Infineon C161K/O 16位单片机:高性能与多功能的完美结合
chencui 2026-03-30 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单片机作为核心控制元件,其性能和功能直接影响着整个系统的表现。Infineon的C161K/O 16位单片机凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款单片机。
文件下载:C161KLM3VHAFXUMA1.pdf
一、产品概述
C161K/O是Infineon C166系列的一款全功能单芯片CMOS单片机。它将高性能CPU与丰富的外设功能以及强大的IO能力相结合,最高可达1250万条指令每秒的处理速度,非常适合对成本敏感的应用场景。
1. 主要特性
  • 高性能CPU:采用4级流水线的16位CPU,在25MHz CPU时钟下,指令周期时间仅为80ns,16×16位乘法运算400ns,32/16位除法运算800ns。
  • 丰富的中断系统:16优先级中断系统,20个中断源,采样率低至40ns。
  • 高效的数据传输:8通道中断驱动的单周期数据传输功能,通过外设事件控制器(PEC)实现。
  • 灵活的时钟生成:可通过预分频器或直接时钟输入生成时钟。
  • 多种内存模块:C161O配备2KB片上内部RAM(IRAM),C161K配备1KB IRAM。
  • 强大的外设模块:C161O有两个多功能通用定时器单元共5个定时器,C161K有一个定时器单元3个定时器;还有两个串行通道(同步/异步和高速同步)。
  • 外部地址空间:最高支持4MB外部代码和数据地址空间,可编程外部总线特性。
  • 低功耗模式:具备空闲和掉电模式。
  • 可编程看门狗定时器:增强系统的可靠性。
  • 丰富的IO接口:最多63个通用IO线。
  • 广泛的开发工具支持:如C编译器、宏汇编器、仿真器等。
  • 片上引导加载器:方便程序的加载和更新。
2. 产品衍生型号
C161K/O有多种衍生型号,不同型号在最大工作频率、工作电压、IRAM容量、片选信号数量等方面存在差异。具体如下表所示: 衍生型号 最大工作频率 工作电压 IRAM [KB] 片选信号数量 外部中断 CAP IN
SAF - C161K - LM 20 MHz 4.5 to 5.5 V 1 2 4 ---
SAB - C161K - LM 20 MHz 4.5 to 5.5 V 1 2 4 ---
SAF - C161K - L25M 25 MHz 4.5 to 5.5 V 1 2 4 ---
SAB - C161K - L25M 25 MHz 4.5 to 5.5 V 1 2 4 ---
SAF - C161K - LM3V 20 MHz 3.0 to 3.6 V 1 2 4 ---
SAB - C161K - LM3V 20 MHz 3.0 to 3.6 V 1 2 4 ---
SAF - C161O - LM 20 MHz 4.5 to 5.5 V 2 4 7 Yes
SAB - C161O - LM 20 MHz 4.5 to 5.5 V 2 4 7 Yes
SAF - C161O - L25M 25 MHz 4.5 to 5.5 V 2 4 7 Yes
SAB - C161O - L25M 25 MHz 4.5 to 5.5 V 2 4 7 Yes
SAF - C161O - LM3V 20 MHz 3.0 to 3.6 V 2 4 7 Yes
SAB - C161O - LM3V 20 MHz 3.0 to 3.6 V 2 4 7 Yes
二、引脚配置与功能
C161K/O采用80引脚MQFP封装,各引脚具有不同的功能。下面为大家介绍一些主要引脚的功能:
  • XTAL1和XTAL2:用于时钟输入,XTAL1是振荡器放大器的输入和内部时钟发生器的输入,XTAL2是振荡器放大器电路的输出。
  • P3端口:12位双向I/O端口,可位编程为输入或输出,输出可配置为推挽或开漏驱动,还具有多种替代功能,如定时器输入输出、串行通信等。
  • P4端口:6位双向I/O端口,可用于输出段地址线。
  • RD和WR/WRL:外部存储器读和写选通信号。
  • ALE:地址锁存使能输出,用于在复用总线模式下将地址锁存到外部存储器或地址锁存器中。
  • EA:外部访问使能引脚,控制程序从内部还是外部存储器执行。
  • RSTIN和RSTOUT:复位输入和内部复位指示输出。
  • NMI:不可屏蔽中断输入。
