探索FDMS86250 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
引言
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为关键的器件,广泛应用于各种电路中。今天我们要深入探讨的是FDMS86250 N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET,它由Fairchild Semiconductor生产,现在归属于ON Semiconductor。
文件下载:FDMS86250-D.pdf
背景知识:Fairchild与ON Semiconductor的整合
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。在整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号( - )。大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的器件编号。
FDMS86250 MOSFET的特性
1. 基本参数
FDMS86250是一款N - 沟道MOSFET,具有150 V的耐压、30 A的连续漏极电流以及低至25 mΩ的导通电阻(在(V{GS}=10 V),(I{D}=6.7 A)时)。这些参数使得它在功率转换等应用中表现出色。
2. 技术优势
- 屏蔽栅MOSFET技术:采用先进的屏蔽栅技术,优化了导通电阻,同时保持了卓越的开关性能。这种技术在提高效率的同时,降低了功耗。
- 先进的封装与硅片组合:为低导通电阻和高效率提供了保障。MSL1稳健的封装设计,增强了器件的可靠性。
- 全面测试:经过100% UIL测试,确保了产品的质量和稳定性。并且该器件符合RoHS标准,环保性能良好。
应用领域
FDMS86250主要应用于DC - DC转换电路。在DC - DC转换中,其低导通电阻和高效的开关性能能够有效减少能量损耗,提高转换效率。
电气特性详解
1. 最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 150 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V | |
| (I_{D}) | 连续漏极电流 | (T_{C}=25^{circ}C) | 30 | A |
| 连续漏极电流 | (T_{A}=25^{circ}C)(注1a) | 6.7 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (注4) | 100 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | (注3) | 180 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T_{C}=25^{circ}C) | 96 | W |
| 功率耗散 | (T_{A}=25^{circ}C)(注1a) | 2.5 | W | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | - 55至 + 150 | °C |
2. 电气特性参数
- 关断特性:如(B{VDS})(漏源击穿电压)为150 V,(I{DSS})(零栅压漏极电流)在(V{DS}=120 V),(V{GS}=0 V)时为1 μA等。
- 导通特性:(r{DS(on)})(静态漏源导通电阻)在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,例如在(V{GS}=10 V),(I_{D}=6.7 A)时为19 - 25 mΩ。
- 动态特性:包括输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})、反向传输电容(C_{rss})等。
- 开关特性:如开通延迟时间(t{d(on)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})和下降时间(t{f})等。
- 漏源二极管特性:如源 - 漏二极管正向电压(V_{SD})等。
典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解器件的性能非常有帮助。
- 导通区域特性曲线:展示了不同(V{GS})下漏极电流(I{D})与漏源电压(V_{DS})的关系。
- 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线:帮助我们了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
- 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了结温对导通电阻的影响。
封装与订购信息
FDMS86250采用Power 56封装,器件标记为FDMS86250,卷盘尺寸为13英寸,胶带宽度为12 mm,每卷数量为3000个单位。
注意事项
ON Semiconductor提醒用户,其产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果用户将产品用于非预期或未经授权的应用,需要承担相应的责任。同时,所有的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,用户需要由技术专家对每个应用的操作参数进行验证。
总结
FDMS86250 N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET凭借其先进的技术、良好的电气性能和可靠的封装设计,在DC - DC转换等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性和优势,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
DC-DC转换
12浏览量
10793
