12通道8位TrimDACs AD8802/AD8804:功能、应用与设计指南
在电子设计领域,DAC(数模转换器)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的两款12通道8位TrimDACs——AD8802和AD8804,它们在成本、性能和应用灵活性方面都有着出色的表现。
文件下载:AD8802.pdf
一、产品概述
AD8802/AD8804是一款12通道的DAC,采用紧凑的20引脚封装,能提供独立的数字可控电压输出。它可以替代传统的机械电位器,适用于直流电压调整应用。这两款产品具有低功耗、低成本、独立可编程输出等特点,并且与3线SPI兼容的串行输入接口,方便与微控制器连接。
1.1 关键特性
- 低成本:能够替代12个电位器,有效降低成本。
- 独立可编程输出:每个通道都可以独立编程,满足不同的应用需求。
- 低功耗:电源关断模式下功耗小于55mW,包括IDD和IREF。
- 多种供电选择:支持+3V到+5V的单电源供电。
1.2 应用领域
- 自动调整:在需要自动调整电压的系统中发挥重要作用。
- 电位器替代:取代传统的机械电位器,提高系统的可靠性和稳定性。
- 视频和音频设备:用于增益和偏移调整,提升设备的性能。
- 便携式和电池供电设备:低功耗特性使其非常适合这类设备。
二、技术细节
2.1 功能框图与内部结构
AD8802/AD8804内部包含12个电压输出的数模转换器,共享一个公共参考电压输入。每个DAC都有自己的DAC锁存器,用于保持输出状态。这些DAC锁存器通过内部的串并移位寄存器更新,该寄存器从标准的3线串行输入数字接口加载数据。
2.2 电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | N | - | 8 | - | - | Bits |
| 差分非线性误差 | DNL | - | - | ±1/4 | - | LSB |
| 积分非线性误差 | INL | - | - | ±1/2 | - | LSB |
| 满量程误差 | FSE | - | - | 1/2 | - | LSB |
| 零码误差 | ZSE | - | - | 1/4 | - | LSB |
| DAC输出电阻 | ROUT | - | 3 | 5 | 8 | kΩ |
| 输出电阻匹配 | ∆R/RO | - | - | 1.5 | - | % |
2.3 参考输入
参考输入引脚(VREFH和VREFL)用于设置所有12个DAC的输出电压范围。AD8802只有VREFH引脚,可设置用户设计的满量程输出电压;AD8804则有VREFH和VREFL两个引脚,可分别设置正满量程和零量程,优化分辨率。
2.4 数字接口
AD8802/AD8804采用标准的三线串行输入控制接口,包括时钟(CLK)、片选(CS)和串行数据输入(SDI)。数据通过CLK的上升沿加载到串行寄存器,最后12位数据在CS变高时被锁存到相应的DAC寄存器。
三、操作与编程
3.1 输出电压编程
输出电压范围由连接到VREFH和VREFL引脚的外部参考电压决定。通用的传输方程为: [V O(D x)=(D x) / 256 timesleft(V{R E F H}-V{R E F L}right)+V_{R E F L}] 其中,Dx是8位DACx寄存器中的数据。
3.2 操作模式
- 正常模式:通过串行接口编程,可随机顺序更改DAC输出。
- 电源关断模式:SHDN引脚可将DAC结构置于零功耗状态,保存DAC寄存器设置,返回正常模式时恢复输出电压。
四、应用电路设计
4.1 电源旁路
为了减少电源噪声对AD8802/AD8804的影响,建议使用独立的电源供电或进行充分的电源旁路。推荐使用10µF钽电解电容和0.1µF陶瓷电容并联进行局部电源旁路。
4.2 输出缓冲
在需要低输出阻抗的应用中,可以添加外部放大器来缓冲AD8802/AD8804的输出。例如,使用OP291作为简单的缓冲器,降低输出电阻。
4.3 增加输出电压摆幅
外部放大器还可以用于扩展AD8802/AD8804的输出电压摆幅,使其超出电源轨。通过合理配置电路,可以实现更高的输出电压范围。
4.4 微计算机接口
AD8802/AD8804的串行数据输入接口方便与各种单片机连接。以8051单片机为例,可以使用其内置的串行端口或并行端口进行通信。
五、典型应用案例
5.1 智能温度控制系统
将80CL51单片机、TMP14温度传感器和AD8802/AD8804结合使用,可以实现强大的温度控制功能。通过AD8802/AD8804设置TMP14的温度设定点电压,单片机根据传感器输出进行相应的控制。
5.2 12通道可编程电压控制放大器
使用AD8802/AD8804控制SSM2018T电压控制放大器的增益。通过合理设计电路,可以实现对多个放大器的数字控制。
5.3 数字控制的LM1204 RGB放大器系统
用AD8802/AD8804替代传统的电位器,实现对LM1204视频放大器系统的数字控制,提高系统的可靠性和性能。
5.4 低噪声90 MHz可编程增益放大器
AD8802/AD8804可用于控制AD603低噪声电压控制放大器的增益。通过合理设置参考电压,可以使AD8802/AD8804的输出电压范围与AD603的增益控制范围匹配。
六、总结
AD8802/AD8804是两款功能强大、应用灵活的DAC产品。它们在成本、性能和功耗方面都有着出色的表现,适用于多种应用场景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求选择合适的产品,并结合上述应用电路设计方法,实现高效、稳定的系统设计。你在使用AD8802/AD8804过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2844浏览量
197583 -
应用设计
371浏览量
8663
