在现代低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)是防范雷击、操作过电压及瞬态浪涌的核心设备。然而,SPD在吸收高能量浪涌后可能因MOV老化或热击穿形成短路故障,引发工频续流、火灾或系统停电风险。为此,国家标准明确要求在其前端串联安装后备保护器(SCB)。SCB按防护能力分为T1、T2、T3级,与SPD形成“前端隔离+分级泄放”的安全回路,符合GB/T 18802.1-2020《低压电涌保护器性能要求和试验方法》及GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》的强制性规定。
一、地凯科技防雷T1、T2、T3级后备保护器在浪涌保护器分区中的应用
建筑物防雷按IEC 62305-4及GB 50057划分为LPZ0A(直击雷区)、LPZ0B(间接雷区)、LPZ1(主配电区)、LPZ2(子配电区)、LPZ3(终端设备区)。后备保护器与对应等级SPD串联安装于分区交界处,实现能量逐级衰减。
T1级后备保护器应用于LPZ0A/0B至LPZ1过渡区,即建筑物总进线端或主配电柜前端。配合同样为T1级的SPD(10/350μs波形,Iimp≥12.5kA),承受直接雷击高能量冲击。其特点是冲击耐受能力极强(Iimp通常≥25kA,甚至达100kA以上),在SPD正常泄放雷电流时不动作,确保一级防护连续性。典型场景为高层建筑总柜或户外进线箱。
T2级后备保护器应用于LPZ1至LPZ2分区,即楼层配电箱或二级配电前端。配合同样为T2级的SPD(8/20μs波形,Imax 40~80kA),针对感应雷及操作过电压进行中级防护。它在残余浪涌能量下保持稳定,响应速度快(故障分断<20ms),适用于中低压系统多级配合。
T3级后备保护器应用于LPZ2至LPZ3分区,即终端设备前端或机柜内。配合同样为T3级的SPD(复合波,Up<1.5kV),实现精细限压保护。其分断动作更灵敏,抑制残压能力突出,适合服务器、PLC、通信设备等敏感负载。安装位置靠近被保护设备,导线长度控制在0.5m以内以减小电压降。
三级后备保护器均采用模块化DIN导轨安装,无续弧设计(磁吹弧+热熔断结合),确保分断后不产生二次电弧隐患。
二、地凯科技后备保护器的选型原则
选型需遵循“匹配SPD参数、适应安装点短路电流、满足环境条件”的原则,严格参照GB/T 18802.1和GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。
首先确定SPD等级与参数:T1级SPD优先选Iimp≥12.5kA(A级建筑可达20kA);T2级选In≥20kA、Imax≥40kA;T3级侧重Up≤1.5kV。SCB冲击耐受能力应满足SCB Iimp≥SPD Imax/2,避免能量不匹配。
其次计算安装点预期短路电流Isc,后备保护器分断容量必须大于Isc(通常≥25kA)。同时,SCB需具备“浪涌耐受不动作、工频故障快速分断”特性:正常雷击时承受>50kA冲击不脱扣,SPD故障时即使工频续流<1A也能在毫秒级切断,防止火灾。
再次考虑环境因素:额定电流≥线路负载电流,工作温度-40℃~+80℃,防护等级IP20(室内)或IP65(户外)。光伏直流侧需选耐压>1000V的专用型号。附加功能如远程告警触点便于运维监控。
最后验证配合性:通过分断曲线匹配测试,确保SCB与SPD、上下级断路器实现选择性配合。实际工程中推荐SCB与SPD间距<0.5m,接地线截面≥16mm²,接地电阻≤4Ω。
后备保护器,SPD前置脱离器
后备保护器,SPD前置脱离器
后备保护器,SPD前置脱离器
三、为什么必须在浪涌保护器前端加装后备保护器
SPD内部MOV或间隙元件在多次浪涌后易劣化,出现低阻短路或热失控。此时电网工频电压会持续提供故障电流,若无前端保护,可能导致SPD外壳熔融、电缆起火甚至引发配电系统大面积故障。GB/T 18802.1明确规定SPD必须配备短路后备保护装置,形成“SPD+SCB”串联回路。
前端安装的核心优势在于:SCB专为SPD设计,能精确区分雷涌电流(高幅值、短时)与故障工频电流(小幅值、持续)。普通熔断器或空气开关(空开)在雷击时易误动作切断供电,或在SPD短路时分断能力不足,无法及时隔离,存在安全隐患。而专用SCB耐受大雷电流不分断,故障时快速切断(<20ms),既保护SPD又维持系统其他回路供电连续性。
此外,前端串联符合等电位连接要求,避免后级保护器动作影响上游供电。实践证明,未加装SCB的SPD系统故障率显著升高,火灾隐患增加,验收时难以通过防雷检测。
四、地凯科技防雷不同行业领域后备保护器的应用实践
电力与工业领域(如500kV变电站、钢铁化工厂)雷击风险高,优先T1级SCB串联于总配电箱前端,搭配间隙型T1 SPD(Imax 100kA)。安装垂直DIN导轨,定期检查告警功能,确保Iimp≥25kA,适应-40℃~+80℃户外环境。
建筑与商业领域(办公楼、商场)强调多级防护:入口总柜用T1级SCB,中层配电箱用T2级,终端用T3级。T2级SCB(In 20kA)为主力,实现感应雷逐级衰减,接地系统独立,避免共地干扰。
通信与数据中心领域敏感设备密集,T3级SCB(Up<1kV)与T2级串联安装于机柜前端。模块化设计便于维护,带远程告警实现实时监控,分断时间验证<100ms,满足电子信息系统A/B/C/D级防护要求。
新能源与交通领域(光伏电站、铁路信号系统)户外暴露,光伏DC侧选用T1/T2组合SCB(耐压>1000V),交通信号用T2/T3级。户外型IP65防护,高海拔区提升耐压参数,汇流箱前端串联安装,确保雷击频繁环境下连续运行。
综上,地凯科技T1、T2、T3级后备保护器是SPD系统不可或缺的安全屏障。正确分区应用、规范选型并前端安装,不仅满足国标强制要求,更能显著提升系统可靠性与安全性。
电路系统
75浏览量
13402
浪涌保护器为何必须搭配后备保护器SCB:重要性与分级应用案例
浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
浪涌保护器参数设置原则与行业安装应用指南
低压浪涌保护器:搭配后备保护器的综合应用方案
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
SPD用外部脱离器(后备保护器)在防雷中的行业应用解决方案
SPD浪涌保护器的选型,分级和行业安装综合方案
风电场浪涌保护器部署、选型方案与行业应用
后备保护器在电路系统的分区应用、选型原则及行业实践
