后备保护器(SCB)选型指南及 DK-TN SCB系列部署方案
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2025-11-14 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在低压配电系统的防雷体系中,浪涌保护器(SPD)负责泄放雷电流、限制过电压,是核心防护组件。然而,仅有SPD并不能构成完整的防雷回路。根据 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 与GB 50343-2023《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的要求,SPD前端必须串联合适的过电流保护电器。传统熔断器与断路器由于动作特性与SPD冲击电流曲线不匹配,容易造成误脱扣、拒动或雷击后断开,从而导致SPD形同虚设。
因此,专为 SPD 配套使用的 SCB(SPD 外部专用脱离器)已成为规范明确推荐的解决方案。本文从 SCB 的必要性、选型原则、地凯科技 DK-TN 系列技术优势以及实际参数配置等方面做专业解析。
一、为什么 SPD 必须配置专用后备保护器 SCB?
1. 传统熔断器/断路器的缺陷
不耐受大雷电冲击电流
SPD 在泄放雷电流时,10/350 μs 或 8/20 μs 的波形电流可达 25–200 kA。
传统断路器和熔断器在此冲击下极易误分断,导致 SPD 刚工作就被切除。
故障分断能力与 SPD 匹配性差
SPD 内部元件(MOV、GDT)长期运行可能出现:
开路
短路
劣化带工频电流
传统过流保护器无法根据 SPD 的故障特性精准分断,容易造成:
长时间小电流发热 → 引发火灾
故障 SPD 未断开 → 雷击时无保护
不能监测状态,缺乏远程管理
智能化系统中,需要对 SPD 运行状态进行远程监控,传统保护器做不到。
wKgZomW3EiaANDUcAAgLf1UVNhM394.png后备保护器,SCB防雷,SPD外部专业脱离器 wKgZomXhPRqAaFe9AAxb7Isi1qc525.png后备保护器,SCB防雷,SPD外部专业脱离器 wKgZomW3EjaAabkUAAxXC_bwrMM619.png后备保护器,SCB防雷,SPD外部专业脱离器
二、地凯科技SCB(SPD 专用后备保护器)的工作原理
SCB 的保护逻辑与传统设备不同,其核心原理是“雷电流稳态不分断、故障工频电流快速分断”。
1. 雷电冲击不分断机制
SCB 能承受 SPD 的标准冲击电流波形,包括:
10/350 μs 直击雷波形
8/20 μs 开关或感应雷波形
其脱扣机构对雷电流呈“钝感”特性,即 大冲击电流不动作,确保 SPD 正常泄流。
2. 故障状态快速分断
当 SPD 发生:
失效短路
热击穿呈现工频电流泄漏
元件劣化产生异常 50Hz 工频电流
SCB 能在 ≤20 ms 内完成分断,切除故障 SPD,避免起火隐患。
3. 支持远程告警(选配)
SCB 可输出干接点信号至:
BMS
智能防雷平台
PLC 系统
方便客户实时监测 SPD 是否处于工作/脱离状态。
三、地凯科技 DK-TN 系列后备保护器的结构与优势
地凯科技 DK-TN 系列产品严格按照 NB/T 42150-2021《低压电涌保护器专用保护装置》 设计,是行业内完全满足 SPD 配套要求的专业后备保护器。
核心优势:
1. 完整匹配 SPD 动作特性
DK-TN 能耐受高能量雷电冲击:
DK-T1:30kA(10/350 μs);160kA(8/20 μs)
DK-T2:80kA(8/20 μs)
DK-T3:40kA(8/20 μs)
绝不因浪涌动作而脱扣,有效保证 SPD 持续防雷能力。
2. 精准分断 SPD 故障工频电流
工频动作电流:3A
工频短路电流分断时间:≤20 ms
即便 SPD 内部 MOV 熔化短路,也能迅速切除,保障系统绝对安全。
3. 强大的极限分断能力
DK-T1 分断能力:100kA/65kA
DK-T2 分断能力:50kA/35kA
DK-T3 分断能力:35kA/15kA
明显高于传统快熔与断路器,属于 SPD 特性最佳匹配档。
4. 工程化设计适配性高
安装方式:35mm 电气导轨
接线端子:2P
接口类型:压线框连接柱
螺栓规格:M7
导线截面:6mm²~25mm²(BVR
满足配电箱、建筑机电设备、工业现场等多种安装场景。
5. 可靠的环境适应性
工作温度:–40℃ ~ +85℃
湿度:≤95%
海拔:≤5000m
外壳材料:PA,阻燃等级 UL94-V0
外壳防护:IP20
外壳颜色:灰白色
适用于高寒、高温、高湿、粉尘等恶劣环境。
四、DK-T1 / DK-T2 / DK-T3 型号选型指南
根据 SPD 的类型与安装级别选择后备保护器。
1. DK-T1:用于一级电涌保护(I 级 SPD)
适用场景:
配电房总进线
建筑物防雷区 LPZ0→LPZ1
直击雷流泄放场景
匹配 SPD 参数:
SPD 冲击电流 Iimp ≥ 12.5kA/10-350 μs
或 In ≥ 40–60kA/8-20 μs
DK-T1 关键参数:
耐受:30kA(10/350 μs);160kA(8/20 μs)
分断能力:100kA/65kA
2. DK-T2:用于二级电涌保护(II 级 SPD)