  • P6端口:4位双向I/O端口,输出可配置为推挽或开漏驱动,还可作为片选信号输出(仅C161O)。
  • P2端口:7位双向I/O端口,输出可配置为推挽或开漏驱动,部分引脚具有快速外部中断输入功能(仅C161O)。
  • P5端口:2位输入端口,具有施密特触发器特性,还可作为定时器输入。
三、功能模块详解
1. 内存组织
C161K/O采用冯·诺依曼架构,代码内存、数据内存、寄存器和I/O端口组织在同一个16MB的线性地址空间中。片上内部RAM(IRAM)为用户定义变量、系统堆栈、通用寄存器组等提供存储。此外,还预留了1024字节的特殊功能寄存器区域(SFR空间和ESFR空间),用于控制和监控片上单元的功能。同时,最多可连接4MB的外部RAM和/或ROM,以满足更多内存需求。
2. 外部总线控制器
外部总线控制器(EBC)负责所有外部存储器访问。它可以编程为单芯片模式或四种不同的外部存储器访问模式,包括16/18/20/22位地址、16位数据的复用或解复用模式,以及16/18/20/22位地址、8位数据的复用或解复用模式。重要的外部总线接口时序特性(如内存周期时间、内存三态时间、ALE长度和读写延迟)可通过编程进行调整,以适应不同类型的存储器和外部外设。此外,最多可定义4个独立的地址窗口,控制对不同资源的访问,还可生成最多2或4个外部片选信号。
3. 中央处理器(CPU)
CPU的核心由4级指令流水线、16位算术逻辑单元(ALU)和专用SFR组成。还配备了独立的乘除单元、位掩码生成器和桶形移位器,大多数指令可在一个机器周期内执行,在25MHz CPU时钟下,指令周期时间为80ns。CPU拥有最多16个通用寄存器(GPR),通过上下文指针(CP)寄存器确定活动寄存器组的基地址。系统堆栈最多可容纳1024字,通过堆栈指针(SP)寄存器访问。C161K/O的指令集丰富,包括算术、逻辑、布尔位操作、比较和循环控制、移位和旋转等多种指令类。
4. 中断系统
C161K/O的中断响应时间在5到12个CPU时钟之间,能够快速响应非确定性事件。支持多种中断处理机制,可通过中断控制器或外设事件控制器(PEC)处理中断请求。PEC服务可在一个周期内完成单字节或字的数据传输,C161K/O有8个PEC通道,适用于数据块的传输。每个中断源都有独立的控制寄存器,可编程为16个中断优先级之一。此外,还提供快速外部中断输入和软件中断支持。同时,C161K/O还具备硬件陷阱机制,用于处理运行时的异常或错误条件。
5. 通用定时器(GPT)单元
GPT单元是一个灵活的多功能定时器/计数器结构,可用于事件计时、计数、脉冲宽度和占空比测量、脉冲生成等多种任务。它包含两个模块,GPT1和GPT2。GPT1有三个定时器(T2、T3、T4),可配置为定时器、门控定时器、计数器和增量接口模式;GPT2(仅C161O)包含两个定时器(T5、T6)和一个捕获/重载寄存器(CAPREL),提供精确的事件控制和时间测量。
6. 串行通道
C161K/O提供两个串行接口,异步/同步串行通道(ASC0)和高速同步串行通道(SSC),用于与其他微控制器、处理器、终端或外部外设进行串行通信。ASC0向上兼容Infineon 8位单片机系列的串行端口,支持全双工异步通信(最高781kBaud)和半双工同步通信(最高3.1MBaud);SSC支持全双工同步通信,最高可达6.25MBaud。两个通道都具备可选的硬件错误检测功能,提高数据传输的可靠性。
7. 看门狗定时器
看门狗定时器是一种故障安全机制,用于防止控制器长时间故障。芯片复位后,看门狗定时器始终启用,在执行EINIT指令之前可禁用。软件必须在定时器溢出之前对其进行服务,否则将产生内部硬件复位,并拉低RSTOUT引脚,使外部硬件组件复位。
8. 并行端口
C161K/O提供最多63个I/O线,分为六个输入/输出端口和一个输入端口。所有端口线均可位寻址,输入/输出线可通过方向寄存器单独编程为输入或输出。部分I/O端口的输出驱动可配置为推挽或开漏操作。端口线还具有可编程的替代输入或输出功能,未使用这些功能的端口线可作为通用IO线使用。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用C161K/O时,需要注意其绝对最大额定值,包括存储温度、结温、引脚电压、输入电流、功耗等参数。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. 工作条件
为确保C161K/O的正确运行,需要满足一定的工作条件,如电源电压、数字地电压、过载电流、外部负载电容、环境温度等。不同版本(5V和3V)的工作条件有所不同。
