AD9833低功耗可编程波形发生器:特性、应用与工作原理
h1654155282.3538 2026-04-16 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,波形发生器是一种非常重要的设备,它可以产生各种类型的波形,广泛应用于传感、驱动、测试等多个领域。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的AD9833低功耗可编程波形发生器,下面将详细介绍它的特性、应用以及工作原理。
文件下载:AD9833.pdf
一、AD9833的特性
1. 可编程性
AD9833支持数字可编程频率和相位,通过软件即可轻松调整输出波形的频率和相位,无需复杂的硬件电路。其频率寄存器为28位宽,在25 MHz参考时钟下,分辨率可达0.1 Hz;在1 MHz时钟速率下,分辨率可达到0.004 Hz。这种高分辨率使得它能够满足各种精确波形生成的需求。
2. 低功耗
在3 V电源下,AD9833的功耗仅为12.65 mW,非常适合对功耗要求较高的应用场景。同时,它还具备电源关断选项(SLEEP),可以将不使用的部分电路关闭,进一步降低功耗。例如,在生成时钟输出时,可以将DAC部分关闭。
3. 宽输出频率范围
输出频率范围为0 MHz至12.5 MHz,能够满足大多数应用的需求。它可以产生正弦波、三角波和方波等多种波形,为不同的应用提供了更多的选择。
4. 简单的接口和设计
采用3线SPI接口,与DSP微控制器标准兼容,方便与其他设备进行连接。而且,该芯片无需外部组件,只需要一个参考时钟、一个低精度电阻和去耦电容即可工作,大大简化了设计过程。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +105°C,具有良好的稳定性和可靠性,适用于各种恶劣的工作环境。同时,它还通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
二、AD9833的应用
1. 频率激励和波形生成
在许多测试和测量设备中,需要精确的频率激励信号和各种波形。AD9833可以根据需求生成不同频率和相位的波形,为这些设备提供稳定的信号源。
2. 流量测量
在液体和气体流量测量中,需要产生特定频率的信号来检测流量。AD9833的可编程性和精确的频率控制能力使其非常适合用于流量测量系统。
3. 传感应用
在接近检测、运动检测和缺陷检测等传感应用中,需要产生特定的波形来检测目标物体。AD9833可以根据不同的传感需求生成合适的波形,提高传感系统的性能。
4. 线路损耗和衰减测量
通信系统中,需要测量线路的损耗和衰减。AD9833可以产生不同频率的信号,用于测试线路的性能。
5. 测试和医疗设备
在测试设备和医疗设备中,需要精确的波形信号来进行各种测试和诊断。AD9833的高分辨率和可编程性使其成为这些设备的理想选择。
6. 扫频和时钟发生器
在一些需要扫频功能的应用中,AD9833可以通过编程实现频率的连续变化,作为扫频发生器使用。同时,它也可以作为时钟发生器,提供稳定的时钟信号。
7. 时域反射测量(TDR)应用
在TDR应用中,需要产生快速上升沿的脉冲信号来检测线路中的故障。AD9833可以生成满足TDR应用需求的波形。
三、AD9833的工作原理
1. 理论基础
正弦波通常可以用幅度形式表示为 (a(t)=sin (omega t)) ,但这种表示方式是非线性的,不易直接生成。而正弦波的相位信息是线性的,相位角在每个时间单位内以固定角度旋转,其角速度 (omega) 与信号频率 (f) 之间的关系为 (omega = 2pi f) 。通过已知的参考时钟周期 (Delta t) ,可以计算出该周期内的相位旋转量 (Delta Phase = omega Delta t) ,进而推导出频率 (f = Delta Phase × f_{MCLK} / 2pi) 。AD9833就是基于这个简单的公式来构建输出波形的。
2. 电路组成
  • 数控振荡器(NCO)和相位调制器:由两个频率选择寄存器、一个28位的相位累加器、两个相位偏移寄存器和一个相位偏移加法器组成。相位累加器将相位范围映射到28位的数字字中,输入到相位累加器的信号可以从FREQ0寄存器或FREQ1寄存器中选择,由FSELECT位控制。NCO可以产生连续相位信号,避免了频率切换时的输出不连续性。此外,还可以通过12位的相位寄存器添加相位偏移来实现相位调制。
  • SIN ROM:将NCO输出的相位信息转换为正弦值。由于NCO的输出为28位,而实际只需要足够的相位分辨率以保证截断误差小于10位DAC的分辨率,因此SIN ROM将NCO的输出截断为12位,并使用这些数字相位信息作为查找表的地址,将相位信息转换为幅度值。
  • 数模转换器(DAC):AD9833包含一个高阻抗、电流源10位DAC,它接收SIN ROM输出的数字字,并将其转换为相应的模拟电压。DAC采用单端操作,内部集成了200 Ω电阻,无需外部负载电阻,典型输出电压为0.6 V p - p。
  • 调节器:VDD为AD9833的模拟和数字部分提供电源,电压范围为2.3 V至5.5 V。内部数字部分工作在2.5 V,由板载调节器将VDD电压降至2.5 V。当VDD小于或等于2.7 V时,CAP/2.5V和VDD引脚应连接在一起,绕过板载调节器。
四、AD9833的接口和使用注意事项
1. 串行接口
AD9833采用标准的3线串行接口,与SPI、QSPI™、MICROWIRE®和DSP接口标准兼容。数据以16位字的形式在串行时钟输入SCLK的控制下加载到设备中。FSYNC输入作为帧同步和芯片使能信号,只有当FSYNC为低电平时,数据才能传输到设备中。
2. 时序特性
在使用AD9833时,需要注意其时序特性,如MCLK周期、SCLK周期、FSYNC到SCLK的建立时间和保持时间等。这些时序参数对于确保数据的正确传输和设备的正常工作至关重要。
3. 绝对最大额定值
使用时应注意AD9833的绝对最大额定值,如电源电压范围、温度范围等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,影响产品的可靠性。
4. ESD防护
AD9833是静电放电(ESD)敏感设备,虽然它具有专利或专有保护电路,但在操作过程中仍需注意ESD防护,避免因静电放电导致设备性能下降或功能丧失。
五、总结
AD9833是一款功能强大、低功耗、易于使用的可编程波形发生器,具有高分辨率、宽频率范围、多种波形输出等优点。它在多个领域都有广泛的应用,为电子工程师提供了一个优秀的波形生成解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理使用AD9833的各种功能,并注意接口、时序和ESD防护等问题,以确保设备的正常工作。你在使用AD9833的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • AD9833
