深入剖析TS3702:高性能微功耗双CMOS电压比较器
在电子设计领域,电压比较器是一种常见且关键的器件,它能对两个输入电压进行比较,并输出高低电平信号。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的微功耗双CMOS电压比较器——TS3702。
文件下载:TS3702IDT.pdf
一、TS3702的特性亮点
1. 输出特性
TS3702采用推挽式CMOS输出,这一设计最大的优势在于无需外部上拉电阻,不仅节省了电路板空间,还降低了功耗。这对于追求小型化和低功耗的设计来说,无疑是一个巨大的优势。
2. 低功耗设计
每个比较器的典型供电电流仅为9μA,相比双极型LM393,功耗降低了20倍。在电池供电的设备中,这种低功耗特性可以显著延长电池的使用寿命。
3. 宽电源范围
它支持2.7V至16V的单电源供电,或者±1.35V至±8V的双电源供电。这种宽电源范围使得TS3702在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其应用的灵活性。
4. 低输入偏置和失调电流
输入偏置电流典型值为1pA,输入失调电流典型值也为1pA。低输入偏置和失调电流可以减少比较器的误差,提高比较的精度。
5. 高输入阻抗
输入阻抗典型值为(10^{12} Omega),高输入阻抗可以减少对输入信号源的影响,保证信号的准确性。
6. 快速响应时间
在5mV过驱动的情况下,典型响应时间为2μs,与双极型LM393相当。快速的响应时间使得TS3702能够快速对输入信号的变化做出反应,适用于对响应速度要求较高的应用场景。
二、TS3702的绝对最大额定值和工作条件
1. 绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V CC + | Supply voltage (1) | 18 | V |
| V id | Differential input voltage (2) | ±18 | V |
| V i | Input voltage (3) | 18 | V |
| V o | Output voltage | 18 | V |
| I o | Output current | 20 | mA |
| I F | Forward current in ESD protection diodes on input (4) | 50 | mA |
| p d | Power dissipation (5) DIP8 SO8 TSSOP8 | 1250 710 625 | mW |
| T stg | Storage temperature range | -65 to +150 | °C |
| ESD | HBM: human body model (6) | 400 | V |
| MM: machine model (7) | 50 | V | |
| CDM: charged device model (8) | 1.5 | kV |
在设计电路时,必须确保各个参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致器件损坏。
2. 工作条件
| V CC + | Supply voltage TS3702C, TS3702I TS3702M | 2.7 to 16 4 to 16 | V |
| V icm | Common mode input voltage range | 0 to V CC + -1.5 | V |
| T oper | Operating free-air temperature range TS3702C TS3702I TS3702M | 0 to +70 -40 to +125 -55 to +125 | °C |
不同型号的TS3702在电源电压和工作温度范围上有所差异,设计时需要根据具体的应用场景选择合适的型号。
三、TS3702的电气特性
1. 不同电源电压下的特性
文档中给出了(V{CC}^{+}=3V)和(V{CC}^{+}=5V)两种情况下的电气特性参数。以(V_{CC}^{+}=5V)为例,输入失调电压典型值为1.2mV,输入失调电流典型值为1pA,输入偏置电流典型值为1pA。这些参数反映了比较器的精度和稳定性。
2. 响应时间
在不同的过驱动电压下,响应时间有所不同。例如,在(V_{CC}^{+}=5V),过驱动电压为5mV时,低到高的响应时间典型值为1.5μs,高到低的响应时间典型值为2.2μs。过驱动电压越大,响应时间越短。
四、TS3702的封装信息
TS3702提供了三种封装形式:DIP8(塑料封装)、SO8(塑料微封装)和TSSOP8(薄收缩小外形封装)。不同的封装形式适用于不同的应用场景,例如DIP8封装便于手工焊接和调试,而SO8和TSSOP8封装则更适合高密度的电路板设计。
1. DIP8封装机械数据
| Ref. | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | ||||
| Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | |
| A | 3.3 | 0.130 | ||||
| a1 | 0.7 | 0.028 | ||||
| B | 1.39 | 1.65 | 0.055 | 0.065 | ||
| B1 | 0.91 | 1.04 | 0.036 | 0.041 | ||
