扫地机器人 BLDC 驱动板 核心架构、控制原理与工程方案
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-04-16 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
扫地机器人全面普及三相无刷直流电机BLDC,涵盖吸尘风机、行走驱动轮、滚刷 / 边刷三大核心动力负载。BLDC 无碳刷、无机械换向,具备高效率、低噪音、长寿命、免维护、高转速可调等优势,但必须依靠专用BLDC 驱动板完成电能变换、电子换相、转速闭环、负载自适应与全维度保护。本文针对扫地机低压锂电平台工况,系统解析 BLDC 驱动板硬件架构、功率拓扑、采样检测、换相控制算法、调速逻辑、故障保护及多负载适配方案,完整阐述扫地机 BLDC 驱动板的设计原理与产业化技术要点。
一、扫地机 BLDC 应用场景与工况特点
1.1 核心电机负载
吸尘风机 BLDC:超高转速运行,需求大风压、恒功率吸尘,注重静音、高效、抗风阻波动;
左右行走轮 BLDC:差速行走、转向、爬坡,要求低速平顺、启停柔和、扭矩自适应;
滚刷 / 边刷 BLDC:负载波动大,极易发生毛发缠绕、异物卡死,对堵转保护、反转脱困能力要求极高。
1.2 扫地机典型工况约束
供电:锂电池供电,额定12V/14.4V/18V低压直流;
环境:密闭机身、散热受限、粉尘油污多、长期连续工作;
干扰:多电机同时工作,功率器件开关噪声大,存在 EMI 互相干扰;
控制:需要接受主控指令,支持多档位调速、正反转、智能脱困与低功耗休眠。
1.3 BLDC 对比有刷电机核心优势
取消机械换向结构,非接触电子换相,磨损趋近于零,使用寿命提升 5 倍以上;调速范围宽、转矩密度大,整机降噪明显,契合家用静音需求,是中高端扫地机标配动力方案。
二、扫地机 BLDC 驱动板整体硬件架构
扫地机 BLDC 驱动板采用主控单元 + 三相功率逆变 + 位置检测 + 信号采样 + 电源接口 + 保护电路一体化设计,结构精简、成本可控、适配批量量产。
2.1 主控与控制逻辑单元
分为两种方案:专用 BLDC 驱动 ASIC、通用 MCU 主控。
内置六步方波控制或 FOC 矢量控制算法,接收扫地机主板下发的 PWM、IO 启停、正反转指令,采集电流、位置、温度信号,运算后输出六路 MOS 驱动信号,实现全闭环控制。
2.2 三相全桥功率逆变拓扑
核心为三相上下桥 NMOS 管组成的 H 桥逆变电路,是驱动板功率核心。
电池直流电压输入,通过六路 MOS 分时导通,将直流电转换为相位依次相差 120° 的三相交流电,为 BLDC 定子 U/V/W 三相绕组供电;
选用低内阻大电流 MOS,降低导通损耗与发热,适配扫地机短时重载、堵转冲击工况,搭配续流二极管、RC 吸收回路,抑制开关尖峰与反向电动势。
2.3 转子位置检测单元
扫地机行业主流两种方案并行:
霍尔传感方案(有感驱动)
电机内置三路霍尔传感器,实时反馈转子磁极位置与转动方向,驱动板精准捕捉换相点,控制逻辑简单、低速稳定性好,广泛用于行走轮、滚刷 BLDC。
反电动势无感驱动(Sensorless)
无需霍尔元件,驱动板通过采样悬空相绕组反电动势 BEMF,算法推算转子位置;结构简单、成本更低、抗振动强,主要用于高速吸尘风机。
2.4 电流、电压与温度采样电路
母线采样电阻 + 运放调理电路,实时采集三相工作电流,用于限流、过流保护与电流环闭环;
母线电压检测,监测电池欠压、过压、跌落,防止低压重载烧毁设备;
板载 NTC 热敏电阻,检测驱动板功率区温度,实现过热降频与高温停机保护。
2.5 电源与通信接口单元
集成 DC-DC、LDO 稳压模块,将电池高压转换为 5V、3.3V,为 MCU、霍尔、运放等弱电模块供电;
预留标准控制接口:PWM 调速接口、IO 启停 / 反转控制、UART 串口通信,可快速与扫地机整机主控对接,实现联动控制与故障上报。
三、BLDC 核心控制与换相原理
3.1 基本驱动原理
BLDC 转子为永磁体,定子分布三相绕组;
驱动板按照固定时序控制三相桥臂 MOS 导通组合,使定子产生连续旋转磁场,依靠磁场吸斥作用带动永磁转子持续旋转,替代传统有刷电机碳刷机械换向。
3.2 六步方波换相控制(扫地机主流)
单圈电气周期分为 6 个换向状态,每一时刻只导通两相、一相悬空;
驱动板根据霍尔信号或反电动势过零点信号,精准切换 6 种开关组合,完成有序电子换相。
优势:算法简单、MCU 资源占用低、调试便捷、成本低,完全满足扫地机绝大多数负载场景。
3.3 FOC 正弦波矢量控制(高端机型)
