安信可Wi-Fi 6+BLE 5.3双模模组Ai-M62的低功耗特性
安信可科技 来源:安信可科技 2026-04-15 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
核心结论:Ai-M62 是安信可基于博流 BL616 芯片推出的 Wi-Fi 6 + BLE 5.3 双模模组。根据官方功耗测试报告,DTIM10 模式下平均电流仅 120µA,比传统 Wi-Fi 4 模组(约 260µA)降低 50% 以上。一颗 4200mAh 电池,能让设备待机 3 年。如果你正在做电池供电的 IoT 设备,这是目前性价比最高的方案之一。
做电池供电的 IoT 设备,最头疼的是什么?不是通信距离,不是数据速率,是功耗。
传感器节点要放在野外、天花板、管道里,换一次电池的成本可能比设备本身还贵。传统的 Wi-Fi 模组,工作电流上百毫安,休眠也有几毫安,根本不适合电池场景。BLE 虽然省电,但传输距离和速率又受限。
有没有一种方案,既能用 Wi-Fi 的高速率,又能做到 BLE 级别的低功耗?
01 低功耗,到底能低到什么程度?
先看一组来自官方功耗测试报告的实测数据:
测试项目 Ai-M62 传统 Wi-Fi 4 模组 优势
DTIM10 模式 120µA 约 260µA 降低 54%
深睡模式 10-15µA 1-5mA 降低 99%
4200mAh 电池待机 约 3 年 约 1.5 年 翻倍
DTIM10 模式是什么?简单来说,就是 Wi-Fi 模组每 10 个 Beacon 周期才醒来一次检查是否有数据,其余时间保持低功耗监听。这种模式最适合传感器节点——不需要实时在线,但要能被随时唤醒。
120µA 是什么概念?一颗普通的 4200mAh 锂电池,理论上可以让 Ai-M62 在 DTIM10 模式下待机3 年。而传统 Wi-Fi 4 模组只能撑 1.5 年。
更关键的是,Ai-M62 在深睡模式下,Wi-Fi 和蓝牙连接不会断开。这意味着设备可以随时被唤醒、被控制,而不是像传统方案那样彻底"失联"。
三种功耗模式的工程选择
BL616 芯片提供了灵活的功耗管理策略,工程师可以根据场景选择:
深睡模式(Deep Sleep):CPU射频大部分关闭,仅保留 RTC 和特定唤醒源。电流 10-15µA,适合长时间待机的传感器节点。
轻睡眠模式(Light Sleep):保持协议栈活动,Wi-Fi 维持 DTIM 监听。适合需要快速响应的场景。
主动模式(Active):全功能运行,数据收发。电流根据负载动态变化,峰值在百毫安级别,但只占整个工作周期的很小比例。
设计建议:电池供电设备通常采用"DTIM10 模式 + 定时唤醒"策略。比如温湿度传感器,保持 DTIM10 连接(120µA),每 10 分钟主动上报一次数据。这样平均电流可以控制在 200µA 以下,一节 4200mAh 电池用 2 年以上。根据官方功耗测试报告,Ai-M62 还有进一步优化空间,目标可降至 100µA 以内。
02 为什么 Ai-M62 能做到这么低?
低功耗不是简单的"关射频",而是整个系统的协同优化。Ai-M62 的底层芯片 BL616 在架构层面做了几件事:
1. 先进的制程工艺
BL616 采用先进工艺,在 320MHz 主频下仍能保持较低的动态功耗。相比上一代 Wi-Fi 4 芯片,同样性能下功耗降低30% 以上。
2. Wi-Fi 6 的省电特性:TWT + DTIM
Wi-Fi 6(802.11ax)引入了TWT(Target Wake Time)机制。路由器可以告诉设备"你什么时候该醒来收数据",设备其他时间可以完全休眠。
同时,Ai-M62 优化了DTIM(Delivery Traffic Indication Message)机制。在 DTIM10 模式下,模组每 10 个 Beacon 周期(约 1 秒)才醒来一次,其余时间保持 120µA 的低功耗状态。官方功耗测试报告显示,这一数据在 3.3V 电源、25°C 环境下稳定可复现。
测试条件说明:DTIM10 模式,3.3V 供电,25°C 环境温度,连接标准 Wi-Fi 6 路由器。测试数据来自安信可官方功耗测试报告。
3. BLE 5.3 的低功耗扩展
BLE 5.3 带来了更灵活的广播间隔和连接参数。配合 Ai-M62 的硬件低功耗控制电路,蓝牙部分可以做到微安级别的待机。
4. 硬件层面的电源管理
Ai-M62 系列模组内置了专门的电源管理电路,支持精细的电压域控制。不同功能模块可以独立开关,避免"牵一发而动全身"的功耗浪费。
对比参考:传统 Wi-Fi 4 模组深睡电流通常在 1-5mA,是 Ai-M62 的100-500 倍。这就是为什么以前的电池设备只能用 BLE 或 ZigBee,现在可以用 Wi-Fi 了。
03 适合哪些场景?
