FQB19N20 N - 通道QFET MOSFET:特性与应用解析
一、引言
在电子工程领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,广泛应用于各类电源和电子设备中。FQB19N20作为一款N - 通道增强模式功率MOSFET,具有独特的性能特点,值得我们深入研究。本文将详细介绍FQB19N20的各项特性、参数以及应用场景,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:FQB19N20-D.pdf
二、品牌与产品变更说明
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild部分可订购的零件编号中的下划线将改为破折号( - )。大家可访问ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FQB19N20基本信息
(一)描述
FQB19N20采用Fairchild Semiconductor专有的平面条纹和DMOS技术生产。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,可降低导通电阻,提供卓越的开关性能,具有低栅极电荷(典型值31 nC)、低Crss(典型值30 pF)和高雪崩能量强度等优点。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
(二)特性
- 电气性能:19.4 A,200 V,在(V{GS}=10 V)、(I{D}=9.7 A)时,(R_{DS(on)}=150 mΩ)(最大值)。
- 可靠性:经过100%雪崩测试,保证了产品在复杂环境下的可靠性。
- 环保性:符合RoHS标准,满足环保要求。
四、关键参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 描述 | FQB19N20TM值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 200 | V |
| (I{D})(连续,(T{C}=25^{circ}C)) | 漏极电流 | 19.4 | A |
| (I_{DM})(脉冲) | 漏极脉冲电流 | - | - |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±30 | V |
| (E_{AS})(单脉冲雪崩能量) | - | - | - |
| (I_{AV})(雪崩电流) | - | 19.4 | A |
| (dv/dt) | - | - | - |
| (P{D})((T{A}=25^{circ}C)) | 功率耗散 | - | - |
| (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 功率耗散 | - | - |
| (R_{θJC}) | 热阻(结到外壳) | 1.12 | W/°C |
| (T_{L})(焊接时最大引脚温度) | - | - | - |
(二)热特性
| 参数 | FQB19N20TM值 |
| (R_{θJA})(最小2盎司铜焊盘) | 62.5 |
| (R_{θJA})(1平方英寸2盎司铜焊盘) | 40 |
(三)电气特性
1. 关断特性
| 参数 | 测试条件 | (FQB19N20TM)值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | (V{GS}=0 V),(I{D}=250 μA) | 200 | V |
| (Delta BV_{DSS})(击穿电压温度系数) | - | 0.18 | - |
| (I_{GSSF})(栅体反向泄漏电流) | - | - | nA |
2. 导通特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{GS(th)})(栅极阈值电压) | (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250 μA) | 3.0 | - | 5.0 | V |
| (R_{DS(on)})(静态漏源导通电阻) | (V{GS}=10 V),(I{D}=9.7 A) | - | - | 0.15 | Ω |
| (g_{fs})(正向跨导) | (V{DS}=40 V),(I{D}=9.7 A) | - | 14.5 | - | S |
3. 动态特性
| (C_{iss})(输入电容) | (V{DS}=25 V),(V{GS}=0 V),(f = 1.0 MHz) | 1220 | - | 1600 | pF |
| (C_{oss})(输出电容) | - | 220 | - | 290 | pF |
| (C_{rss})(反向传输电容) | - | 1 | 30 | 40 | pF |
4. 开关特性
| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (t_{d(on)})(开启延迟时间) | - | - | 50 | - | ns |
| (t_{r})(上升时间) | - | - | 190 | - | ns |
| (t_{d(off)})(关断延迟时间) | - | - | 55 | - | ns |
| (t_{f})(下降时间) | - | - | - | - | ns |
| (Q_{g})(总栅极电荷) | - | - | 31 | - | nC |
| (Q_{gs})(栅源电荷) | - | - | - | - | - |
| (Q_{gd})(栅漏电荷) | - | - | 13.5 | - | - |
(四)漏源二极管特性和最大额定值
| (I_{S})(最大连续漏源二极管正向电流) | - | - | A |
| (I_{SM})(最大脉冲漏源二极管正向电流) | (dI_{F}/dt = 100 A/μs) | 140 | A |
| (Q_{rr})(反向恢复电荷) | - | - | - |
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师深入了解FQB19N20在不同工作条件下的性能表现。
六、机械尺寸与封装
FQB19N20采用TO263((D^{2}PAK))封装,为模制2引脚表面贴装。需要注意的是,封装图纸可能会随时更改,大家可访问Fairchild Semiconductor的在线封装区域(http://www.fairchildsemi.com/package/packageDetails.html?id=PN_TT263 - 002)获取最新的封装图纸。
七、产品状态与反假冒政策
(一)产品状态定义
文档中对产品状态进行了明确的定义,包括提前信息(设计阶段,规格可能随时更改)、初步生产(包含初步数据,后续会补充)、批量生产(包含最终规格,仍可能改进设计)和停产(仅供参考)。FQB19N20的产品状态需根据具体情况查询。
(二)反假冒政策
Fairchild Semiconductor采取了强有力的措施来打击假冒零件的扩散,鼓励客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买产品。从这些渠道购买的产品是正品,具有完整的可追溯性,符合Fairchild的质量标准,并可获得最新的技术和产品信息。而从非授权来源购买的产品,Fairchild将不提供任何保修或其他支持。
八、总结与思考
FQB19N20 N - 通道QFET MOSFET凭借其低导通电阻、卓越的开关性能和高可靠性,在开关模式电源、PFC和电子灯镇流器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,结合FQB19N20的各项参数和特性曲线,合理选择和使用该器件。同时,要注意产品状态和反假冒政策,确保购买到正品,保障设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子应用
288浏览量
6815
