深入剖析DS1802:双音频电位器的技术解析与应用
在电子设计领域,电位器是一种常见且重要的元件,它能实现对电路中电压、电流的调节。今天我们要深入探讨的DS1802,就是一款具有独特特性的双音频电位器。
文件下载:DS1802E+T&R.pdf
一、DS1802概述
DS1802是一款双音频电位器,在整个器件范围内具有对数电阻特性。每个电位器有65个抽头位置,每步增量为1dB,还具备静音功能。它有两种控制方式:接触闭合(按钮)输入和3线串行接口,可用于抽头定位。该器件有商用温度版本,封装形式包括20引脚DIP、20引脚SOIC和20引脚TSSOP。
二、工作原理
2.1 电位器特性
DS1802每个封装内有两个65位置的电位器,其电阻特性呈对数关系,具体的位置与输出电平对应关系可参考表1。
2.2 控制方式
- 接触闭合(按钮)输入:提供了一种简单的机械控制方法,可用于增加或减少抽头位置。设备封装上共有四个物理接触闭合端子,结合MODE输入,可提供八种不同的接触闭合功能。
- 3线串行接口:专为CPU控制应用设计,可实现对电位器抽头位置的精确读写操作。在3线串行接口中,RST控制信号用于启用3线串行端口写入操作,CLK为时钟信号输入,用于数据I/O同步,D信号输入用于将电位器抽头位置设置传输到设备。
2.3 工作模式
- 独立模式:MODE输入处于高电平时,用户可独立控制每个电位器的抽头位置。
- 立体声模式:MODE输入处于低电平时,可通过单个控制输入同时定位两个电位器的抽头位置,具备音量上调、音量下调、平衡0和平衡1等功能。
三、接触闭合接口控制
3.1 功能介绍
接触闭合接口控制通过四个物理接触闭合端子和MODE输入实现八种不同功能,具体功能见表2。MODE输入用于选择抽头控制模式,包括独立模式和立体声模式。
3.2 独立模式控制
在独立模式下,UC0、UC1、DC0和DC1输入可独立控制每个电位器的抽头位置。UC0和UC1输入使电位器抽头向高端移动,DC0和DC1输入使抽头向低端移动。
3.3 立体声模式控制
立体声模式下,可通过单个控制输入同时调整两个电位器的抽头位置。音量控制输入可在不改变抽头相对平衡或距离的情况下,使两个抽头同时上下移动;平衡控制输入可控制两个电位器抽头位置的距离或偏移。
3.4 单按钮操作
接触闭合接口还具备单按钮操作功能,仅通过UC0和UC1接触闭合输入就能控制抽头的双向移动。
3.5 接触闭合时序
接触闭合定义为接触闭合输入端子从高电平到低电平的转换。DS1802通过输入脉冲宽度来控制抽头移动,单个脉冲输入(大于1ms且不超过1秒)可使抽头移动一个位置,重复脉冲输入可快速遍历设备的每个电阻位置,但脉冲之间需间隔至少1ms。
四、3线串行接口控制
4.1 接口组成
3线串行接口由RST、CLK和D三个输入信号组成。RST信号用于启用写入操作,CLK提供数据I/O同步,D信号用于传输电位器抽头位置设置。
4.2 数据传输
数据传输从最低有效位(LSB)开始,先传输电位器0的值,再传输电位器1的值。DS1802包含两个65位置的电位器,其抽头位置由8位值设置,两个8位值写入16位I/O移位寄存器。
4.3 数据完整性
完整传输16位数据才能确保每个电位器抽头的正确设置,不完整的传输可能导致抽头设置不理想。
五、级联操作
DS1802可实现多个设备的级联控制,通过将一个设备的COUT输出连接到另一个设备的D输入,可实现数据的链式传输。总发送位数为16乘以级联设备的数量。还可在最后一个设备的COUT端子和第一个DS1802的D输入之间放置一个可选的反馈电阻,实现数据的循环传输。
六、零交叉检测
DS1802在使用3线串行接口时具备零交叉检测功能,可减少音频应用中因抽头离散过渡产生的可听噪声。当ZCEN输入为低电平时,零交叉检测激活,仅在电位器两端电位相等且在RST信号下降后的50ms时间窗口内允许独立抽头变化。在按钮操作模式下也可使用零交叉检测功能。
七、静音控制
7.1 硬件控制
通过MUTE输入引脚实现硬件静音控制,该引脚内部通过50kΩ电阻上拉。当输入为低电平时,两个电位器的抽头输出将内部连接到各自电位器的低端。此输入为切换输入,第一次操作将抽头输出连接到电阻阵列的低端,再次操作将抽头位置恢复到静音前的状态。在按钮模式下,若收到VU、VD、UC0、UC1、DC0、DC1输入,静音将被取消。
7.2 软件控制
在3线协议和操作中,16位I/O移位寄存器的第6位和第14位分别用于电位器0和电位器1的静音控制。软件静音可实现对每个电位器的独立控制。
八、3线串行端口与按钮操作的优先级
当同时使用3线串行端口和按钮输入控制设备时,3线串行端口优先于按钮输入控制,在3线串行端口活动期间,按钮输入不能改变抽头位置。
九、电气特性
9.1 绝对最大额定值
包括引脚电压、工作温度、存储温度和焊接温度等参数,需注意这些是应力额定值,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能影响设备可靠性。
9.2 推荐直流工作条件
9.3 直流电气特性
包括电源电流、输入泄漏、抽头电阻、抽头电流、逻辑输出电流、待机电流和上电时间等。
9.4 模拟电阻特性
包括端到端电阻公差、绝对公差、通道间匹配、抽头间公差、-3dB截止频率、温度系数、总谐波失真、输出噪声、数字馈通、通道间隔离和静音控制等。
9.5 电容特性
包括输入电容和输出电容。
9.6 交流电气特性
包括CLK频率、CLK脉冲宽度、数据建立时间、数据保持时间、传播延迟时间等。
9.7 按钮输入交流电气特性
包括单脉冲输入、重复输入脉冲高时间和连续输入脉冲等。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用场景,综合考虑DS1802的各种特性和控制方式,以实现最佳的电路性能。大家在使用DS1802过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
控制方式
57浏览量
11114 -
DS1802
7浏览量
9366
