AD9734/AD9735/AD9736:高性能DAC的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-14 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨Analog Devices推出的AD9734/AD9735/AD9736系列高性能DAC,看看它们在设计和应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:AD9735.pdf
产品概述
AD9734/AD9735/AD9736是一系列具有高采样率和出色动态性能的DAC。AD9736为14位成员,AD9735为12位成员,AD9734为10位成员,它们的采样率最高可达1200 MSPS,能够在其奈奎斯特频率范围内实现多载波生成。
产品特性
  • 引脚兼容:该系列产品引脚兼容,方便工程师在不同位数需求的设计中灵活切换。
  • 出色的动态性能:以AD9736为例,在 (f{OUT }=30 MHz) 时,SFDR(无杂散动态范围)可达82 dBc;在 (f{OUT }=130 MHz) 时,SFDR为69 dBc;在 (f{OUT }=30 MHz) 时,IMD(互调失真)为87 dBc;在 (f{OUT }=130 MHz) 时,IMD为82 dBc。
  • LVDS数据接口:采用带有片上100 Ω终端的LVDS数据接口,确保数据传输的稳定性和高速性。
  • 内置自测试:具备内置自测试功能,方便工程师进行故障诊断和系统验证。
  • 低功耗:在 (I{FS}=20 ~mA) 、 (f{out }=330 MHz) 的条件下,功耗仅为380 mW。
  • 电源操作:支持1.8/3.3 V双电源操作,增强了设计的灵活性。
  • 可调模拟输出:输出电流可在8.66 mA至31.66 mA之间调节( (R_{L}=25 Omega) 至50 (Omega) )。
  • 片上1.2 V参考:提供片上1.2 V参考电压,减少外部元件的使用。
  • 封装形式:采用160引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,减小了封装寄生效应。
技术规格
DC规格
在 (AVDD33 = DVDD33 = 3.3 V) 、 (CVDD18 = DVDD18 =1.8 ~V) 、最大采样率、 (I_{FS}=20 ~mA) 、1x模式、25°C、1%平衡负载的条件下,各型号的DC规格如下: 参数 AD9736 AD9735 AD9734 单位
分辨率 14 12 10 Bits
积分非线性(INL) ±1.0 LSB ±0.50 LSB ±0.12 LSB LSB
差分非线性(DNL) ±0.6 LSB ±0.25 LSB ±0.06 LSB LSB
偏移误差 ±0.005 % FSR ±0.005 % FSR ±0.005 % FSR % FSR
增益误差(带内部参考) ±1.0 % FSR ±1.0 % FSR ±1.0 % FSR % FSR
增益误差(不带内部参考) ±1.0 % FSR ±1.0 % FSR ±1.0 % FSR % FSR
满量程输出电流 8.66 - 31.66 mA 8.66 - 31.66 mA 8.66 - 31.66 mA mA
输出合规范围 -1.0 - +1.0 V -1.0 - +1.0 V -1.0 - +1.0 V V
输出电阻 10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ
输出电容 1 pF 1 pF 1 pF pF
温度漂移(偏移) 0 ppm/°C 0 ppm/°C 0 ppm/°C ppm/°C
温度漂移(增益) 80 ppm/°C 80 ppm/°C 80 ppm/°C ppm/°C
参考电压温度漂移 40 ppm/°C 40 ppm/°C 40 ppm/°C ppm/°C
内部参考电压 1.14 - 1.26 V 1.14 - 1.26 V 1.14 - 1.26 V V
输出电阻 5 kΩ 5 kΩ 5 kΩ
模拟电源电压(AVDD33) 3.13 - 3.47 V 3.13 - 3.47 V 3.13 - 3.47 V V
模拟电源电压(CVDD18) 1.70 - 1.90 V 1.70 - 1.90 V 1.70 - 1.90 V V
数字电源电压(DVDD33) 3.13 - 3.47 V 3.13 - 3.47 V 3.13 - 3.47 V V
数字电源电压(DVDD18) 1.70 - 1.90 V 1.70 - 1.90 V 1.70 - 1.90 V V
电源电流(1×模式,1.2 GSPS)
I AVDD33 25 mA 25 mA 25 mA mA
I CVDD18 47 mA 47 mA 47 mA mA
I DVDD33 10 mA 10 mA 10 mA mA
I DVDD18 122 mA 122 mA 122 mA mA
FIR旁路(1×)模式功耗 380 mW 380 mW 380 mW mW
电源电流(2×模式,1.2 GSPS)
I DVDD18 234 mA 234 mA 234 mA mA
FIR 2×插值滤波器启用功耗 550 mW 550 mW 550 mW mW
