Renesas ICSSSTUAF32869A:DDR2的14位可配置寄存器缓冲器
chencui 2026-04-14 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在DDR2内存模块的设计中,选择合适的寄存器缓冲器至关重要。Renesas的ICSSSTUAF32869A是一款14位1:2带奇偶校验的寄存器缓冲器,能为DDR2应用提供出色的性能和可靠性。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:SSTUAF32869AHLF.pdf
一、产品概述
ICSSSTUAF32869A专为1.7V - 1.9V的VDD操作而设计。其所有时钟和数据输入都与JEDEC的SSTL_18标准兼容,控制输入为LVCMOS。输出是1.8V的CMOS驱动器,经过优化可驱动DDR2 DIMM负载,动态驱动强度比标准SSTU32864输出高50%。
二、关键特性
2.1 奇偶校验功能
芯片具备奇偶校验功能,能有效检测数据传输中的错误。它在输入引脚PARIN接收来自内存控制器的奇偶校验位,将其与D输入上接收到的数据进行比较,并通过开漏PTYERR引脚(低电平有效)指示是否发生奇偶校验错误。
2.2 低功耗待机操作
当复位输入(RESET)为低电平时,差分输入接收器禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器复位,除PTYERR外的所有输出被强制为低电平。
2.3 多种配置模式
通过C1输入可配置芯片的工作模式。当C1为低电平时,寄存器配置为第一个寄存器;当C1为高电平时,寄存器配置为第二个寄存器。
2.4 高驱动强度
输出驱动器提供比标准SSTU32864高50%的动态驱动强度,能更好地驱动DDR2 DIMM负载。
三、工作原理
3.1 时钟触发
芯片由差分时钟(CLK和CLK)驱动,数据在CLK上升沿和CLK下降沿交叉时进行寄存。
3.2 复位操作
电源上电期间,RESET必须保持低电平,以确保在提供稳定时钟之前寄存器输出的确定性。在DDR2 RDIMM应用中,RESET与CLK和CLK完全异步。
3.3 奇偶校验
奇偶校验的周期数取决于C1的设置。当作为单个设备使用时,C1输入接地;当成对使用时,第一个寄存器的C1输入接地,第二个寄存器的C1输入接高电平。
四、应用场景
4.1 DDR2内存模块
ICSSSTUAF32869A可与ICS98ULPA877A或IDTCSPUA877A配合使用,为DDR DIMM提供完整的解决方案。
4.2 特定DDR2速率
非常适合DDR2 400、533和667等速率的应用。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD):-0.5V至2.5V
  • 输入电压范围(VI):-0.5V至VDD + 2.5V
  • 输出电压范围(VO):-0.5V至VDDQ + 0.5V
5.2 工作特性
在TA = 25°C时,I/O电源电压(VDD)为1.7 - 1.9V,参考电压(VREF)为0.49 VDD - 0.51 VDD。
5.3 直流电气特性
在TA = 0°C至 +70°C,VDDQ/VDD = 1.8V ± 0.1V的条件下,各项参数都有明确的规定,如输入钳位电流(IIK)、输出钳位电流(IOK)等。
5.4 时序要求
时钟频率(fCLOCK)最大为410MHz,脉冲持续时间(tW)CLK和CLK高或低电平最小为1ns。
六、引脚配置与功能
芯片采用150 BGA封装,引脚配置清晰,每个引脚都有特定的功能。例如,DCKE和DODT是SSTL_18 DRAM功能引脚,与片选无关;D1 - D14是SSTL_18 DRAM输入,仅在片选低电平时重新驱动。
七、测试电路与波形
文档中提供了详细的测试电路和波形,包括模拟负载电路、电压和电流波形等,有助于工程师进行测试和验证。
八、总结
Renesas的ICSSSTUAF32869A在DDR2内存模块设计中具有诸多优势,其奇偶校验功能、低功耗待机操作、高驱动强度等特性,能满足DDR2应用的需求。工程师在设计时,需要根据具体的应用场景和要求,合理使用该芯片,确保系统的稳定性和可靠性。你在DDR2设计中是否遇到过类似芯片选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • DDR2
  • Renesas
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ICSSSTUB32S868D:DDR2的28可配置寄存器缓冲器
    ICSSSTUB32S868D:DDR2的28可配置寄存器缓冲器DDR2内存模块的设计中,
    的头像 发表于 04-14 09:50 67次阅读
    ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析
    - 1.9V VDD工作电压的251:1或141:2可配置寄存器
    的头像 发表于 04-14 09:40 376次阅读
    探索ICSSSTUB32864ADDR2的理想可配置缓冲器
    探索ICSSSTUB32864ADDR2的理想可配置缓冲器DDR2内存模块的设计中,选择合适的缓冲
    的头像 发表于 04-14 09:40 366次阅读
    深入解析Renesas ICSSSTUAF32868B:28可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-14 09:30 380次阅读
    Renesas ICSSSTUAF32868ADDR2用28可配置寄存器缓冲器深度解析
    的头像 发表于 04-14 09:30 386次阅读
    Renesas ICSSSTUAF32866C:DDR2 25可配置寄存器缓冲器的深度解析
    的头像 发表于 04-14 09:30 384次阅读
    探索Renesas ICSSSTUAF32866B:25可配置寄存器缓冲器DDR2带来新突破
    Renesas ICSSSTUAF32865ADDR2 28可配置寄存器缓冲器详解
    的头像 发表于 04-14 09:25 399次阅读
    ICSSSTUA32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的全面解析
    ICSSSTUA32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的全面解析 在DDR2内存模块的设计中,找到一款合适的
    的头像 发表于 04-14 09:20 380次阅读
    深入解析IDT74SSTUAE32866ADDR2的25可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-13 18:15 1110次阅读
    解读 IDT74SSTUBF32868ADDR2 应用的 28 可配置寄存器缓冲器
    解决方案,需要高质量的缓冲器来确保数据的准确传输和处理。Renesas 公司的 IDT74SSTUBF32868A 就是这样一款专为 DDR2 设计的 28
    的头像 发表于 04-12 09:50 381次阅读
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析 在DDR2内存模
    的头像 发表于 01-28 17:05 530次阅读
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器DDR2内存模块的
    的头像 发表于 01-08 16:30 373次阅读
    的头像 发表于 12-24 16:30 498次阅读
    Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器详解
    Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器详解 在
    的头像 发表于 12-23 15:55 670次阅读
