EdgePLC在常用自动化设备中的技术方案
杨进 来源:jingekeji 作者:jingekeji 2026-04-14 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EdgePLC是一种新一代工业AI边缘控制器,融合了传统PLC的实时控制能力、边缘计算的数据处理能力、多协议通信能力及AI推理能力于一体,打破了IT与OT之间的壁垒。以下从包装、加工制造、物流仓储、水处理、能源、建筑楼宇等工业领域出发,梳理EdgePLC在21种常用自动化设备中的具体技术方案,每种方案均包含设备应用痛点、硬件配置与控制架构、核心功能实现逻辑以及预期实施效果四个维度。
一、包装领域
1. 枕式包装机
应用痛点:不同品牌的PLC与伺服驱动器协议互不兼容,形成数据孤岛;产品切换依赖有经验的操作员手动调参,耗时耗力;故障只有停机后才发现,空闲和待机时间占运行时间20%以上。
硬件配置:每台包装机部署一台ARMxy边缘控制器(Cortex-A53四核处理器),通过以太网连接设备PLC,通过RS485连接电流、温度、振动等传感器,4通道DI/DO模块用于启停控制,2通道AI/AO模块用于模拟信号采集。
核心功能:
多协议兼容:原生支持Modbus TCP、OPC UA、MQTT等10余种工业协议,在边缘侧将多协议数据统一转换为OPC UA或MQTT格式,无需额外网关;
预测性维护:基于边缘侧建模分析电机电流、温度和振动数据,提前7-15天发出轴承磨损或传送带老化预警,减少70%以上计划外停机;
边缘配方管理:本地存储各种产品的包装参数(如薄膜密封温度、氮气填充压力等),操作员通过HMI选择产品型号后自动下发参数至PLC,切换时间从30分钟缩短至15分钟以内。
实施效果:某食品厂10台枕式包装机改造后,生产效率从65%提升至85%以上,月故障停机时间从40小时降至10小时,单机能耗降低18%。
2. 高速立式包装机
应用痛点:多轴伺服同步控制要求高;温度PID控制需精确;生产数据无法实时上云;故障远程诊断困难。
硬件配置:采用ARMxy BL340边缘控制器,通过EtherCAT总线连接伺服驱动器实现多轴同步,通过X/Y系列I/O扩展板接入光电开关温度传感器、继电器等,支持4G/WiFi无线模块。
核心功能:
伺服控制与温控:提供脉冲计数、PWM速度控制、温度PID控制、多轴同步等典型应用代码,实现精确的运动控制和温度闭环调节;
远程运维:通过BLRAT远程访问工具实现远程登录、故障诊断、参数调整和程序更新,显著减少现场维护成本和停机时间;
OT/IT融合:通过BLIoTLink协议转换软件将Modbus、CAN、EtherCAT等工业协议转换为MQTT、OPC UA、HTTP等IT协议,无缝对接AWS IoT、阿里云、华为云等云平台。
3. 灌装生产线
应用痛点:灌装精度要求高,涉及称重反馈控制;多工艺协同(清洗、烘干、灌装、封盖、贴标、剔除、装箱)需要复杂的逻辑调度;质量追溯需要全流程数据记录。
硬件配置:EdgePLC主控制器(如BL234系列),通过N系列分布式I/O模块扩展数字量输入输出(用于阀门、气缸控制)、模拟量输入(用于液位、压力、流量传感器)、高速计数模块(用于编码器反馈)。
核心功能:
闭环灌装控制:通过编码器反馈配合高速计数模块实现精确的灌装定位,称重传感器信号经AI模块实时采集,EdgePLC运行PID算法动态调节灌装阀开度,实现±0.5%以内的灌装精度;
工艺配方管理:本地存储多品种灌装配方(灌装量、灌装速度、封口温度、打码内容等),一键切换;
全流程追溯:通过Node-RED可视化编排,将每批次灌装数据(时间、重量、批号、操作员)通过MQTT上报至MES系统,实现全生命周期追溯。
4. 智能仓储包装系统
应用痛点:需要与MES/ERP系统对接实现订单驱动生产;多设备协同(包装机、码垛机、AGV)需统一调度。
硬件配置:EdgePLC通过4G/WiFi模块实现无线组网,通过Modbus TCP/EtherCAT连接各包装设备,通过OPC UA/MQTT与上位MES/ERP系统交互。
核心功能:
订单驱动生产:EdgePLC接收MES下发的订单信息,自动解析为各设备的工艺参数并分发执行;
多设备协同调度:运行本地调度算法,协调包装机、贴标机、码垛机器人、AGV的节拍;