适用于:
建筑物配电箱
精密设备前端
工厂车间配电分支回路
匹配 SPD:
In 20–40kA(8/20 μs)
DK-T2 参数:
耐受 80kA(8/20 μs)
分断能力 50kA/35kA
3. DK-T3:用于三级精密保护(III 级 SPD)
适用场景:
机房终端设备
精密仪器控制柜
IT 网络设备
匹配 SPD:
In 5–20kA(8/20 μs)
参数:
耐受 40kA(8/20 μs)
分断能力 35kA/15kA
五、SCB + SPD 配置的标准组合示例
1. 建筑总电源(I 级)
总配电柜,25–60kA / 10-350 μs ,DK-T1
2. 配电分支箱(II 级)
楼层箱 / 车间箱,20–40kA(8/20 μs),DK-T2
3. 末端设备(III 级)
机房、PLC柜、终端设备,5–20kA 8/20 μs,DK-T3
  • 保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SPD浪涌保护器后备保护器SCB选型与配置方案
    在现代电力系统及弱电系统中,雷电过电压和开关操作引起的瞬态浪涌是导致设备损坏的主要原因之一。SPD(Surge Protective Device,浪涌保护器)与后备保护器SCB,S
    的头像 发表于 06-02 11:31 332次阅读
    SPD浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>与<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SCB</b>的<b class='flag-5'>选型</b>与配置<b class='flag-5'>方案</b>
    光伏、风电及储能设施浪涌保护器选型部署方案
    新能源场站的电气设备长期暴露于空旷或高空环境,遭受雷击和感应浪涌的概率远高于常规工业设施。浪涌保护器的合理选型、规范部署与正确接线,是保障光伏电站、风电场和储能系统安全运行的关键防线。本文结合现行
    的头像 发表于 04-28 14:38 1643次阅读
    光伏、风电及储能设施浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>方案</b>
    工业信号浪涌保护器选型与行业应用部署方案
    工业现场信号线缆往往穿越户外或长距离敷设,极易感应雷击、开关操作或电网瞬态过电压,导致PLC、DCS、传感、变频等精密设备接口烧毁或通信中断。信号浪涌保护器(SPD)通过串联接入线路,将浪涌能量
    的头像 发表于 04-16 11:51 2610次阅读
    工业信号浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>与行业应用<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>方案</b>
    浪涌保护器为何必须搭配后备保护器SCB:重要性与分级应用案例
    在电气防雷系统中,浪涌保护器(SPD)承担着泄放雷电电磁脉冲和操作过电压的核心任务,能有效保护设备免受瞬态高压破坏。然而,实际工程中单独安装SPD远不够安全,它必须与专用的后备保护器
    的头像 发表于 03-30 15:23 338次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>为何必须搭配<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SCB</b>:重要性与分级应用案例
    后备保护器在电路系统的分区应用、选型原则及行业实践
    , 国家标准明确要求在其前端串联安装后备保护器SCB)。SCB按防护能力分为T1、T2、T3级,与SPD形成“前端隔离+分级泄放”的安全回路,符合GB/T 18802.1-2020《
    的头像 发表于 03-27 10:06 499次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>在电路系统的分区应用、<b class='flag-5'>选型</b>原则及行业实践
    浪涌防护体系中的SCB后备保护器与SPD浪涌保护器详解
    电子设备、通信系统和工业控制装置的严重故障。为应对这些风险,浪涌保护器(SPD)作为一线防护手段已被广泛采用,但其自身也存在失效隐患。这时,后备保护器SCB)作为SPD的“守护者”登
    的头像 发表于 02-09 10:24 942次阅读
    浪涌防护体系中的<b class='flag-5'>SCB</b><b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>与SPD浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>详解
    后备保护器SCB在浪涌防护系统中的选型部署与应用
    在现代电气系统中,雷电浪涌和瞬态过电压是常见的威胁,它们可能导致设备损坏、系统瘫痪甚至火灾隐患。作为浪涌保护器(SPD)的关键配套装置, 后备保护器SCB) 扮演着“安全卫士”的角色
