在现代智能家居领域,扫地机器人已成为家庭清洁的得力助手,扫地机器人的高效清洁离不开各类电机的协同运作,中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)基于电机控制芯片CMS32M6526系列提供扫地机器人主吸方案,有效满足扫地机器人转速高、吸力大、寿命长、噪音小的开发需求。
扫地机器人需要电机具有很高的转速,以此产生强劲的吸力。中微半导电机控制芯片CMS32M6526GE24SS支持高转速运行,最高电转速约22W转/分,可为扫地机器人提供强劲吸力,提升清洁力度。
核心优势
- 无感FOC、单、双电阻控制方式
- 自收敛直接闭环启动算法,启动顺滑,100%启动成功
- 支持无感方波启动、避免调参
- 支持顺风启动,切入过程无冲击
- 电机兼容性高、参数调整极少
- 支持高转速运行,最高电转速220000RPM
- 高速运行效率补偿算法,运行效率高
- 完备的主动限制、故障保护、重启功能
- 超宽电源供电范围(9-36V),应用适配度高
- 集成LDO、3P3N预驱,性价比高
- 专为电机控制优化的芯片架构,外部电路极少,IO占用少,有利PCB小型化
- 性能稳定,可在全温度范围内实现恒功率控制
- 超低运行功耗,芯片温升低
CMS32M6526GE24SS主要特性
-强大内核与资源
内核:ARM Cortex-M0+ 64MHz
存储:64KB Flash,8KB SRAM
高度集成:内置3P3N预驱(驱动电压9-36V,耐压40V)、LDO、高精度12-bit高速ADC (1.2Msps)、可编程增益放大器、模拟比较器、增强型PWM
丰富外设:多通道PWM (6个)、定时器(2x32位, 4x16位)、模拟比较器(2个)、PGA (3个)、CCP模块(2组)、GPIO (14个)
硬件加速器:内置32位硬件除法器、开方器,提升计算效率
-宽泛适应性与可靠性
超宽电源范围:电机驱动供电9-36V (适应不同电池配置)
宽温工作:-40℃~ 105℃,适应多种开发环境
全温度恒功率控制:保证不同温度下吸力稳定
-低功耗特性
运行功耗低:70uA/MHz @64MHz
深度睡眠功耗低:仅10uA (部分掉电模式),有助于整机节能
应用场景
- 扫地机器人主吸力电机驱动
- 其他需要高转速、高效率、低噪音、高可靠性的无刷直流电机应用场景
CMS32M6526GE24SS
扫地机器人主吸方案
CMS32M6526GE24SS芯片采用高度集成化设计,通过硬件+算法+场景软硬协同,支持多种传感器接口,能够轻松接入扫地机器人激光雷达、红外传感和摄像头等模块,满足扫地机器人应用需求。
>>开发板
>>原理框图
启动波形
自收敛启动相电流波形
运行波形
220000RPM运行相电流
中微半导在电机控制芯片方向持续发力,已拥有成熟且系列化产品矩阵,CMS32M6526系列在清洁电器、电动工具、风机、智能家居等多个领域的应用潜力巨大,可完全替代进口芯片,性价比远高于进口芯片。中微半导CMS32M6526系列扫地机器人主吸方案,满足高转速、强吸力、长寿命、低噪音核心需求,已被国内外知名扫地机器人厂商使用,可快速助力客户产品性能升级与快速量产。
关注我们
中微半导体(深圳)股份有限公司(688380.SH)成立于2001年,是一家以MCU为核心的平台型芯片设计公司,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售。主要产品包括8位及32位MCU、SoC、ASIC及功率器件等,广泛应用于家用电器、消费电子、工业控制(含无刷电机控制)和汽车电子等领域。
中微半导体
1文章
143浏览量
18610 -
电机控制芯片
5文章
63浏览量
33091 -
扫地机器人
21文章
856浏览量
55864
原文标题:【方案精选】中微半导CMS32M6526系列扫地机器人主吸方案 高转速重新定义清洁效能
文章出处:【微信号:中微半导,微信公众号:中微半导】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中微半导扫地机器人解决方案介绍