数字规格
在相同的电源和负载条件下,数字规格包括LVDS数据输入、LVDS时钟输入、LVDS时钟输出、DAC时钟输入和串行外设接口等方面的参数。例如,LVDS数据输入的输入电压范围为825 - 1575 mV,LVDS时钟输入的最大时钟速率可达1200 MSPS等。
AC规格
AC规格主要关注动态性能,如最大更新速率、无杂散动态范围(SFDR)、双音互调失真(IMD)和噪声谱密度(NSD)等。以AD9736为例,在不同的输出频率和采样率下,SFDR和IMD表现出色。例如,在 (f{DAC}=1200 MSPS) 、 (f{OUT}=50 MHz) 时,SFDR可达80 dBc;在 (f{DAC}=1200 MSPS) 、 (f{OUT}=40 MHz) 时,IMD可达88 dBc。
绝对最大额定值
为了确保器件的安全使用,需要了解其绝对最大额定值。例如,电源电压的范围、引脚电压的范围以及结温和存储温度的限制等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
引脚配置与功能描述
AD9734/AD9735/AD9736的引脚配置包括电源引脚、时钟引脚、数据输入引脚、输出引脚和控制引脚等。不同的引脚具有不同的功能,例如CVDD18为1.8 V时钟电源,AVSS为模拟电源地,IOUTA和IOUTB为DAC输出等。详细的引脚功能描述有助于工程师正确连接和使用器件。
典型性能特性
静态线性度
通过不同温度和满量程电流下的INL(积分非线性)和DNL(差分非线性)曲线,可以了解器件的静态线性度。这些曲线展示了器件在不同条件下的输出误差,对于评估器件的性能和选择合适的工作条件具有重要意义。
动态性能
动态性能包括SFDR、IMD和NSD等指标。不同采样率和输出频率下的SFDR和IMD曲线,以及不同温度下的NSD曲线,直观地展示了器件的动态性能表现。例如,随着输出频率的增加,SFDR和IMD会有所下降,但在一定范围内仍能保持较好的性能。
WCDMA ACLR
在WCDMA应用中,ACLR(邻道泄漏比)是一个重要的指标。通过测量不同型号在特定载波频率下的ACLR,可以评估器件在无线通信系统中的性能。
SPI寄存器映射与详细说明
AD973x系列通过SPI(串行外设接口)进行寄存器配置和控制。SPI寄存器映射包括多个寄存器,每个寄存器有不同的位定义和功能。例如,MODE寄存器用于设置SDIO方向、数据格式、复位等功能;IRQ寄存器用于处理中断请求;FSC寄存器用于设置满量程电流等。详细了解这些寄存器的功能和操作方法,对于实现器件的正确配置和控制至关重要。
工作原理
数据输入与时钟关系
AD973x的输入数据和时钟关系较为复杂。输入数据可以接受高达1.2 GSPS的速率,或者通过启用2×插值滤波器,以600 MSPS的输入数据速率实现全速运行。DATA和DATACLK_IN输入为并行LVDS,DATACLK_IN输入以双倍数据速率(DDR)格式运行,其频率为输入DATA速率的一半。DACCLK信号直接驱动DAC核心,同时经过分频后作为DATACLK_OUT输出,用于时钟数据源。
自适应闭环定时控制器
为了确保数据和时钟的正确对齐,AD973x采用了两个自适应闭环定时控制器:LVDS控制器和同步控制器。LVDS控制器负责管理LVDS数据和数据时钟的对齐,同步控制器负责管理LVDS数据和DACCLK的对齐。这两个控制器可以在手动模式、监控模式或自动模式下运行,通过移动平均滤波和可变阈值控制,实现对数据采样和同步的优化。
输出延迟
在1×模式下,当FIFO禁用时,AD973x的模拟输出在输入数据变化35个DACCLK周期后发生变化;启用FIFO后,会增加最多8个额外的周期延迟。内部时钟延迟变化在1.2 GHz下小于一个DACCLK周期(833 ps)。
应用信息
驱动DACCLK输入
DACCLK输入需要低抖动的差分驱动信号,并且要保持400 mV的输入共模电压。可以通过多种方式驱动DACCLK,如使用LVDS信号、正弦时钟或CMOS/TTL时钟等,并进行相应的处理和调整。
输出失真源
DAC输出失真主要包括二次谐波和三次谐波。二次谐波主要由输出负载不平衡和数字数据噪声耦合到DACCLK引起;三次谐波则是由DAC架构本身产生,并且输出信号的整流和耦合会进一步增加三次谐波能量。通过合理的电路设计和负载匹配,可以减少输出失真。
DC耦合输出
在某些情况下,需要对AD973x的输出进行DC耦合。可以采用不同的电路实现DC耦合,如使用运算放大器进行电流到电压的转换。不同的电路具有不同的特点和适用场景,需要根据具体需求进行选择。
数据来源
为了实现AD973x的全速运行,推荐使用特定的电路来提供数据。该电路可以在FPGAASIC中实现,利用DATACLK_OUT信号来生成DDR LVDS DATACLK_IN,从而实现数据和时钟的对齐。在2×模式下,需要在DATACLK_OUT路径中添加一个二分频模块。
总结
AD9734/AD9735/AD9736系列DAC具有高性能、高采样率和出色的动态性能等优点,适用于宽带通信系统、蜂窝基础设施、点对点无线、CMTS/VOD、仪器仪表、自动测试设备、雷达和航空电子等多种应用场景。通过深入了解其技术规格、引脚配置、工作原理和应用信息,工程师可以更好地使用这些器件,设计出高质量的电子系统。你在使用这些DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC38RF82和DAC38RF89:高性能射频采样DAC的详细解析
