Renesas RA4M3微控制器:高性能与多功能的完美结合
lhl545545 2026-04-01 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备不断发展的时代,微控制器的性能和功能对于产品的成功至关重要。Renesas RA4M3微控制器,以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款强大的微控制器。
文件下载:ra4m3.pdf
一、RA4M3概述
RA4M3微控制器集成了基于Arm的32位内核,具有软件和引脚兼容性,共享Renesas外设,便于设计扩展和高效的平台化产品开发。其核心是高性能的Arm Cortex - M33内核,运行频率高达100 MHz,拥有高达1 MB的代码闪存、128 KB的SRAM,还配备了Quad Serial Peripheral Interface (QSPI)、USBFS、SD/MMC主机接口电容式触摸感应单元 (CTSU)、模拟外设以及安全和安全功能等。
1.1 功能概述
1.1.1 Arm内核
  • 高性能运行:Arm Cortex - M33内核采用Armv8 - M架构,最大运行频率可达100 MHz,具备强大的计算能力。
  • 内存保护:配备Arm Memory Protection Unit (Arm MPU),包括8个安全区域 (MPU_S) 和8个非安全区域 (MPU_NS),有效保护内存安全。
  • 双SysTick定时器:嵌入安全和非安全实例的SysTick定时器,由LOCO或系统时钟驱动,提供精确的计时功能。
  • CoreSight™ ETM - M33:支持CoreSight™ ETM - M33,方便进行调试和跟踪。
1.1.2 内存
  • 代码闪存:最大支持1 MB的代码闪存,满足复杂程序的存储需求。
  • 数据闪存:8 KB的数据闪存,具有100,000次的编程/擦除 (P/E) 周期,可用于存储重要数据。
  • SRAM:128 KB的SRAM,带有奇偶校验/纠错码 (ECC),确保数据的可靠性。
1.1.3 系统
  • 多种运行模式:提供单芯片模式和SCI/USB启动模式,满足不同应用场景的需求。
  • 复位功能:提供14种复位方式,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 低电压检测:Low Voltage Detection (LVD) 模块可监测VCC引脚的电压水平,通过寄存器设置选择检测级别,由三个独立的电压检测器 (LVD0、LVD1、LVD2) 组成。
  • 时钟管理:具备多种时钟源,包括主时钟振荡器 (MOSC)、子时钟振荡器 (SOSC)、高速片上振荡器 (HOCO)、中速片上振荡器 (MOCO)、低速片上振荡器 (LOCO)、IWDT专用片上振荡器以及PLL/PLL2,还支持时钟输出。
  • 低功耗模式:通过设置时钟分频器、停止模块、选择正常操作中的电源控制模式以及过渡到低功耗模式等方式,有效降低功耗。
  • 电池备份功能:提供电池备份功能,电池供电区域包括RTC、SOSC、备份内存以及VCC和VBATT之间的切换。
  • 寄存器写保护:通过Protect Register (PRCR) 保护重要寄存器,防止因软件错误而被覆盖。
  • 内存保护单元:拥有一个Memory Protection Unit (MPU),进一步保障内存安全。
1.1.4 事件链接
Event Link Controller (ELC) 使用各种外设模块生成的事件请求作为源信号,将它们连接到不同模块,实现模块之间的直接链接,无需CPU干预。
1.1.5 直接内存访问
  • 数据传输控制器 (DTC):在中断请求激活时进行数据传输。
  • DMA控制器 (DMAC):8通道直接内存访问控制器,可在无需CPU干预的情况下传输数据。
1.1.6 外部总线接口
通过QSPI区域 (EQBIU) 连接到QSPI (外部设备接口)。
1.1.7 定时器
  • 通用PWM定时器:包括4个32位通用PWM定时器 (GPT32) 和4个16位通用PWM定时器 (GPT16),可生成PWM波形,用于控制无刷直流电机等。
  • 低功耗异步通用定时器 (AGT):6个16位低功耗异步通用定时器,可用于脉冲输出、外部脉冲宽度或周期测量以及计数外部事件。
  • 实时时钟 (RTC):支持100年日历 (2000 - 2099),自动调整闰年日期,也可用于二进制计数模式。
  • 看门狗定时器 (WDT):14位递减计数器,可在系统失控时复位MCU,还可生成不可屏蔽中断或下溢中断。
  • 独立看门狗定时器 (IWDT):14位递减计数器,需定期服务以防止计数器下溢,可复位MCU或生成不可屏蔽中断或下溢中断。
1.1.8 通信接口
  • 串行通信接口 (SCI):6通道串行通信接口,支持异步和同步串行接口,包括UARTACIA、8位时钟同步接口、简单IIC、简单SPI、智能卡接口、曼彻斯特接口和扩展串行接口等。
