SGM3111:3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC Converter的深度解析
lhl545545 2026-01-28 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO推出的SGM3111——一款3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC转换器
文件下载:SGM3111.pdf
一、产品概述
SGM3111是一款功能强大的Buck/Boost电荷泵DC/DC转换器,它能够在1.8V至5.5V的输入电源电压范围内提供稳定的3.3V固定输出电压。当输入电压比输出电压低约100mV时,芯片会平滑地切换到升压(Boost)模式;而当输入电压高于稳压输出电压时,芯片则进入降压(Buck)模式。这种自动模式切换的特性,使得SGM3111能够适应不同的输入电压条件,为各种应用提供稳定的电源。
此外,SGM3111还具备软启动电路,可限制启动时的浪涌电流;电流限制电路和热关断功能则让设备能够承受输出对地的持续短路。在无负载运行时,其低工作电流(典型值为60µA)和超低关断工作电流(<0.6µA),大大提高了设备的电源效率。该芯片的应用仅需三个小封装尺寸的陶瓷电容,并且采用了绿色TDFN - 2×2 - 6FL封装,非常适合空间有限的应用场景。
二、产品特性
2.1 输入输出特性
  • 输入电源电压范围:1.8V至5.5V,广泛适用于各种电源输入场景。
  • 固定3.3V输出:为负载提供稳定的电源电压。
  • 最大输出电流:可达150mA,能够满足大多数低功耗设备的供电需求。
2.2 工作模式特性
  • 模式自动切换:根据输入电压与输出电压的关系,自动在Buck和Boost模式之间切换,无需人工干预。
  • Boost模式下的开关频率:1.2MHz的恒定开关频率,有助于减少电磁干扰。
  • Buck模式下的工作方式:可作为低压差线性稳压器进行降压操作。
2.3 低功耗特性
  • 无负载静态电流:典型值为60µA,降低了系统在待机状态下的功耗。
  • 超低关断电流:小于0.6µA,进一步节省了能源。
2.4 保护特性
  • 软启动电路:限制启动时的浪涌电流,保护设备免受电流冲击。
  • 输入与负载断开:在关断状态下,输入与负载断开,提高了系统的安全性。
  • 短路保护:能够承受输出对地的持续短路,增强了设备的可靠性。
  • 热关断:当芯片温度过高时,自动关断电路,防止芯片损坏。
三、应用场景
SGM3111适用于多种应用场景,特别是在需要将2 - 3节AA电池或锂离子电池的电压转换为3.3V的场合。它可以为各种手持产品中的低功耗设备提供电源,如I/O电源、相机、音频设备、各种PC卡、逻辑电路等。下面是一个典型的应用电路示例:
典型应用电路
在这个电路中,输入电压范围为2.7V至4.5V,通过SGM3111可以输出3.3V/150mA的稳定电源。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM3111采用TDFN - 2×2 - 6FL封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1 GND 接地引脚,需连接到PCB板的接地层。
2 VIN 输入电源引脚,需在该引脚附近连接至少1uF的小封装陶瓷电容
3 VOUT 稳压输出电压引脚,需在该引脚旁边放置至少4.7uF的小封装陶瓷电容进行去耦。
4 C+ 飞跨电容的正极端。
5 C- 飞跨电容的负极端。
6 nSHDN 低电平有效关断输入引脚,将该引脚连接到GND可关断SGM3111。该引脚为CMOS高阻抗输入,必须由有效电平驱动,不能悬空。
外露焊盘 GND 接地,外露焊盘需连接到PCB接地,以形成接地回路并将芯片的热量传递到PCB的铜层。
4.2 引脚功能说明
在实际应用中,正确连接各个引脚是确保SGM3111正常工作的关键。例如,VIN引脚的电容选择会影响输入电压的稳定性,而VOUT引脚的电容则对输出电压的纹波有重要影响。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求和电路参数,合理选择电容的类型和容量。
五、电气特性
SGM3111的电气特性在不同的工作条件下有所不同。下面是一些主要的电气参数:
5.1 输入输出电压范围
  • 输入电压范围:1.8V至5.5V。
  • 输出电压范围:在不同的输入电压和负载电流条件下,输出电压能够保持在3.168V至3.432V之间,确保了输出电压的稳定性。
5.2 电流参数
  • 无负载输入电流:在不同的输入电压和输出电压条件下,无负载输入电流在几十微安到上百微安之间变化。
  • 关断电流:典型值小于0.6µA,在关断状态下几乎不消耗电能。
5.3 效率
在不同的输入电压和输出电流条件下,SGM3111的效率有所不同。例如,当VIN = 2.5V,IOUT = 100mA时,效率约为65%;当VIN = 3.7V,IOUT = 100mA时,效率可达89%。
5.4 其他参数
还包括nSHDN输入的高低电压、输入电流、输出电流限制、输出电压开启时间、升压模式下的相关参数等。这些参数对于我们理解芯片的工作特性和进行电路设计都非常重要。
六、详细工作原理
6.1 模式切换原理
SGM3111的模式切换是根据输入电压与输出电压的关系自动进行的。当输入电压比输出电压高约100mV时,芯片工作在LDO(低压差线性稳压器)状态;一旦输入电压下降到比输出电压高不到100mV时,设备会自动切换到电荷泵模式,将输出电压提升到所需的水平。这种模式切换是通过内部的比较器控制电路实现的,确保了在不同输入电压条件下都能提供稳定的输出电压。
6.2 电荷泵工作原理
