深入解析 LTC2672:五通道高性能 DAC 的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-13 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款功能强大的 DAC——LTC2672,它在众多应用场景中展现出了出色的性能。
文件下载:LTC2672.pdf
一、LTC2672 概述
LTC2672 是一款五通道、12/16 位电流源数模转换器,具备高合规性电流源输出,在 200 mA 时保证 0.6 V 低压差。它的每个通道都支持可编程输出电流范围,最高可达 300 mA,并且通道可并联,实现大电流的超细调节或高达 1.5 A 的组合输出。
二、关键特性剖析
2.1 可编程输出电流范围
LTC2672 提供了丰富的可编程电流范围,包括 300 mA、200 mA、100 mA、50 mA、25 mA、12.5 mA、6.25 mA 和 3.125 mA。这种灵活性使得它能够适应各种不同的应用需求,无论是需要大电流驱动的负载,还是对电流精度要求极高的场合,都能游刃有余。
2.2 灵活的电源配置
  • 输出电源电压:支持 2.1 V 至 (V_{CC}) 的灵活输出电源电压范围,并且可以采用单电源或双电源操作。这种灵活性使得工程师在设计时能够根据具体的应用场景选择最合适的电源方案。
  • 内部开关:每个输出通道具有独立的电压电源,内部开关可连接到可选的负电源。这一特性在一些需要正负电源供电的应用中非常实用,可以有效地扩展 DAC 的应用范围。
2.3 高分辨率与温度稳定性
  • 分辨率:在所有范围内都能提供 12 位和 16 位的全分辨率,保证了高精度的数模转换。
  • 温度系数:内部 (V_{REF}) 温度系数极低,LFCSP 封装最大为 10 ppm/°C,WLCSP 封装标称值为 2.4 ppm/°C。这使得 LTC2672 在不同的温度环境下都能保持稳定的性能,减少了温度对输出精度的影响。
2.4 模拟多路复用器接口特性
  • 模拟多路复用器:可以监测电压和电流,通过 SPI 或专用引脚进行 A/B 切换。这一功能为工程师提供了更多的监测和控制手段,方便对电路进行调试和优化。
  • 数字接口:支持 1.71 V 至 (V_{CC}) 的数字输入和输出电源电压,SPI 兼容的 3 线串行接口,时钟速率高达 50 MHz。这种高速接口使得数据传输更加高效,能够满足实时性要求较高的应用场景。
三、性能指标详解
3.1 直流性能
  • 分辨率与单调性:LTC2672 - 16 具有 16 位分辨率,LTC2672 - 12 具有 12 位分辨率,并且在所有范围内都保证了良好的单调性。
  • 线性度:差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)指标优秀,能够保证数模转换的线性度,减少误差。
  • 电流偏移误差与增益误差:在不同的电流输出范围内,电流偏移误差(IOS)和增益误差(GE)都控制在较小的范围内,并且具有较低的温度系数。这保证了在不同的工作条件下,LTC2672 都能提供准确的电流输出。
  • 电源抑制比:对电源电压的变化具有较好的抑制能力,能够减少电源波动对输出的影响。
3.2 交流性能
  • 建立时间:在不同的电流范围和输出变化情况下,建立时间表现良好,能够快速稳定到指定的输出值。例如,在 3.125 mA 范围的满量程阶跃和 200 mA 范围的 145 mA 至 155 mA 阶跃等情况下,都能在较短的时间内达到要求的精度。
  • 毛刺脉冲与串扰:毛刺脉冲和 DAC 到 DAC 串扰指标较小,能够减少电路中的干扰和噪声,提高信号质量。
3.3 参考性能
参考输出电压稳定,温度系数低,并且具有良好的线调节和负载调节特性。这些特性保证了参考电压的准确性和稳定性,进而提高了整个 DAC 的性能。
四、应用场景分析
4.1 可调激光器
在可调激光器的应用中,需要精确控制电流来调节激光的输出功率和波长。LTC2672 提供的高分辨率、可编程电流范围和良好的稳定性,能够满足可调激光器对电流控制精度和灵活性的要求。
4.2 半导体光放大器偏置
半导体光放大器的性能对偏置电流非常敏感,需要精确的电流控制来保证放大器的增益和线性度。LTC2672 的高精度和低噪声特性,使得它成为半导体光放大器偏置电路的理想选择。
4.3 电阻加热器
在一些需要精确控制加热功率的电阻加热器应用中,LTC2672 可以通过精确控制输出电流来实现对加热功率的精确调节。
4.4 电流模式偏置
在各种电路中,电流模式偏置是一种常见的偏置方式。LTC2672 的高合规性电流源输出和可编程电流范围,能够满足不同电路对电流模式偏置的要求。
五、设计注意事项
5.1 电源设计
