Onsemi NTLJS5D0N03C MOSFET:小尺寸大能量的功率利器
在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,功率MOSFET作为关键的电子元件,其性能和特性对整个系统的性能起着至关重要的作用。今天我们要介绍的Onsemi NTLJS5D0N03C,就是一款具有出色性能的单N沟道功率MOSFET,下面我们来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:NTLJS5D0N03C-D.PDF
一、核心特性亮点
1. 紧凑设计
NTLJS5D0N03C拥有仅 (4mm^{2}) 的小尺寸封装,这种紧凑的设计使得它在空间受限的应用中具有明显优势,非常适合用于对尺寸要求苛刻的设备,如便携式电子设备、可穿戴设备等。
2. 低导通损耗
该MOSFET具有较低的 (R{DS (on)}),能够有效降低导通时的功率损耗,提高系统的效率。在不同的测试条件下,它的 (R{DS (on)}) 表现出色,例如在 (VGS = 10V) 时,(R{DS (on)}) 最大为 (4.38mΩ);在 (VGS = 4.5V) 时,(R{DS (on)}) 最大为 (7.25mΩ)。这意味着在实际应用中,能够减少发热,延长设备的使用寿命。
3. 低驱动损耗
低 (QG) 和电容特性使得它在驱动过程中的损耗极小,降低了对驱动电路的要求,提高了系统的整体效率。同时,它还具有良好的开关特性,能够快速响应信号,实现高效的功率转换。
4. 环保合规
这款MOSFET符合环保标准,是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR-Free)的产品,并且符合RoHS指令,满足了现代电子产品对环保的要求。
二、应用领域广泛
1. DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,NTLJS5D0N03C的低导通损耗和快速开关特性能够提高转换效率,减少能量损失,从而提高整个电源系统的性能。
2. 无线充电器
无线充电器对空间和效率要求较高,NTLJS5D0N03C的小尺寸和高效性能正好满足了这些需求,能够实现高效的无线能量传输。
3. 功率负载开关
作为功率负载开关,它能够快速、可靠地控制负载的通断,保护电路免受过载和短路的影响。
4. 电源管理与保护
在电源管理和保护电路中,NTLJS5D0N03C可以精确地控制电源的输出,确保设备在各种工作条件下都能稳定运行。
5. 电池管理
在电池管理系统中,它可以用于电池的充放电控制,提高电池的使用效率和寿命。
三、关键参数解读
1. 最大额定值
- 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 最大为 (30V),栅源电压 (V{GS}) 为 ± (20V)。
- 电流参数:在不同的环境温度下,连续漏极电流 (I{D}) 有所不同。例如,在 (T{A} = 25^{circ}C) 时,(I{D}) 最大为 (18.8A);在 (T{A} = 85^{circ}C) 时,(I_{D}) 最大为 (13.5A)。
- 功率参数:功率耗散 (P{D}) 也与环境温度有关,在 (T{A} = 25^{circ}C) 时,(P_{D}) 最大为 (2.40W)。
- 温度范围:工作结温和存储温度范围为 (-55^{circ}C) 至 (+150^{circ}C),能够适应较宽的工作环境。
2. 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I{D} = 250μA) 时为 (30V),并且具有一定的温度系数。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在不同温度下也有不同的表现,如在 (T{J} = 25^{circ}C) 时为 (1μA),在 (T{J} = 125^{circ}C) 时为 (10μA)。
- 导通特性:阈值温度系数和 (R_{DS (on)}) 等参数在不同的测试条件下有相应的数值,这些参数对于评估MOSFET的导通性能非常重要。
- 电荷和电容特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss}) 以及总栅电荷 (Q{G(TOT)}) 等参数,反映了MOSFET在开关过程中的性能。
3. 开关特性
在不同的栅源电压下,NTLJS5D0N03C的开关特性有所不同。例如,在 (V{GS} = 4.5V) 时,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为 (12ns),上升时间 (t{r}) 为 (5.5ns);在 (V{GS} = 10V) 时,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为 (8.2ns),上升时间 (t{r}) 为 (2.2ns)。这些特性对于高速开关应用非常关键。
4. 漏源二极管特性
正向二极管电压 (V{SD}) 在不同温度下有不同的数值,反向恢复时间 (t{RR}) 和反向恢复电荷 (Q_{RR}) 等参数也反映了二极管的性能。
四、典型特性分析
通过数据手册中的典型特性曲线,我们可以更直观地了解NTLJS5D0N03C的性能。例如,从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系;从转移特性曲线可以了解到栅源电压与漏极电流的关系;从导通电阻与栅源电压、漏极电流以及温度的关系曲线中,我们可以更好地选择合适的工作条件,以实现最佳的性能。
五、封装与订购信息
NTLJS5D0N03C采用WDFN6封装,尺寸为 (2.05x2.05),引脚间距为 (0.65mm)。在订购时,需要注意具体的型号和包装方式,如NTLJS5D0N03CTAG采用3000个/卷带包装。
Onsemi NTLJS5D0N03C MOSFET以其紧凑的设计、低损耗的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高效、小型化的电子设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用这款MOSFET,以充分发挥其性能优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设备
2文章
3266浏览量
56231
