探索AS8500:通用多用途数据采集系统的卓越性能
chencui 2026-04-15 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,数据采集系统是获取和处理各种信号的关键设备。austriamicrosystems公司的AS8500作为一款通用多用途数据采集系统,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。下面将详细介绍AS8500的特点、应用、功能等方面。
文件下载:AS8500-ASOT.pdf
一、AS8500的特性亮点
1. 高精度与高性能
  • 分辨率与输入类型:拥有16位分辨率,采用差分输入方式,能够精确采集微小信号。这种高精度的设计使得它在处理如来自分流电阻、热电偶等小信号时表现出色。
  • 供电与功耗:仅需单一的 +5V 电源供电,功耗低至15mW,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
  • 采样频率:最大采样频率可达16kHz,能够满足一定速度的数据采集需求。
2. 丰富的功能特性
  • 内部测量与参考:具备内部温度测量功能和内部参考,方便进行温度补偿和提供稳定的参考电压。
  • 编程电流源:拥有可编程电流源,可用于激活外部传感器,如RTD、PTC、NTC等,增强了系统的灵活性。
  • 数字比较器与唤醒功能:配备数字比较器,可对测量的电流、电压、温度等属性进行比较;还具备主动唤醒功能,在睡眠模式下能根据设定条件唤醒系统,降低功耗。
  • 增益选择:PGA增益有6、24、50、100可选,可根据不同的信号范围进行灵活调整,以实现高精度测量。
  • 低噪声与零偏移:具有极低的噪声,输入噪声密度仅为 (35 nV / sqrt{Hz}),且系统的零偏移和零偏移TC极小,保证了测量的准确性。
  • 串行接口:采用3线串行接口,与SPI兼容,方便与微控制器等设备进行通信
  • 宽温度范围:工作温度范围为 –40 至 +125 °C,能适应各种恶劣的环境条件。
二、广泛的应用领域
1. 汽车系统相关应用
  • 电池管理:在汽车电池管理系统中,AS8500可作为前端数据采集系统,高质量地测量电池的电流、电压和温度,为电池的安全和高效使用提供保障。
  • 电源管理:能够精确测量电源的电压和电流,有助于优化电源的使用效率。
2. 测量仪器领域
  • mV/µV 计:可用于制作高精度的mV/µV计,实现对微小电压的精确测量。
  • 温度测量:适用于热电偶温度测量和RTD精密温度测量,利用其高精度和低噪声特性,获得准确的温度数据。
3. 其他高精度测量
可用于高精密电压和电流测量,满足对测量精度要求较高的应用场景。
三、详细功能解析
1. 上电复位
每次上电时,AS8500会自动进行上电复位操作。也可以通过将模拟电源电压(VDDA)降低到低于Vporlo的值并持续超过0.5µsec来触发。复位过程中,芯片进入MZL模式,启用内部时钟,并将校准常数从Zener-zap内存加载到相应寄存器。复位完成后,若没有检测到外部时钟,系统将使用内部时钟并切换到MWU模式;若有外部时钟,则切换到电流测量模式MMS。
2. 模拟部分
  • 输入信号处理:输入信号先进行电平转换到AGND(+2.5V),然后通过高质量的MUX(包含斩波器)切换到可编程增益放大器(PGA)的输入。PGA针对增益24进行了优化,具有良好的线性度、TC值和速度。
  • 参考电压:内部包含高精度的带隙参考电压,其绝对值和温度系数(TC)可通过TRR寄存器进行校准。通过写入TRR寄存器的子寄存器TRIMBV和TRIMBTC,可以分别调整参考电压的绝对值和TC值,从而消除生产偏差并实现温度补偿。
  • 电流源:包含多个电流源,主电流源可通过CRG寄存器进行数字控制,以8µA为步长在0至248µA范围内调节。电流源可切换到VBAT、ETR或ETS输入,用于激活外部传感器。此外,还实现了特殊的低噪声电流源,用于RSHH和RSHL输入的断线测试。
  • 温度传感器:集成的温度传感器可通过MUX切换到PGA进行测量,其输出可用于外部微控制器对不同通道增益的温度补偿,提高测量的绝对精度。
3. 数字部分
  • 采样率:采样率相关参数可通过寄存器进行配置,以满足不同的应用需求。
  • 校准:用户可通过向CAR寄存器写入适当的校准常数来校准输出响应,默认值为1548 dec。
4. 工作模式
AS8500具有多种工作模式,如MZL、MWU、MMS等,可根据不同的应用场景和需求进行选择和配置。
5. 寄存器描述
包含多个寄存器,如OPM操作模式寄存器、CRG通用配置寄存器、CRA测量通道A配置寄存器、CRB测量通道B配置寄存器等,每个寄存器具有不同的位数和功能,用于配置系统的各种参数。
四、电气特性与性能
1. 输入特性
  • 增益与精度:PGA增益有6、24、50、100可选,不同增益下的精度在不同温度范围有所差异。例如,在0至85°C范围内,增益6时的精度为0.4% @ -120mV;在 -40至125°C范围内,精度为1.0% @ -120mV。
  • 输入电压范围:不同增益下的输入电压范围不同,如G1时为 -300至 +800mV(参考RSHL),G6时为 +/- 120mV等。
2. 噪声与信号特性
  • 噪声密度:电压噪声密度(G = 24)在f = 0至1kHz时为35 - 50 nV/√Hz,电流噪声密度(G = 24)在f = 10Hz时为20 fA/√Hz。
  • 信号质量:信号与噪声比(SNR)和信号与失真比(SDR)在室温下均达到100dBmin,通道间绝缘在室温下为 -90dBmax,电源抑制比(PSRR)在4.9至5.1V时为 -60dBmax。
3. 其他特性
  • 分辨率与带宽:分辨率为16位,带宽范围为7.8至16000Hz。
  • 电源与电流:正常工作时的电源电流为3 - 5mA,主动唤醒时为40 - 100µA。
五、应用提示
1. 接地连接与模拟公共端
