AD8335:高性能四通道可变增益放大器的深度剖析
在电子设计领域,对于成本和功耗敏感的应用场景,找到一款性能卓越的可变增益放大器(VGA)至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的AD8335四通道可变增益放大器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:AD8335.pdf
一、AD8335的核心特性
1. 低噪声前置放大器(PrA)
AD8335的前置放大器具有出色的低噪声性能。电压噪声典型值为1.3 nV / √Hz,电流噪声典型值为2.4 pA / √Hz,噪声系数在(R{S}=R{IN}=50 Omega)时为7 dB。它采用单端输入,最大输入电压为625 mV p-p,并且具备有源输入匹配功能,在20 MHz噪声带宽下,输入信噪比可达92 dB。
2. 可变增益放大器(VGA)
VGA部分采用差分输出,最大输出电压在(R_{L}=500 Omega)差分负载下可达5 V p-p。增益范围灵活,在低增益模式下为−10 dB至 +38 dB,高增益模式下为−2 dB至 +46 dB,且以8 dB为输出增益步长。其增益控制精确,呈线性dB关系。
3. 整体性能
PrA和VGA组合后,−3 dB带宽可达85 MHz,具备优秀的过载性能。供电电压为5 V,功耗方面,每个通道在正常工作时为95 mW(总功耗380 mW),关闭PrA时每个通道为65 mW(总功耗260 mW),还支持掉电功能。
二、应用领域广泛
AD8335的应用场景十分丰富,涵盖了医疗成像(如超声、伽马相机)、声纳、测试与测量等领域。在这些应用中,它能够实现精确、稳定的宽带增益控制,满足不同场景下对信号处理的要求。
三、详细规格解读
1. 前置放大器特性
前置放大器的增益在单端输入到差分输出时为18 dB,单端输入到单端输出时为12 dB。输入电容在PIPx引脚处典型值为1.5 pF,−3 dB小信号带宽在(R{FB}=249 Omega)时为110 MHz,输入电压噪声在(R{S}=0 Omega, R_{FB}=infty)时为1.15 nV / √Hz。
2. PrA + VGA组合特性
组合后的−3 dB小信号带宽在未端接时为70 MHz,匹配时为85 MHz。压摆率在低增益和高增益模式下分别为250 V/μs和350 V/μs,输入电压噪声在VGNx引脚为3 V,(R{S}=0 Omega, R{FB}=infty)时为1.3 nV / √Hz。
3. 增益控制与其他性能指标
增益控制接口的VGNx引脚正常工作范围有明确规定,增益范围在低增益和高增益模式下不同,且具备精确的增益精度。其他性能指标如通道间串扰、过载恢复时间、群延迟变化等也都表现出色。
四、工作原理剖析
1. 单通道结构
每个通道由低噪声前置放大器(PrA)和可变增益放大器(VGA)组成,VGA的增益可在20 dB或28 dB中选择。通道以成对的方式启用,PrA通过SPxx引脚控制开关,VGAs和整个通道通过ENxx引脚启用。HLxx引脚用于配置VGA的固定增益。
2. 信号路径与增益分布
信号路径全程采用全差分设计,以最大化信号摆幅并减少偶次失真。前置放大器设计为可由单端信号源驱动,增益值从单端PrA输入到PrA或VGA的差分输出进行参考。系统增益分布在不同部分有明确规定。
五、典型性能特性
1. 增益相关特性
增益与(V_{GADV})的关系在不同温度下有不同表现,增益误差直方图显示了增益误差的分布情况,增益缩放因子直方图则展示了增益缩放因子的分布。
2. 其他性能特性
输出阻抗、输入阻抗、噪声、失真等性能特性也都有详细的测试数据和图表展示。例如,输出电阻在VOHx和VOLx引脚与频率的关系、前置放大器输入电阻在不同(R_{FB})值下与频率的关系等。
六、应用信息与连接建议
1. 超声应用
在超声应用中,AD8335是关键组件。超声系统需要时间增益控制(TGC)补偿,线性dB的VGA是最佳解决方案。它能够满足超声信号链对低噪声、有源输入端接、快速过载恢复、低功耗和差分驱动ADC等要求。
2. 基本连接
输入信号从左侧进入,输出信号从右侧输出,需要多层印刷电路板。电源供应隔离针对前置放大器和VGA部分进行了设计。
3. 前置放大器连接
为实现输入匹配,通过反馈电阻(R{FB})进行交流耦合。对于不同的源电阻,有相应的(R{FB})计算方法。同时,前置放大器的PMD引脚需电容耦合到地,PIPx输入需从信号源进行电容耦合。
4. 输入过载保护
在超声应用中,输入过载保护至关重要。前置放大器和VGA都有内置的过载保护,并且能在过载事件后快速恢复。可以通过外部的过载保护方案,如安装背对背的肖特基二极管来增强系统的过载性能。
5. 逻辑输入与共模引脚
逻辑输入用于控制通道的启用和关闭,以及前置放大器的开关。共模VCMx引脚用于将每个通道的内部共模参考旁路到地,需要在四个引脚处分别连接电容。
6. 驱动ADC
AD8335的VGA设计用于驱动10位和12位ADC,通过交流耦合可以解决VGA输出和ADC输入之间的共模电压差异问题。在需要抗混叠滤波器(AAF)时,采用差分配置更为有利。
七、评估板与订购信息
1. 评估板
AD8335评估板是一个方便的工具,可用于实验和测试AD8335的功能。通过开关可以连接或断开低噪声前置放大器和VGA通道,以及选择两个增益范围。只需连接5 V/200 mA电源和差分探头,就可以观察输出电压。
2. 订购信息
提供了不同型号的订购选项,包括不同的温度范围和封装形式,并且有符合RoHS标准的产品可供选择。
总的来说,AD8335以其出色的性能、灵活的增益控制和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计成本和功耗敏感应用时的一个优秀选择。你在实际应用中是否使用过类似的VGA呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
电子设计
42文章
3238浏览量
49988 -
可变增益放大器
1文章
86浏览量
46489
