晶体硅(c-Si)光伏技术目前占据全球约98%的市场份额。在众多电池结构中,叉指式背接触(IBC)电池由于正面无金属遮挡、光学损失低,被认为是效率潜力最高的结构之一。当前,基于异质结、POLO及先进钝化接触技术的IBC电池效率已突破26%,甚至达到27%以上。美能QE量子效率测试仪可用于精确测量太阳电池的EQE与光谱响应,帮助优化界面工程和背接触设计,从而提升电池的量子效率和整体性能。
尽管效率优势显著,IBC电池在产业化方面仍面临挑战,尤其是背面复杂图形化工艺带来的高成本与高工艺门槛。现有主流方案通常依赖激光刻蚀、光刻或离子注入等高精度工艺,不仅增加设备投入,也提高了工艺复杂度。
本文提出一种完全基于丝网印刷、无需光刻与激光的IBC制造工艺。该方法利用现有n型电池产线常规设备,实现选择性掺杂与图形构建,为IBC技术提供了一条兼具低成本与可扩展性的实现路径。
工艺设计与实验方法
Millennial Solar
全丝网印刷IBC电池的工艺流程示意图:左为FFE结构,右为FSF结构
本研究采用电阻率1–3 Ω·cm的n型Cz硅片(M2尺寸)作为基底,经过碱制绒和清洗后,在其表面通过PECVD沉积SiNx薄膜作为扩散阻挡层。
为评估其性能,分别制备了富硅与富氮两类SiNx薄膜,并设置80、100和120 nm三种厚度。椭偏测试结果表明,膜厚控制精度在±5 nm以内,富氮膜折射率约为1.87–1.93,富硅膜为2.05–2.10。
蚀刻阻挡浆料在丝网印刷过程及干燥后的形貌
在图形化过程中,首先通过丝网印刷在SiNx表面形成耐酸蚀刻掩膜(etch resist),随后在稀HF溶液中进行湿法刻蚀,使未被保护区域的SiNx去除,从而形成扩散窗口。该方法无需光刻即可实现高选择性的图形定义。
发射极与BSF区域丝网模板设计及叉指结构示意(不同颜色对应不同pitch)
根据不同掺杂需求,采用不同图形模板分别定义发射极与背表面场(BSF)区域。同时,在设计中预留未刻蚀的SiNx间隔区,作为p⁺与n⁺区域之间的隔离带,有效抑制掺杂串扰。
扩散步骤采用工业常规BCl₃与POCl₃扩散炉,实现硼与磷的选择性掺杂。随后通过原子层沉积(ALD)制备Al₂O₃层,并叠加PECVD SiNx形成复合钝化结构。
在结构设计方面,分别制备了前表面场(FSF)与前漂浮发射极(FFE)两种IBC结构。其中,FFE结构具有更高的工艺容忍度及更优的载流子收集能力。
SiNx扩散阻挡层的图形化性能
Millennial Solar
不同膜厚条件下富硅与富氮SiNx图形化效果对比
对比结果表明,富氮SiNx在HF溶液中更易刻蚀,能够形成清晰且完整的图形开口;而富硅SiNx刻蚀困难,容易导致图形残留,影响后续扩散。
当厚度为100 nm及120 nm时,富氮SiNx均表现出良好的图形质量。其中120 nm薄膜在高温扩散过程中具备更优的阻挡能力,未出现明显的掺杂串扰,适用于IBC结构的扩散控制。
选择性扩散与表面钝化
Millennial Solar
发射极、BSF及FFE/FSF区域的典型扩散掺杂剖面
利用图形化SiNx作为扩散阻挡层,成功实现了硼与磷的选择性扩散。ECV测试表明掺杂轮廓清晰且界面陡峭,满足IBC结构需求。
半成品IBC电池的iVoc及不同pitch结构示意
在钝化方面,Al₂O₃/SiNx叠层结构表现优于单层SiNx,烧结后隐含开路电压(iVoc)可达约650–660 mV。
然而,器件的复合电流密度J₀仍处于较高水平(约90–150 fA/cm²),主要原因包括高表面掺杂浓度引发的Auger复合、界面钝化不足以及烧结过程中的氢逸出效应。这些因素共同限制了Voc的进一步提升。
金属化与接触特性
Millennial Solar
BSF与发射极区域的接触电阻率随烧结温度变化关系
电池背面金属化采用工业常规的穿透烧结银浆(Ag)与银铝浆(AgAl),并通过传送带烧结炉实现接触形成。