  • I2C总线接口 (IIC):2通道I2C总线接口,符合NXP I2C总线接口功能的子集。
  • 串行外设接口 (SPI):1通道串行外设接口,提供高速全双工同步串行通信。
  • 控制器局域网 (CAN):支持ISO 11898 - 1 (CAN 2.0A/CAN 2.0B) 标准,最多支持32个邮箱,可配置为正常邮箱和FIFO模式进行传输或接收。
  • USB 2.0全速模块 (USBFS):可作为主机控制器或设备控制器,支持全速和低速 (仅主机控制器) 传输,具备内部USB收发器和10个管道。
  • Quad串行外设接口 (QSPI):用于连接具有SPI兼容接口的串行ROM (如串行闪存、串行EEPROM或串行FeRAM)。
  • 串行声音接口增强 (SSIE):支持高达50 MHz的音频时钟频率,可作为从机或主机接收器、发射器或收发器,适用于各种音频应用。
  • SD/MMC主机接口 (SDHI):支持连接各种外部存储卡,支持SD、SDHC和SDXC格式的1位和4位总线,以及eMMC 4.51设备访问。
1.1.9 模拟
  • 12位A/D转换器 (ADC12):两个12位逐次逼近A/D转换器,模拟输入通道可选,温度传感器输出和内部参考电压可用于转换。
  • 12位D/A转换器 (DAC12):提供12位D/A转换功能。
  • 温度传感器 (TSN):片上温度传感器可监测芯片温度,输出电压与芯片温度成正比,输出电压可提供给ADC12进行转换。
1.1.10 人机接口
电容式触摸感应单元 (CTSU) 可测量触摸传感器的静电电容,通过软件检测手指是否接触触摸传感器。
1.1.11 数据处理
  • 循环冗余校验 (CRC) 计算器:生成CRC码以检测数据错误,支持LSB - first或MSB - first通信,提供多种CRC生成多项式。
  • 数据运算电路 (DOC):可对16位数据进行比较、加法和减法运算,满足特定条件时可生成中断。
1.1.12 I/O端口
不同封装的I/O端口具有不同的配置,包括I/O引脚、输入引脚、上拉电阻、N - ch开漏输出和5 - V容限等。
1.2 框图
RA4M3的框图展示了其各个模块的连接关系,包括内存、系统总线、Arm Cortex - M33内核、定时器、通信接口、模拟模块、安全模块等,直观地呈现了其整体架构。
1.3 产品编号
产品编号包含了内存容量和封装类型等信息,方便用户根据需求选择合适的产品。
1.4 功能比较
不同型号的RA4M3在引脚数量、封装、代码闪存内存、数据闪存内存、SRAM、DMA、系统时钟、通信接口、定时器、模拟模块、人机接口、数据处理、事件控制、安全和I/O端口等方面存在差异,用户可根据具体需求进行选择。
1.5 引脚功能
详细介绍了各个引脚的功能,包括电源供应、时钟、操作模式控制、系统控制、中断、定时器、通信接口、模拟电源供应、ADC12、DAC12、CTSU和I/O端口等,为硬件设计提供了重要参考。
1.6 引脚分配
给出了不同封装 (如144 - pin LQFP、100 - pin LQFP、64 - pin LQFP、144 - pin BGA、64 - pin BGA) 的引脚分配图,方便工程师进行电路板设计。
1.7 引脚列表
详细列出了不同封装下各个引脚的功能,包括电源、系统、时钟、调试、CAC、I/O端口、中断、SCI/IIC/SPI/CAN/USBFS/QSPI/SSIE/SDHI/MMC、GPT/AGT/RTC、ADC12/DAC12和CTSU等。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
规定了电源电压、VBATT电源电压、输入电压、参考电源电压、模拟电源电压、模拟输入电压、工作温度和存储温度等的绝对最大额定值,使用时需严格遵守,以免损坏MCU。
2.2 DC特性
2.2.1 Tj/Ta定义
规定了允许的结温,确保MCU在不同工作模式下的温度安全。
2.2.2 I/O VIH, VIL
给出了不同外设功能引脚的输入电压范围,包括非施密特触发输入引脚和施密特触发输入引脚,以及5 - V容限端口和其他输入引脚的输入电压要求。
2.2.3 I/O IOH, IOL
规定了不同端口的允许输出电流,包括平均输出电流和最大输出电流,以及所有输出引脚的最大总输出电流,使用时需注意不超过这些值,以保护MCU的可靠性。
2.2.4 I/O VOH, VOL, and Other Characteristics
给出了I/O端口的输出电压、输入泄漏电流、三态泄漏电流、输入上拉MOS电流和输入电容等特性,为电路设计提供了重要参数。
2.2.5 操作和待机电流
详细列出了不同工作模式下的电源电流,包括高速模式、低速模式、睡眠模式、软件待机模式、深度软件待机模式等,以及在不同条件下的电流变化,如BGO操作、RTC和AGT运行等。
2.2.6 VCC上升和下降梯度以及纹波频率