Ai-M62 的低功耗特性,让以下场景成为可能:
场景 痛点 Ai-M62 方案
智能传感器 布线困难,电池是唯一选择 深睡 10µA,一节电池用数年
可穿戴设备 体积受限,电池容量小 Wi-Fi 直连云端,无需手机中转
智能门锁 频繁换电池影响体验 低功耗保持在线,远程开锁秒响应
资产追踪 长期部署,维护成本高 超长待机 + Wi-Fi 定位
工业监测 恶劣环境,人工巡检困难 电池供电 + 高速数据传输
这些场景的共同点是:既要 Wi-Fi 的高速率和普及度,又要电池供电的便利性。以前这是鱼与熊掌不可兼得,现在 Ai-M62 让两者兼容了。
04 不只是低功耗,还有这些亮点
如果只追求低功耗,BLE 芯片也能做到。但 Ai-M62 的价值在于低功耗 + 高性能的平衡:
Wi-Fi 6 + BLE 5.3 双模:一个模组搞定两种协议,不用堆两颗芯片
229.4Mbps 高速率:传固件、传音视频都不在话下
Thread 协议支持:为 Matter 生态做好准备
安全启动 + TrustZone:金融级安全,适合支付类应用
丰富接口:USBSDIO、SPI、UART,满足各种外设需求
这意味着,你用 Ai-M62 做产品,不仅解决了功耗问题,还获得了完整的 Wi-Fi 6 生态能力。一步到位,不用后期升级换代。
05 选型建议
Ai-M62 系列有多个型号,选型主要看接口天线需求:
型号 特点 推荐场景
Ai-M62-12F 板载天线,功耗最优 电池供电传感器、小型化设备
Ai-M62-32S 外接天线,距离更远 需要远距离通信的工业场景
Ai-M62-13U 集成 PA/LNA,功耗均衡 对射频性能有要求的复杂环境
Ai-M62-CBS SDIO/USB 接口 需要高速数据传输的网关设备
如果是电池供电的传感器节点,优先考虑Ai-M62-12F。板载天线已经过匹配优化,到手即用,不用再折腾射频调试。
选型核心逻辑:先确定功耗预算和通信距离,再看接口需求。低功耗是 Ai-M62 的核心优势,其他特性都是锦上添花。
06 需要样品测试?
Ai-M62 系列模组已开放样品申请,提供规格书、参考设计和功耗测试报告。技术团队可协助评估你的功耗预算和电池寿命。
  • wi-fi
  • BLE
    BLE
  • 安信可
原文标题:电池供电的IoT设备,为什么也能用WiFi 6模组?
