在电气系统的防雷保护中,浪涌保护器(SPD)是第一道防线。然而,当SPD在泄放雷电流后发生失效,特别是当失效模式为短路时,若缺乏有效的后备保护,将引发设备烧毁、系统断电甚至火灾等严重后果。因此,科学选择后备保护模式并正确安装后备保护器,是构建完整防雷体系的关键环节。
一、SPD后备保护模式深度对比:SCB vs. SFB
为应对SPD失效风险,当前主流后备保护方案主要有两种:SPD+专用后备断路器(SCB) 和 SPD集成一体式后备保护装置(SFB)。
二者核心区别与适用场景如下:
SPD + 专用后备断路器 (SCB):
工作原理: 在SPD前端串联一个具备高分断能力(通常为25kA至100kA以上)且与SPD特性(如电压保护水平Up、冲击耐受能力Iimp/In)严格匹配的专用微型断路器或熔断器(SCB)。
核心优势:
精确匹配与高选择性: SCB的脱扣曲线(如B/C/D特性)和分断能力可专门针对SPD的失效特性进行定制,确保在SPD短路时快速、可靠分断故障电流,同时避免非故障浪涌冲击下的误动作,与上级配电保护实现良好选择性。
可恢复性(针对断路器): 若SCB采用断路器形式,在动作后可手动复位,无需更换(需确认SPD状态),维护便捷。
高灵活性: SCB与SPD作为独立元件,选型、安装、更换相对独立,易于适应不同系统需求和后续维护。
适用场景: 对供电连续性要求高、系统复杂、需精细保护配合的场合,如数据中心核心机房、高端制造生产线、大型医疗设备供电、金融中心等。
SPD集成一体式后备保护 (SFB):
工作原理: 将SPD模块与内置的高性能后备保护元件(通常是特殊设计的熔断器或高分断能力的脱扣机构)集成在一个紧凑的装置内。
核心优势:
紧凑性与简化安装: 一体化设计节省空间,接线简单,尤其适用于空间受限或对安装效率要求高的场所。
预置匹配保证: 出厂时已完成SPD与后备保护的最佳匹配,用户无需额外选型计算,降低了工程复杂度。
极高的分断能力: 许多SFB设计能达到极高的分断能力(如100kA以上),特别适用于短路电流预期值极高的电网接入点。
适用场景: 空间受限的配电箱、模块化预制的电气单元、对安装速度有较高要求的项目(如批量住宅、小型商业网点),以及预期短路电流极大的进线端。
结论:追求最佳保护性能、灵活性和可维护性:SPD+SCB是更优选择。 其精确匹配和选择性优势在关键设施中不可替代。
追求安装便捷、空间紧凑及极高短路分断能力:SFB是理想方案。 其一体化和预匹配特性简化了工程实施。
后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器
二、浪涌保护器前端必须加装后备保护器的核心原因
防御工频续流威胁:
当SPD泄放雷电流后,若系统电压持续存在(工频电压),可能产生持续通过SPD的工频电流(工频续流)。劣化或特定类型的SPD(如开关型)可能无法有效切断此续流,导致内部元件持续发热、积累能量,最终引发热崩溃和短路。后备保护器在此情况下能迅速切断工频续流回路,防止灾难性故障。
应对SPD失效短路风险:
SPD在承受超出其耐受能力的浪涌冲击、长期老化或制造缺陷时,失效模式可能为短路。若无后备保护器,巨大的系统短路电流将直接流经失效的SPD,导致其剧烈发热、起火爆炸,并可能引燃周围设备或线缆,引发火灾。后备保护器能在此短路故障发生的瞬间,以极高的分断能力切断故障电流,将危害限制在最小范围。
满足安全规范与标准强制要求:
国际电工委员会标准IEC 61643-11及各国相关标准(如中国的GB/T 18802.11)均明确规定:SPD必须配备合适的过电流保护装置(即后备保护器),以保障其在失效短路时的安全。这是电气设计和验收的强制性安全条款。
三、地凯科技后备保护器的行业应用解决方案
数据中心与通信枢纽:
挑战: 对供电连续性和设备安全性要求极高,系统复杂,短路电流水平各异。
方案: 首选SPD+高选择性SCB。在关键服务器机柜配电单元(PDU)、不间断电源(UPS)输入端、主配电柜进线端等处,选用与SPD精确匹配的、具有B或C脱扣特性的高分断SCB(如100kA)。确保动作精准,避免级联跳闸。部分SFB用于空间紧凑的机柜内。
工业自动化与智能制造:
挑战: 环境复杂(高温、粉尘、振动),存在大量精密控制设备,短路电流可能很高。
方案: 在PLC、DCS系统、变频器、伺服驱动器等重要设备前端电源处,采用SPD+SCB组合。SCB需具备抗振动、耐高温特性。在工厂主配电室或大型电机控制中心进线端,若空间允许且短路电流极大,可考虑SFB提供超高短路保护。强调SCB与上级电机保护、变压器保护的协调配合。
新能源发电(光伏/风电):
挑战: 直流系统(光伏)存在灭弧难题,直流短路电流上升快,环境条件恶劣。
方案: 直流专用SPD+直流专用SCB是核心。直流SCB必须满足直流高分断能力(如DC 20kA+)、快速限流特性、特殊的直流灭弧设计。在光伏逆变器的直流输入侧、组串汇流箱出口、风电变流器直流母线等关键节点强制配置。直流SFB在空间受限的汇流箱中应用较多。
建筑电气与基础设施:
挑战: 涵盖范围广(住宅、商业、公建),需平衡成本、安全性与便捷性。
方案:
民用住宅/小型商业: 在入户总配电箱处,普遍采用一体式SFB(如1P+N或3P+N带后备),兼顾经济性和安装便利。
大型商业综合体/医院/学校: 主低压配电柜进线端通常采用SPD+高分段SCB熔断器组或高分断SFB。楼层分配电柜、重要机房(如手术室、ICU、消防控制室)采用SPD+SCB确保选择性。
路灯/交通信号: 在控制箱内采用紧凑型SFB或SPD+专用熔断器,具备良好防尘防水性能。
石油化工与危险场所:
挑战: 爆炸性环境(Ex区域),对设备防爆、防火花有严格要求。
方案: 选用符合ATEX/IECEx或相应国家防爆标准的隔爆/增安型SPD,并配套防爆认证的后备保护器(通常是Ex d型熔断器底座+熔断器形式的SCB)。在本质安全回路中,需确保后备保护器的动作不影响本安特性。SFB在此类环境需专门认证。
地凯科技SPD是电气系统抵御雷击浪涌的屏障,而后备保护器则是守护这道屏障的“安全卫士”。深入理解SPD失效机制,科学选择SCB或SFB后备保护模式,并严格依据标准和应用场景进行选型与安装,是构建安全、可靠、合规的防雷保护系统的基石。
浪涌保护器
6文章
633浏览量
18032
浪涌保护器为何必须搭配后备保护器SCB:重要性与分级应用案例
后备保护器在电路系统的分区应用、选型原则及行业实践
浪涌保护器的作用与原理
浪涌防护体系中的SCB后备保护器与SPD浪涌保护器详解
后备保护器SCB在浪涌防护系统中的选型、部署与应用
后备保护器SCB在电气保护系统中的应用方案
后备保护器(SCB)选型指南及 DK-TN SCB系列部署方案
音频信号接口浪涌保护器与射频信号接口浪涌保护器综合解决方案
浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
低压浪涌保护器:搭配后备保护器的综合应用方案
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
浪涌保护器使用SCB和SFB后备保护模式的分析及应用方案