TLM测试结果显示,当峰值温度超过855℃时,p⁺与n⁺区域的接触电阻率均可低于10 mΩ·cm²。同时,较低的传送带速度有助于改善接触质量,说明充分的热预算对接触形成至关重要。
整个工艺过程中未出现明显的对位偏差或短路现象,表明丝网印刷在图形定义中的稳定性良好。
电池性能与损失机制
Millennial Solar
IBC电池正反面实物图
所制备IBC电池在3 cm²有效面积上实现:
FFE结构效率:19.3%
FSF结构效率:19.1%
性能分析表明,电池效率主要受以下因素限制:
开路电压偏低(复合损失较大)
填充因子不足(串联与并联电阻影响)
EQE测试进一步显示,BSF区域的载流子收集效率明显低于发射极区域,是限制器件性能的关键因素。此外,较大pitch虽有利于发射极区域收集,但会加剧BSF区域损失。因此,未来优化应重点关注BSF区域掺杂与钝化、pitch设计以及复合损失降低。
工艺优势与产业化潜力
Millennial Solar
该工艺完全基于现有n型电池产线设备,包括PECVD、丝网印刷、湿法刻蚀、扩散与烧结等,无需引入光刻或激光设备,显著降低了设备投资与工艺复杂度。
其核心优势包括:
工艺流程简单,兼容性强
图形定义灵活,可通过更换丝网快速迭代
避免掺杂浆料与腐蚀浆料带来的污染问题
具备良好的工艺窗口与量产潜力
此外,该方法还可扩展至POLO-IBC与TOPCon-IBC等高效结构,通过对钝化接触层进行选择性图形化,有望进一步提升电池性能。
本文提出了一种全丝网印刷、无光刻与激光的IBC电池制造工艺,实现了选择性掺杂、有效钝化及低接触电阻金属化,并成功制备出效率达19.3 %的IBC电池。尽管当前效率仍低于最先进水平,但限制因素主要来自结构与参数优化不足,而非工艺本身。该方法在降低成本、简化工艺及提升产业兼容性方面具有明显优势,并具备向高效IBC结构拓展的潜力。未来,通过进一步优化掺杂分布、钝化质量及结构设计,有望实现更高效率,推动IBC技术加速产业化。
美能QE量子效率测试仪
Millennial Solar
美能QE量子效率测试仪可以用来测量太阳能电池的光谱响应,并通过其量子效率来诊断太阳能电池存在的光谱响应偏低区域问题。它具有普遍的兼容性、广阔的光谱测量范围、测试的准确性和可追溯性等优势。
兼容所有太阳能电池类型,满足多种测试需求
光谱范围可达300-2500nm,并提供特殊化定制
氙灯+卤素灯双光源结构,保证光源稳定性
原文参考:A fully screen-printed, lithography-free manufacturing route for interdigitated back contact silicon solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
测试仪
6文章
4272浏览量
61623 -
光伏
55文章
4767浏览量
76257 -
电池
85文章
11603浏览量
144449
突破24.3%!铜电极TOPCon:LECO+丝网印刷实现低成本替银
成本降20%、体积缩1/3,创世富尔的磁元件突破藏在哪?
电子加工新工艺痛点破解!维视智造线材检测方案,小空间、控成本。
风华电阻:低成本与高稳定性家电应用
AI如何重塑模拟和数字芯片工艺节点迁移
光刻胶剥离工艺
智能网版测试仪应用 | 可拉伸电子器件的丝网印刷
太阳能电池金属化印刷技术综述:丝网印刷优化、质量控制与新兴技术展望
工业级TOPCon电池的低银量丝网印刷金属化技术,实现降银80%
针对晶圆上芯片工艺的光刻胶剥离方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
MEMS制造领域中光刻Overlay的概念
减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
无光刻+全丝网印刷:BC电池低成本量产新工艺