高端静音扫地机吸尘风机、行走电机采用 FOC 驱动:
输出平滑正弦波三相电流,旋转磁场连续无突变,转矩脉动大幅降低,运行噪音显著优化;
依托转速环 + 电流环双闭环控制,负载变化时自动补偿扭矩,高速吸尘更稳定、低速行走更顺滑。
四、调速方式与负载自适应控制
4.1 PWM 占空比调压调速
驱动板通过调节上下桥 MOS 开关 PWM 占空比,改变绕组两端平均有效电压:
占空比越高,有效电压越大,电机转速越高、输出功率越强;
以此实现安静档、标准档、强力清扫三档模式切换,匹配不同清扫场景。
4.2 转速闭环恒速控制
驱动板实时采集霍尔频率或反电动势频率,换算实际转速,与目标转速做差值运算;
通过 PID 算法动态修正 PWM 输出,当遇到地毯、杂物、风阻增大等负载提升场景,自动加大输出扭矩,抑制掉速,保证清扫效果一致性。
4.3 正反转与智能脱困逻辑
通过更改 U/V/W 三相通电相序,快速切换电机转向;
针对滚刷缠绕、轮子卡死场景,驱动板配合整机逻辑,自动触发间歇反转、点动抖动,实现被动脱困,降低故障率。
五、驱动板关键保护机制(扫地机刚需设计)
扫地机工况复杂多变,粉尘、缠绕、重载、密闭散热差,驱动板必须集成全链路防护:
过流限流保护
实时母线电流采样,瞬时堵转、绕组短路、负载过载时,立即关断功率输出,避免 MOS 与电机烧毁。
堵转故障保护
长时间无转速反馈、电流持续高位,判定为卡死锁止,及时停机告警并启动反转脱困逻辑。
欠压 / 过压保护
电池低压时限制最大功率输出,防止过放损伤锂电;异常高压输入封锁驱动,保障系统安全。
过热保护
功率管温度实时监测,高温环境下自动降功率降温,温度超标直接锁机保护。
EMI 防护与抗干扰
功率回路增加滤波、磁珠、RC 吸收,强弱电分区布局,抑制多电机协同工作时的互相电磁干扰。
六、三类 BLDC 驱动板差异化设计
吸尘风机驱动板
无感 BEMF 驱动为主,超高转速设计,侧重恒转速、低噪音、高效率,抗风压突变能力强;
行走轮驱动板
霍尔有感驱动,低速线性优化、差速控制算法,强化爬坡增扭矩、启停缓冲,提升行走体验;
滚刷驱动板
强化大负载冲击耐受与堵转检测逻辑,预留反转控制接口,适配毛发缠绕、杂物堵塞高频场景。
七、总结
扫地机 BLDC 驱动板是整机动力控制的核心载体,集功率逆变、电子换相、精准调速、信号采样、智能算法、安全保护于一体。依托三相全桥拓扑、有感 / 无感双路线控方案、PID 闭环调速与多维度故障防护,实现吸尘、行走、清扫执行机构的高效稳定运行。
随着扫地机向静音化、智能化、长续航、强越障方向升级,高集成驱动方案、FOC 正弦波控制、低 EMI 小型化 BLDC 驱动板将成为行业主流,进一步提升产品可靠性与用户体验。
  • 机器人
  • BLDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    扫地机器人“叛变”了
    扫地机器人“叛变”了   电子发烧友网报道(文/黄山明)如今不少家庭都已经习惯了扫地机器人的便捷,相比自己每天亲自打扫,有了扫地机器人的清理显然要方便的多。但是怎么也没有想到,扫地机器人
    的头像 发表于 11-06 10:10 8344次阅读
    <b class='flag-5'>扫地机器人</b>“叛变”了
    扫地机无感 BLDC 驱动核心架构控制算法与工程实现
    扫地机器人三大核心动力负载(吸尘风机、行走轮、滚刷 / 边刷)已全面采用三相无刷直流电机(BLDC),无感驱动方案凭借 “无霍尔传感器、结构
    的头像 发表于 04-16 15:40 269次阅读
    <b class='flag-5'>扫地机</b>无感 <b class='flag-5'>BLDC</b> <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>板</b>:<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>架构</b>、<b class='flag-5'>控制</b>算法与<b class='flag-5'>工程</b>实现
    扫地机 BLDC 马达驱动:FOC 控制、保护与信号系统详解
    景保护机制与高精度信号系统设计,直接决定扫地机的运动精度、清洁效率与运行可靠性。本文从FOC 控制深度实现、全维度保护体系、多源信号系统架构三大核心板块,结合
    的头像 发表于 04-01 16:09 1654次阅读
    基于 BLDC/PWM 的扫地机器人行走电机驱动电路原理与故障保护
