一款户外钓鱼用的智能探鱼器,既要手机近距直连看实时画面,又要船在几百米外还能收到数据——单一模组很难同时搞定这两个需求。
某科技公司在其户外智能终端项目中,采用了安信可科技的WiFi + LoRa 双模组的通信架构,验证了一套成熟可量产的方案。
这套组合为什么成立,本文从场景适配和实战经验两个维度说清楚。
01 场景的矛盾:近要稳,远要通
户外智能终端面临的通信需求,本质上是一道「距离」题。
以智能探鱼器为例:用户站在岸边,船开出几十米,手机要能直接收到声纳实时画面——这是近距、低延迟、双向交互的需求;同时,船越开越远,数据还要能传回来,可能是通过岸边中继或船载网关——这是远距、低功耗、稳定传输的需求。
单一 WiFi 模组在近距场景表现优秀,但信号覆盖天然受热点布设限制,空旷户外几十米后衰减明显;单一 LoRa 模组远距离低功耗表现突出,但带宽太低,无法承载实时画面这类数据量。
更关键的是,户外场景对功耗、体积、成本都敏感——不能靠堆硬件解决。
双模组思路的底层逻辑:让 WiFi 和 LoRa 各干各最擅长的事。近距交互交给 WiFi(高带宽、低延迟、手机直连),远距回传交给 LoRa(高灵敏度、低功耗、穿墙能力强)。两者协同,分工明确,整体功耗和成本可控。
02 产品组合:两个模组,各有所长
选型时需要同时满足近距和远距两组参数要求,下面分别来看。
Ai-WB2-01F — 近距通信模组(WiFi)
| 射频芯片 | BL602 | WiFi 标准 | 802.11 b/g/n |
| 最大发射功率 | +19 dBm | 接收灵敏度 | -98 dBm |
| 封装形式 | SMD-18 / DIP-8 | 尺寸 | 11 × 10 × 2.0 mm |
| 深度睡眠电流 | 12 μA | 接口 | UART / GPIO / ADC / PWM |
Ai-WB2-01F 的核心优势在于高带宽 + 低延迟。WiFi 的物理带宽支撑实时画面传输,UART 透传模式下数据无需二次开发,原厂提供参考代码,调试周期短。在近距场景中,手机直连模组热点,数据直接透传,无需经过服务器中转,延迟可以压到毫秒级。
Ra-01SC — 远距通信模组(LoRa)
| 射频芯片 | LLCC68 | 扩频方式 | LoRa |
| 最大发射功率 | +22 dBm | 接收灵敏度 | -129 dBm |
| 工作频段 | 410 – 525 MHz | 实测距离 | 视距 > 3 km(空旷) |
| 休眠电流 | ~1 μA | 接口 | UART / SPI |
Ra-01SC 的核心优势在于超高接收灵敏度:-129 dBm 意味着在极弱信号环境下仍能稳定接收数据。
相比 Ai-WB2-01F 的 -98 dBm,灵敏度高出31 dB——这个差距换算成实际效果,大约是信号覆盖半径扩大 10 倍以上。这也是 LoRa 在远距场景不可替代的根本原因。
03 为什么这套组合成立:场景参数对照
把两个模组的核心参数放到实际场景里对比,结论就很清晰了。
| 典型近距 | 0 – 50 米(手机直连) | — |
| 典型远距 | — | 300 m – 3 km(中继回传) |
| 数据传输类型 | 实时画面、参数配置 | 位置、电量、告警 |
| 接收灵敏度 | -98 dBm | -129 dBm |
| 低功耗表现 | 深度睡眠 12 μA | 休眠 ~1 μA |
| 方案定位 | 近距高速通道 | 远距低功耗回传 |
| 维度 | Ai-WB2-01F(WiFi) | Ra-01SC(LoRa) |
两个模组分别承担不同层级的通信任务,不存在功能重叠导致的资源浪费。整体方案的功耗天花板,取决于 WiFi 工作时段的峰值功耗;LoRa 部分在大部分时间处于休眠状态,对续航的影响可以忽略不计。