云端数据看板:实时上传产线OEE、产量、故障信息至云端,生成可视化仪表盘。
二、加工制造领域
5. CNC数控机床
应用痛点:数控系统数据封闭,难以提取加工过程数据;刀具磨损状态无法实时监控;设备OEE统计依赖人工。
硬件配置:EdgePLC作为边缘计算终端部署在数控系统近侧,通过以太网连接SINUMERIK 840D等CNC控制器,通过edgePlug软件提取NC和PLC数据。
核心功能:
高频数据采集:在本地以高频采集主轴负载、驱动电流、轴定位坐标、刀具使用次数等数据,经预处理后通过MQTT/OPC UA上传至IIH或云端;
刀具寿命预测:基于边缘侧运行的AI模型分析主轴电流和振动数据,实时评估刀具磨损状态,提前预警换刀时机;
生产状态监控:实时计算机床OEE、运行时间、待机时间、故障时间,自动生成生产报表。
6. 注塑机
应用痛点:传统注塑机能耗高,工艺参数依赖经验调优;模具磨损难以预测;多台注塑机无法集中监控。
硬件配置:基于ARM的边缘控制器,通过Modbus RTU/TCP连接注塑机PLC,接入温度传感器(料筒温度、模具温度)、压力传感器(注射压力、保压压力)、电流传感器。
核心功能:
工艺参数优化:EdgePLC采集各阶段关键参数(注射速度、保压压力、冷却时间),运行AI模型分析产品质量与参数关系,动态推荐最优工艺窗口;
能耗监控:实时采集注塑机功率数据,按模次计算单位产品能耗,生成能耗报表;
预测性维护:分析液压油温度、电机电流趋势,预警液压系统故障和螺杆磨损。
7. 工业机器人工作站
应用痛点:机器人控制器与视觉系统分离,数据延迟大;多机器人协同需要复杂的通信架构;AI质检无法集成到控制回路中。
硬件配置:EdgePLC(如BL245系列,RK3588处理器+6TOPS NPU)作为集成控制平台,通过EtherCAT连接机器人伺服驱动器和I/O模块,通过MIPI/USB接口连接工业相机。
核心功能:
视觉伺服控制:EdgePLC运行YOLO目标检测模型识别工件位置,通过EtherCAT实时控制机器人执行抓取/放置动作,实现检测-控制闭环,延迟≤100ms;
多机器人协同:作为主控制器协调多个机器人单元的节拍,实现动态任务分配;
AI质检集成:在机器人作业的同时运行视觉质检算法,实时判断焊接质量、装配精度等,发现缺陷立即触发返修流程。
8. 纺织机械(纺丝机/织机)
应用痛点:车间内数十台纺丝机需集中监控;每台设备需监视数百个纺丝筒的运行数据;传统PLC算力有限,无法进行本地数据分析。
硬件配置:EdgePLC通过以太网组环网结构,每台设备部署一台EdgePLC控制器,通过I/O模块连接断纱传感器、张力传感器、编码器、变频器上位机通过SCADA系统集中监控。
核心功能:
大规模I/O采集:每台EdgePLC可扩展至1024点I/O,单台可监控数百个纺丝筒的运行数据;
断纱检测与自动停机:通过高速DI通道实时检测断纱信号,毫秒级触发停机保护;
产能统计分析:边缘计算实时统计各纺位的产量、断纱率、运行效率,自动生成班次报表。
9. 印刷机
应用痛点:多色套印要求高精度同步控制;印版位置调整依赖手动;墨量控制需要闭环调节;生产数据无法自动记录。
硬件配置:EdgePLC作为上下位机一体化控制平台,通过EtherCAT连接主传动伺服驱动器、各色组伺服电机,通过模拟量模块连接墨辊位置传感器、张力传感器,通过以太网连接HMI触摸屏。
核心功能:
多轴同步控制:EdgePLC运行电子凸轮算法,通过EtherCAT实现主传动与各色组的高精度同步,套印精度可达±0.05mm;
自动套色控制:通过视觉传感器检测色标位置,EdgePLC运行闭环算法自动调整各色组相位补偿;
边缘质量检测:内置AI视觉算法实时检测印刷缺陷(偏色、漏印、脏点),发现异常立即报警或停机。
10. 贴片机(SMT)
应用痛点:贴装精度达微米级,对运动控制实时性要求极高;视觉定位与运动控制的协同延迟需控制在毫秒级;设备OEE统计和预测性维护能力不足。
硬件配置:EdgePLC(RK3588+6TOPS NPU)通过EtherCAT连接X/Y/Z轴直线电机驱动器和伺服驱动器,通过高速相机接口连接贴装头视觉系统,通过I/O模块连接真空传感器、限位开关。
核心功能:
视觉定位与控制闭环:EdgePLC运行OpenCV图像处理算法,识别PCB板Mark点和元件位置,通过EtherCAT实时控制贴装头运动,AI推理延迟≤100ms;
