低压配电系统中使用后备保护器SCB的安全性
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2026-04-15 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
地凯SCB T1/T2/T3级别后备保护器(SPD外部专用脱离器)系列,是专为低压电涌保护器(SPD)配套设计的过电流保护装置,严格遵循NB/T42150-2021《低压电涌保护器专用保护装置》行业标准开发。该系列产品针对传统熔断器或断路器与SPD特性不匹配的痛点,创新性地解决了雷击环境下SPD失效引发的安全隐患,已广泛应用于建筑电气、数据中心、轨道交通、光伏新能源、智能制造等多个行业,成为现代防雷系统不可或缺的核心组件。
在电气参数上,DK-Tn系列覆盖T1、T2、T3三个级别,满足不同雷击风险场景需求。
DK-T1具备30kA(10/350μs)与160kA(8/20μs)的强大冲击耐受能力,额定极限短路分断能力达100kA/65kA,适用于高层建筑、机场、变电站等高风险雷击区域的主配电柜前端;
DK-T2冲击耐受100kA(8/20μs),分断能力50kA/35kA,工频动作电流3A,短路分断时间≤20ms,广泛用于商业综合体、5G基站及工业控制柜;
DK-T3则以40kA(8/20μs)冲击耐受和35kA/15kA分断能力,适合住宅配电箱、办公楼层及中小型设备末端保护。三款产品统一采用AC230/400V额定工作电压,2P接线方式,35mm标准导轨安装,压线框接线柱(M7螺栓规格),支持6mm²~25mm²导线,安装便捷且兼容性强。
wKgZO2nfAVGAIrg9ACz4IbPe2Bw890.png后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 wKgZPGmJRUyANQzrAA_ThxIrPp8415.png后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 wKgZO2lwMqOAUaa1AB_uI_acggE522.png后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器
外观与环境适应性同样突出:外壳采用高强度PA材质,阻燃等级UL94V-0,防护等级IP20,灰白色设计便于现场识别;工作温度-5℃~+40℃,湿度不超过90%,海拔不超过2000m,可靠性经受严苛现场考验。
产品核心工作原理在于精准匹配SPD特性。国家标准明确要求SPD回路前端必须串联过电流保护电器,但传统熔断器或断路器在雷电瞬态冲击下易误动作,导致SPD防雷效能失效;或在SPD短路/开路故障时,无法及时切断小工频续流,引发设备烧毁甚至火灾。地凯SCB系列则完美规避这一矛盾:正常运行时,它能耐受高达160kA(T1级)的雷电冲击而不分断,确保SPD充分发挥泄放雷电能量的作用;当SPD因老化、过载或多次冲击发生故障并产生小工频电流时,SCB可在20ms内迅速分断,有效阻断故障电流,消除安全隐患。此外,可选配远程告警功能,通过辅助触点实时上传导通/分断状态,支持远程监控平台接入,为运维人员提供“一键”故障定位,大幅提升系统可用性。
在实际行业应用中,地凯科技DK-Tn系列展现出显著优势。以数据中心为例,其核心机房对供电连续性要求极高,传统保护方案常因SPD失效导致机柜跳闸、服务器宕机,而SCB的“雷击不动作、故障快分断”特性,可将故障影响控制在最小范围,配合SPD形成“前级强耐受、后级精准切除”的立体保护架构,显著降低雷击事故率。在光伏电站及风电场,户外恶劣环境易诱发SPD故障,SCB的宽温抗湿设计与高分断能力确保逆变器侧保护可靠,避免连锁跳闸造成发电损失。轨道交通领域,高压感应雷击频发,T1级产品串联安装于信号系统和牵引供电前端,已在多条高铁线路验证其抗冲击稳定性。智能制造车间中,SCB还广泛用于PLC机器人及精密仪器保护,与传统方案相比,体积更小、响应更快、维护成本更低。
总体而言,地凯科技SCB后备保护器 T1/T2/T3系列以专业化设计、严苛参数匹配和智能化扩展,彻底改变了SPD后备保护的传统格局。它不仅满足规范对过电流保护装置的要求,更在性能上超越普通熔断器与断路器,成为SPD系统“最后一公里”安全保障的关键。
  • 保护器
  • 低压配电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浪涌保护器为何必须搭配后备保护器SCB:重要与分级应用案例
    在电气防雷系统中,浪涌保护器(SPD)承担着泄放雷电电磁脉冲和操作过电压的核心任务,能有效保护设备免受瞬态高压破坏。然而,实际工程中单独安装SPD远不够安全,它必须与专用的
    的头像 发表于 03-30 15:23 232次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>为何必须搭配<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SCB</b>:重要<b class='flag-5'>性</b>与分级应用案例
    后备保护器在电路系统的分区应用、选型原则及行业实践
    , 国家标准明确要求在其前端串联安装后备保护器SCB)。SCB按防护能力分为T1、T2、T3级,与SPD形成“前端隔离+分级泄放”的安全
    的头像 发表于 03-27 10:06 415次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>在电路<b class='flag-5'>系统</b>的分区应用、选型原则及行业实践
    浪涌防护体系中的SCB后备保护器与SPD浪涌保护器详解
    电子设备、通信系统和工业控制装置的严重故障。为应对这些风险,浪涌保护器(SPD)作为一线防护手段已被广泛采用,但其自身也存在失效隐患。这时,后备保护器
    的头像 发表于 02-09 10:24 709次阅读
    浪涌防护体系中的<b class='flag-5'>SCB</b><b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>与SPD浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>详解
    后备保护器SCB在浪涌防护系统中的选型、部署与应用
    在现代电气系统中,雷电浪涌和瞬态过电压是常见的威胁,它们可能导致设备损坏、系统瘫痪甚至火灾隐患。作为浪涌保护器(SPD)的关键配套装置, 后备保护器
    的头像 发表于 01-30 10:09 400次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SCB</b>在浪涌防护<b class='flag-5'>系统</b>中的选型、部署与应用