  • 电源稳定性:由于 LTC2672 对电源的稳定性要求较高,在设计电源时需要采用合适的滤波和稳压措施,减少电源噪声和纹波。
  • 电源顺序:要注意电源的上电顺序,避免因电源顺序不当导致器件损坏或性能下降。
5.2 布局布线
  • 接地:要确保良好的接地设计,将模拟地和数字地分开,并通过合适的方式连接。同时,要注意将 GND 和 REFLO 引脚以及裸露焊盘(仅 LFCSP 封装)焊接到实心接地平面上,以减少接地阻抗和干扰。
  • 布线:尽量缩短关键信号的布线长度,减少信号干扰。例如,SPI 接口的信号线要尽量走得短而直,避免与其他干扰源靠近。
5.3 热设计
由于热性能与 PCB 设计和工作环境密切相关,需要仔细进行 PCB 热设计。可以采用散热片、散热过孔等方式来提高散热效率,确保器件在正常的温度范围内工作。同时,要注意避免直接使用 (theta{JA})、(theta{JC}) 和 (theta{JB}) 热阻来计算芯片温度,建议使用 (Psi{JT}) 和 (Psi_{JB}) 值,或者进行系统级热仿真
5.4 静电放电(ESD)防护
LTC2672 是 ESD 敏感器件,在使用和处理过程中需要采取适当的 ESD 防护措施,如佩戴防静电手环、在 ESD 保护区域内操作等,以避免因 ESD 导致器件损坏。
六、总结
LTC2672 作为一款高性能的五通道数模转换器,凭借其丰富的特性、优秀的性能指标和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其各种特性和设计注意事项,以确保在不同的应用场景中都能发挥出它的最佳性能。大家在使用 LTC2672 过程中遇到过哪些问题呢?或者对于它的应用场景还有哪些独特的想法?欢迎在评论区留言讨论。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1458/LTC1458L:高性能通道12位DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 11:30 293次阅读
    深入解析 LTC2755:高性能通道电流输出 DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 14:10 208次阅读
    LTC2662:五通道电流源输出 DAC 的技术详解
    LTC2662:五通道电流源输出 DAC 的技术详解 在电子设计领域,DAC(数模转换器)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入
    的头像 发表于 04-13 13:40 239次阅读
    深入解析LTC2666:高性能8通道DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 13:40 237次阅读
    深入解析 LTC2654:高性能通道 DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 11:45 348次阅读
    深入剖析ADAU1962:高性能12通道DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 11:40 272次阅读
    深入解析AD5686/AD5684:高性能通道DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 09:35 499次阅读
    深入解析LTC2640:高性能通道电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-10 17:25 753次阅读
    深度剖析LTC2634:高性能通道DAC卓越
    的头像 发表于 04-10 17:00 738次阅读
    探索LTC1664:高性能通道10位DAC卓越
    的头像 发表于 04-10 16:05 360次阅读
    深入解析LTC1654:高性能14位双路DAC卓越
    的头像 发表于 04-10 15:55 317次阅读
    深入解析LTC2325 - 12:高性能通道12位ADC的卓越
    的头像 发表于 03-27 15:10 387次阅读
    深入解析LTC2320 - 16:高性能通道16位ADC的卓越
    的头像 发表于 03-27 15:05 278次阅读
    深入解析PCM1690:高性能通道音频DAC卓越
    的头像 发表于 02-02 15:05 669次阅读
    深入解析PCM1690-Q1:高性能音频DAC卓越
    的头像 发表于 01-30 15:25 450次阅读
