探秘VIPER26:高性能智能高压转换器的全方位解析
在电子工程师的设计工具箱中,一款性能卓越的高压转换器往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨STMicroelectronics推出的VIPER26,一款集成了800V雪崩耐量功率MOSFET与PWM电流模式控制的智能高压转换器。
文件下载:viper26.pdf
一、VIPER26的核心特性
1. 强大的功率MOSFET
VIPER26采用了800V雪崩耐量功率MOSFET,这一特性使得它能够适应广泛的交流输入电压范围,同时还能有效减小DRAIN缓冲电路的尺寸。在实际应用中,这意味着我们可以设计出更紧凑、更高效的电源电路。
2. 低功耗与节能设计
该器件在轻载条件下具有极低的功耗和突发模式操作,能够满足最严格的节能标准。具体数据显示,在230VAC无负载条件下,系统输入功耗小于30mW;在230VAC带250mW负载时,功耗小于400mW。这对于需要长期运行的设备来说,无疑是一个巨大的优势。
3. 灵活的电流限制与频率抖动
VIPER26支持可调的限流设置点,通过连接外部电阻到LIM引脚,我们可以轻松调整漏极电流限制。此外,它还采用了抖动开关频率技术,将开关频率控制在60kHz ±4kHz(L型)或115kHz ±8kHz(H型),有效降低了EMI滤波器的成本。
4. 丰富的保护功能
为了确保系统的可靠性,VIPER26集成了多种保护功能,如过载/短路保护(OLP)、反馈回路断开保护等,并且这些保护功能都具备自动重启特性。在遇到故障时,设备能够自动调整并尝试恢复正常运行,大大提高了系统的稳定性。
二、引脚设置与功能解析
1. 引脚布局
VIPER26提供了DIP - 7和SO16窄两种封装形式,不同封装的引脚布局和功能有所差异。在设计PCB时,我们需要特别注意DRAIN引脚下方的铜面积设计,以确保良好的散热效果。
2. 关键引脚功能
- GND引脚:作为接地和MOSFET源极的连接点,为内部MOSFET和控制器提供接地参考。
- VDD引脚:控制器的电源引脚,需要连接外部存储电容。在启动和故障条件下,该引脚由内部高压电流源提供充电电流。
- LIM引脚:用于设置漏极电流限制。通过连接外部电阻到GND引脚,我们可以调整电流限制值。在高电气噪声环境下,还可以连接一个小于470nF的电容来提高稳定性。
- FB引脚:直接反馈引脚,是内部跨导误差放大器(E/A)的反相输入。在非隔离转换器中,输出电压信息通过分压器直接输入到该引脚。
- COMP引脚:补偿引脚,是内部E/A的输出。通过在该引脚和GND之间连接补偿网络,可以实现控制回路的稳定性和良好的动态性能。
三、电气与热性能分析
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全运行的关键。VIPER26的漏极 - 源极电压最大可达800V,脉冲漏极电流最大为3A,同时对各引脚的电压和电流也有明确的限制。在设计过程中,我们必须严格遵守这些额定值,避免器件损坏。
2. 热性能参数
热性能对于功率器件来说至关重要。VIPER26的热阻参数表明,在不同的安装条件下,其散热性能会有所不同。例如,当安装在标准单面FR4板上且铜面积为100mm²(35µm厚)时,其热阻会相对较低,有利于功率的散发。
3. 典型电气特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解VIPER26在不同温度和工作条件下的性能表现。例如,随着温度的变化,漏极电流限制、开关频率、功率MOSFET导通电阻等参数都会发生相应的变化。在实际设计中,我们需要根据这些特性来优化电路,确保设备在各种环境下都能稳定运行。
四、典型电路设计与应用
1. 典型电路拓扑
VIPER26支持多种电路拓扑,如降压转换器、反激转换器等。在不同的拓扑结构中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的电路参数。例如,在反激转换器中,我们需要合理设计变压器的参数,以确保输出电压的稳定性。
2. 应用领域
VIPER26的应用领域非常广泛,包括家电辅助电源、电力计量、LED驱动器、机顶盒和DVD播放器等开关电源。其高性能和可靠性使得它成为这些领域的理想选择。
五、工作原理与关键特性实现
1. 高压电流发生器
在转换器启动时,高压电流发生器由DRAIN引脚供电。当输入大容量电容两端的电压达到VDRAIN_START阈值时,发生器被激活,为VDD电容提供充电电流。当VDD电压达到启动阈值时,功率部分开始切换,高压电流发生器关闭。在故障发生时,它会再次激活,确保设备的正常运行。
2. 软启动功能
软启动功能在转换器启动阶段起着重要作用。它通过逐步增加逐周期漏极电流限制,直到达到默认值IDlim,有效降低了启动时对二次二极管的应力,同时防止了变压器在启动和短路时的饱和现象。
3. 可调电流限制设置
VIPER26采用了电流模式PWM控制器,通过集成电阻RSENSE检测漏极电流,并与COMP引脚的信号进行比较,控制功率MOSFET的开关。同时,我们可以通过连接LIM引脚和GND引脚之间的电阻来调整电流限制值,实现灵活的电流控制。
4. 突发模式
当COMP引脚电压低于阈值VCOMPL时,功率MOSFET进入关断状态,设备进入突发模式。在这种模式下,设备的功耗降低到IDD0电流,同时通过周期性的开关操作,减少了与频率相关的损耗,更容易满足节能法规的要求。
5. 保护功能实现
VIPER26的过载和短路保护通过集成的上下计数器实现。当检测到峰值漏极电流超过设定值时,计数器会进行相应的增减操作。当达到一定条件时,功率MOSFET的开关会被禁用,经过一段时间后再通过软启动重新激活。此外,它还具备开环故障保护功能,能够有效防止反馈回路故障或绕组意外断开导致的问题。
六、总结与展望
VIPER26作为一款高性能的智能高压转换器,凭借其强大的特性、丰富的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的设计选择。在实际应用中,我们需要充分了解其引脚功能、电气特性和工作原理,结合具体的设计需求,合理选择电路拓扑和参数,以实现最佳的性能和可靠性。
随着电子技术的不断发展,我们期待类似的高性能器件能够不断涌现,为电子设备的小型化、高效化和智能化发展提供更有力的支持。你在使用VIPER26或其他类似器件时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路设计
6747文章
2834浏览量
220645