在电荷泵模式下,一个非重叠的两相时钟会控制电荷泵开关。在时钟的第一阶段,飞跨电容从输入电压充电;在时钟的第二阶段,飞跨电容与VIN串联并连接到输出电容。飞跨电容的充电和放电序列会以1.2MHz(典型值)的开关频率持续运行,从而实现电压的提升。
6.3 关断模式
在使能关断模式下,所有电路停止工作,芯片仅消耗来自VIN引脚的泄漏电流。同时,输入和输出电压完全断开,确保了在不使用时设备的低功耗。
6.4 突发模式操作
当芯片在电荷泵模式下轻载运行时,可以进入自动突发模式操作,从而提高转换器的效率。当负载电流低于内部设定的阈值时,芯片会自动进入突发模式,进入睡眠状态并关闭内部时钟,以减少开关损耗。在这种低功耗状态下,设备仅从VIN消耗60µA的电流。当输出电压下降到比较器设定的阈值以下时,芯片会重新以正常工作频率运行,继续为输出电容提供能量。
6.5 软启动
SGM3111在启动时采用软启动模式,可减少浪涌电流。软启动电路通过内部设置实现,使输出电容的负载能力在约0.5ms内从0mA提升到300mA。在热关断或掉电时,电路会复位。
6.6 短路保护和热关断
SGM3111集成了过温保护和短路电流限制功能。当发生短路时,设备会自动将输出电流限制在约300mA。一旦结温(TJ)超过约+160℃,热关断电路会停止芯片的输出电流;当TJ下降到约+150℃以下时,设备会恢复运行。在使用过程中,应避免长时间处于过热环境,以免影响设备的使用寿命和性能。
七、应用设计要点
7.1 电源效率计算
在不同的工作模式下,SGM3111的电源效率计算方法不同。在LDO状态下,效率(η)可以通过公式η = VOUT / VIN计算;在电荷泵状态下,效率的计算则需要考虑电压倍增的因素,公式为η = VOUT / (2VIN)。在实际应用中,我们可以根据具体的输入输出参数,选择合适的公式来计算效率,从而评估芯片的性能。
7.2 有效开环输出电阻
有效开环输出电阻(ROL)是衡量电荷泵强度的一个重要参数。其值受到多种因素的影响,如飞跨电容(CFLY)、振荡器频率(fosc)、外部电容的ESR和内部开关电阻(RS)、非重叠时间等。可以通过公式ROL ≅ 2∑RS + 1 / (fosc × CFLY)进行一阶近似计算。在设计电路时,我们需要根据实际需求合理选择飞跨电容和其他参数,以确保电荷泵的性能。
7.3 输入和输出电容选择
输入和输出电容的选择对于SGM3111的性能至关重要。建议在CIN和Cout上连接低ESR(<0.1Ω)的陶瓷电容,以提高纹波和噪声免疫力。CIN的实际电容值应至少为1µF,Cout的实际电容值应至少为4.7µF。不建议使用铝或钽电容,因为它们的ESR较高。在电荷泵状态下,Cout的大小直接决定了相应输出电流的纹波大小,较大的Cout会降低输出纹波,但也会增加最小启动时间。可以使用公式VRIPPLE(P - P) = IOUT / (2fosc × Cout)近似计算输出纹波的峰峰值。
7.4 飞跨电容选择
飞跨电容必须使用非极化电容(如陶瓷电容),因为在芯片启动时,极化电容会承受反向电压。建议使用至少1µF的陶瓷电容作为飞跨电容。在特定的输出电压和输入电压条件下,当需要额定电流为40mA时,应选择大于0.5µF的飞跨电容。在轻负载条件下,可以适当减小飞跨电容的值,以节省空间和成本。
7.5 热管理
当SGM3111在较大输出电流和较高输入电压的条件下使用时,芯片可能会消耗更多的功率。当芯片的结温超过约+160℃时,热关断电路会停止芯片的输出电流。为了更好地散热,建议芯片与电路板的铜层良好接触。将TDFN封装的外露焊盘和GND(引脚1)一起连接到电路板下方的接地平面,可以有效降低PCB板与封装之间的热阻。
7.6 布局指南
由于该芯片具有较高的瞬态电流和开关频率,合理的电路板布局对于实现卓越的性能至关重要。应设置一个真正的接地平面,并将所有电容的接地尽可能短地连接到GND,以优化性能和正确调节电压。
八、总结
SGM3111作为一款高性能的3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC转换器,具有自动模式切换、低功耗、高稳定性等诸多优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择电容、进行热管理和电路板布局,以充分发挥其性能优势。同时,我们也要注意一些设计要点,如避免使用极化电容、注意热关断保护等,以确保设备的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用SGM3111芯片。你在使用SGM3111的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 电源管理
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC/DC 电源输出3.3V3.3V上升过程不平滑(有图)
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 DC/DC 电源输出3.3V3.3V上升过程不平滑(有图)
    发表于 12-30 13:16
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 DC/DC 电源12V输入,3.3V输出,3.3V上升过程不平滑。是
    发表于 12-31 12:38
    双向400V-12V DC/DC 转换器原理图/物料清单及pcb布局下载
    描述The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based
    发表于 07-13 14:06
    高效率5V3.3V 1.2A DC-DC转换器包括BOM及层图