正确的接地连接和模拟公共端设置对于减少干扰和提高测量精度至关重要。
2. 热电动势
在实际应用中,需要考虑热电动势对测量结果的影响,并采取相应的措施进行补偿。
3. 噪声考虑
由于AS8500对噪声较为敏感,在设计电路时需要采取有效的降噪措施,如合理布局、使用屏蔽线等。
4. 屏蔽与防护
对输入信号进行屏蔽和防护,可减少外界干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
AS8500作为一款功能强大的通用多用途数据采集系统,凭借其高精度、低功耗、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计各种数据采集系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理配置系统参数,充分发挥AS8500的性能优势。你在使用类似的数据采集系统时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM12454/LM12458/LM12H458:12位+符号数据采集系统卓越性能
    探索LM12454/LM12458/LM12H458:12位+符号数据采集系统卓越性能 在电子工程师的日常工作中,数据采集
    的头像 发表于 04-19 13:40 55次阅读
    探索ADS7870:低功耗数据采集系统卓越之选
    探索ADS7870:低功耗数据采集系统卓越之选 在电子设计领域,数据采集系统是连接模拟世界与数
    的头像 发表于 04-18 13:15 70次阅读
    探索LTC1291:单芯片12位数据采集系统卓越性能与应用
    探索LTC1291:单芯片12位数据采集系统卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统
    的头像 发表于 04-10 11:30 140次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统卓越之选
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,数据采集
    的头像 发表于 04-09 11:50 226次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程单+5V 12位数据采集系统卓越性能
    探索MAX196/MAX198:多量程单+5V 12位数据采集系统卓越性能 在电子工程师的日常工作中,数据采集
    的头像 发表于 04-03 11:40 149次阅读
    AD9874:通用中频子系统卓越性能与应用探索
    AD9874:通用中频子系统卓越性能与应用探索 在当今的电子工程领域,高性能的中频子系统对于各
    的头像 发表于 04-02 17:30 367次阅读
    探索MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414:低功耗多通道数据采集系统卓越之选
    探索MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414:低功耗多通道数据采集系统卓越之选 在电子设计的领域中,低功耗、高性能
    的头像 发表于 04-02 15:40 119次阅读
    探索MAX125/MAX126:2x4通道同步采样14位数据采集系统卓越性能
    探索MAX125/MAX126:2x4通道同步采样14位数据采集系统卓越性能 在电子工程师的日常工作中,数据采集
    的头像 发表于 04-02 14:40 168次阅读
    探索MAX1358B:多功能数据采集系统卓越之选
    探索MAX1358B:多功能数据采集系统卓越之选 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统
    的头像 发表于 04-02 11:40 187次阅读
    深入剖析LTC1291:单芯片12位数据采集系统卓越性能与应用
    深入剖析LTC1291:单芯片12位数据采集系统卓越性能与应用 在电子工程领域,数据采集系统是连接现实世界与数字世界的桥梁,其
    的头像 发表于 04-02 10:30 167次阅读
    探索MAX86165:微型光学心率模块的卓越性能
    探索MAX86165:微型光学心率模块的卓越性能 在可穿戴设备和光学传感应用蓬勃发展的今天,一款高性能、低功耗的光学数据采集系统对于产品的成
    的头像 发表于 03-27 17:10 100次阅读
    探索ADAQ7980/ADAQ7988:16位数据采集系统卓越之选
    探索ADAQ7980/ADAQ7988:16位数据采集系统卓越之选 在电子设计的广阔领域中,数据采集
    的头像 发表于 03-27 14:15 175次阅读
    探索ADAQ8092:14位、105 MSPS μModule的卓越性能与应用潜力
    探索ADAQ8092:14位、105 MSPS μModule的卓越性能与应用潜力 在电子设计的领域中,高速数据采集系统的需求日益增长,而ADAQ8092这款14位、105 MSPS的
    的头像 发表于 03-25 16:25 173次阅读
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统卓越之选
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-24 11:00 188次阅读
    探索MAX197:多量程12位数据采集系统卓越性能与应用
    探索MAX197:多量程12位数据采集系统卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统
    的头像 发表于 03-19 17:30 488次阅读