贴装质量检测:贴装后通过同轴视觉系统检测元件偏移、立碑、漏贴等缺陷,实时反馈并触发补贴或报警;
吸嘴寿命预测:采集真空度变化数据,运行预测模型判断吸嘴磨损状态,提前预警更换。
三、物流仓储领域
11. 自动分拣系统
应用痛点:传统分拣依赖固定逻辑PLC,难以处理多样化的订单和复杂的商品类型;分拣准确率依赖人工,瓶颈明显。
硬件配置:Edge AI ARM工业控制器(BL450,RK3588 6TOPS NPU)作为核心,连接条形码/RFID扫描器、机器视觉相机、重量/尺寸传感器、传送带速度检测器,通过内置I/O模块控制分拣电机、气动分拣臂和电磁分流器。
核心功能:
AI驱动物品识别:在边缘实时运行YOLO图像识别算法处理物品特征(尺寸、颜色、标签),与RFID/条形码融合,提高分拣准确率至99.5%以上;
智能路径优化:AI算法动态调度传送带路径和分拣顺序,支持多车道同步分拣,减少拥堵;
预测性维护:采集电机电流和皮带振动数据,AI模型预测故障并主动安排维护。
实施效果:分拣速度提高20%-40%,分拣准确率达99.5%以上,大幅减少人工操作。
12. 智能物流中心(人机协作系统)
应用痛点:人工分拣和拣选依赖人力,错误率高、吞吐量有限;控制设备与机器人、IT平台之间数据孤岛,实时决策困难。
硬件配置:ASRock Industrial iEP-5000G工业边缘控制器运行IEC 61499运行时环境,集成模块化传送带环路、视觉控制闸门(含RFID/NFC读取器)、协作机器人(cobot)和自主移动机器人(AMR)。
核心功能:
动态路径路由:传送带嵌入式智能传感器和标签实现货物动态路由分配至指定工作站;
视觉引导协作:视觉控制闸门实时识别物品并协调路径逻辑,cobot协助操作员准确拣选物品;
全系统协同:AMR管理各工作站间的物料箱运输,EdgePLC统一协调控制设备、机器人和IT平台,实现无缝协同。
实施效果:大幅加速吞吐量,减少人工依赖,视觉引导拣选显著降低错误率,模块化控制逻辑支持快速重配置和扩展。
13. AGV调度系统
应用痛点:多台AGV路径规划需要实时计算;与产线设备的交互需要低延迟通信;传统调度系统与PLC控制分离,集成复杂。
硬件配置:EdgePLC作为AGV调度主控器,通过WiFi/5G与各AGV车载控制器通信,通过EtherCAT/Modbus TCP与产线PLC交互,通过MQTT与WMS/MES对接。
核心功能:
实时路径规划:EdgePLC运行A*或Dijkstra路径规划算法,根据各AGV实时位置和任务优先级动态分配路径,避免冲突;
任务协同:接收WMS下发的搬运任务,根据AGV电量、位置、负载状态智能分配任务;
边缘决策:网络中断时,EdgePLC本地缓存任务数据,基于本地算法维持AGV基本调度功能。
四、水处理领域
14. 供水泵站
应用痛点:传统PLC分散部署,各节点数据难以实时聚合;有线通信成本高、易受干扰;远程站点维护困难。
硬件配置:ARM边缘控制器BL410,通过RS485接口(Modbus RTU协议)连接流量传感器(电磁流量计)、压力传感器(压阻式)和液位传感器(超声波或浮球式),集成4G模块进行远程数据传输。
核心功能:
集中式数据采集:ARM控制器作为Modbus主站轮询最多247个从站设备,采集水流量、压力和液位数据;
边缘预处理与本地控制:本地执行数据过滤、异常检测,检测到压力骤降或水位异常时触发本地阀门关闭,不依赖云端;
远程管理与泄漏检测:通过4G网络将数据上传至云端控制中心,支持远程监控和泵站运行调度;利用流量传感器数据检测管道泄漏并自动关阀。
应用案例:沙特Neom新城市项目采用具有PLC能力的边缘控制器实现供水系统自动化,覆盖65km沿海管道和75km山区管道,在单一超融合平台上同时提供确定性实时控制和非确定性计算能力,节省成本、空间和集成复杂度。
15. 污水处理厂
应用痛点:曝气风机占工厂总能耗50%以上,通常以固定频率运行,能耗浪费严重;加药量依赖手动或固定速率控制,药剂浪费且出水水质不稳定;缺乏实时水质监测。
硬件配置:ARM边缘控制器作为本地智能控制核心,通过4-20mA/0-10V/RS485接口连接COD、氨氮、溶解氧(DO)、流速、pH、温度、浊度等传感器,通过AO模块控制变频器和计量泵,通过DO模块控制污泥泵和阀门。
