LiPower - Boost Converter 评测与应用解析
在电子工程师的日常设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天要给大家介绍一款功能强大的电源模块——LiPower - Boost Converter(PRT - 10255 ROHS)。
文件下载:PRT-10255.pdf
产品概述
LiPower 板基于功能极其多样的 TPS61200 升压转换器。它专为与 LiPo 电池配合使用而设计,具备通过焊接跳线选择 5V 和 3.3V 输出的功能,并且拥有 2.6V 的欠压保护。值得一提的是,该板还能作为通用的降压和升压调节器使用,其输入电压最低可达 0.3V(默认欠压锁定值为 2.6V)。凭借如此低的输入电压和静态电流,它在使用低输入电压的能量收集应用中也能有出色表现。
产品特性
电压范围
- 输入电压:支持 0.3 - 5.5V 的输入电压范围,这使得它能适应多种不同的电源输入情况,无论是低电压的能量收集源,还是常见的电池供电系统,都能轻松应对。
- 输出电压:提供 3.3V 或 5V 两种可选输出电压,可根据实际需求通过焊接跳线进行选择。这种灵活性使得该模块能广泛应用于各种不同的电子设备中。
输出电流
- 5V 输出:最大输出电流可达 600mA,能满足大多数对 5V 电源有需求的设备,如一些小型传感器、微控制器等。
- 3.3V 输出:最大输出电流为 200mA,适用于对 3.3V 电源有特定要求的芯片和模块。
保护功能
- 欠压锁定:当输入电压低于 2.6V 时,模块会自动锁定,避免因电压过低对设备造成损害,有效保护了整个系统的安全。
- 过温保护:在工作过程中,如果模块温度过高,过温保护功能会启动,确保模块在安全的温度范围内工作,提高了模块的可靠性和稳定性。
电源输入方式
提供 LiPo JST 连接器或 2 针插头电源输入,方便用户根据实际情况选择合适的电源连接方式。
电感参数
采用 4.7uH、1.2A 的 Sumida CDRH2D18 电感,为模块的稳定工作提供了有力保障。
注意事项
极性问题
该板没有反极性保护,所以在使用时一定要使用正确的 LiPo 电池。如果使用自己的输入源,务必注意识别极性,否则可能会损坏模块。
合作说明
这款产品是与 Circuits@Home 的 Oleg 合作开发的,每笔销售的一部分收益将用于产品支持和持续开发。这也体现了开发者对产品不断优化和改进的决心。
应用场景思考
结合 LiPower - Boost Converter 的特性,大家可以思考一下它在哪些具体的项目中能发挥最大的作用呢?比如在一些低功耗的物联网设备中,利用其低输入电压和低静态电流的特性,实现能量的高效收集和转换;或者在一些便携式电子设备中,通过灵活选择输出电压,满足不同芯片和模块的供电需求。
总的来说,LiPower - Boost Converter 是一款性能出色、功能多样的电源模块,无论是对于初学者还是有经验的电子工程师,都值得在设计中考虑使用。大家在实际应用中遇到过哪些电源模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
很遗憾,在豆柴文库中没有搜索到关于“LiPower - Boost Converter应用案例”的相关内容。不过,我们可以根据前面介绍的特性来推测它可能的应用场景。例如在智能家居领域,一些低功耗的传感器节点需要稳定的电源供应,LiPower - Boost Converter 低输入电压和可选择输出电压的特性就很适合为其供电;在可穿戴设备中,其低静态电流的优势可以延长设备的续航时间。大家不妨结合自己的项目需求,探索更多 LiPower - Boost Converter 的应用可能性。
电源模块
33文章
2430浏览量
96860
TC110 Boost Converter Demo Board:高效充电解决方案
Multi USB/RS232/RS485/TTL Converter (SKU:TEL0070) 技术解析
解析 APM16 系列中的 Boost 转换器级:为多相和半桥无桥 PFC 注入新活力
探索TPS60241EVM-194 µ Buck - Boost Converter:助力电源设计新突破
TPS23750 Buck-Converter评估板HPA107:设计与应用解析
Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑有什么区别
