Renesas M16C/62P 系列单片机:高性能与多功能的完美结合
一、公司变更说明
在 2010 年 4 月 1 日,NEC 电子公司与瑞萨科技公司合并,成立了瑞萨电子公司(Renesas Electronics Corporation),并接管了两家公司的所有业务。所以在一些旧文档中可能还保留着旧公司名称,但这些文档依然是有效的瑞萨电子文档。
文件下载:M301N2F8TFP#U3.pdf
二、使用注意事项
信息时效性
文档中的所有信息在发布时是最新的,但可能会随时变更,购买或使用产品前,需向瑞萨电子销售办公室确认最新产品信息,并关注官网披露的额外信息。
知识产权与责任
瑞萨电子不承担因使用其产品或技术信息而侵犯第三方专利、版权或其他知识产权的责任,也未授予相关知识产权的许可。用户不得擅自更改、复制或挪用产品,对于电路、软件等信息的使用,需自行承担责任,瑞萨电子不承担因使用这些信息导致的损失。
产品应用限制
产品分为“标准”“高质量”“特定”三个质量等级,不同等级有对应的推荐应用场景。使用产品前需确认质量等级,未经书面同意,不得将产品用于“特定”应用或非预期应用,否则瑞萨电子不承担相关损失责任。
产品使用范围
应在瑞萨电子规定的范围内使用产品,如最大额定值、工作电源电压范围等,超出范围使用导致的故障或损坏,瑞萨电子不承担责任。
安全措施
半导体产品有一定的故障率和特定使用条件下的故障特性,且未进行抗辐射设计。用户需实施安全措施,如硬件和软件的安全设计,以防止产品故障导致的人身伤害和火灾等问题。同时,需自行评估最终产品或系统的安全性。
环境合规
关于产品的环境兼容性等环境问题,可咨询瑞萨电子销售办公室。使用产品时需遵守相关法律法规,包括欧盟 RoHS 指令,瑞萨电子不承担因用户违规导致的损失。
三、M16C/62P 系列单片机概述
产品特性
M16C/62P 系列单片机采用高性能硅栅 CMOS 工艺,基于 M16C/60 系列 CPU 内核,有 80 引脚、100 引脚和 128 引脚的塑料模制 QFP 封装。它具有高效的指令集,地址空间达 1M 字节,能高速执行指令,还包含乘法器和 DMAC,适合需要高速算术/逻辑运算的各种办公自动化、通信和工业设备控制。
应用领域
可应用于音频、相机、电视、家电、办公/通信/便携式/工业设备、汽车等领域。
四、性能概述
不同引脚版本性能对比
| 版本 | 基本指令数量 | 最小指令执行时间 | 工作模式 | 地址空间 | 外设功能 | 供电电压 | 功耗 | 程序/擦除耐久性 | 工作环境温度 | 封装 |
| 128 引脚 | 91 条 | 41.7ns(f(BCLK)=24MHz,VCC1=3.3 - 5.5V) 100ns(f(BCLK)=10MHz,VCC1=2.7 - 5.5V) |
单芯片、内存扩展和微处理器模式 | 1M 字节(可通过内存空间扩展至 4M 字节) | 端口输入/输出 113 引脚,输入 1 引脚;多功能定时器;3 通道串行接口;10 位 A/D 转换器 26 通道;8 位 D/A 转换器 2 通道;DMAC、CRC 计算电路等 | VCC1=3.0 - 5.5V,VCC2=2.7V - VCC1(f(BCLK=24MHz) | 14mA(VCC1=VCC2=5V,f(BCLK)=24MHz) 8mA(VCC1=VCC2=3V,f(BCLK)=10MHz) 1.8µA(VCC1=VCC2=3V,f(XCIN)=32kHz,等待模式) 0.7µA(VCC1=VCC2=3V,停止模式) |
100 次(所有区域)或 1000 次(无 A 块和 1 块的用户 ROM 区域)/10000 次(A 块、1 块) | -20 至 85°C,-40 至 85°C | 128 引脚塑料模制 LQFP |
| 100 引脚 | 91 条 | 41.7ns(f(BCLK)=24MHz,VCC1=3.3 - 5.5V) 100ns(f(BCLK)=10MHz,VCC1=2.7 - 5.5V) 41.7ns(f(BCLK)=24MHz,VCC1=4.0 - 5.5V) |
