200mA DC - DC 升压转换器 AS1337 评估板应用解析
在电子设计领域,电源管理芯片是不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是 austriamicrosystems 公司的 200mA DC - DC 升压转换器 AS1337 的评估板(Demoboard)。
文件下载:AS1337A-TD_EK_ST.pdf
一、进一步应用及修订状态
1. 进一步应用
如果你想了解更多关于 austriamicrosystems 产品的进一步应用信息,可以访问其官网:http://www.austriamicrosystems.com。
2. 修订状态
AS1337 - AN01 - Demoboard 的布局和原理图版本均为 1V0。
二、总体描述
1. 连接器说明
| 标签 | 名称 | 描述 | 信息 |
| A、B | VIN、GND | 电源电压、地 | 电源电压范围为 0.65V 至 4.5V |
| C | EN | 使能输入 | 数字输入置“高”为正常工作,置“低”为关机 |
| D、E | VOUT、POK | 输出电压、输出正常指示 | 输出电压范围为 2.5V 至 5.0V,当 VOUT 在规定范围内时 POK 为高 |
2. 测量点说明
| 标签 | 名称 | 描述 | 信息 |
| F | VIN | 电源电压 | - |
| G | GND | 地 | - |
| H、I | LX、VOUT | 外部电感、输出电压 | - |
| J | EN | 使能输入 | - |
| K | FB、POK | 反馈、输出正常指示 | - |
当 AS1337 使能时为 ON 状态,禁用时为 OFF 状态。若没有跳线,则需通过外部连接器“C”连接有效的使能信号。
三、开始使用
AS1337 评估板是为 AS1337A “关机时电池连接”版本设计的。通过电阻分压器 R1/R2 可以调整输出电压 VOUT。在这块评估板上,安装的电阻值为 (R1 = 560k) 和 (R2 = 330k),此时 (VOUT = 3.3V)。大家在实际应用中,是否可以根据不同的需求调整电阻值来获得不同的输出电压呢?
四、硬件概述
1. 跳线和器件位置
| 参考编号 | 功能 | 值 | 描述 | 制造商 | 制造商订单号 |
| C1s | 输入电容 | 10µF | 0805 / X5R / 6.3V | Murata | GRM219R60J106KE19 |
| C2s | 输出电容 | 22µF | 0805 / X5R / 6.3V | Murata | GRM21BR60J226ME39 |
| L1 | 线圈 | 4.7µH | 50mΩ / 1.82A / 6.8x6.0x2.4mm | Coilcraft | MOS6020 - 472ML |
| R1 | 电阻(VOUT) | 560k | 0805/ ±1% | Multicomp | MC 0.1W 0805 1% 560K |
| R2 | 电阻(VOUT) | 330k | 0805/ ±1% | Multicomp | MC 0.1W 0805 1% 330K |
| R3 | R POK | 100k | 0805/ ±1% | Multicomp | MC 0.1W 0805 1% 100K |
| U1 | DC/DC 转换器 | ASSE | TQFN 3x3mm 8 - pin | austriamicrosystems | AS1337A - BTDT |
2. 原理图
评估板 1V0 原理图展示了 AS1337 与各个元件的连接方式,包括输入输出电容、电阻、电感等,这为我们理解电路的工作原理提供了直观的依据。
3. 布局
评估板 1V0 布局分为顶视图和底视图,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性。大家在设计自己的电路板时,是否也会考虑到布局对电路性能的影响呢?
五、版权和免责声明
1. 版权
版权归 austriamicrosystems AG 所有(1997 - 2011),未经版权所有者的事先书面同意,不得复制、改编、合并、翻译、存储或使用本文档中的材料。
2. 免责声明
austriamicrosystems AG 销售的设备受其销售条款中的保修和专利赔偿条款的约束。该公司对本文档中提供的信息不做任何明示、法定、暗示或描述性的保证,也不保证所描述的设备不侵犯专利。同时,公司保留随时更改规格和价格的权利,因此在将该产品设计到系统中之前,需要向 austriamicrosystems AG 核实最新信息。该产品适用于正常商业应用,对于需要扩展温度范围、特殊环境要求或高可靠性的应用,如军事、医疗生命支持或维持生命的设备,在未经过 austriamicrosystems AG 针对每个应用进行额外处理的情况下,不建议使用。
通过对 AS1337 评估板的详细分析,我们可以更好地了解这款升压转换器的性能和应用。在实际设计中,我们可以根据具体需求对电路进行调整和优化,以满足不同的应用场景。大家在使用类似的电源管理芯片时,是否也会遇到一些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理芯片
23文章
1027浏览量
55881
