Renesas M16C/6N Group MCU:高性能与多用途的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Renesas的M16C/6N Group MCU(包括M16C/6NK和M16C/6NM),看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:M306NKFJGP#U3.pdf
公司背景与文档说明
在2010年4月1日,NEC Electronics Corporation与Renesas Technology Corporation合并,成立了Renesas Electronics Corporation,接管了两家公司的所有业务。所以,即使一些文档中可能还保留着旧公司名,但实际上它们都是有效的Renesas Electronics文档。同时,文档中的信息可能会随时变更,在购买或使用Renesas Electronics的产品前,一定要确认最新的产品信息。
M16C/6N Group MCU概述
基本架构与性能
M16C/6N Group MCU采用高性能硅栅CMOS工艺和M16C/60 Series CPU核心,有100引脚和128引脚的塑料模制LQFP封装。它具备高效的指令集,拥有1 Mbyte的地址空间,能够高速执行指令。
应用场景
- Normal - ver.产品:适用于汽车音响和工业控制系统等。
- T/V - ver.产品:可用于汽车、工业控制系统等。
性能详细分析
功能与规格
| 项目 | 100引脚版本(M16C/6NK) | 128引脚版本(M16C/6NM) |
| 基本指令数量 | 91条 | 91条 |
| 最小指令执行时间 | Normal - ver.:41.7 ns(f(BCLK) = 24 MHz,1/1预分频器,无软件等待) T/V - ver.:50.0 ns(f(BCLK) = 20 MHz,1/1预分频器,无软件等待) |
| 工作模式 | 单芯片、内存扩展、单芯片模式和微处理器模式 | 单芯片、内存扩展、单芯片模式和微处理器模式 |
| 地址空间 | 1 Mbyte | 1 Mbyte |
| 内存容量 | 参考表1.3产品信息 | 参考表1.3产品信息 |
| 外设端口 | 输入/输出:87引脚,输入:1引脚 | 输入/输出:113引脚,输入:1引脚 |
| 多功能定时器 | Timer A:16位×5通道 Timer B:16位×6通道 三相电机控制电路 |
| 串行接口 | 3通道(时钟同步、UART、I2C - 总线),IEBus(2);2通道时钟同步 | 3通道(时钟同步、UART、I2C - 总线),IEBus(2);4通道时钟同步 |
| A/D转换器 | 10位A/D转换器:1电路,26通道 | 10位A/D转换器:1电路,26通道 |
| D/A转换器 | 8位×2通道 | 8位×2通道 |
| DMAC | 有 | 有 |
| CRC计算电路 | CRC - CCITT | CRC - CCITT |
| CAN模块 | 2通道,符合2.0B规范;15位×1通道(带预分频器) | 2通道,符合2.0B规范 |
| 看门狗定时器 | 有 | 有 |
| 中断 | 内部:32个源,外部:9个源 软件:4个源,优先级:7级 |
内部:34个源,外部:12个源 软件:4个源,优先级:7级 |
| 时钟生成电路 | 4个电路(主时钟振荡电路、副时钟振荡电路、片上振荡器、PLL频率合成器,片上带反馈电阻) | 4个电路(主时钟振荡电路、副时钟振荡电路、片上振荡器、PLL频率合成器,片上带反馈电阻) |
| 电气特性 | 主时钟振荡停止和重新振荡检测功能 VCC = 3.0 to 5.5 V(f(BCLK) = 24 MHz,VCC = 4.2 to 5.5 V(f(BCLK) = 20 MHz,1/1预分频器,无软件等待)) |
| 功耗 | Mask ROM电流:21 mA(f(BCLK) = 24 MHz,PLL运行,无分频) Flash memory:23 mA(f(BCLK) = 24 MHz,PLL运行,无分频);21 mA(f(BCLK) = 20 MHz,PLL运行,无分频) 待机模式下的电流也有详细参数 |
| 闪存编程和擦除电压 | 5.0±0.5V;3.0±0.3V或5.0±0.5V | 5.0±0.5V;3.0±0.3V或5.0±0.5V |
| 闪存编程和擦除耐久性 | 100次 | 100次 |
| I/O耐压 | 5.0V | 5.0V |
| 输出电流 | 5 mA | 5 mA |
| 工作环境温度 | T版本: - 40 to 85°C V版本: - 40 to 125°C(可选) |
| 器件配置 | CMOS高性能硅栅 | CMOS高性能硅栅 |
| 封装 | 100引脚模制塑料LQFP | 128引脚模制塑料LQFP |
产品信息
产品的ROM和RAM容量、封装类型等信息在表1.3中有详细列出,这里就不一一赘述。大家在选择具体型号时,可以根据自己的设计需求进行参考。
引脚分配与功能
不同引脚的详细分配和功能在文档中的表格里都有明确说明。例如,在100引脚和128引脚版本中,电源输入引脚(VCC1、VCC2、VSS)、模拟电源输入引脚(AVCC、AVSS)、复位输入引脚(RESET)等都有各自的功能和使用要求。而且在T/V - ver.产品中,部分总线控制引脚是不可用的。电子工程师在进行电路设计时,一定要仔细核对这些引脚信息,避免出现错误。
产品使用注意事项
信息准确性与变更
文档中的规格信息虽然力求准确,但不保证完全无误差,且可能会因功能或性能改进而变更。所以,大家要确保使用的是最新版本的文档。
知识产权与责任
Renesas Electronics对第三方专利、版权或其他知识产权侵权问题不承担责任。在使用产品时,你不能擅自更改、修改、复制或挪用产品,并且要对产品在设备设计中的应用负责。
质量等级与应用
Renesas Electronics产品分为“Standard”(标准)、“High Quality”(高品质)和“Specific”(特殊)三个质量等级,不同质量等级的产品有对应的推荐应用场景。在使用前,一定要检查产品的质量等级,未经Renesas Electronics书面同意,不能将产品用于特定应用或非预期应用。
安全设计
虽然Renesas Electronics努力提高产品的质量和可靠性,但半导体产品有一定的失效率和特定使用条件下的故障可能性,且产品没有进行抗辐射设计。因此,你需要实施安全措施,如进行软硬件的冗余设计、防火控制和故障预防等,以保障在产品故障时避免人员伤亡和火灾损失。同时,由于评估微计算机软件的安全性非常困难,你需要对最终产品或系统的安全性进行评估。
环保要求
在使用Renesas Electronics产品时,要遵守相关的环保法律法规,如欧盟RoHS指令。Renesas Electronics对因你违反相关法律法规而造成的损失不承担责任。
文档使用规定
未经Renesas Electronics书面同意,不得复制或复印本文档。如果你对文档信息或产品有疑问,可以联系Renesas Electronics的销售办事处。
总的来说,Renesas的M16C/6N Group MCU凭借其高性能、多用途的特点,在汽车、工业控制等领域有着广泛的应用前景。但在使用过程中,电子工程师们一定要严格遵守相关的规定和注意事项,确保设计的可靠性和安全性。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享。
性能特点
29浏览量
5475
