深度剖析AD7837/AD7847:双路12位MDAC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-14 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
电子工程师的设计工作中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD7837/AD7847,这是一款集成了输出放大器的双路12位乘法数模转换器,在多个领域都有出色的表现。
文件下载:AD7837.pdf
二、产品特性
2.1 核心特性
  • 双路12位MDAC:芯片集成了两个12位的乘法数模转换器(MDAC),并带有输出放大器,无需外部用户调整即可实现完整的指定性能。
  • 4象限乘法功能:支持4象限乘法,能够满足更复杂的信号处理需求。
  • 小巧封装:采用节省空间的0.3英寸24引脚DIP和24引脚SOIC封装,适合对空间要求较高的设计。
2.2 不同型号结构差异
  • AD7847:采用并行加载结构,可接受12位并行数据,并使用2kΩ负载将数据加载到相应的DAC锁存器中。
  • AD7837:为(8 + 4)加载结构,适合与8位数据总线的微处理器接口
三、应用领域
AD7837/AD7847的应用十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 自动测试设备高精度的转换和快速的响应时间,能够满足自动测试设备对信号生成和采集的要求。
  • 函数生成与波形重建:可用于生成各种复杂的函数波形,实现信号的精确重建。
  • 编程电源:通过数字控制实现电源输出的精确调节。
  • 同步器应用:在同步系统中提供稳定的模拟信号。
四、技术规格
4.1 电气参数
  • 电源要求:(V{DD}=+15V pm 5%),(V{SS}=-15V pm 5%),在某些情况下也可工作于(pm12V)。
  • 参考输入:(V{REF})输入电阻典型值为10kΩ,(V{REFA})和(V_{REFB})的匹配误差最大为±2%。
  • 数字输入:输入高电压(V{INH})最小为2.4V,输入低电压(V{INL})最大为0.8V。
4.2 静态性能
  • 分辨率:12位,相对精度在不同版本中有不同规格,如A版本为±1LSB 。
  • 微分非线性:最大为±1LSB,保证了单调性。
  • 零码偏移误差:在+25°C时,最大为±2mV。
4.3 动态性能
  • 电压输出建立时间:典型值为3µs,最大值为5µs。
  • 压摆率:典型值为11V/µs。
  • 总谐波失真:在(V_{REF}=6V rms),1kHz时,典型值为 - 88dB。
五、引脚功能与配置
5.1 AD7837引脚
引脚 助记符 描述
1 CS 芯片选择,低电平有效
2 RFBA DAC A的放大器反馈电阻
3 VREFA DAC A的参考输入电压
4 VOUTA DAC A的模拟输出电压
5 AGNDA DAC A的模拟地
5.2 AD7847引脚
引脚 助记符 描述
1 CSA DAC A的芯片选择输入,低电平有效
2 CSB DAC B的芯片选择输入,低电平有效
5 AGNDA DAC A的模拟地
六、电路设计
6.1 D/A转换部分
采用分段方案,12位数据字的2个最高有效位(MSBs)被解码以驱动三个开关A - C,其余10位驱动标准R - 2R梯形配置中的开关(S0 - S9)。输出放大器和反馈电阻完成电流到电压的转换,输出电压公式为(V{OUT }=-D × V{REF}),其中D是数字字的分数表示。
6.2 接口逻辑
  • AD7847:可视为两个独立的DAC,每个都有自己的(overline{CS})输入和一个公共的WR输入。数据在(overline{WR})的上升沿锁存到相应的锁存器中。
  • AD7837:输入加载结构适合与8位数据总线的微处理器接口,包含输入锁存器和DAC锁存器。LDAC输入控制12位数据从输入锁存器到DAC锁存器的传输。
6.3 工作模式
  • 单极性二进制操作:当(V_{IN})为交流信号时,电路执行2象限乘法。
  • 双极性操作(4象限乘法):采用偏移二进制编码,在(V_{IN})为交流信号时,可执行4象限乘法。
七、应用电路
7.1 可编程增益放大器(PGA)
AD7837可作为可编程增益放大器,DAC在放大器反馈环路中充当可编程电阻。通过控制DAC代码,可以调节放大器的增益。系统总增益为各个增益级的乘积,有效增益与DAC代码成反比。
7.2 模拟平移电路
音频应用中,可将单个信号源数字“平移”或分割成两通道信号,同时保持总功率恒定。通过将信号输入到两个DAC的(V_{REF})输入,并使用互补的数字代码,可以实现信号在两个通道之间的平移。
八、设计注意事项
8.1 接地管理
模拟地(AGNDA/AGNDB)和数字地(DGND)之间的交流或瞬态电压会导致噪声注入到模拟输出中。建议在电路板上将AGND和DGND连接在一起,在复杂系统中可使用两个反向并联的二极管连接。
8.2 电源去耦
为了最小化噪声,建议使用10µF和0.1µF的陶瓷电容将(V{DD})和(V{SS})线去耦到DGND。
8.3 降低电源电压操作
AD7837/AD7847可在(pm10V)电源电压下工作,但输出放大器需要约3V的裕量,因此(V_{REF})输入应避免接近电源电压。
