Renesas ICSSSTUAF32868A:DDR2用28位可配置寄存器缓冲器深度解析
chencui 2026-04-14 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在如今的电子设备中,内存性能对于系统整体表现起着关键作用。DDR2内存模块作为一种广泛应用的技术,其性能的提升离不开各类高性能的缓冲器。Renesas的ICSSSTUAF32868A就是一款专为DDR2设计的28位可配置寄存器缓冲器,下面我们就来详细了解它的特性、功能及应用。
文件下载:SSTUAF32868AHLF.pdf
产品概述
ICSSSTUAF32868A是一款28位1:2可配置寄存器缓冲器,专为1.7V至1.9V的VDD操作而设计。它的数据输入和输出支持SSTL_18 JEDEC规范,而CSGEN和RESET输入则支持LVCMOS开关电平。该器件采用176球LFBGA封装,适用于商业温度等级。
关键特性
1. 奇偶校验功能
这是该缓冲器的一大亮点。它能够对输入数据进行奇偶校验,以确保数据的准确性。奇偶校验位(PAR_IN)在对应数据输入一个周期后到达,而相应的QERR输出信号在数据寄存两个时钟周期后生成。当发生奇偶错误时,QERR输出会被拉低,并根据不同情况保持低电平一段时间。例如,如果连续出现两个或更多奇偶错误,QERR输出将被拉低并锁存低电平,直到RESET被拉低或奇偶错误持续时间结束。
2. 低电压操作
该缓冲器的VDD范围为1.7V至1.9V,低电压操作不仅降低了功耗,还提高了设备的稳定性和可靠性,适用于对功耗有严格要求的应用场景。
3. 可配置性
通过C输入可以控制引脚配置,从寄存器A配置(C为低电平时)切换到寄存器B配置(C为高电平时)。不过在正常操作期间,C输入不应切换,应硬连线到有效的低或高电平,以将寄存器配置为所需模式。
4. 低功耗模式
该器件支持低功耗待机操作和低功耗主动操作。通过监测系统芯片选择(DCS0、DCS1)和CSGEN输入,当CSGEN、DCS0和DCS1输入都为高电平时,Qn输出将被门控,不改变状态;当CSGEN、DCS0或DCS1输入为低电平时,Qn输出将正常工作。同时,如果DCS0和DCS1输入都为高电平,QERR输出也将被门控,不改变状态。
引脚配置
该缓冲器的引脚配置较为复杂,不同的引脚具有不同的功能。例如,CLK和CLK是差分时钟输入,数据在CLK上升沿和CLK下降沿交叉时进行寄存;D1 - D28是数据输入,在时钟交叉时被锁存;Q1 - Q28是数据输出,受DCS0和DCS1控制;QERR是开漏输出的错误位,在对应数据输出一个周期后生成。具体的引脚配置可参考文档中的表格,这里就不一一赘述。
电气特性
1. 绝对最大额定值
该器件的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大应力。例如,电源电压VDD的范围为 -0.5V至2.5V,输入电压范围Vi1为 -0.5V至VDD + 2.5V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2. 输出缓冲器特性
在推荐的工作自由空气温度范围内,VDD = 1.8V ± 0.1V时,输出边缘速率有一定的要求。例如,上升沿速率dV/dt_r和下降沿速率dV/dtf的范围为1至4V/ns,两者的差值dV/dt∆1为1V/ns。
3. 直流电气特性
在不同的测试条件下,该器件的直流电气特性也有所不同。例如,在I OH = -6mA,V DDQ = 1.7V时,输出高电压V OH的最小值为1.2V;在I OL = 6mA,V DDQ = 1.7V时,输出低电压V OL的最大值为0.5V。
4. 时序要求
该缓冲器对时钟频率、脉冲持续时间、差分输入激活时间、建立时间和保持时间等都有明确的要求。例如,时钟频率fCLOCK的最小值为410MHz,脉冲持续时间tW(CLK、CLK高或低)的最小值为1ns等。
应用场景
1. DDR2内存模块
ICSSSTUAF32868A为DDR2内存模块提供了完整的解决方案,可与ICS98ULPA877A或IDTCSPUA877A配合使用,适用于DDR2 400、533和667等不同速率的内存模块。
2. 其他应用
由于其高性能和低功耗的特点,该缓冲器还可应用于其他对数据准确性和功耗有要求的电子设备中。
总结
Renesas的ICSSSTUAF32868A是一款功能强大、性能优越的DDR2用28位可配置寄存器缓冲器。它的奇偶校验功能、低电压操作、可配置性和低功耗模式等特性,使其在DDR2内存模块及其他相关应用中具有很大的优势。电子工程师在设计DDR2相关电路时,可以考虑使用该缓冲器来提高系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似缓冲器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ICSSSTUB32S868D:DDR228可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-14 09:50 66次阅读
    ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析
    ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析DDR2内存模块的设计中,
    的头像 发表于 04-14 09:40 374次阅读
    Renesas ICSSSTUAF32869ADDR2的14可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-14 09:30 392次阅读
    深入解析Renesas ICSSSTUAF32868B:28可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-14 09:30 378次阅读
    Renesas ICSSSTUAF32866C:DDR2 25可配置寄存器缓冲器深度解析
    的头像 发表于 04-14 09:30 383次阅读
    探索Renesas ICSSSTUAF32866B:25可配置寄存器缓冲器DDR2带来新突破
    的头像 发表于 04-14 09:30 382次阅读
    Renesas ICSSSTUAF32865ADDR2 28可配置寄存器缓冲器详解
    的头像 发表于 04-14 09:25 396次阅读
    ICSSSTUA32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的全面解析
    ICSSSTUA32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的全面解析DDR2内存模块的设计中,
    的头像 发表于 04-14 09:20 380次阅读
    深入解析IDT74SSTUAE32866ADDR2的25可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-13 18:15 1109次阅读
    解析IDT74SSTUBH32868A28可配置DDR2寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-12 12:55 376次阅读
    解读 IDT74SSTUBF32868ADDR2 应用的 28 可配置寄存器缓冲器
    解决方案,需要高质量的缓冲器来确保数据的准确传输和处理。Renesas 公司的 IDT74SSTUBF32868A 就是这样一款专为 DDR2 设计的
    的头像 发表于 04-12 09:50 381次阅读
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析
    的头像 发表于 01-28 17:05 529次阅读
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器DDR2内存模块的
    的头像 发表于 01-08 16:30 373次阅读
    的头像 发表于 12-24 16:30 498次阅读
    Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器详解
    Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器详解 在
    的头像 发表于 12-23 15:55 670次阅读
