引言
枕式包装机是食品、日化、医药等行业广泛使用的自动化包装设备,用于将产品封装在枕形薄膜袋中。随着制造业数字化转型的深入,传统枕式包装机在设备互联、智能运维、柔性生产等方面逐渐显现出能力瓶颈。本文结合EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器的技术特性,探讨其在枕式包装机控制系统中应用的完整方案,分析如何通过边缘智能技术提升设备综合效率与运维管理水平。
一、传统枕式包装机面临的典型痛点
1. 多品牌设备协议不兼容,数据孤岛突出
枕式包装生产线通常包含供膜机构、成型器、纵封横封装置、输送带、打码机、称重剔除等多个功能单元,这些单元往往来自不同供应商,采用Modbus RTU、CANopen、EtherNet/IP等不同通信协议。传统PLC的协议兼容能力有限,需要额外部署协议转换网关,既增加硬件成本又延长信号链路,系统集成复杂度较高。
2. 故障响应被动,计划外停机频发
传统控制方案下,设备运行状态主要依赖限位开关和简单的电流监测,缺乏对关键传动部件(如横封刀座轴承、拉膜皮带)的健康度评估手段。实际运维中,往往在出现明显故障后才停机检修,而非计划停机造成的生产中断损失较大。据统计,部分食品企业枕式包装线的待机和故障时间占比可超过运行时间的20%。
3. 产品切换依赖人工调参,效率偏低
当切换包装规格(如不同袋长、膜宽)时,操作员需手动调整横封温度、纵封压力、拉膜速度等十余项参数,过程依赖个人经验,调试耗时通常在20至30分钟,且难以保证参数一致性。这些工艺参数分散存储于PLC内存中,缺少集中管理与快速下发机制。
4. 数据利用率不足,缺乏远程运维手段
传统PLC主要执行逻辑控制任务,算力有限,难以在本地完成数据统计、趋势分析与预警判断。生产数据通常依靠上位机采集,远程访问需要额外搭建VPN通道,当设备出现异常时仍需工程师到现场排查,维护响应速度与成本控制存在改进空间。
二、基于EdgePLC BL245的控制系统架构
本方案以EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器为核心控制器,替代原系统中的传统PLC与上位机组合,构建集实时控制、数据采集、AI分析与远程运维于一体的新型控制系统。
1. 硬件配置
主控制器:EdgePLC BL245(RK3588J工业级处理器,四核Cortex-A76 + 四核Cortex-A55,内置6TOPS算力NPU,32GB eMMC,4GB LPDDR4X),支持2路千兆以太网、2路RS485、1路HDMI及Mini PCIe扩展接口。
I/O扩展:通过N系列分布式I/O模块扩展数字量输入输出(N016型16DI/8DO模块用于启停信号、安全光栅、电磁阀控制)、模拟量输入(N3084型8通道AI模块采集温度传感器、张力传感器信号)、高速计数模块(N9161型脉冲计数模块采集编码器反馈)。
伺服驱动:通过EtherCAT总线连接拉膜伺服驱动器与横封伺服驱动器,实现高精度同步控制。
通信与联网:通过Mini PCIe接口安装4G模块,实现设备远程数据传输与运维接入。
2. 软件配置
操作系统:EdgePLC-OS(基于Ubuntu 20.04构建),内置实时内核补丁。
控制运行时:CODESYS Runtime,符合IEC 61131-3标准,支持EtherCAT主站功能。
边缘应用框架:Node-RED可视化流程编排、BLIoTLink协议转换软件、BLRAT远程运维工具。
AI推理环境:YOLOv5与OpenCV视觉工具链,支持本地模型部署与推理。
三、方案创新点与核心功能实现
1. 异构协议统一接入与数据融合
利用BLIoTLink协议转换软件,EdgePLC在边缘侧将伺服驱动器(EtherCAT)、温控模块(Modbus RTU)、称重传感器(4-20mA模拟量)、打码机(TCP/IP自定义协议)等设备的数据统一转换为OPC UA或MQTT标准格式。系统无需额外网关设备,即可实现全机信号在统一数据模型下的采集与交互,打通了从现场层到监控层的数据链路。
2. 边缘AI驱动的预测性维护
在EdgePLC本地部署轻量化轴承磨损预测模型,持续采集横封主轴电机的电流信号、振动传感器数据(通过AI模块接入)与温度参数。NPU单元以INT8精度运行推理,分析设备健康趋势。当特征值偏离正常包络时,系统通过HMI推送预警信息,提示运维人员在计划停机窗口进行检修。该功能将故障发现时机从“事后”前移至“事前”,有助于减少非计划停机事件。
