27.09%高效稳定钙钛矿电池:原位聚合策略实现缺陷钝化与稳定性提升
美能光伏 2026-04-13 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钙钛矿太阳能电池在实际应用中面临两大瓶颈:一是缺陷诱导的非辐射复合和离子迁移限制效率提升,二是晶格应力影响长期稳定性。小分子添加剂能调控结晶和钝化缺陷,而聚合物在抑制离子迁移和缓解应力方面更具优势。因此,将两者功能协同整合,有望同时实现高效率与长寿命。美能PL/EL一体机测试仪可提供全流程的缺陷检测与工艺优化支持。
本文提出在钙钛矿前驱体中加入一种名为MPC的两性离子化合物。MPC在成膜过程中原位聚合形成P-MPC弹性体,该弹性体均匀分布于晶界,能够同时优化结晶、钝化缺陷、抑制离子迁移并释放残余应力。最终制备的器件获得了27.09%的冠军效率(认证26.69%),并在多种老化条件下展现出优异的稳定性。
MPC的相互作用机制与结晶/缺陷调控
MPC 的相互作用机制与结晶调控
首先比较了MPC与两种类似单体(EGMP、DM)的效果。MPC同时含有带负电的磷酸基和带正电的季铵基,其静电势最小值更低(-0.093 eV),偶极矩更大(14.58 Debye),因此与未配位Pb²⁺的配位能力最强,钝化效果最佳。实验表明,MPC修饰的器件平均PCE达27.01%,明显优于对照组的24.9%
通过NMR和FTIR证实,MPC中的P=O与Pb²⁺发生配位作用;在退火过程中,MPC通过C=C双键聚合形成P-MPC,同时薄膜中的-N⁺(CH₃)₃与PO₄⁻之间存在静电相互作用,形成动态非共价键
XPS显示,P-MPC使Pb和I的结合能向低能方向移动,表明缺陷减少
DFT计算进一步证实,P=O与Pb²⁺的吸附能为-0.86 eV,并存在电荷转移;引入MPC后,碘空位和铅空位的缺陷形成能分别从1.84 eV和3.02 eV提高到2.21 eV和3.42 eV,说明缺陷被有效抑制
原位PL监测显示,含MPC的薄膜在旋涂过程中成核更快,在退火过程中PL强度下降更小,表明表面缺陷被钝化
薄膜质量与应力释放
Millennial Solar
均匀化钙钛矿薄膜
XRD和SEM显示,P-MPC薄膜结晶度更高,晶粒更大且均匀,无残余PbI₂,晶粒垂直生长有利于电荷传输。
AFM显示表面粗糙度从32.5 nm降至14.9 nm,KPFM表明表面电势更均匀且更p型
稳态PL和TRPL显示,载流子寿命从134.69 ns延长至317.62 ns,非辐射复合被抑制
通过GIXRD分析残余应力:对照薄膜表面(50 nm深度)张应力为42.44 MPa,底部(500 nm)为16.39 MPa;而P-MPC薄膜两处深度张应力均为8.29 MPa,说明沿晶界分布的弹性体有效释放了应力
湿热稳定性
Millennial Solar
增强钙钛矿薄膜的长期湿热稳定性
在85℃、20%相对湿度下老化1000小时后,对照薄膜的UV-vis吸收大幅下降,XRD中PbI₂峰显著增强,钙钛矿峰减弱;而P-MPC薄膜吸收仅轻微下降,PbI₂峰微弱,表现出优异的湿热稳定性
器件性能与稳定性
Millennial Solar
PSC 的光伏性能与稳定性表征
冠军P-MPC器件反向扫描PCE为27.09 %,VOC=1.184 V,FF=87.09 %,JSC=26.27 mA cm⁻²;对照器件为25.36 %。稳定输出PCE为26.71 %。认证效率26.69 %。30个器件统计显示P-MPC平均PCE为26.74 %,对照为24.66 %
器件物理分析表明:TPV衰减时间从30.94 μs延长至74.64 μs(复合减少),TPC衰减时间从1.82 μs缩短至0.51 μs(传输改善);EL外量子效率从1.97 %提升至6.82 %;内建电势从0.91 V升至1.04 V;复合电阻从5016 Ω增至10780 Ω;理想因子从1.57降至1.24。FF损失分析表明,电荷传输损失降低是FF提升的主因
规模化与通用性
在5×5 cm²基板上制备的迷你组件(活性面积14.1 cm²)获得22.95%的PCE。将该策略应用于宽带隙(1.85 eV)和窄带隙(1.25 eV)钙钛矿,PCE分别从约17%提升至19.40%和从21.36%提升至23.21%,证明其在叠层电池中的潜力。
离子迁移抑制与稳定性
温度依赖电导率测得P-MPC薄膜的离子迁移活化能为0.95 eV,远高于对照的0.62 eV。
ToF-SIMS显示,光照500小时后对照器件出现卤素离子在电极处积累,而P-MPC器件保持均匀分布;同时P-MPC富集于晶界和界面,形成化学钝化-物理屏障
