在通信电源、电机驱动和D类音频功放等应用中,硬开关拓扑需要面对一个棘手问题——功率MOSFET体二极管的反向恢复电荷(Qrr)。Qrr过高,轻则系统效率骤降、发热加剧,重则引发开关节点振铃失控、电压过冲,迫使工程师不得不额外增加缓冲电路,成本与空间双双承压。
无锡新洁能新推出的250V SGT(屏蔽栅沟槽技术)功率MOSFET NCEP025S90T,以“Super Recovery”超快恢复系列的身份登场,凭借低反向恢复电荷,为高性能、高可靠性要求的硬开关应用提供更优选择。
一、Qrr——硬开关拓扑的性能瓶颈
功率MOSFET的体二极管(Body Diode)由器件内部的PN结自然形成,是制造工艺中固有的寄生二极管结构。它在电路中承担续流和保护功能的同时,也引入了额外的损耗和设计挑战。
当器件处于正向导通时,PN结内部会注入并存储大量少数载流子。一旦器件需要从正向导通切换至反向阻断,这些存储的载流子必须先被“抽走”,体二极管才能恢复阻断能力,此过程称为反向恢复。而反向恢复电荷Qrr,正是定义这一过程中载流子总量的核心参数——自电流过零开始,到反向恢复电流衰减至规定值为止,整个反向恢复波形所包围的电荷总量。该参数直接关联着硬开关系统中的一个棘手的工程难题——反向恢复损耗与电压过冲。
在典型的硬开关桥式电路中,当下管体二极管续流时存储的Qrr,会在上管开通瞬间被强行抽取,导致上管开通电流出现一个额外的尖峰脉冲。这不仅增加了开关管的瞬时应力,还会在寄生电感上激发剧烈的电压振铃与过冲,直接威胁系统可靠性。简而言之,Qrr越大,损耗越高,过冲越猛,EMI越难抑制,缓冲电路设计也就越复杂。
二、SGT技术专项优化,反向恢复电荷(Qrr)直降86%
新洁能基于SGT屏蔽栅沟槽技术,对MOSFET体二极管的反向恢复特性进行了专项优化。超快反向恢复产品NCEP025S90T的反向恢复电荷相较上一代产品直降86%。
传统沟槽MOSFET的漂移区呈三角形分布,而SGT结构通过引入屏蔽栅,在传统沟槽MOSFET的垂直耗尽基础上叠加了水平耗尽效应,将漂移区电场整形为近似矩形分布。这一改变在相同击穿电压下有效降低了漂移区电阻,同时优化了体二极管的开关特性,从而缩减反向恢复电荷、缩短反向恢复时间。
为量化评估优化效果,新洁能在双脉冲测试平台上,将NCEP025S90T与上一代通用平台产品NCEP02590T进行体二极管反向恢复性能对比。测试条件为:正向电流IF=45A、电流变化率di/dt=100A/μs,结果如下:
反向恢复时间(Trr):由163ns缩短至67ns,降幅58.9%;
反向恢复电荷(Qrr):由1307nC降至178nC,降幅86%;
峰值反向恢复电流(Irrm):由16A减至5A。
NCEP02590T(左)与NCEP025S90T(右)反向恢复对比测试波形(图源官方)
86%的Qrr降幅绝非停留在纸面的数字优化,而是直接转化为三项明确的工程红利:
1、过冲电压有效抑制。反向恢复电荷是开关节点振铃的能量来源,Qrr大幅减少后,VDS尖峰自然回落。缓冲电路参数不必再为最恶劣工况预留过重冗余,甚至可简化RCD吸收网络,BOM成本与PCB面积双双受益。
2、开关损耗显著降低。Qrr每减少一点,续流二极管反向恢复期抽取的多余电荷便少一点,主开关管开启瞬间需要硬扛的电流冲击随之减弱。这对高频化趋势下的效率提升尤其关键。
3、EMI友善度跃升。振铃幅度与谐波分量同步削减,传导与辐射干扰的源头得到缓解,滤波器设计压力减小。
三、RRSOA提升超5倍,筑牢安全边界
在电机驱动、逆变电路等感性负载应用中,MOSFET体二极管不仅要“能关断”,还要“关的住”。反向恢复安全工作区(RRSOA)正是衡量体二极管动态续流承受能力的硬指标——它决定了器件在承受高di/dt与反向电压应力时是否会进入动态雪崩失效。
新洁能对NCEP025S90T与上一代产品NCEP02590T进行了逐级加严的双脉冲应力测试:实验采用双脉冲电路,将开关管(Q1)和续流管(Q2)分别同时替换为被测器件,逐次增加脉冲宽度以提升续流管电流,记录续流管在反向恢复阶段的通过情况。
双脉冲测试电路图(图源官方)
双脉冲测试平台实物图(图源官方)
测试结果表明,NCEP025S90T的反向恢复安全区较上一代产品提升幅度超过5倍,且高温下RRSOA未出现明显衰减,体二极管高温动态可靠性优异。这意味着在电机频繁刹车、换向或桥臂直通续流的恶劣工况下,器件的体二极管拥有更宽的安全边界,不会轻易成为系统的薄弱一环。对于48V~100V电压等级的电动工具、无人机电调、伺服驱动等设计而言,这一特性无异于一颗“定心丸”。
RRSOA对比测试结果