    的头像 发表于 01-30 10:09 503次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SCB</b>在浪涌防护系统中的<b class='flag-5'>选型</b>、<b class='flag-5'>部署</b>与应用
    后备保护器SCB在电气保护系统中的应用方案
    在现代电气系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是防范雷击、电网切换或内部负载波动引起的瞬态过电压的核心设备。
    的头像 发表于 01-19 17:22 1689次阅读
    探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器:性能、应用与选型指南
    探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器:性能、应用与选型指南 在电子设备的运行中,浪涌电流和雷击等问题时刻威胁着系统的安全与稳定。作为电子工程师,为设备选
    的头像 发表于 12-23 11:10 491次阅读
    浪涌保护器前端后备保护器选型与安装方案
    防雷功能失效,甚至可能引发设备损坏或火灾事故。因此,SPD前端配套安装电涌后备保护器SCB)已成为防雷系统设计的必要条件。 地凯科技 根据NB/T 42150-2021《低压电涌保护器
    的头像 发表于 11-09 17:00 1649次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>前端<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>与安装<b class='flag-5'>方案</b>
    不同类型浪涌保护器(SPD):接线制式与选型指南
    型的浪涌保护器在接线方式、应用环境和选型参数上均有所不同,尤其在不同供电系统制式(TNTN-S、TT)下接线差异明显。同时,B类、C类、D类浪涌
    的头像 发表于 09-22 14:49 1884次阅读
    不同类型浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>(SPD):接线制式与<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>指南</b>
    TI Sensor Control Board (SCB) 技术解析与应用指南
    Texas Instruments TI-SCB传感控制板 (SCB) 为搭配特定的评估模块设置而设计。每个评估模块都有一份单独的用户指南,说明如何将
    的头像 发表于 09-17 10:57 1043次阅读
    TI Sensor Control Board (<b class='flag-5'>SCB</b>) 技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB部署方案
    。然而,SPD在遭受雷电流冲击或工频暂态过电流时,可能因过热、短路或失效而导致火灾和供电中断风险。为确保SPD在失效时能够安全退出系统,需在其前端或串联端配置专用的后备保护器(Surge protective Backup device,
    的头像 发表于 08-21 14:50 1550次阅读
    低压浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>搭配<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SCB</b>的<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>方案</b>
    什么是后备保护器后备保护器的专业部署应用方案
    一、后备保护器的定义 后备保护器(Backup Protector),又称SPD专用后备保护器
    的头像 发表于 07-24 11:27 2602次阅读
    什么是<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>?<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>的专业<b class='flag-5'>部署</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    SPD能否单独安装?后备保护器的核心价值与行业解决方案
    这一问题,剖析后备保护器不可或缺的原因,并详细梳理其在各行业中的关键应用解决方案。 一、SPD能否单独安装?—— 风险远大于便利 答案明确:强烈不建议,且通常被国际标准和国家规范所禁止。 SPD的核心功能是通过内部非线性元件(如
    的头像 发表于 06-27 15:20 839次阅读
    SPD能否单独安装?<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>的核心价值与行业解决<b class='flag-5'>方案</b>