    描述The PMP4494 is a 5V to 3.3V 1.2A DC-DC converter with a Vout hold-up circuit. The synchron
    发表于 09-21 08:56
    BuckDC-DC的相关资料分享
    boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述BuckDC-DC,并用DC-DC
    发表于 11-17 06:44
    Buck/Boost Charge-Pump Regulat
    Abstract: The MAX1759 step-up/step-down charge-pump regulator is used to power white LEDs
    发表于 04-27 10:07 1878次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b>/<b class='flag-5'>Boost</b> <b class='flag-5'>Charge-Pump</b> Regulat
    LTC3869-2 Project - High Efficiency Dual Buck Converter using Rsense Current Sensing (4.5-26V to 3.3V & 2.5V @ 5A)
    发表于 02-04 11:54 1次下载
    LTC3869-2 Project - High Efficiency Dual <b class='flag-5'>Buck</b> <b class='flag-5'>Converter</b> using Rsense Current Sensing (4.5-26<b class='flag-5'>V</b> to <b class='flag-5'>3.3V</b> & 2.5<b class='flag-5'>V</b> @ 5A)
    LTC3118 Project - 18V, 2A Buck-Boost DC/DC Converter with Low-Loss Dual Input PowerPath (2.5-18V to 5V @ 2A)
    发表于 02-22 14:51 9次下载
    LTC3118 Project - 18<b class='flag-5'>V</b>, 2A <b class='flag-5'>Buck-Boost</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>Converter</b> with Low-Loss Dual Input PowerPath (2.5-18<b class='flag-5'>V</b> to 5<b class='flag-5'>V</b> @ 2A)
    LT8610 Project - Synchronous Buck Converter (3.4-42V to 3.3V @ 2.5A)
    发表于 02-22 15:41 0次下载
    LT8610 Project - Synchronous <b class='flag-5'>Buck</b> <b class='flag-5'>Converter</b> (3.4-42<b class='flag-5'>V</b> to <b class='flag-5'>3.3V</b> @ 2.5A)
    LTC3111:15V,1.5A同步布布器DC/DC Converter数据Shet
    发表于 05-26 09:20 13次下载
    LTC<b class='flag-5'>3111</b>:15<b class='flag-5'>V</b>,1.5A同步布布器<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>Converter</b>数据Shet
    圣邦微电子推出3.3V升降压电荷泵DC/DC转换器SGM3111
    圣邦微电子推出新品 SGM3111,一款 3.3V 输出升降压电荷泵 DC/DC 转换器。该器件可应用于 2-3 节 AA 电池或单节锂电池设备,在各种便携产品中用作 I/O、摄像头、
    的头像 发表于 02-22 10:12 2192次阅读
    圣邦微电子推出<b class='flag-5'>3.3V</b>升降压电荷泵<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换器<b class='flag-5'>SGM3111</b>
    圣邦微电子发布新款电荷泵DC/DC转换器
    圣邦微电子推出的新品 SGM3111 是一款功能强大的 3.3V 输出升降压电荷泵 DC/DC 转换器。这款器件的多功能性和广泛的适用性使其在各种便携产品中成为理想的电源解决方案。
    的头像 发表于 02-22 10:34 1910次阅读
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT
    的头像 发表于 03-09 11:15 358次阅读
    深度解析LT8705:高性能同步4开关Buck - Boost DC/DC控制器
    深度解析LT8705:高性能同步4开关Buck - Boost DC/DC控制器 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-10 09:55 651次阅读
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 04-01 09:05 512次阅读