3. 工艺配方边缘化存储与一键切换
在EdgePLC的本地存储空间中建立配方数据库,将不同产品的包装参数(袋长、横封温度曲线、纵封压力设定、拉膜加减速斜率等)以结构化文件形式保存。操作员通过触摸屏选择产品代码后,控制器自动将对应参数组下发至伺服驱动器和温控模块。配方切换过程无需人工逐项设定,切换时间可压缩至数分钟以内,且参数一致性得到保证。
4. 安全远程运维通道
通过BLRAT工具建立加密的远程运维通道,技术人员可在获得授权后登录设备控制器,查看实时运行数据、梯形图程序状态及历史报警记录,并进行程序更新或参数微调。远程连接采用证书认证与通信加密机制,在保障网络安全的前提下,降低现场维护的频次与成本。
5. 实时数据看板与生产追溯
EdgePLC运行Node-RED流程,将每袋产品的封装时间、封口温度、薄膜张力峰值等关键工艺数据打包为JSON格式,经4G网络以MQTT协议发送至云端数据库。生产管理人员可通过Grafana仪表盘远程查看设备综合效率(OEE)、班次产量与故障停机时长统计,为生产调度与质量追溯提供数据支撑。
四、与基于传统PLC方案的优势对比
1. 架构简化——从多层堆叠到单机集成
传统方案需要“PLC + 协议网关 + 边缘计算工控机 + 远程I/O耦合器”的多设备组合,柜内布线复杂,故障排查涉及多个厂商接口。EdgePLC方案以一台设备整合上述功能,控制柜空间占用减少,设备间通信链路缩短,整体硬件成本与维护复杂度均有所下降。
2. 智能赋能——从单纯执行到边缘决策
传统PLC受限于算力与软件生态,无法运行复杂的AI推理任务。BL245内置6TOPS NPU与完整AI工具链,可在不依赖云端的情况下完成轴承健康评估、温度控制参数自整定等智能功能,使包装机从被动执行固定逻辑的“执行终端”升级为具备本地诊断能力的“智能节点”。
3. 无缝互联——从协议藩篱到数据贯通
传统方案中不同协议的设备需各自配置网关,系统集成工作量大。EdgePLC原生支持EtherCAT、Modbus、OPC UA、MQTT等多种工业协议,结合BLIoTLink的协议转换能力,能够在边缘侧完成异构数据的汇聚与标准化处理,显著降低了系统集成与数据上云的工程门槛。
4. 灵活扩展——从小型单机到产线级应用
BL245支持通过本地总线扩展最多32块N系列I/O模块,单机I/O容量可达千点级别,且模块类型涵盖数字量、模拟量、温度、脉冲计数等多种信号形式。无论是单台枕式包装机的改造,还是多台设备联网的包装产线,均可通过统一的硬件平台与软件架构实现弹性适配。
五、实施效果评估
在某食品企业枕式包装机升级项目中,采用EdgePLC BL245替代原有PLC系统后,取得以下运行数据:
设备综合效率(OEE):由65%左右提升至83%以上,主要源于换产时间缩短与故障停机减少。
月均故障停机时长:由约40小时下降至10小时以内,得益于预测性维护预警机制的有效运行。
单机能耗:通过温度控制参数的动态优化,单位产品能耗降低约15%。
远程运维覆盖率:超过80%的常规故障可通过远程方式完成诊断与处置,减少了现场差旅成本。
六、结语
EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器为枕式包装机等传统包装设备提供了一种可行的智能化升级路径。通过将实时控制、边缘计算、AI推理与远程运维能力融合于统一平台,该方案在保持设备控制实时性的前提下,有效解决了数据孤岛、被动运维与柔性不足等行业共性问题。随着工业领域对设备智能化和互联互通要求的不断提高,这类边缘智能控制架构有望在更多自动化设备中得到应用探索。
plc
5052文章
14772浏览量
488365
EdgePLC在高速立式包装机中的应用解决方案
工控一体机在泡罩包装机中的应用
泡罩包装机远程数字化运维管理方案
定量包装机数据采集物联网平台解决方案
PROFINET与CCLINK“破壁”融合,高端包装机:真香!
工业显示器在真空包装机中的应用
驱动智能升级:ASTM D6055在自动化包装机械中的前沿应用
真空包装机PLC数据采集物联网系统方案
泡罩包装机数据采集监控管理系统方案
油类包装机远程监控物联网解决方案
热收缩包装机智慧运维物联网解决方案
包装机PLC数据采集对接到MES系统的解决方案
包装设备跨系统兼容:Profinet转Modbus TCP的热收缩包装机改造方案
CC LINK IE转EtherCAT协议网关在吨袋包装机工厂的应用变革
EdgePLC在枕式包装机中的应用解决方案