核心功能:
智能曝气控制:根据溶解氧反馈实时调节风机频率实现精确供氧,基于进水负荷动态调整曝气策略;
精确加药控制:根据进水负荷和出水水质优化计量泵流量,提高化学药剂效率;
边缘优化算法:在本地运行数据过滤、异常检测和预测模型,动态调整运行策略以最小化能耗和药耗,网络中断期间也能维持过程稳定。
实施效果:智能曝气降低鼓风机能耗20%-40%,精确计量减少10%-20%化学药剂浪费,出水COD和氨氮稳定性显著提升。
五、能源与电力领域
16. 光伏逆变器/电站
应用痛点:大量分布式逆变器需集中监控;功率预测和优化需要AI算力;多品牌逆变器协议不统一。
硬件配置:EdgePLC(BL245系列)通过RS485/以太网连接光伏逆变器、汇流箱、环境监测仪(辐照度、温度),通过4G/以太网连接云端能源管理平台。
核心功能:
功率优化:EdgePLC本地运行MPPT(最大功率点跟踪)优化算法,根据实时辐照度动态调整逆变器工作点;
异常检测:分析逆变器输出电流、电压波形,通过AI模型识别电弧、绝缘下降等早期故障特征,提前预警;
协议融合:将多品牌逆变器的私有协议统一转换为MQTT/OPC UA,实现数据融合与上云。
17. 储能EMS(能量管理系统)
应用痛点:储能系统I/O点位多达500-1000点;需要实时调度充放电策略;电池健康状态(SOH)需要AI分析。
硬件配置:EdgePLC(RK3588+6TOPS NPU)通过N系列I/O模块扩展至1024点,连接电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、电表、温控设备等。
核心功能:
大规模I/O集中控制:通过EtherCAT分布式I/O架构扩展32个I/O模块,单台控制器覆盖整个储能系统;
AI电池健康评估:在边缘运行SOH预测模型,分析电池充放电曲线、温度变化趋势,评估电池衰减程度,提前预警更换需求;
智能充放电调度:根据电价信号和负荷预测,EdgePLC本地运行优化算法决定充放电时机和功率,实现峰谷套利和需量控制。
18. 配电自动化(环网柜/DTU)
应用痛点:配电终端分散,通信条件复杂;故障定位和隔离需要快速响应;协议多样(IEC 61850、Modbus、DNP3等)。
硬件配置:EdgePLC部署于配电房/环网柜内,通过RS485连接保护测控装置、智能电表,通过以太网连接站控层,通过4G/5G连接主站系统。
核心功能:
多协议转换与汇聚:原生支持IEC 61850、Modbus、DNP3等电力行业协议,将现场设备数据统一汇聚并转发至主站;
边缘故障判断:本地运行故障检测逻辑,检测到过流、短路等故障信号时毫秒级触发保护和故障录波;
断点续传:4G网络中断时本地缓存数据,恢复后自动补传,确保数据完整性。
19. 风力发电机
应用痛点:风机分布在偏远地区,现场运维成本高;齿轮箱、轴承等关键部件需要预测性维护;变桨、偏航控制实时性要求高。
硬件配置:EdgePLC部署于风机机舱控制柜内,通过EtherCAT连接变桨伺服驱动器、偏航电机、发电机变流器,通过振动传感器和温度传感器采集关键部件状态数据,通过光纤环网/4G连接风场SCADA。
核心功能:
实时控制:通过EtherCAT主站实现对变桨和偏航的毫秒级闭环控制,保障风机在不同风速下的安全运行;
预测性维护:在边缘运行振动分析AI模型(FFT频谱分析),识别齿轮箱和主轴承的早期故障特征频率,提前2-4周预警;
边缘数据压缩:本地对高频振动数据进行特征提取和压缩,仅上传关键特征值至云端,节省90%以上传输带宽。
六、建筑与楼宇领域
20. 暖通空调系统(HVAC
应用痛点:传统DDC控制器成本高、扩展性差;不同厂商设备协议不统一,集成困难;能效优化依赖人工经验。
硬件配置:BA190 BACnet/IP边缘I/O模块或EdgePLC控制器,连接温度/湿度传感器、压力传感器、压差开关、阀门执行器、变频器(VFD)等,通过以太网与上层楼宇自动化系统(BAS)以标准BACnet/IP协议通信。
核心功能:
分布式智能控制:BA190内置处理器执行预设控制逻辑(PID控制、顺序启停),无需依赖中央服务器即可完成风机盘管(FCU)、新风机组(FAHU)、冷却塔和冷冻水泵的本地控制;
能效优化:根据室内外温湿度、人员占用情况动态调节设定值和运行策略,实现按需供冷供热;