    扫地机器人行走系统的核心性能取决于无刷直流电机(BLDC)与 PWM(脉宽调制)驱动技术的协同优化,而驱动
    的头像 发表于 04-01 15:48 1412次阅读
    智能扫地机器人驱动接口定义与调试方法-技术性篇(艾毕胜电子)
    驱动作为智能扫地机器人运动控制核心硬件,其接口设计直接决定与主控、电机、传感器等模块的兼容
    的头像 发表于 03-18 16:58 411次阅读
    扫地机器人驱动系统设计与功能实现-艾毕胜电子
    扫地机器人作为智能清洁设备的核心载体,其运动性能直接决定清洁覆盖率、路径规划精度与作业稳定性。驱动作为连接主控系统与执行机构的运动控制中枢
    的头像 发表于 03-18 16:13 215次阅读
    森国科SGK32G034 MCU产品在扫地机无刷电机的应用方案
    森国科发布SGK32电机专用MCU以来,一直深受电驱工程师、应用工程师、算法工程师的喜爱,近期我们推出了可用于扫地机扫地机器人无刷电机的应用
    的头像 发表于 01-29 11:34 2691次阅读
    森国科SGK32G034 MCU产品在<b class='flag-5'>扫地机</b>无刷电机的应用<b class='flag-5'>方案</b>
    温度传感器IC扫地机器人应用方案
    在当下智能清洁家电市场中,具备自动烘干功能的扫地机器人正逐渐成为主流。该类产品需实时监测拖布烘干状态,以确保彻底干燥、避免滋生细菌。传统单一湿度检测已难以满足高精度控制需求,扫地机器人应用方案
    的头像 发表于 01-28 14:52 308次阅读
    解锁扫地机器人“类智能”的时钟密钥
    指令”迈向“懂需求”,甚至具备“类”的思考与反应能力。核心作用高精度时钟信号未来的扫地机器人将不再依赖固定程序,而是通过环境感知、习惯学习动态调整清扫策略。这一
    的头像 发表于 01-09 08:31 276次阅读
    解锁<b class='flag-5'>扫地机器人</b>“类<b class='flag-5'>人</b>智能”的时钟密钥
    扫地机器人的几种语音控制芯片方案介绍
    扫地机器人语音控制芯片方案介绍 在智能家居领域,扫地机器人的智能化程度不断提升,语音控制功能成为提升用户体验的关键因素。以下为您介绍几款
    的头像 发表于 08-07 17:01 1272次阅读
    基于上海贝岭产品的扫地机器人应用方案
    中国家电网权威发布的《2024年扫地机器人市场发展白皮书》揭示,中国扫地机器人市场呈现出爆发式增长,一举成为全球最大的扫地机器人消费国。
    的头像 发表于 08-01 09:58 4277次阅读
    基于上海贝岭产品的<b class='flag-5'>扫地机器人</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    中微半导扫地机器人解决方案介绍
    在现代智能家居领域,扫地机器人已成为家庭清洁的得力助手,扫地机器人的高效清洁离不开各类电机的协同运作,中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)基于电机控制芯片CMS32M6526系列提供
    的头像 发表于 06-26 16:16 2851次阅读
    中微半导<b class='flag-5'>扫地机器人</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>介绍
    30千瓦的扫地机器人EMC如何整改呢?
    南柯电子|30千瓦的扫地机器人EMC如何整改呢?
    的头像 发表于 06-19 09:42 963次阅读
    扫地机器人EMC整改:传统方法VS新技术的高效解决方案
    南柯电子|扫地机器人EMC整改:传统方法VS新技术的高效解决方案
    的头像 发表于 06-10 11:00 1104次阅读
    <b class='flag-5'>扫地机器人</b>EMC整改:传统方法VS新技术的高效解决<b class='flag-5'>方案</b>
    钧敏科技AM2355驱动芯片在扫地机器人中的应用
    在智能家居飞速发展的当下,扫地机器人已然成为众多家庭清洁的得力助手。其中,激光雷达作为扫地机器人实现精准导航与高效清洁的核心部件,其性能优劣直接关乎扫地机器人的使用体验。然而,在实际应
    的头像 发表于 05-29 16:48 1223次阅读