    低压配电系统浪涌保护器选型与应用方案
    在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)是保障电气设备安全、防止瞬态过电压损坏的关键组件。瞬态过电压主要源于雷击、电网切换、设备启动
    的头像 发表于 01-20 10:07 1110次阅读
    <b class='flag-5'>低压配电</b><b class='flag-5'>系统</b>浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>选型与应用方案
    后备保护器SCB)选型指南及 DK-TN SCB系列部署方案
    低压配电系统的防雷体系中,浪涌保护器(SPD)负责泄放雷电流、限制过电压,是核心防护组件。然而,仅有SPD并不能构成完整的防雷回路。根据 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 与GB
    的头像 发表于 11-14 10:50 1030次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>(<b class='flag-5'>SCB</b>)选型指南及 DK-TN <b class='flag-5'>SCB</b>系列部署方案
    浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
    防雷功能失效,甚至可能引发设备损坏或火灾事故。因此,SPD前端配套安装电涌后备保护器SCB)已成为防雷系统设计的必要条件。 地凯科技 根据NB/T 42150-2021《
    的头像 发表于 11-09 17:00 1537次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>前端<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>的选型与安装方案
    低压配电系统电气安全:技术与应用探析
    在当代社会之中,电力身为生产以及生活里的核心能源,它的安全使用有极其关键的意义,低压配电系统作为电力传输的关键环节,就如同“最后一公里”那样,直接关联到人身安全以及设备的可靠
    的头像 发表于 11-03 13:11 450次阅读
    <b class='flag-5'>低压配电</b><b class='flag-5'>系统</b>电气<b class='flag-5'>安全</b>:技术与应用探析
    施耐德电气推动低压配电行业数智化转型
    作为电力传输“最后一公里”的核心环节,低压配电系统是能源体系末端的关键基础设施,其稳定性、高效与智能化水平,直接关系到经济社会运行的安全与质量,
    的头像 发表于 09-25 16:30 974次阅读
    低压浪涌保护器:搭配后备保护器的综合应用方案
    在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)作为抵御雷击感应、电网操作过电压及暂态浪涌的重要装置,已被各行各业广泛采用。然而 SPD 在吸收和泄放浪
    的头像 发表于 09-16 14:40 1126次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b>浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>:搭配<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>的综合应用方案
    低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
    在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)已成为必不可少的防雷与过电压防护装置。SPD主要用于泄放雷击浪涌电流和开关操作过电压,从而保护
    的头像 发表于 08-21 14:50 1371次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b>浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>搭配<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SCB</b>的部署方案
    低压配电柜的作用
    低压配电柜广泛应用于工厂、商业建筑、住宅小区等场所,作为电力分配、控制与保护的关键设备。下面从配电、控制、保护、监测计量和管理拓展这几个方面,介绍它的具体作用。 电力分配 · 多路输出
    的头像 发表于 07-25 11:32 1219次阅读
    什么是后备保护器后备保护器的专业部署应用方案
    一、后备保护器的定义 后备保护器(Backup Protector),又称SPD专用后备保护器
    的头像 发表于 07-24 11:27 2361次阅读
    什么是<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>?<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>的专业部署应用方案
    浪涌保护器使用SCB和SFB后备保护模式的分析及应用方案
    选择后备保护模式并正确安装后备保护器,是构建完整防雷体系的关键环节。 一、SPD后备保护模式深度
    的头像 发表于 05-30 11:12 966次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>使用<b class='flag-5'>SCB</b>和SFB<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护</b>模式的分析及应用方案
    直流SPD系统后备保护器SCB)的必要及行业应用方案
    一、直流的SPD是否需要加装SCB后备保护器? 在直流系统中,浪涌保护器(SPD)的上级是否需要加装后备
    的头像 发表于 05-19 14:59 1496次阅读
    直流SPD<b class='flag-5'>系统</b>中<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>(<b class='flag-5'>SCB</b>)的必要<b class='flag-5'>性</b>及行业应用方案