BACnet原生集成:所有实时数据、设备状态和报警信息打包为标准BACnet对象,通过以太网上传至BMS,简化架构、降低集成成本。
实施效果:边缘智能控制降低了对中央服务器的依赖,系统响应速度更快、可靠性更高,同时通过精细化调节实现显著的节能效果。
21. 智能电梯
应用痛点:传统电梯控制系统功能单一,难以实现智能调度;故障预警能力不足,多为事后维修;无法进行远程运维。
硬件配置:EdgePLC通过RS485/CAN连接轿厢控制器、门机控制器、变频器,通过DI/DO模块连接楼层呼叫按钮、平层传感器、限位开关,通过4G/以太网连接远程运维平台。
核心功能:
智能群控调度:多台电梯组网时,EdgePLC运行群控算法,根据各电梯位置、运行方向和载重状态,动态分配最优响应电梯,减少乘客等待时间;
预测性维护:采集曳引机振动、电流、门机运行次数、钢丝绳张力等数据,运行AI模型预测关键部件剩余寿命,提前安排维保;
远程运维:通过4G网络实现远程程序下载、参数调整和故障诊断,大幅减少现场维保次数。
总结与趋势展望
EdgePLC的核心理念在于将传统PLC的实时控制、边缘计算终端的AI推理、工业网关的协议转换、以及远程IO的大规模扩展能力融合于单一平台。在上述21种设备技术方案中,可以归纳出EdgePLC带来的四大共性价值:
1.架构简化:以一台设备替代“PLC + 网关 + 边缘计算模块 + 远程IO”的多设备堆叠,硬件成本、布线成本和维护成本均显著下降。
2.智能赋能:内置6TOPS NPU AI算力,可在边缘侧运行视觉检测、预测性维护、工艺优化等AI模型,让传统设备从“执行者”升级为“决策者”。
3.无缝互联:原生支持Modbus、EtherCAT、OPC UA、MQTT等数百种工业协议,打通设备与云平台的数据链路,实现OT/IT深度融合。
4.灵活扩展:通过分布式I/O架构可扩展至1024个I/O点位,从小型单机设备到大型产线均可灵活适配。
随着工业AI和数字化转型的深入推进,EdgePLC正从“可选方案”演变为工业自动化设备的新标配。未来,EdgePLC将进一步向更高算力(支持轻量化大模型)、更开放生态(Docker容器化应用市场)、更强协同(跨设备协同决策)方向发展,成为工业现场的“智能边缘决策中心”
  • plc
    plc
  • AI
    AI
  • 自动化设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EdgePLC注塑机的应用解决方案
    影响,且设备长期运行下的能耗管理与模具维护直接关系到生产成本与产品一致性。本文结合EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器的技术特性,探讨其注塑机数据采集、工艺优化、能耗监控
    的头像 发表于 04-24 10:19 232次阅读
    EdgePLC智能仓储包装系统的应用解决方案
    发展,仓储包装环节对订单响应速度、多设备协同效率及信息实时贯通提出了更高要求。本文结合EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器的技术特性,探讨其智能仓储包装系统
    的头像 发表于 04-23 17:20 915次阅读
    EdgePLC灌装生产线的应用解决方案
    ,灌装产线柔性换产、精度控制、数据贯通及多设备协同等方面面临新的技术需求。本文结合EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器的技术
    的头像 发表于 04-20 15:26 203次阅读
    EdgePLC高速立式包装机的应用解决方案
    高速立式包装机是食品、日化、医药等行业应用广泛的自动化包装设备,主要用于颗粒、粉末、液体等物料的自动制袋、填充与封口。该类设备通常运行速度
    的头像 发表于 04-17 15:14 103次阅读
    EdgePLC枕式包装机的应用解决方案
    枕式包装机是食品、日化、医药等行业广泛使用的自动化包装设备,用于将产品封装在枕形薄膜袋。随着制造业数字转型的深入,传统枕式包装机
    的头像 发表于 04-16 16:13 532次阅读
    工业自动化的协议桥梁:耐达讯自动化EtherCAT转RS232技术深度解析
