【LoRa模组】抗干扰,远距离,LoRa模组在报警器中的应用
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-07-31 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当“安全”成为工业现场最基本也是最重要的底线,越来越多的工厂、矿山、仓库、能源站点开始部署智能报警系统,以实现突发事件及时响应、远程联动、人员预警等功能。
在这些报警系统中,往往部署在复杂、宽阔、遮挡较多的环境中,传统的Wi-Fi4G通信方式难以兼顾成本、功耗与覆盖广度。此时,低功耗广域网(LPWAN)技术,尤其是LoRa,成为连接“报警终端”和“监控中心”的理想桥梁。
本文将以安信可科技LoRa模组Ra-01SC为例,浅浅讲一下LoRa模组如何在工业报警器中发挥关键作用,并带来哪些实际价值。
工业报警器的应用场景和需求痛点
工业报警器广泛应用于危险气体检测、火灾预警、温度异常、机械故障、安全门控制、电力监控等多个场景,核心目标是:在最短时间内发现异常并远程通知。
典型需求痛点:
LoRa通信的优势正好契合:
穿透力强、长距离:适合跨楼层、厂区间传输;
低功耗、适电池供电:适合独立部署的终端;
低成本组网:无需布线、无运营资费;
星型组网灵活:主机/集中器+多个终端部署简单。
LoRa模组在报警器系统中的实际应用
以工业有毒气体报警器为例,系统结构如下:
工作流程:
气体传感器监测环境中氨气、硫化氢、甲烷等浓度;
一旦超标,MCU触发报警逻辑,本地声光设备响起;
同时通过Ra-01SC模组将报警信息发送至中心节点/云平台;
中控平台可实现远程预警、手机APP推送、联动控制等功能。
LoRa模组为工业场景量身打造的通信核心
以安信可科技LoRa模组——Ra-01SC为例,Ra-01SC是安信可基于LLCC68芯片打造的高性能低成本的LoRa无线通信模组,支持433MHz频段通信,具备超长距离、低功耗、高抗干扰等特性,是工业级低速无线传输的理想选择。
模组亮点
超远通信距离:适配大范围工业部署场景;
低功耗待机:适合电池供电报警设备;
多种调制支持:灵活应对不同速率、稳定性需求;
体积小巧:适合嵌入式设计;
稳定SPI接口:便于与主控MCU集成开发。
LoRa模组用于报警器让工业安全更可靠
1. 延伸通信范围,突破现场限制
在传统有线布线困难或Wi-Fi覆盖死角场景,安信可LoRa模组通过LoRa调制,空旷环境下通信距离可达10公里,即便在钢结构厂房内也能稳定连接1-3公里以上,远超普通无线模块。
2. 低功耗设计,助力电池供电
支持多级功耗调节,深度睡眠电流仅微安级,非常适合干电池锂电池供电的报警器设备,实现月级或年级续航周期。
3. 抗干扰强,适应恶劣环境
工业现场常伴有强电磁干扰、金属屏蔽结构,安信可LoRa模组通过LoRa的扩频技术与强纠错能力,保证了在高干扰环境下仍可稳定通信。
4. 接口丰富,集成便捷
模组采用SPI总线,与常见主控芯片兼容性良好;提供参考电路、AT固件、射频调试工具,极大降低开发门槛。
隐形的安全守护者,从通信开始。一声及时的警报,可能挽救一个人的生命,甚至避免一场灾难。安信可科技将继续深耕工业级无线通信模块,以更多高性能、易集成、低成本的LoRa模组,服务于安全、智能、高效的工业现场。
  • 报警器
  • LoRa
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    lora通信技术的特点
    信号干扰。这使得它非常适合用于复杂的无线环境。 5.多种应用场景   由于LoRa通信技术具有低功耗、长距离、广域、高抗干扰等特点,它被
    发表于 11-20 07:50
    哪款二维条码识别支持远距离连续扫描的?远距离扫描模组介绍
    物流仓储、停车场收费、高速公路自助缴费等场景,工作人员常常需要对远距离的二维条码进行快速识别,传统设备因扫描距离有限、稳定性不足,难以满足高效作业需求。此时,搭载专业“
    的头像 发表于 11-12 16:20 172次阅读
    哪款二维条码识别<b class='flag-5'>器</b>支持<b class='flag-5'>远距离</b>连续扫描的?<b class='flag-5'>远距离</b>扫描<b class='flag-5'>模组</b>介绍
    ZM68S:低功耗高性能的LoRa无线通信模组
    想要一款既能远距离通信又低功耗的设备?ZM68S或许就是你的答案。接下来,让我们一起探索它的独特优势和广泛应用。低成本LoRa射频模组ZM68SZM68S是由ZLG致远电子开发的一款高性能、低成本
    的头像 发表于 10-27 11:36 345次阅读
    ZM68S:低功耗高性能的<b class='flag-5'>LoRa</b>无线通信<b class='flag-5'>模组</b>
    【道生物联TKB-623评估板试用】比友商更好用的Lora模组测试
    免受关税波动影响,助力企业降本增效。 实际测试: AT指令测试 远距离5KM连续发送通讯测试:通讯效果非常好,可以取代亿佰特E22那种越买的多越贵的Lora模组
    发表于 10-16 14:44
    10公里超远距离传输,安信可LoRa模组的远、低、省!