规定了VCC上升和下降梯度的要求,以及允许的纹波频率范围,确保电源的稳定性。
2.2.7 热特性
通过公式计算结温,给出了不同封装的热阻参数,为散热设计提供了依据。
2.3 AC特性
2.3.1 频率
规定了不同工作模式下的操作频率,包括系统时钟 (ICLK)、外设模块时钟 (PCLKA、PCLKB、PCLKC、PCLKD) 和闪存接口时钟 (FCLK) 等。
2.3.2 时钟定时
给出了各种时钟的定时参数,包括EXTAL外部时钟输入周期时间、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升时间和下降时间,以及主时钟振荡器、LOCO时钟、MOCO时钟、HOCO时钟、PLL/PLL2时钟的振荡频率和稳定等待时间等。
2.3.3 复位定时
规定了RES脉冲宽度和复位取消后的等待时间,确保系统在复位后能够稳定运行。
2.3.4 唤醒定时
给出了从低功耗模式恢复的时间,包括软件待机模式和深度软件待机模式,以及从软件待机模式到打盹模式的恢复时间,为低功耗设计提供了参考。
2.3.5 NMI和IRQ噪声滤波器
规定了NMI和IRQ脉冲宽度的要求,以防止噪声干扰。
2.3.6 I/O端口、POEG、GPT、AGT和ADC12触发定时
给出了I/O端口、POEG、GPT、AGT和ADC12的触发定时参数,包括输入数据脉冲宽度、输入触发脉冲宽度、输入捕获脉冲宽度、输出延迟等。
2.3.7 CAC定时
规定了CACREF输入脉冲宽度的要求,确保时钟频率精度测量的准确性。
2.3.8 SCI定时
给出了SCI的接收数据设置时间、输入时钟周期、输入时钟脉冲宽度、输出时钟周期、输出时钟脉冲宽度、传输数据延迟、接收数据设置时间和接收数据保持时间等定时参数。
2.3.9 SPI定时
规定了SPI的RSPCK时钟周期、时钟高脉冲宽度、时钟低脉冲宽度、数据输入设置时间、数据输入保持时间、SS输入设置时间、SS输入保持时间、数据输出延迟、数据输出保持时间、连续传输延迟、MOSI和MISO上升和下降时间、SSL上升和下降时间、从机访问时间和从机输出释放时间等定时参数。
2.3.10 QSPI定时
给出了QSPI的QSPCK时钟周期、时钟高脉冲宽度、时钟低脉冲宽度、数据输入设置时间、数据输入保持时间、QSSL设置时间、QSSL保持时间、数据输出延迟、数据输出保持时间和连续传输延迟等定时参数。
2.3.11 IIC定时
规定了IIC在不同模式下 (标准模式、快速模式、快速模式+) 的SCL输入周期时间、SCL输入高脉冲宽度、SCL输入低脉冲宽度、SCL和SDA上升时间、SCL和SDA下降时间、SCL和SDA输入尖峰脉冲去除时间、SDA输入总线空闲时间、START条件输入保持时间、重复START条件输入设置时间、STOP条件输入设置时间、数据输入设置时间、数据输入保持时间和SCL和SDA电容负载等定时参数。
2.3.12 SSIE定时
给出了SSIE的时钟输入/输出定时、数据传输和接收定时等参数,包括SSIBCK0周期、高电平/低电平、上升时间/下降时间,SSILRCK0/SSIFS0、SSITXD0、SSIRXD0、SSIDATA0的输入设置时间、输入保持时间、输出延迟时间等。
2.3.13 SD/MMC主机接口定时
规定了SD/MMC主机接口的SDnCLK时钟周期、时钟高脉冲宽度、时钟低脉冲宽度、时钟上升时间、时钟下降时间、SDnCMD/SDnDATm输出数据延迟、SDnCMD/SDnDATm输入数据设置和输入数据保持时间等定时参数。
2.4 USB特性
2.4.1 USBFS定时
给出了USBFS在低速和全速模式下的输入和输出特性,包括输入高电压、输入低电压、差分输入灵敏度、差分共模范围、输出高电压、输出低电压、交叉电压、上升时间、下降时间、上升/下降时间比、上拉和下拉电阻等参数。
2.5 ADC12特性
详细列出了ADC12在不同通道和工作模式下的转换特性,包括频率、模拟输入电容、量化误差、分辨率、转换时间、偏移误差、满量程误差、绝对精度、DNL差分非线性误差和INL积分非线性误差等。
2.6 DAC12特性
给出了DAC12的分辨率、绝对精度、INL、DNL、输出阻抗、转换时间和输出电压范围等特性。
2.7 TSN特性
规定了温度传感器的相对精度、温度斜率、输出电压、启动时间和采样时间等特性。
2.8 OSC停止检测特性
给出了振荡停止检测电路的检测时间。
2.9 POR和LVD特性
规定了电源复位和电压检测电路的电压检测水平、内部复位时间、最小VCC下降时间、响应延迟、LVD操作稳定时间和滞后宽度等特性。
2.10 VBATT特性
给出了电池备份功能的电压切换水平、VCC关闭周期、VBATT低电压检测水平、最小VBATT下降时间、响应延迟、VBATT监测操作稳定时间和VBATT电流增加等特性。
2.11 CTSU特性
规定了CTSU的外部电容、TS引脚电容负载和允许输出高电流等特性。
2.12 闪存内存特性
2.12.1 代码闪存内存特性
