探索LM12454/LM12458/LM12H458:12位+符号数据采集系统的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是不可或缺的一部分。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的LM12454、LM12458和LM12H458这三款12位+符号数据采集系统,了解它们的特点、应用场景以及关键技术参数。
文件下载:LM12458CIV/NOPB.pdf
产品概述
LM12458和LM12H458是高度集成的数据采集系统,仅需5V电源即可工作。它们将一个全差分自校准(校正线性度和零点误差)的13位(12位 + 符号)模数转换器(ADC)和采样保持器(S/H)与丰富的模拟功能和数字功能相结合。而LM12454已过时,它具有四通道多路复用器、差分多路复用器输出和差分S/H输入。
功能特性
多种工作模式
这三款设备具有三种工作模式:12位 + 符号、8位 + 符号和“看门狗”模式,为不同的应用场景提供了灵活性。
输入方式灵活
支持单端或差分输入,并且内置采样保持器和2.5V带隙基准,能够满足各种输入信号的处理需求。
强大的数字功能
配备指令RAM和事件序列器、8通道多路复用器以及32字转换FIFO,可实现可编程的采集时间和转换速率,还具备自校准和诊断模式。
接口兼容性好
提供8位或16位宽的数据总线,可与微处理器或DSP接口,并且LM12(H)458还包含直接内存访问(DMA)接口,用于高速转换数据传输。
应用领域
- 数据记录:可用于长时间的数据采集和存储,确保数据的准确性和完整性。
- 仪器仪表:在各种测量仪器中,能够精确采集模拟信号并转换为数字信号,提高测量精度。
- 过程控制:实时采集过程中的数据,为控制系统提供准确的反馈,实现精确的过程控制。
- 能源管理:监测能源的使用情况,优化能源分配,提高能源利用效率。
- 惯性导航:在导航系统中,采集惯性传感器的数据,为导航提供精确的信息。
关键技术参数
分辨率
可提供12位 + 符号或8位 + 符号的分辨率,满足不同精度要求。
转换时间
- 13位转换时间:LM12454/8最大为8.8μs,LM12H458最大为5.5μs。
- 9位转换时间:LM12454/8最大为4.2μs,LM12H458最大为2.6μs。
吞吐量
- LM12454/8最低为88k样本/秒。
- LM12H458最低为140k样本/秒。
比较时间
“看门狗”模式下,LM12454/8最大为2.2μs,LM12H458最大为1.4μs。
线性误差
积分线性误差(ILE)最大为±1 LSB,确保了转换的准确性。
输入范围
输入电压范围为GND到VA +,能够适应不同的输入信号。
功耗
- 正常工作时,LM12454/8最大功耗为30mW,LM12H458最大功耗为34mW。
- 待机模式下,典型功耗为50μW。
电源电压
单电源供电,电压范围为3V到5.5V,方便与各种电源系统兼容。
电气特性
绝对最大额定值
规定了设备能够承受的最大电压、电流和温度等参数,确保设备在安全范围内工作。例如,电源电压(VA + 和VD +)最大为6.0V,输入和输出引脚(除模拟输入)的电压范围为 - 0.3V到(V + + 0.3V)等。
工作额定值
明确了设备正常工作的条件,如温度范围为 - 40°C到85°C,电源电压范围为3.0V到5.5V等。
转换器特性
详细描述了转换器的各项性能指标,包括积分线性误差、总未调整误差、分辨率、差分非线性等。在12位 + 符号转换模式下,经过自动校准后,积分线性误差最大为±1 LSB,分辨率最高可达13位。
交流特性
涵盖了转换时间、采集时间、自动归零时间、全校准时间、吞吐量、信号噪声比、总谐波失真等参数。例如,13位分辨率的转换时间最大为44(tCLK) + 50 ns,吞吐量最低为88kHz(LM12454/8)或140kHz(LM12H458)。
直流特性
主要包括电源电流、待机电流、多路复用器泄漏电流和导通电阻等。例如,VD + 电源电流在LM12454/8中最大为1.0mA,在LM12H458中最大为1.2mA。
内部参考特性
介绍了内部参考电压的输出电压、温度系数、负载调节、线路调节等参数。内部参考输出电压典型值为2.5V,温度系数为40 ppm/°C。
数字特性
规定了逻辑输入和输出的电压、电流以及输入电容等参数,确保数字信号的正确传输和处理。
数字定时特性
详细说明了各种数字信号的建立时间、保持时间、脉冲宽度等定时参数,保证数字系统的稳定运行。
注意事项
这些设备的内置静电放电(ESD)保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或置于导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
总结
LM12454/LM12458/LM12H458数据采集系统以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式和参数,充分发挥这些设备的优势。同时,要注意设备的电气特性和注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的数据采集系统时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数据采集系统
5文章
399浏览量
32197