    没有Wi-Fi、没有4G、甚至没有市电的地方,你的设备,还能互联吗? 回答是:能。靠LoRa,能传10公里远。 是的,你没听错。 安信可推出的LoRa模组,空旷环境实测 传输
    的头像 发表于 08-06 15:12 956次阅读
    10公里超<b class='flag-5'>远距离</b>传输,安信可<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>的远、低、省!
    安信可LoRa及LoRaWAN模组怎么选,怎么用?
    物联网快速发展的时代,海量终端设备对 远距离、低功耗、低成本、易部署 通信的需求日益强烈。LoRa(Long Range)技术,凭借出色的传输性能和极低功耗,成为构建智慧场景的理想通信选择。 01
    的头像 发表于 07-08 11:29 542次阅读
    安信可<b class='flag-5'>LoRa</b>及LoRaWAN<b class='flag-5'>模组</b>怎么选,怎么用?
    安信可大功率LoRa模组,传输距离可达6.7km
    是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio),它最大特点就是同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,
    的头像 发表于 06-18 15:33 487次阅读
    安信可大功率<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,传输<b class='flag-5'>距离</b>可达6.7km
    TurMass™技术解析:道生物联无线语音模组:超远距离+抗干扰,如何颠覆传统对讲?
    道生物联以自主创新的TurMass™窄带无线传输技术为核心,推出TKM-121/122系列无线语音传输模组及全场景解决方案,彻底打破传统对讲技术局限,为行业用户提供超远距离、高音质、低功耗、强抗干扰的无线语音通信体验,重新定义智
    的头像 发表于 05-22 16:58 3234次阅读
    TurMass™技术解析:道生物联无线语音<b class='flag-5'>模组</b>:超<b class='flag-5'>远距离</b>+<b class='flag-5'>抗干扰</b>,如何颠覆传统对讲?
    LoRa模组上新!LoRa MESH组网和无线串口模块,远距离抗干扰
    新品上市LoRaMESH模组LoRa无线串口模块部分新品参与送样文末了解详情↓↓↓EWM528系列LoRaMESH模组EWM528-2G4NW20SX/27SX是一款基于LoRa扩频技
    的头像 发表于 05-08 19:33 827次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>上新!<b class='flag-5'>LoRa</b> MESH组网和无线串口模块,<b class='flag-5'>远距离</b>,<b class='flag-5'>抗干扰</b>!
    告别传统抄表困扰,LoRa模组助力智能化抄表管理
    LoRa 模组具备远距离传输、低功耗、抗干扰能力强、组网灵活等优势,可广泛应用于水表、电表、燃气表等智能计量设备,实现高效、精准的数据采集和管理。 1、超
    的头像 发表于 03-26 14:36 705次阅读
    告别传统抄表困扰,<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>助力智能化抄表管理
    YP10系列LoRa模组登场,用实力重新定义远距离通信
    ”。LoRa技术凭借低功耗、强穿透、广覆盖的特性成为业界宠儿,但传统模组复杂环境的信号稳定性与传输距离仍存短板。如何突破瓶颈?利尔达全新
    的头像 发表于 02-21 15:04 2529次阅读
    YP10系列<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>登场,用实力重新定义<b class='flag-5'>远距离</b>通信
    安信可大功率LoRa模组来啦,传输距离可达6.7km
    ,抢先看#产品介绍LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(LongRangeRadio),它最大特点就是同样的
    的头像 发表于 02-12 18:03 622次阅读
    安信可大功率<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>来啦,传输<b class='flag-5'>距离</b>可达6.7km
    远距离通信不卡顿!安信可2.4G LoRa模组的“高线性度”
    ,具备高线性度、远距离、低功耗、高抗干扰和高安全性的特点。凭借该模组高线性度的优势,设备可以复杂环境下进行可靠的数据传输,极大地降低了通信成本并延长了设备的电池寿命。 高线性度 高线
    的头像 发表于 01-16 09:53 885次阅读
    安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
    ,具有高线性度,抗干扰强等特点。 2.4G LoRa 模组指的是使用 2.4 GHz 频段的 LoRa 技术进行通信的模块。LoRa 技术本
    的头像 发表于 01-06 16:47 1237次阅读
    安信可推出2.4G <b class='flag-5'>LoRa</b>模块!高线性度<b class='flag-5'>抗干扰</b>强!
    传输距离达5.1km的高频段LoRa模组,低功耗可达3μA
    调制解调,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。 借助SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,LLCC68 具有超过-129dBm 的高灵敏度,+22dBm
    的头像 发表于 12-19 09:39 1116次阅读
    传输<b class='flag-5'>距离</b>达5.1km的高频段<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,低功耗可达3μA