综合稳定性测试
热循环(-40 ℃~85 ℃,200次):P-MPC器件保留84.6 %初始PCE,对照仅47.3 %。
湿热(85 ℃,暗态,1000小时):P-MPC保留92.6 %,对照保留49.9 %。
最大功率点跟踪(1000小时,1个太阳):P-MPC保留96.1 %,对照保留70.6 %。
通过在钙钛矿前驱体中引入可聚合两性离子MPC,原位形成P-MPC弹性体,该弹性体锚定于晶界,实现结晶调控、缺陷钝化、应力释放和离子迁移抑制四重功能。所制器件实现了27.09%的高效率(认证26.69%)和优异的长期运行稳定性,为发展高性能、耐用的钙钛矿光伏技术提供了有效路径。
美能PL/EL一体机测试仪
Millennial Solar
美能PL/EL一体机测试仪模拟太阳光照射晶硅太阳能电池片,均匀照亮整个样品,并用专业的镜头采集光致发光(PL)信号,获得PL成像;电致发光(EL)信号,获得EL成像。通过图像算法和软件对捕获的PL/EL成像进行处理和分析,并识别出PL/EL缺陷,根据其特征进行分析、分类、归纳等。
EL/PL成像,500万像素,实现多种成像精度切换
光谱响应范围:400nm~1200nm
PL光源:蓝光(可定制光源尺寸、波长等)
多种缺陷识别分析(麻点、发暗、边缘入侵等)可定制缺陷种类
美能PL/EL一体机可精准评估钙钛矿薄膜的缺陷密度与载流子复合行为,量化原位聚合两性离子弹性体(MPC)的钝化效果。针对MPC诱导快速成核、晶界应力释放、离子迁移抑制等关键结论,通过PL/EL双模成像监控薄膜的发光强度、载流子寿命变化及表面缺陷钝化均匀性,结果数据显示,P-MPC薄膜的稳态PL强度显著增强,TRPL载流子寿命从134.69 ns延长至317.62 ns,电致发光外量子效率(EQE_EL)从1.97%提升至6.82%,为工艺优化提供核心检测支撑。
  • MPC
    MPC
  • 电池
  • 钙钛矿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    纯红光发光二极管提升光谱稳定性
    以及稳定性。小分子钝化剂已成功用于调控单一卤素的成核、聚集以及组装过程,获得了高发光效率的微/纳米晶薄膜,进而使得绿光和近红外光PeL
    的头像 发表于 11-22 09:42 1759次阅读
    构筑高效稳定的埋底异质结助力电池稳定性
    金属卤化物太阳电池因其低成本、高效率的优势,获得了广泛的关注。然而,其使用寿命较短成为实用化的瓶颈。埋底界面是
    的头像 发表于 12-02 10:34 1875次阅读
    基于大数据将统计学方法在稳定性评估上的应用
    综上所述,本工作提出了统一的太阳能电池稳定性描述指标,并基于大数据将统计学方法应用在
    的头像 发表于 12-23 09:27 1886次阅读
    基于大数据的太阳能电池稳定性分析方法
    太阳能电池是极具应用前景的新一代光伏技术,受到研究者和产业界的广泛关注,但其稳定性问题阻碍了商业化应用。当前,
    的头像 发表于 01-12 09:54 3619次阅读
    太阳能电池的湿热稳定性与效率优化
    太阳能电池因其高效率和低成本在光伏行业广受关注,尤其在极端高温高湿环境下的稳定性是关键挑战
    的头像 发表于 04-30 08:32 2573次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的湿热<b class='flag-5'>稳定性</b>与效率优化
    /晶硅叠层太阳能电池稳定性测试
    近几年来,/晶硅叠层太阳能电池凭借其宽光谱吸收、易突破Shockley-Queisser效率极限的优势而成为研究热点。但
    的头像 发表于 07-25 08:33 3458次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/晶硅叠层太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>稳定性</b>测试
    太阳能电池稳定性测试的最大功率点跟踪(MPPT)
    太阳能电池因其高效率和低成本的制造潜力而受到广泛关注,但稳定性方面的挑战阻碍了商业化。影响
    的头像 发表于 10-10 08:08 3158次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>稳定性</b>测试的最大功率点跟踪(MPPT)
    接触角测量揭示TTC疏水层对太阳能电池稳定性的影响