| 产品 | 温度(℃) | VDD(V) | Vgs(V) | ISD(A) | 测试结果 |
| NCEP02590T | 25 | 200 | 20 | 57 | PASS |
| 67 | NG | ||||
| 125 | 200 | 20 | 11 | PASS | |
| 20 | NG | ||||
| NCEP025S90T | 25 | 200 | 20 | 335 | PASS |
| 125 | 200 | 20 | 335 | PASS |
注:表中335A为设备电流能力上限,非MOS管过流能力上限
四、电性参数高度兼容,支持设计升级
为帮助工程师以最小代价实现产品升级,NCEP025S90T在其余动静态电性参数上,与上一代产品NCEP02590T保持了高度一致,且采用相同封装(TO-247),原有设计几乎无需调整即可兼容替换。具体参数对比如下:
| 关键参数 | 条件 | NCEP025S90T | NCEP02590T |
| 击穿电压(Bv) | Ids=250uA | 282V | 282V |
| 阈值电压(Vth) | Ids=250uA | 3.42V | 3.44V |
| 输入电容(Ciss) | Vds=50%BV,Freq=1MHZ | 6100pF | 6050pF |
| 输出电容(Coss) | 340pF | 330pF | |
| 栅极电荷(Qg) | Id=20A,Ig=0.2mA | 103nC | 105nC |
| 导通电阻(Ron) | Vgs=10V,Id=20A | 18.60mΩ | 14.90mΩ |
从表中可见,器件的输入电容Ciss和栅极电荷Qg仅有微幅波动,驱动回路基本无需调整,现有设计可直接替换。唯一的取舍在于导通电阻:Ron从14.90mΩ调整至18.60mΩ。
但请注意:在绝大多数硬开关应用中,开关损耗的降低带来的系统级收益,将远远覆盖这不到4mΩ导通电阻的轻微温升代价,尤其是当开关频率迈向百kHz级别时,效率曲线的天平将向NCEP025S90T一侧倾斜。
图源官方
五、应用场景
凭借低反向恢复电荷与宽反向恢复安全区的核心优势,NCEP025S90T可应用于:
48V~100V电机控制系统:电动工具、低压伺服、机器人关节、无人机电调等场景,宽RRSOA为电机频繁换向、刹车提供可靠保障;
通信电源:48V母线DC-DC变换器,可作为原边开关管或副边同步整流管的理想选择,低Qrr特性助力电源实现高频化、高功率密度升级;
工业电源与逆变电路:高功率密度工业电源模块、小型逆变器等对效率与可靠性有严苛要求的场景,简化EMI与缓冲电路设计,提升系统长期稳定性;
Class-D音频放大器:利用低Qrr特性降低开关失真,减少音频底噪与失真,提升音质纯净度与听感体验。
六、总结
新洁能NCEP025S90T是一款通过合理牺牲少量导通电阻性能,换取体二极管反向恢复性能革命性提升的功率器件。其低Qrr能有效抑制电压尖峰、简化EMI滤波设计;宽RRSOA确保系统极端工况下稳定运行,特别适合需要高开关频率或电机感性负载续流的硬开关拓扑。如需了解更多有关新洁能产品信息或申请样品,可联系官方授权代理商:sales@chiplinkstech.com;联系电话,陈工:13924675549(微信同号),微信公众号:智联微-电机控制芯片,提供选型服务与技术支持。
二极管
149文章
10449浏览量
179430 -
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828
新洁能250V SGT MOSFET NCEP025S90T:Qrr直降86%,RRSOA提升5倍
onsemi NVHL025N65S3 MOSFET:汽车应用的理想之选
onsemi NVCR8LS025N65S3A MOSFET:高性能汽车级N沟道功率器件解析
新洁能150V宽SOA SGT MOSFET产品介绍
新洁能NCEP038N10GU:高性能100V N沟道功率MOSFET的理想选择
新洁能NCEP0218G:200V低损耗功率MOSFET,为高频开关而生
150V/170A高性能N沟道MOSFET新洁能NCEP15T14LL详解
一款面向高频的高性能 MOSFET:新洁能 NCEP40T13AGU MOS管
HGK075N10L加湿器MOS管应用方案 TO-252 100V15A
中科微电ZK150G09T:SGT工艺驱动的中压小封装MOSFET创新实践
良胜保险丝5*20 15A 250V:电路安全的可靠守护者
新洁能推出第三代40V Gen.3 SGT MOSFET系列产品