九、微处理器接口
9.1 AD7847接口
可与8086、MC68000和TMS320C10等16位微处理器系统接口,通过单个指令将12位字加载到选定的DAC锁存器中。
9.2 AD7837接口
适合与8位数据总线的微处理器接口,需要五个独立的内存地址,数据分两次写入输入锁存器,通过写入LDAC地址将数据从输入锁存器传输到DAC锁存器。
十、总结
AD7837/AD7847以其高性能、多功能和良好的兼容性,为电子工程师在数模转换设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号和配置,同时注意接地、电源去耦等设计细节,以充分发挥其性能优势。你在使用类似DAC芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 应用电路
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXIM MX7837/MX784712乘法数模转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-22 16:55 456次阅读
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC的卓越性能与应用
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世
    的头像 发表于 04-17 13:45 260次阅读
    MAX532:串行输入12电压输出MDAC深度解析
    MAX532:串行输入12电压输出MDAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)
    的头像 发表于 04-16 16:15 244次阅读
    解析 LTC1590: 12 乘法型 DAC 的卓越性能与应用
    解析 LTC1590: 12 乘法型 DAC 的卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁
    的头像 发表于 04-16 11:45 386次阅读
    深入剖析AD5547/AD5557:高精度数模转换器的卓越性能与应用
    深入剖析AD5547/AD5557:高精度数模转换器的卓越性能与应用 在当今的电子设计领域,高精度数模转换器(DAC)的需求日益增长,特别是在自动测试设备、仪器仪表、数字控制校准以
    的头像 发表于 04-14 10:25 229次阅读
    解析AD9288:8A/D转换器的卓越性能与应用
    解析AD9288:8A/D转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统
    的头像 发表于 04-07 15:25 432次阅读
    深度剖析AD7993/AD7994:4通道10/12ADC的卓越性能与应用
    深度剖析AD7993/AD7994:4通道10/12ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关
    的头像 发表于 04-03 11:40 214次阅读
    AD9627:高性能12模数转换器的深度剖析
    的头像 发表于 04-02 17:15 542次阅读
    深入剖析AD7328:8通道12带符号ADC的卓越性能与应用
    深入剖析AD7328:8通道12带符号ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款功能强大的ADC——AD
    的头像 发表于 04-02 10:10 478次阅读
    AD7356:高性能12SAR ADC的深度剖析
    的头像 发表于 04-01 16:50 645次阅读
    AD9231:高性能 12 ADC 的深度剖析
    的头像 发表于 04-01 10:00 563次阅读
    LTC2158 - 12:高性能12310Msps ADC的深度剖析
    的头像 发表于 03-31 14:35 271次阅读
    深入剖析LTC2312-1212500ksps串行采样ADC的卓越性能与应用
    深入剖析LTC2312-1212500ksps串行采样ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,
    的头像 发表于 03-30 16:00 279次阅读
    深入剖析MAX11960:20同步采样差分SAR ADC的卓越性能与应用
    深入剖析MAX11960:20同步采样差分SAR ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界
    的头像 发表于 03-30 10:30 431次阅读
    深入剖析 LTC3419:同步降压调节器的卓越性能与应用
    深入剖析 LTC3419:同步降压调节器的卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件。LTC3419 作为一款
    的头像 发表于 03-13 10:55 296次阅读