04 实战中容易遇到的几个工程考量
将 WiFi + LoRa 双模组方案落地到具体产品时,有几个工程问题需要提前纳入设计。以下是实战中总结的经验,供开发者参考。
应用提示①:高速数据流的协议分包
在 UART 透传场景下,如果数据源发送频率较高(比如声纳设备 100ms 发一帧),直接透传容易出现粘包现象——两帧数据粘连在一起被接收端解析。
建议做法:在 UART 侧做空闲分包处理(空闲 10ms 判定为一帧结束),同时在 TCP 传输层开启TCP_NODELAY,关闭 Nagle 算法延迟合并。
安信可技术团队提供配套的参考固件和分包示例代码,开发者无需从零摸索。
应用提示②:远距 WiFi 通信的内存配置
WiFi 信号在远距弱覆盖场景下,丢包率上升,LwIP 协议栈的内存占用会随之增加。如果 LwIP 可用堆内存偏小,长时间运行可能出现内存堆积,影响网络通信的稳定性。
建议做法:在 SDK 配置中适当扩大 LwIP 可用内存(比如从默认 8KB 调整至 12KB),同时配置看门狗定时器,自动检测通信异常并触发重连。
安信可 SDK 提供了对应的配置参数文档,调整方式相对简单,建议在产品设计阶段提前验证。
应用提示③:远距场景下的传输协议选型
当终端与服务器之间的物理距离大幅增加时,TCP 的流控机制(滑动窗口)可能因为链路往返时间(RTT)变长而进入较长时间的等待状态,在极端情况下影响数据到达的实时性。
建议做法:对于远距回传通道(LoRa 侧),评估是否适合采用 UDP 协议替代部分 TCP 连接。UDP 无连接、无流控,在 LoRa 低带宽、远距离场景下响应更及时。
需要说明的是,这并不是「用 UDP 修 Bug」,而是根据链路特性做的正常协议选型。近距交互层(WiFi 侧)仍可保持 TCP 确保可靠性。
05 哪些场景适合这套双模组方案
WiFi + LoRa 双模组架构的价值不限于探鱼器,以下场景同样适用。
智能渔具:探鱼器、水面漂流仪、钓点定位器。近距看实时数据,远距回传位置和电量。
户外仪表:气象站、水质监测终端、户外测绘设备。LoRa 回传传感器数据,WiFi 配置参数。
手持终端:户外巡检仪、林业采集器。手机近距直连调参,大范围作业靠 LoRa 中继。
水上设备:小型水质浮标、漂流物追踪器。低功耗 LoRa 回传 + 手机近距查看配置。
核心判断标准只有一条:近距需要高带宽交互,远距需要低功耗稳定回传——满足这个组合特征的场景,双模组方案都具有参考价值。
06 结语
户外智能终端的通信设计,本质上是在「带宽」「距离」「功耗」三者之间找平衡。WiFi 和 LoRa 各有局限,但组合在一起,恰好能覆盖大多数场景的两端需求。
选型时不需要在「哪个模组更强」之间纠结——答案取决于你的产品此刻更需要什么。参数摆在那里,场景对照着看,结论往往是清楚的。
WIFI
82文章
5530浏览量
214356 -
智能终端
6文章
1035浏览量
36586 -
安信可
238浏览量
5154
原文标题:户外智能终端的「距离矛盾」:WiFi+LoRa 双模组方案实战
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安信可Wi-Fi 6+BLE 5.3双模模组Ai-M62的低功耗特性
安信可双频WiFi模组在智能家居的应用优势
安信可BW系列模组,2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
10公里超远距离传输,安信可LoRa模组的远、低、省!
【LoRa模组】抗干扰,远距离,LoRa模组在报警器中的应用
安信可LoRa及LoRaWAN模组怎么选,怎么用?
安信可WiFi+LoRa双模组在户外智能终端项目中的应用