    有机卤化铅材料因优异光电性能推动电池的研
    的头像 发表于 11-27 11:47 2221次阅读
    接触角测量揭示TTC疏水层对<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>稳定性</b>的影响
    太阳能电池的降解机制和稳定化技术,解决实际应用中面临的稳定性问题
    材料因其超过25%的认证光电转换效率(PCE)而在下一代太阳能材料中占据主流地位。/
    的头像 发表于 01-24 09:05 2741次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的降解机制和<b class='flag-5'>稳定</b>化技术,解决实际应用中面临的<b class='flag-5'>稳定性</b>问题
    最新AM:认证效率29.2%,基于透明原位钝化触点的/硅叠层太阳能电池
    简约的透明空穴选择性接触层,通过将可交联的p型小分子集成到反溶剂中,实现原位封装,显著提高了
    的头像 发表于 03-10 09:03 1274次阅读
    最新AM:认证效率29.2%,基于透明<b class='flag-5'>原位</b><b class='flag-5'>钝化</b>触点的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层太阳能<b class='flag-5'>电池</b>
    电池的季节性效应:MPPT揭示衰减机制与稳定性优化
    太阳能电池(PSCs)在标准测试条件(STC)下的功率转换效率(PCE)已提升至26.95%,目前研究重点正从提
    的头像 发表于 07-16 09:04 1602次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>电池</b>的季节性效应:MPPT揭示衰减机制与<b class='flag-5'>稳定性</b>优化
    效率为25.1%的倒置太阳能电池实现了高稳定性
    太阳能电池(PSCs)在效率与稳定性之间常存在权衡问题。化学惰性低维(CLLD)卤化金属酸盐界面因其结构中引入低反应活性的大体积阳离子
    的头像 发表于 11-14 09:03 693次阅读
    效率为25.1%的倒置<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>中<b class='flag-5'>实现</b>了高<b class='flag-5'>稳定性</b>
    新南威尔士最新AEL:电池抗辐射稳定性的氧化铈优化策略与性能表征
    太阳能电池高效率与缺陷容忍性成为新一代光伏技术的重要候选,但其在太空等高辐射、极端环境下
    的头像 发表于 12-17 09:03 806次阅读
    新南威尔士最新AEL:<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>电池</b>抗辐射<b class='flag-5'>稳定性</b>的氧化铈优化<b class='flag-5'>策略</b>与性能表征
    效率31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷实现高效稳定/硅叠层电池
    /硅叠层太阳能电池中,宽禁带(WBG)
    的头像 发表于 01-09 09:03 431次阅读
    效率31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面<b class='flag-5'>钝化</b><b class='flag-5'>缺陷</b>,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层<b class='flag-5'>电池</b>
    实现高效稳定电池:基于PEI-SnO₂的界面双功能钝化与调控策略
    太阳能电池因其高效率与低制备成本成为光伏领域的研究热点,但其商业化仍面临界面缺陷、结晶不均
    的头像 发表于 02-04 09:04 429次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>电池</b>:基于PEI-SnO₂的界面双功能<b class='flag-5'>钝化</b>与调控<b class='flag-5'>策略</b>
