概述
AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、信号激励和时域反射(TDR)应用都需要波形发生器。输出频率和相位可通过软件进行编程,调整简单。无需外部元件。频率寄存器为28位宽,时钟速率为25 MHz时,可以实现0.1 Hz的分辨率;时钟速率为1 MHz时,AD9833可以实现0.004 Hz的分辨率。
AD9833通过一个3线串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。
AD9833具有省电功能。此功能允许关断器件中不用的部分,从而将功耗降至低点。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
AD9833采用10引脚MSOP封装。
数据表:*附件:AD9833低功耗、12.65 mW、2.3 V至+5.5 V可编程波形发生器技术手册.pdf
应用
特性
- 数字可编程频率和相位
- 当供电电压为3 V时,功耗为12.65 mW
- 输出频率范围:0 MHz至12.5 MHz
- 28位分辨率(25 MHz基准时钟时为0.1 Hz)
- 正弦波/三角波/方波输出
- 2.3 V至5.5 V电源供电
- 无需外部元件
- 三线式SPI接口
- 扩展温度范围: -40 ℃至+105 ℃
- 掉电选项
- 10引脚MSOP封装
- 通过汽车应用认证
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
由于该器件(AD9833)具备多种可用的输出选项,因此可对其进行配置,以适用于广泛的应用场景。
AD9833适用的领域之一是调制应用。该器件可用于执行简单的调制,如频移键控(FSK)。更为复杂的调制方案,如高斯最小移频键控(GMSK)和正交相移键控(QPSK),也可通过AD9833来实现。
在FSK应用中,AD9833的两个频率寄存器会被加载不同的值。其中一个频率代表频移空间频率,另一个则代表标记频率。通过AD9833控制寄存器中的FSELECT位,用户可在这两个值之间对载波频率进行调制。
AD9833有两个相位寄存器,这使该器件能够实现相移键控(PSK)。在PSK调制中,载波频率的相位会发生偏移,偏移量与输入到调制器的比特流相关。
AD9833也适用于信号发生器应用。由于DAC数据的最高有效位(MSB)在YOUT引脚可用,该器件可用于生成方波。
鉴于其低电流消耗特性,该器件也适用于可将其用作本地振荡器的应用场景。
接地与布局
承载AD9833的印刷电路板(PCB)在设计时,应确保模拟部分和数字部分相互分离并限定在特定区域内。这有助于实现接地层的分离,而这是一种普遍认为能为接地平面提供最佳屏蔽效果的技术。数字接地平面和模拟接地平面应仅在一处连接。对于AD9833而言,是唯一需要进行AGND(模拟地)到DGND(数字地)连接的器件,其AGND引脚和DGND引脚应进行连接。如果在一个系统中,多个器件都需要AGND到DGND的连接,那么连接点应仅设置一个,并且应尽可能在靠近AD9833的位置建立稳定的接地路径。
应避免在器件下方布设数字线路,因为这些线路会引入噪声。模拟接地平面应在AD9833下方铺设,以防止噪声耦合。为AD9833供电的电源线应尽可能宽,以便降低阻抗,并减少电源线上的尖峰噪声。像时钟信号这类快速开关信号,应使用数字接地进行屏蔽,以避免其向电路板的其他部分辐射噪声。
要防止数字信号与模拟信号交叉。电路板两侧的走线应相互垂直,以减少馈通效应。在双层板中,微带线技术通常是最佳选择,但并非总是可行,因为电路板的另一侧往往要专门用于接地平面,而信号则布置在另一侧。
良好的去耦至关重要。AD9833应使用0.1 μF陶瓷电容进行电源旁路,并与10 μF钽电容并联。为获得最佳性能,去耦电容应尽可能靠近器件放置,理想情况下应紧挨着器件。
AD9833
20浏览量
18854 -
波形发生器
3文章
313浏览量
32560
DSP实验箱_嵌入式教学实验箱_操作教程:2-17 AD9833波形发生器实验
【DIY信号发生器】 AD9833+51单片机方案
使用51单片机驱动AD9833模块
低功耗、8.5mW、2.3V至5.5V可编程波形发生器
低功耗12.65毫瓦2.3 V到5.5 V可编程波形发生器AD9833数据表
AD9833低功率可编程波形发生器的详细资料免费下载
AD9833 低功耗、12.65 mW、2.3 V至+5.5 V可编程波形发生器
UG-269:评估AD9837低功耗8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
• UG-313:评估AD9832 45 mW功耗、3 V至5.0 V、25 MHz可编程波形发生器
AD9837低功耗、8.5mW、2.3V至5.5V可编程波形发生器技术手册