  • 波形发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5930可编程频率扫描与输出突发波形发生器:功能特性与应用解析
    AD5930可编程频率扫描与输出突发波形发生器:功能特性与应用解析 一、引言 在电子设计领域,波形发生器
    的头像 发表于 04-14 16:40 55次阅读
    可编程频率扫描波形发生器AD5932:特性、应用与设计指南
    可编程频率扫描波形发生器AD5932:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,波形发生器是一种基础
    的头像 发表于 04-14 14:35 54次阅读
    AD9837:低功耗可编程波形发生器的技术剖析与应用
    AD9837:低功耗可编程波形发生器的技术剖析与应用 在电子设计领域,波形发生器是一种极为重要的
    的头像 发表于 04-13 11:25 158次阅读
    20位引脚可编程低功耗Σ-Δ ADC AD7781:特性、应用与设计要点
    20位引脚可编程低功耗Σ-Δ ADC AD7781:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、低功耗的模数转换
    的头像 发表于 04-01 09:50 384次阅读
    AD9833低功耗可编程波形发生器的卓越之选
    AD9833低功耗可编程波形发生器的卓越之选 在电子设计领域,波形
    的头像 发表于 03-03 16:10 280次阅读
    探索BUF12800:用于LCD伽马校正的可编程电压参考发生器
    探索BUF12800:用于LCD伽马校正的可编程电压参考发生器 在电子设计领域,为了实现更优质的显示效果和更高效的系统控制,我们常常需要性能卓越的电子元件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器
    的头像 发表于 03-01 14:35 611次阅读
    深入剖析BUF08821:可编程伽马电压发生器与VCOM校准
    深入剖析BUF08821:可编程伽马电压发生器与VCOM校准 在电子设计领域,对于TFT - LCD参考驱动等应用,一款性能出色的可编程电压参考芯片往往能起到关键作用。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-01 13:55 683次阅读
    BUF08630:可编程伽马电压发生器的技术剖析与应用指南
    BUF08630:可编程伽马电压发生器的技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,尤其是TFT - LCD显示领域,对电压的精确控制和灵活调节至关重要。TI推出的BUF08630可编程伽马电压
    的头像 发表于 03-01 11:40 722次阅读
    BUF12840:可编程伽马电压发生器的深度解析
    BUF12840:可编程伽马电压发生器的深度解析 在电子工程领域,对于TFT - LCD参考驱动等应用,一款合适的电压发生器至关重要。TI的BUF12840可编程伽马电压
    的头像 发表于 03-01 11:15 733次阅读
    探索BUF18830:可编程伽马电压发生器的卓越性能与应用
    )的BUF18830可编程伽马电压发生器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: buf18830.pdf 一、BUF18830概述 BUF18830是一款具有10位分辨率的可编程
    的头像 发表于 03-01 11:00 720次阅读
    基于STM32F103驱动AD9833模块 DDS信号发生器输出正弦波/三角波/方波可编程信号
    AD9833是一款低功耗可编程波形发生器,能输出正弦波、三角波和方波,频率范围为1Hz-9MHz,采用SPI串行通信。具有28位频率寄存
    的头像 发表于 01-10 10:30 3537次阅读
    基于STM32F103驱动<b class='flag-5'>AD9833</b>模块 DDS信号<b class='flag-5'>发生器</b>输出正弦波/三角波/方波<b class='flag-5'>可编程</b>信号
    AD9833低功耗、12.65 mW、2.3 V至+5.5 V可编程波形发生器技术手册
    AD9833是一款低功耗可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、信号激励和时域反射(TDR)应用都需要
    的头像 发表于 05-06 17:18 2581次阅读
    <b class='flag-5'>AD9833</b><b class='flag-5'>低功耗</b>、12.65 mW、2.3 V至+5.5 V<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>技术手册
    AD5930可编程频率扫描及输出突发波形发生器技术手册
    AD5930是一款支持可编程频率扫描和输出突发功能的波形发生器。这款器件采用支持增强型频率控制的嵌入式数字处理技术,能够生成合成的模拟或数字频率步进波形。采用预先
    的头像 发表于 05-06 14:23 1229次阅读
    AD5930<b class='flag-5'>可编程</b>频率扫描及输出突发<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>技术手册
    AD5932可编程单扫描波形发生器技术手册
    AD5932是一款提供可编程频率扫描的波形发生器。这款器件采用支持增强型频率控制的嵌入式数字处理技术,能够生成合成的模拟或数字频率步进波形。采用预先
    的头像 发表于 05-06 14:03 1218次阅读
    AD5932<b class='flag-5'>可编程</b>单扫描<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>技术手册
    AD9837低功耗、8.5mW、2.3V至5.5V可编程波形发生器技术手册
    AD9837是一款低功耗可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、致动和时域反射(TDR)应用都需要波形
    的头像 发表于 05-06 09:42 1190次阅读
    AD9837<b class='flag-5'>低功耗</b>、8.5mW、2.3V至5.5V<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>技术手册