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开发者选择Wi-Fi 6+BLE模组时需要注意什么
    选型 Wi-Fi 6 + BLE 模组时,开发者通常关注协议支持、功耗、价格。
    的头像 发表于 04-15 10:08 116次阅读
    开发者选择<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6+BLE</b><b class='flag-5'>模组</b>时需要注意什么
    Kwikset:超低功耗Wi-Fi解锁无缝体验
    科技的超低功耗Wi-Fi芯片,提供了兼具高性能、长续航与协议灵活性的解决方案。 芯科科技的Wi-Fi解决方案是Kwikset Halo Select的核心选择,具备多重核心优势:其一,多协议连接功能突出,提供802.11 a/b
    的头像 发表于 03-25 15:58 284次阅读
    Kwikset:超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>Wi-Fi</b>解锁无缝体验
    Wi-Fi 6频 + 蓝牙双模模块详解
    控制系统和消费电子产品。 这类模块的主要特性包括: 支持 IEEE 802.11ax 标准的 Wi-Fi 6 双频通信 支持 Bluetooth 双模标准(BR/EDR +
    的头像 发表于 01-21 10:28 570次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>双</b>频 + 蓝牙<b class='flag-5'>双模</b>模块详解
    【WiFi+蓝牙模组】高性能 Wi-Fi +蓝牙模组的国产替代方案
    随着物联网 (IoT) 设备种类不断丰富,对连接能力、带宽、低功耗和安全性的要求越来越高,传统 Wi-FiBlE方案在某些场景已经难以全面满足。
    的头像 发表于 11-26 17:44 649次阅读
    【WiFi+蓝牙<b class='flag-5'>模组</b>】高性能 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> +蓝牙<b class='flag-5'>模组</b>的国产替代方案
    【WiFi+蓝牙】智能门锁、智能插座:用Ai-WB2系列,价格更低,性能更强
    对于既有安全性要求又大量面向消费市场的产品,选择一个 低成本但稳定、易集成 的无线模组,会直接影响 BOM、生产与后续维护成本。 推出的 Ai
    的头像 发表于 11-19 16:05 691次阅读
    【WiFi+蓝牙】智能门锁、智能插座:用<b class='flag-5'>Ai</b>-WB2系列,价格更低,性能更强
    赋予白色家电新智能!增添Wi-Fi 6低功耗蓝牙和Matter连接
    Wi-Fi助力实现高带宽和对时间敏感的云端交互,而低功耗蓝牙提供低功耗、短距离的本地通信,用于简化设备入网和控制。在单一设备中同时集成Wi-Fi
    的头像 发表于 11-12 15:55 616次阅读
    赋予白色家电新智能!增添<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>蓝牙和Matter连接
    基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
    算法,基于 Nordic SoC 和 模组的产品可在定位用例中实现高性能和超低功耗。对于 Wi-Fi 定位请求,nRF Cloud 借助 Wi-F
    发表于 08-31 21:01
    高拓讯达发布三Wi-Fi 6芯片
    高拓讯达已于2025年第一季度顺利量产其首个支持Wi-FiBLE/BT三共存的无线通信芯片系列ATBM6x65,包括两个型号: - ATBM6165,支持2.4GHz和5GHz
    的头像 发表于 07-30 16:35 1187次阅读
    双频WiFi模组功耗多低?DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
    BW20系列模组科技基于RTL8711 系列芯片开发的双频Wi-Fi +BLE SoC
    的头像 发表于 07-08 14:01 1120次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>双频WiFi<b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>功耗</b>多低?DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
    高性能低功耗Wi-Fi6+BLE5.3二合一
    无线专业知识,最大限度地发挥Wi-FiBLE在各种应用中的超低功耗优势。作为一款支持BLE模式和Wi-Fi
    发表于 06-28 21:42
    2.4GHz / 5GHz Wi-Fi+BLE模组支持Wi-Fi Mesh组网
    在物联网快速发展的今天,越来越多的终端设备需要具备 更高的无线通信性能、更低的功耗表现 ,以及 更强的环境适应能力 。传统Wi-Fi模组已难以满足智能家居、工业控制、消费电子等领域对网络传输稳定性
    的头像 发表于 06-25 14:05 972次阅读
    2.4GHz / 5GHz <b class='flag-5'>Wi-Fi+BLE</b><b class='flag-5'>模组</b>,<b class='flag-5'>可</b>支持<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> Mesh组网
    ‌迅通PTR7002 Wi-Fi 6模块技术解析
    。 ‌硬件架构与核心技术‌ PTR7002基于‌Nordic nRF7002协处理器‌设计,采用核Cortex-M33架构(主频128MHz),集成1MB Flash与256KB RAM,支持Wi-Fi
    发表于 06-10 10:38
    Ai-M62-CBS,极小尺寸的Wi-Fi/蓝牙二合一模组
    Ai-M62-CBS是由开发的 Wi-Fi 6+BLE5.3
    的头像 发表于 05-28 11:14 934次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Ai-M62</b>-CBS,极小尺寸的<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>/蓝牙二合一<b class='flag-5'>模组</b>
    DA16600MOD超低功耗Wi-Fi低功耗蓝牙组合模块数据手册
    配置。这些模块配有所有必需的组件,并通过了 FCC、IC、CE 和其他监管机构的监管认证。 *附件:DA16600MOD超低功耗Wi-Fi低功耗蓝牙组合
    的头像 发表于 05-25 16:10 1171次阅读
    DA16600MOD超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>Wi-Fi</b><b class='flag-5'>低功耗</b>蓝牙组合模块数据手册
    一款高性能Wi-Fi+BLE无线模组产品
    低功耗、超高性能,Wi-Fi 6频物联网模块;多核处理器解决方案,支持BLE+Wi-Fi
    发表于 04-21 13:50
