说到芯片,你脑子里是不是立刻浮现出“硅”、“纳米”、“光刻机”这些词?
正常工作,背后需要的稀有金属,可能比你想的要复杂得多,也脆弱得多。
2023年那波镓和锗的出口管制,只是揭开了这个隐秘角落的一角。
一、芯片里到底藏着哪些“稀有金属”?
很多人以为芯片就是一块刻了电路的硅片。实际上,它的微观世界复杂得像一座城市。
镓:自然界几乎没有独立矿藏,超90%产自中国。没有它,你的5G手机就没法打电话。氮化镓(GaN)是5G基站、快充头的核心。
锗:70%以上也来自中国。光纤通信里的光电转换芯片,没了锗,光信号变不成电信号。
铟:预计全球储量只够再用几十年。触摸屏、液晶面板离不开它,回收率还极低。
钽:每部智能手机里都有几十颗钽电容,负责稳定电源、滤除噪声。供应链涉及冲突矿产。
铂、钯:某些存储芯片和传感器的关键电极材料。主要产自南非和俄罗斯,供应极其不稳定。
最要命的是,这些金属几乎都是“副产品”——没有独立矿山。你要先开采铝矿、锌矿,再从废渣里提取它们。这种依赖关系,让整个供应链极其脆弱。
二、模拟芯片的制造难度,是另一种“天花板”
一提到芯片,大家总盯着CPU、GPU看,觉得制程越先进越牛。但模拟芯片的难度,完全是另一套逻辑。
数字芯片追求“小”和“快”,模拟芯片追求“准”和“稳”。
很多高性能模拟芯片到现在还在用180纳米、90纳米这些“老古董”制程。为什么?因为模拟芯片处理的是连续变化的物理信号——声音、温度、电压。晶体管越小,漏电、噪声、匹配性问题就越严重,这对数字电路问题不大,但对模拟电路是致命的。
具体难在哪?
1. 器件模型极复杂
模拟设计师需要知道晶体管在每一个工作点的状态,模型参数多达几百个,还要考虑温度、工艺波动的影响。这不是简单的“开”和“关”。
2. 匹配和对称性要求苛刻
一个差分放大器,两个晶体管必须几乎一模一样。差1毫伏,整个芯片就废了。为了做到这点,版图设计要搞“共质心布局”,工艺要反复优化。
3. 噪声控制难上加难
所有元件都有噪声。在模拟芯片里,噪声直接叠加在信号上,无法分离。高保真音频芯片的噪声要求低至几个纳伏每根号赫兹。每个环节稍有偏差,信噪比就崩了。
4. 温度稳定性考验工艺
芯片要在-40℃到125℃范围内性能稳定。设计上要用“带隙基准源”互相补偿,制造上工艺参数必须控制得极其精准。
5. 特殊工艺模块多
要做高精度电阻,就得额外沉积氮化钽或硅铬合金。要做高Q值电感,得把硅衬底挖掉一块。每多一个工艺步骤,成本和难度就翻倍。
6. 测试和校准极其繁琐
增益、带宽、噪声、失真、电源抑制比……几十个参数要测,而且相互制约。出厂前还得用激光修调、熔丝修调等手段校准,占用芯片面积,增加测试时间。
三、稀有金属 + 模拟芯片 = 双重脆弱
现在把两个话题串起来。那些稀有金属,正是解决模拟芯片制造难点的关键。
钽做的电容,低漏电、低等效串联电阻,是模拟芯片纯净电源的保障,很难被替代。
铂的化学惰性,让它成为高精度温度、压力传感器电极的不二之选。
氮化镓(需要镓)在快充、5G基站上的性能,传统硅根本达不到。
锗硅异质结晶体管(需要锗)的截止频率极高,是高速射频和模拟电路的关键。
如果某种金属断供,不是随便找个替代品就能解决的。替代研发以年为单位,还往往伴随性能妥协。
四、产业链比你想的更脆弱
镓、锗、铟这些金属,中国产量占比极高,而且也是主要消费国。这种格局有历史和成本原因。
一旦供应中断,芯片厂要么提前囤货(推高价格),要么花数年时间找替代材料。在消费电子领域,成本压力会被放大,利润被压缩,研发投入减少。而在工业和汽车领域,即使愿意出高价,也未必买得到,只能重新设计整个产品——周期也是以年为单位。
写在最后
有人说:数字芯片决定计算的上限,模拟芯片决定感知的下限。
我们身边的物理世界是连续的、嘈杂的、不完美的。要把这个真实世界的信息精准地转换成数字世界能处理的形式,需要的不是最先进的几纳米制程,而是最扎实的工艺和最稳定的材料。
而那些最稀缺的金属,正是支撑这份扎实与稳定的基石。
没有它们,再好的设计,也只是纸上谈兵。
芯片
463文章
54375浏览量
468986 -
钽电容
7文章
242浏览量
38081 -
晶体管
78文章
10434浏览量
148540 -
氮化镓
67文章
1915浏览量
120110
氮化镓GaN FET/GaN HEMT 功率驱动电路选型表
探秘BFU730LX:NPN宽带硅锗射频晶体管的卓越性能与应用
CGH40006P射频晶体管
TI TPS7H60x3-SP:适用于太空应用的氮化镓场效应晶体管栅极驱动器
GaN(氮化镓)与硅基功放芯片的优劣势解析及常见型号
瑞萨电子推出650伏氮化镓场效应晶体管,推动高效电源转换技术
下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
什么是晶体管?你了解多少?知道怎样工作的吗?
宽带隙WBG功率晶体管的性能测试与挑战
钽电容、氮化镓、锗硅晶体管……没有这些“配角”金属,芯片设计再牛也白搭
