宽SOA(安全工作区)MOSFET广泛应用于热插拔、电池保护、驱动管等应用场景,随着近年来电动汽车、数据中心、激光等领域的兴起,表现出蓬勃的市场需求。新洁能推出150V SGT 新品 NCEP15LT14T,通过优化器件结构,有效降低器件零温度系数点(ZTC),显著拓宽SOA,同时兼顾低导通电阻和强短路能力特点,助力高可靠性、高性能系统的搭建。
核心优势
1、更低零温度系数点(ZTC)
零温度系数点(ZTC)代表器件温度系数为0时的工作状态,当器件工作状态在ZTC以上时,为正温度系数区,局部温升会抑制电流集中,即局部电流随着温度增加而减小,此时热稳定性较强;当工作状态在ZTC以下时,为负温度系数区,局部温升会促进电流进一步集中,即局部电流随着温度增加而增大,器件热稳定性较弱。ZTC低意味着正温度系数区域更大,器件可以在更低的VGS电压以及更低的IDS电流条件下进入热稳定状态,更适合工作在线性模式。下图为宽SOA产品NCEP15LT14T与通用平台NCEP15T14T零温度系数点测试对比。测试结果表明,得益于器件结构的优化,NCEP15LT14T的零温度系数点显著低于NCEP15T14T。
零温度系数测试结果(图中IDS电流受限于测试设备电流)
2、超宽安全工作区(SOA)
宽SOA新品NCEP15LT14T与通用平台NCEP15T14T SOA热不稳定性图实测对比如下。1ms脉宽条件下,在VDS=40V时,NCEP15LT14T最大电流为97.5A,相较NCE15T14T最大电流51.1A,提升至1.91倍;并且随着VDS增大,最大电流提升幅度增加。结果表明,NCEP15LT14T有效地拓宽了SOA热不稳定限制部分的区域,相较通用平台产品更适合工作于线性模式。
热不稳定性SOA测试结果
测试平台
3、强短路能力
宽SOA新品NCEP15LT14T与通用平台NCEP15T14T一类短路测试对比如下:
1)当测试条件为VDD=120V、VGS=10V时,NCEP15LT14T短路时间为32us,相比NCEP15T14T 3us提升至10.6倍。
2)当测试条件为VDD=120V、VGS=15V时,NCEP15LT14T短路时间为4us,相比NCEP15T14T 2us提升至2倍。
测试结果表明,NCEP15LT14T的一类短路能力相较于NCEP15T14T有显著提升。
VGS分别10V、15V时一类短路测试波形
一类短路测试结果
产品基本特性
宽SOA新品NCEP15LT14T 基本电性参数如下:
应用场景
2、电动汽车:汽车空调风量控制器、车载充电器
3、储能:BMS系统
4、通信/服务器:热插拔
命名规则
针对不同场景的应用,新洁能推出不同系列的产品,NCEP15LT14T中的L代表该产品属于宽SOA系列,针对Linear mode应用进行特殊设计优化,若此处无字母,则代表通用平台系列。
MOSFET
151文章
10745浏览量
234827 -
热插拔
2文章
274浏览量
41254 -
SOA
1文章
329浏览量
29333 -
新洁能
38浏览量
3380
原文标题:新洁能 150V 宽 SOA SGT MOSFET 产品介绍
文章出处:【微信号:NcePower,微信公众号:无锡新洁能股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IR推出150V和200V MOSFET 具有极低的闸电荷
快速 150V 高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 提供 100% 占空比能力
美格纳发布第8代150V MXT MV MOSFET
安建半导体推出全新150V SGT MOSFET产品平台
新洁能150V Gen.3 SGT MOSFET系列产品介绍
新洁能30-250V N-Channel SGT-I MOSFET产品列表
新洁能推出第三代40V Gen.3 SGT MOSFET系列产品
ZK150G002TP:SGT技术赋能的150V高压大电流MOSFET标杆
ZK150G002B:SGT工艺赋能的中压大电流MOSFET技术解析
龙腾半导体推出新一代150V G3平台SGT MOSFET产品LSGT15R032
新洁能150V宽SOA SGT MOSFET产品介绍
