概述
AD5930是一款支持可编程频率扫描和输出突发功能的波形发生器。这款器件采用支持增强型频率控制的嵌入式数字处理技术,能够生成合成的模拟或数字频率步进波形。采用预先编程的频率配置文件可以避免连续的写周期,从而释放了重要的DSP/微控制器资源。波形从已知相位开始,并可以连续地增加相位,因此能够轻松的确定相移。
数据表:*附件:AD5930可编程频率扫描及输出突发波形发生器技术手册.pdf
AD5930支持三种工作模式。在连续输出模式下,该器件在定义时长内输出所需频率,然后步入下一频率。针对该器件输出特定频率的时长,可进行预先编程并让器件自动递增该频率,或者通过CTRL引脚进行外部递增。在突发模式下,该器件在一定时长内输出其频率,接着在另一预定义时长内返回到中间电平,然后步入下一频率。在MSB模式下,该器件产生数字输出。
对器件进行编程时,用户需要输入起始频率、频率步进、增量数量,以及器件在各频率点停留的时间间隔。频率配置文件可通过切换CTRL引脚来启动。
该器件提供多种不同的扫描方式。频率以三角扫描模式步进来连续上下扫描整个频率范围,或以锯形扫描模式向上扫描,但再次发起扫描之前会返回到初始频率。此外,无需执行任何扫描,也可产生单个频率或突发。
AD5930通过三线式串行接口写入数据,能够在高达40 MHz的时钟速率下工作。器件采用2.3 V至5.5 V电源供电,并具有待机功能,能够关断器件中没有使用的部分。
AD5930采用20引脚TSSOP封装。
应用
- 频率扫描/雷达
- 网络/阻抗测量
- 增量式频率激励
- 传感器应用—接近度与运动检测BFSK
- 频率突发/脉冲序列
特性
- 可编程的频率配置文件,无需外部器件
- 输出频率高达25 MHz
- 可预编程的频率配置文件能将DSP/微控制器的正弦波/三角波/方波输出写入次数减到最少
- 频率步进的自动或单引脚控制
- 突发和侦听功能
- 波形从已知相位开始并以0°相位递增或连续增加相位
- 关断模式:20 µA
- 电源:2.3 V至5.5 V
- 汽车应用温度范围:
-40℃至+125℃ - 20引脚无铅TSSOP封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
AD5930是一款通用型合成波形发生器,能够提供数字可编程的波形,涵盖频率和时域范畴。该器件内置嵌入式频率处理功能,可对用户可编程的频率曲线进行重复扫描,从而增强频率控制能力。由于该器件具备预编程特性,它能从数字信号处理器(DSP)/微控制器的连续写周期中解脱出来,以生成特定波形。
频率曲线
频率曲线由起始频率(FSTART)、频率增量(Δf)和频率扫描中的增量数(NSTEP)定义。频率增量之间的时间间隔(TINT),可由器件自动确定(自动增量模式),也可通过硬件引脚(外部增量模式)进行外部控制。对于自动更新,时间间隔可以是固定数量的时钟周期,或是固定数量的输出波形周期。
在自动增量模式下,CTRIL引脚的单个脉冲会启动并执行频率扫描。在外部增量模式下,CTRIL引脚同样会启动扫描,但频率增量间隔由CTRIL引脚上连续0/1转换之间的时间间隔决定。此外,CTRIL引脚可用于直接控制突发模式曲线,在输入高电平时,输出波形存在,而在输入低电平时,输出复位至中间刻度。
频率曲线可在两种不同模式下扫描:锯齿波扫描或三角波(上/下)扫描。
锯齿波扫描模式
在锯齿波扫描模式下,AD5930会从扫描起始点到扫描结束点反复扫描,即从FSTART开始,以增量方式增加到FSTART + NSTEP × Δf,然后直接回到FSTART重新开始(见图31)。这就得到了锯齿波频率曲线的周期时间:
三角波扫描模式
在三角波扫描模式下,AD5930会从扫描起始点到扫描结束点反复扫描,即从FSTART开始,以增量方式增加到FSTART + NSTEP × Δf,然后以减量方式回到FSTART(见图32)。
三角波扫描周期时间由下式给出:
输出模式
AD5930提供两种可能的输出模式:连续输出模式和突发输出模式。这两种模式如图33所示。
连续输出模式
在该模式下,扫描的每个频率段时长由时间间隔(TSR)寄存器中编程的数值决定。这意味着频率扫描输出信号在所有频率增量下均连续可用,因此相位连续。
要将AD5930设置为连续模式,CW/BURST位(D7)在控制寄存器中必须设为0。更多详细信息,请参阅“激活和控制扫描”部分。
突发输出模式
在该模式下,AD5930会在编程的时间间隔(TSR)内,输出固定时长(TBURST)的波形,然后在TSR间隔的剩余时间内,输出复位至中间刻度。
频率
4文章
1581浏览量
61729 -
扫描
210浏览量
25405 -
波形发生器
3文章
314浏览量
32562
AD5930希望输出信号放大滤波幅度峰峰值1V-2.5V可调
AD5930怎样使用非线性扫描?
可编程定时/计数器作脉冲信号发生器时提高输出频率准确度的方法
AD9833低功率可编程波形发生器的详细资料免费下载
AD5930 可编程频率扫描及输出突发波形发生器
任意波形发生器的基本架构
AD9833低功耗、12.65 mW、2.3 V至+5.5 V可编程波形发生器技术手册