给出了代码闪存内存的编程时间、擦除时间、重编程/擦除周期、暂停延迟、编程恢复时间、擦除暂停延迟、擦除恢复时间、强制停止命令和数据保持时间等特性。
2.12.2 数据闪存内存特性
规定了数据闪存内存的编程时间、擦除时间、重编程/擦除周期、暂停延迟、编程恢复时间、擦除暂停延迟、擦除恢复时间、强制停止命令和数据保持时间等特性。
2.12.3 选项设置内存特性
给出了选项设置内存的编程时间、重编程周期和数据保持时间等特性。
2.13 边界扫描
规定了边界扫描的TCK时钟周期时间、时钟高脉冲宽度、时钟低脉冲宽度、时钟上升时间、时钟下降时间、TMS设置时间、TMS保持时间、TDI设置时间、TDI保持
  • 微控制器
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RA4C1微控制器:低功耗与高性能完美融合
    RA4C1微控制器:低功耗与高性能完美融合 在电子设备不断追求高性能、低功耗的今天,Renesas
    的头像 发表于 12-26 16:15 374次阅读
    探索RA6T2微控制器高性能与多功能完美融合
    探索RA6T2微控制器高性能与多功能完美融合 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着
    的头像 发表于 12-30 09:55 588次阅读
    RX64M Group微控制器高性能与多功能完美融合
    RX64M Group微控制器高性能与多功能完美融合 在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越
    的头像 发表于 03-04 16:00 338次阅读
    RA4C1 微控制器全面解析:高性能与低功耗的完美结合
    RA4C1 微控制器全面解析:高性能与低功耗的完美结合 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的微控制器
    的头像 发表于 04-01 09:45 441次阅读
    RA8E2微控制器高性能与多功能完美结合
    RA8E2微控制器高性能与多功能完美结合 在电子工程师的世界里,寻找一款
    的头像 发表于 04-01 09:50 411次阅读
    Renesas RA8D1微控制器高性能与安全的完美结合
    Renesas RA8D1微控制器高性能与安全的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 10:10 309次阅读
    RA4E2微控制器高性能与多功能完美融合
    RA4E2微控制器高性能与多功能完美融合 在当今电子技术飞速发展的时代,微控制器作为电子系统
    的头像 发表于 04-01 10:10 146次阅读
    RA6E1微控制器高性能与多功能完美融合
    RA6E1微控制器高性能与多功能完美融合 在电子设计领域,微控制器
    的头像 发表于 04-01 10:25 190次阅读
    RA2E2微控制器:低功耗与高性能完美结合
    RA2E2微控制器:低功耗与高性能完美结合 在当今的电子设备设计领域,低功耗、高性能
    的头像 发表于 04-01 10:40 150次阅读
    RA6M2微控制器高性能与多功能完美融合
    RA6M2微控制器高性能与多功能完美融合 在电子工程师的世界里,合适的微控制器是实现各种创新
    的头像 发表于 04-01 10:55 180次阅读
    Renesas RA2E1微控制器:低功耗与高性能完美结合
    Renesas RA2E1微控制器:低功耗与高性能完美结合 在当今的电子设备设计领域,低功耗、
    的头像 发表于 04-01 10:55 184次阅读
    Renesas RA6M1 Group 32位MCU:高性能与多功能完美结合
    Renesas RA6M1 Group 32位MCU:高性能与多功能完美结合 在当今的电子设计
    的头像 发表于 04-01 11:00 163次阅读
    RA6M3微控制器高性能与多功能完美融合
    RA6M3微控制器高性能与多功能完美融合 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)作为核心组
    的头像 发表于 04-01 11:10 207次阅读
    RX71M Group微控制器高性能与多功能完美融合
    RX71M Group微控制器高性能与多功能完美融合 在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越
    的头像 发表于 04-13 16:45 108次阅读
    Renesas S3A7微控制器高性能与多功能完美结合
    的头像 发表于 04-14 09:05 408次阅读