    引言:工业自动化的通信挑战 工业自动化领域,通信协议的兼容性问题一直是制约系统升级和设备集成的关键瓶颈。随着智能制造和工业4.0的深入推
    的头像 发表于 04-15 14:27 577次阅读
    工业<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>中</b>的协议桥梁:耐达讯<b class='flag-5'>自动化</b>EtherCAT转RS232<b class='flag-5'>技术</b>深度解析
    通用自动化测试系统:FCT、ATE、ICT、PCBA功能测试
    现代制造业自动化测试已经成为提高生产效率、降低错误率、提升产品质量的关键环节。尤其是电子产品的测试过程,FCT(功能测试)、ATE
    发表于 04-13 14:54
    三大优势:MEMS IMU自动化设备的核心价值
    及位移信息,让自动化设备拥有了 “感知自身运动” 的核心能力。以 ER-MIMU-063 这款全球最小六轴 MEMS IMU 为例,其超小体积、低功耗与工业级抗干扰能力,更是让 IMU 空间受限、续航敏感的精密
    的头像 发表于 04-09 15:32 106次阅读
    铠装超五类屏蔽网线工业自动化的应用优势
    工业自动化是现代工业发展的重要趋势,它通过引入先进的技术设备,实现生产过程的自动化、智能和高效
    的头像 发表于 02-24 11:28 394次阅读
    Siemens 工业电缆与线束自动化系统技术与选型指南
    工业自动化系统的布线与线束组件是保障设备稳定运行的重要基础。高质量的工业电缆不仅用于 PLC、传感器、驱动器之间的数据传输,还承担着现场控制信号、以太网通信以及实时总线系统的稳定连接。
    的头像 发表于 01-29 19:50 1022次阅读
    Siemens 工业电缆与线束<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>自动化</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>技术</b>与选型指南
    SICK工业线缆自动化系统的应用与选型
    工业自动化系统,传感器和执行器的稳定信号传输是系统可靠运行的基础。作为全球领先的传感器与自动化设备供应商,SICK, Inc. 的工业电
    的头像 发表于 01-29 17:28 813次阅读
    螺杆支撑座自动化设备应用的关键场景
    螺杆支撑座是传动系统的核心部件,工业自动化设备常用的传动元件,起到支撑和固定作用。
    的头像 发表于 12-08 17:50 333次阅读
    螺杆支撑座<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>中</b>应用的关键场景
    电源模块配电自动化终端的应用
    配电终端设备的可靠性和自动化程度,直接影响到整个配电自动化系统的可靠性和自动化水平。由于配电终端设备一般安装于户外或比较偏僻的地方,不可能有
    的头像 发表于 07-22 10:20 2.4w次阅读
    电源模块<b class='flag-5'>在</b>配电<b class='flag-5'>自动化</b>终端<b class='flag-5'>中</b>的应用
    工业级电脑一体机非标自动化设备的应用
    工业级电脑一体机非标自动化设备的应用
    的头像 发表于 06-21 17:47 1454次阅读
    工业级电脑一体机<b class='flag-5'>在</b>非标<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    言必信_关于电源滤波器自动化设备的广泛应用
    本文主要讲述了自动化设备中高频噪声、传导干扰、稳定电源电压、抗干扰能力、元件老化、生产效率和产品质量等方面的问题及解决方案
    的头像 发表于 06-11 17:12 592次阅读
    言必信_关于电源滤波器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>中</b>的广泛应用