单芯片、内存扩展和微处理器模式(M16C/62P);单芯片(M16C/62PT) | 1M 字节(可通过内存空间扩展至 4M 字节) | 端口输入/输出 87 引脚,输入 1 引脚;多功能定时器;3 通道串行接口;10 位 A/D 转换器 26 通道;8 位 D/A 转换器 2 通道;DMAC、CRC 计算电路等 | VCC1=3.0 - 5.5V,VCC2=2.7V - VCC1(f(BCLK=24MHz) VCC1=2.7 - 5.5V,VCC2=2.7V - VCC1(f(BCLK=10MHz) VCC1=VCC2=4.0 - 5.5V(f(BCLK)=24MHz) |
14mA(VCC1=VCC2=5V,f(BCLK)=24MHz) 8mA(VCC1=VCC2=3V,f(BCLK)=10MHz) 1.8µA(VCC1=VCC2=3V,f(XCIN)=32kHz,等待模式) 0.7µA(VCC1=VCC2=3V,停止模式) 14mA(VCC1=VCC2=5V,f(BCLK)=24MHz) 2.0µA(VCC1=VCC2=5V,f(XCIN)=32kHz,等待模式) 0.8µA(VCC1=VCC2=5V,停止模式) |
100 次(所有区域)或 1000 次(无 A 块和 1 块的用户 ROM 区域)/10000 次(A 块、1 块) | -20 至 85°C,-40 至 85°C(T 版本 -40 至 85°C;V 版本 -40 至 125°C) | 100 引脚塑料模制 QFP、LQFP |
| 80 引脚 | 91 条 | 41.7ns(f(BCLK)=24MHz,VCC1=3.3 - 5.5V) 100ns(f(BCLK)=10MHz,VCC1=2.7 - 5.5V) 41.7ns(f(BCLK)=24MHz,VCC1=4.0 - 5.5V) |
单芯片模式 | 1M 字节 | 端口输入/输出 70 引脚,输入 1 引脚;多功能定时器;2 通道串行接口;10 位 A/D 转换器 26 通道;8 位 D/A 转换器 2 通道;DMAC、CRC 计算电路等 | VCC1=3.0 - 5.5V(f(BCLK=24MHz) VCC1=2.7 - 5.5V(f(BCLK=10MHz) VCC1=4.0 - 5.5V(f(BCLK)=24MHz) |
14mA(VCC1=5V,f(BCLK)=24MHz) 8mA(VCC1=3V,f(BCLK)=10MHz) 2.0µA(VCC1=5V,f(XCIN)=32kHz,等待模式) 0.8µA(VCC1=5V,停止模式) 1.8µA(VCC1=3V,f(XCIN)=32kHz,等待模式) 0.7µA(VCC1=3V,停止模式) |
100 次(所有区域)或 1000 次(无 A 块和 1 块的用户 ROM 区域)/10000 次(A 块、1 块) | -20 至 85°C,-40 至 85°C(T 版本 -40 至 85°C;V 版本 -40 至 125°C) | 80 引脚塑料模制 QFP |
五、产品列表
文档提供了详细的产品列表,包括不同型号的 ROM 容量、RAM 容量、封装类型等信息。例如 M30622M6P - XXXFP 型号,ROM 容量为 48K 字节,RAM 容量为 4K 字节,封装类型为 PRQP0100JB - A(Mask ROM 版本)。
六、引脚配置
文档给出了 128 引脚、100 引脚和 80 引脚版本的引脚配置图及引脚特性表,详细说明了每个引脚的功能,如控制引脚、端口、中断引脚、定时器引脚、UART 引脚、模拟引脚和总线控制引脚等。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的项目需求,综合考虑 M16C/62P 系列单片机的各项性能指标、引脚配置和产品型号,以实现最优的设计方案。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
单片机
6078文章
45568浏览量
673296 -
性能参数
1文章
44浏览量
6946