| b | 0.5 | 0.020 | ||||
| b1 | 0.38 | 0.5 | 0.015 | 0.020 | ||
| D | 9.8 | 0.386 | ||||
| E | 8.8 | 0.346 | ||||
| e | 2.54 | 0.100 | ||||
| e3 | 7.62 | 0.300 | ||||
| e4 | 7.62 | 0.300 | ||||
| F | 7.1 | 0.280 | ||||
| I | 4.8 | 0.189 | ||||
| L | 3.3 | 0.130 | ||||
| Z | 0.44 | 1.6 | 0.017 | 0.063 |
2. SO8封装机械数据
| A | 1.35 | 1.75 | 0.053 | 0.069 | ||
| A1 | 0.10 | 0.25 | 0.04 | 0.010 | ||
| A2 | 1.10 | 1.65 | 0.043 | 0.065 | ||
| B | 0.33 | 0.51 | 0.013 | 0.020 | ||
| C | 0.19 | 0.25 | 0.007 | 0.010 | ||
| D | 4.80 | 5.00 | 0.189 | 0.197 | ||
| E | 3.80 | 4.00 | 0.150 | 0.157 | ||
| e | 1.27 | 0.050 | ||||
| H | 5.80 | 6.20 | 0.228 | 0.244 | ||
| h | 0.25 | 0.50 | 0.010 | 0.020 | ||
| L | 0.40 | 1.27 | 0.016 | 0.050 | ||
| k | 8° (max.) | |||||
| ddd | 0.1 | 0.04 |
3. TSSOP8封装机械数据
| A | 1.2 | 0.047 | ||||
| A1 | 0.05 | 0.15 | 0.002 | 0.006 | ||
| A2 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 0.031 | 0.039 | 0.041 |
| b | 0.19 | 0.30 | 0.007 | 0.012 | ||
| c | 0.09 | 0.20 | 0.004 | 0.008 | ||
| D | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 0.114 | 0.118 | 0.122 |
| E | 6.20 | 6.40 | 6.60 | 0.244 | 0.252 | 0.260 |
| E1 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 0.169 | 0.173 | 0.177 |
| e | 0.65 | 0.0256 | ||||
| K | 0° | 8° | 0° | 8° | ||
| L | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.018 | 0.024 | 0.030 |
| L1 | 1 | 0.039 |
五、TS3702的订购信息
| Part number | Temperature range | Package | Packaging | Marking |
| TS3702CN | 0°C to +70°C | DIP8 | Tube | TS3702CN |
| TS3702CD/CDT | 0°C to +70°C | SO8 | Tube or tape & reel | 3702C |
| TS3702IN | -40°C to +125°C | DIP8 | Tube | TS3702IN |
| TS3702ID/IDT | -40°C to +125°C | SO8 | Tube or tape & reel | 3702I |
| TS3702IPT | -40°C to +125°C | TSSOP8 | Tape & reel | 3702I |
| TS3702MN | -55°C to +125°C | DIP8 | Tube | TS3702MN |
| TS3702MD/MDT | -55°C to +125°C | SO8 | Tube or tape & reel | 3702M |
| TS3702MPT | -55°C to +125°C | TSSOP8 | Tape & reel | 3702M |
在订购TS3702时,需要根据实际的工作温度范围和封装要求选择合适的型号。
六、总结与思考
TS3702以其低功耗、宽电源范围、高输入阻抗和快速响应时间等特性,成为了电压比较器应用中的一个优秀选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择封装形式和型号,并确保各个参数在器件的额定范围内。
那么,在你的设计中,你会在哪些场景下优先考虑使用TS3702呢?你是否遇到过使用电压比较器时的一些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电压比较器
18文章
237浏览量
38955 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
如何设计一个高速、高精度的高性能集成电压比较器?
TLC3702 双路微功耗推挽输出 LinCMOS 电压比较器