    DAC38RF82和DAC38RF89:高性能射频采样DAC的详细解析 在电子工程领域,高性能
    的头像 发表于 04-18 16:05 470次阅读
    MAX5441 - MAX5444:高性能16位DAC全面解析
    MAX5441 - MAX5444:高性能16位DAC全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号
    的头像 发表于 04-18 10:00 180次阅读
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8位DAC全面解析
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8位DAC全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。MA
    的头像 发表于 04-16 15:45 111次阅读
    MAX505/MAX506:高性能四通道8位DAC全面解析
    MAX505/MAX506:高性能四通道8位DAC全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。MAX
    的头像 发表于 04-16 15:20 103次阅读
    AD9952:高性能直接数字合成器的全面解析
    AD9952:高性能直接数字合成器的全面解析 在电子设计领域,直接数字合成器(DDS)是实现频率合成的关键组件,它能够精确地生成各种频率的信号,广泛应用于通信、测试测量、雷达等众多领域。今天,我们将
    的头像 发表于 04-16 10:10 58次阅读
    AD9772A:高性能14位DAC全面解析
    AD9772A:高性能14位DAC全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的
    的头像 发表于 04-16 09:15 333次阅读
    AD7943/AD7945/AD7948:高性能12位乘法DAC全面解析
    AD7943/AD7945/AD7948:高性能12位乘法DAC全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连
    的头像 发表于 04-14 16:20 65次阅读
    AD5725:高性能四通道12位DAC全面解析
    AD5725:高性能四通道12位DAC全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-14 11:25 149次阅读
    AD5724/AD5734/AD5754:高性能DAC全面解析
    AD5724/AD5734/AD5754:高性能DAC全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今
    的头像 发表于 04-14 11:00 124次阅读
    深度解析AD9152:高性能DAC的卓越之选
    深度解析AD9152:高性能DAC的卓越之选 在电子设计领域,高性能的数模转换器(DAC)是实现精确信号转换的关键组件。今天,我们来深入探讨
    的头像 发表于 04-10 14:50 144次阅读
    AD5672R/AD5676R:高性能八通道DAC全面解析
    AD5672R/AD5676R:高性能八通道DAC全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。AD5
    的头像 发表于 04-10 13:45 145次阅读
    DAC8562:12位电压输出DAC全面解析
    DAC8562:12位电压输出DAC全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-10 11:15 171次阅读
    AD9734/AD9735/AD9736数据手册解读:高性能DAC的技术剖析与应用指南
    AD9734/AD9735/AD9736数据手册解读:高性能DAC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 03-30 12:10 238次阅读
    AD1953:高性能音频DAC的技术解析与应用指南
    AD1953:高性能音频DAC的技术解析与应用指南 在音频处理领域,AD1953这款3通道、26位信号处理DAC凭借其卓越的性能和丰富的功能
    的头像 发表于 03-29 15:40 453次阅读
    高性能音频 DAC AD1833A:技术特性与应用解析
    高性能音频 DAC AD1833A:技术特性与应用解析 在音频处理领域,数字模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。AD1833A 作为一款高性能
    的头像 发表于 03-29 15:05 485次阅读
