AD7892:高速低功耗12位A/D转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-03 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一款性能出色的12位A/D转换器——AD7892。
文件下载:AD7892.pdf
产品概述
AD7892是一款高速、低功耗的12位A/D转换器,采用单一+5V电源供电。它集成了1.47µs逐次逼近型ADC、片上跟踪/保持放大器、内部+2.5V参考电压以及灵活的接口结构,支持与微处理器进行串行和并行连接。该器件有AD7892 - 1、AD7892 - 2和AD7892 - 3三种型号,可提供不同的模拟输入范围,适用于多种应用场景。
产品特性亮点
高速转换与高吞吐量
AD7892 - 3的转换时间仅为1.47µs,跟踪/保持采集时间为200ns,可实现高达600kSPS的吞吐量;AD7892 - 1和AD7892 - 2的转换时间为1.6µs,采集时间为400ns,吞吐量可达500kSPS。这种高速性能使得它能够快速处理输入信号,满足实时应用的需求。
单电源操作与低功耗
仅需单一+5V电源供电,典型功耗为60mW,非常适合低功耗和便携式应用。在待机模式下,功耗进一步降低,如AD7892 - 2的待机功耗典型值为1.25mW,AD7892 - 3和AD7892 - 1的待机功耗最大值为500µW。
灵活的接口设计
提供高速并行和串行接口,方便与微处理器微控制器数字信号处理器连接。通过MODE引脚可轻松选择所需的接口模式,满足不同系统的设计需求。
过压保护
AD7892 - 1和AD7892 - 3的模拟输入具有过压保护功能,AD7892 - 1的输入电压可承受±17V,AD7892 - 3可承受±7V,有效保护器件免受损坏。
技术参数详解
动态性能
在不同型号中,信号与(噪声 + 失真)比(SINAD)最小值为70dB,总谐波失真(THD)最大值为 - 78dB至 - 79dB,典型值为 - 84dB。互调失真方面,二阶和三阶项也有明确的指标,确保了在复杂信号环境下的良好性能。
直流精度
分辨率为12位,相对精度在不同版本中有不同的指标,如A版本为±1.5LSB,B版本和S版本为±1LSB。差分非线性(DNL)最大值为±1LSB,保证了转换的准确性。
模拟输入
AD7892 - 1的输入电压范围为±10V或±5V,AD7892 - 2为0V至 + 2.5V,AD7892 - 3为±2.5V。输入电阻也因型号而异,为设计时的信号源匹配提供了参考。
参考输出/输入
内部提供+2.5V参考电压,可通过REF OUT/REF IN引脚连接外部参考源。参考输出电压为2.5V,误差在±10mV至±25mV之间,温度系数典型值为25ppm/°C。
逻辑输入输出
逻辑输入的高电平电压(VINH)最小值为2.4V,低电平电压(VINL)最大值为0.8V;逻辑输出的高电平电压(VOH)最小值为4.0V,低电平电压(VOL)最大值为0.4V。
电路结构与工作原理
跟踪/保持部分
AD7892的跟踪/保持放大器能够准确地将满量程幅度的输入正弦波转换为12位精度的数字信号。其输入带宽大于ADC最大吞吐量600kHz时的奈奎斯特速率,可处理超过300kHz的输入频率。在CONVST信号上升沿,跟踪/保持放大器从跟踪模式切换到保持模式,转换结束后返回跟踪模式,开始采集时间。
参考部分
器件内部有一个+2.5V参考电压,可通过REF OUT/REF IN引脚连接0.1µF陶瓷电容使用。若需要更精确的参考源,也可连接外部参考源,如AD680、AD780和REF43等。
接口部分
并行接口模式
将MODE引脚置为高电平可选择并行接口模式。CONVST信号上升沿触发转换,转换完成后EOC信号脉冲变低,表明新数据可用。RD信号下降沿应在CONVST下一个上升沿前200ns出现,CS和RD同时为低时可访问12位转换结果。
串行接口模式
将MODE引脚置为低电平可选择串行接口模式。RFS信号变低以访问数据,串行数据在SCLK上升沿输出。为避免串行时钟对转换过程的干扰,转换期间不应读取串行数据。
应用与设计注意事项
微处理器接口
AD7892的高速并行和串行接口为与微处理器系统的连接提供了极大的灵活性。在设计时,应避免在转换期间读取数据,以确保最佳性能。文中给出了与ADSP - 2101、TMS320C25、DSP56000等DSP处理器以及门阵列/ASIC的典型接口电路示例。
接地与布局
为了获得最佳性能,建议从系统的+5V模拟电源获取AD7892的电源。模拟和数字地应独立引脚引出,以减少器件模拟和数字部分之间的耦合。在印刷电路板设计中,应将模拟和数字部分分开,使用接地平面,并遵循一些布局原则,如避免数字线路在器件下方运行、使用大的电源走线、屏蔽快速开关信号等。
性能评估
AD7892提供了评估板,可用于评估其交流和直流性能。评估板套件包括完全组装和测试的评估板、文档以及用于通过EVAL - CONTROL BOARD从PC控制评估板的软件。用户可以使用该软件进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试。
总结
AD7892凭借其高速转换、低功耗、灵活接口和良好的性能指标,成为众多电子设计应用中的理想选择。无论是工业控制、数据采集还是通信系统,它都能发挥出色的作用。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择型号,并注意接地、布局和接口设计等方面的问题,以充分发挥AD7892的优势。你在使用A/D转换器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • A/D转换器
  • 高速低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCP3221:低功耗12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-21 16:25 221次阅读
    深入剖析AD9762:高性能12D/A转换器卓越
    的头像 发表于 04-14 17:40 1230次阅读
    深度剖析HI5828:高速低功耗D/A转换器卓越
    的头像 发表于 04-12 11:55 441次阅读
    深入剖析ICL7109:12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-10 10:00 243次阅读
    MAX163/164/167:高性能CMOS 12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-09 11:00 487次阅读
    探索LTC1594L/LTC1598L:低功耗12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-09 09:15 665次阅读
    AD7862:高速低功耗12ADC的卓越
    的头像 发表于 04-07 13:40 221次阅读
    AD9481:高速低功耗8模数转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 11:45 384次阅读
    8A/D转换器AD9283:低功耗高性能的理想
    的头像 发表于 04-02 16:50 510次阅读
    深入解析AD9235:12高性能A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-02 16:20 382次阅读
    深度剖析MAX170:12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-02 16:05 287次阅读
    AD9228:高性能四通道12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-02 15:35 278次阅读
    深入解析ADS7822:低功耗12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 12-10 09:55 836次阅读
    ADC1175:低功耗高速A/D转换器卓越选择
    ADC1175:低功耗高速A/D转换器卓越选择 在如今的电子设计领域,
    的头像 发表于 12-10 09:25 682次阅读
    深入解析ADS7862:高速低功耗12A/D转换器卓越
      在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的A/D转换器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的ADS7862,这是一款高速
    的头像 发表于 12-09 14:14 910次阅读
    深入解析ADS7862:<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