3. DC特性
DC特性包括输入低电压、输入高电压、输出低电压、输出高电压、输入泄漏电流等参数。在标准和降低电源电压范围内,这些参数有所差异。
4. 功耗
C161K/O的功耗与工作频率和工作模式有关。在标准和降低电源电压范围内,分别给出了活动模式、空闲模式和掉电模式下的电源电流参数。
5. AC特性
AC特性主要涉及时钟生成和外部总线时序。CPU时钟可通过不同机制生成,包括直接驱动和预分频器操作。外部总线时序参数与时钟周期(TCL)有关,不同的总线模式(复用和非复用)和电源电压范围下,时序参数也有所不同。
五、总结
Infineon C161K/O 16位单片机以其高性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。无论是在工业控制汽车电子还是消费电子等领域,都能发挥其优势。在设计过程中,我们需要根据实际需求选择合适的衍生型号,合理配置引脚和功能模块,同时注意电气特性和工作条件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
  • 16位单片机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Renesas M16C/6S 16单片机:特性、功能与应用全解析
    Renesas M16C/6S 16单片机:特性、功能与应用全解析 作为一名电子工程师,在寻找高性能
    的头像 发表于 04-13 16:05 425次阅读
    Renesas M16C/62P 系列单片机高性能与多功能完美结合
    Renesas M16C/62P 系列单片机高性能与多功能完美结合 一、公司变更说明 在 2
    的头像 发表于 04-13 13:55 267次阅读
    Infineon XC223xN:16/32高性能单片机的全面解析
    Infineon XC223xN:16/32高性能单片机的全面解析 在电子设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-31 09:20 859次阅读
    探索S1C17W15 16单片机:低功耗与多功能完美结合
    的头像 发表于 03-31 09:15 259次阅读
    Infineon XC164CS-32F/32R 16单片机高性能与多功能完美结合
    的头像 发表于 03-30 16:35 309次阅读
    Infineon C167CR/C167SR 16单片机深度解析
    Infineon C167CR/C167SR 16单片机深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-30 14:25 331次阅读
    Infineon C167CS-4R/C167CS-L 16单片机深度剖析
    单片机Infineon C166 家族中的高性能成员,融合了高 CPU 性能、丰富的外设功能
    的头像 发表于 03-30 14:25 753次阅读
    深入解析Infineon C165 16单片机:特性、参数与应用指南
    Technologies推出的C165 16单片机,凭借其高性能、丰富的外设功能和灵活的配置
    的头像 发表于 03-30 14:20 353次阅读
    Infineon XE164xN系列16单片机高性能与多功能完美结合
    的头像 发表于 03-29 12:30 419次阅读
    Infineon XE164xM系列16单片机性能与应用深度解析
    Infineon XE164xM系列16单片机性能与应用深度解析 在电子工程师的世界里,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-29 12:30 505次阅读
    Infineon XC2723X 16/32单片机高性能与多功能完美结合
    的头像 发表于 03-29 11:50 404次阅读
    Infineon XC2385A/XC2387A微控制器:高性能与多功能完美结合
    Infineon XC2385A/XC2387A微控制器:高性能与多功能完美结合 在电子工程领域,微控制器作为核心组件,其
    的头像 发表于 03-29 11:50 452次阅读
    Infineon XC161CJ-16F:高性能16单片机的全方位解析
    Infineon XC161CJ-16F:高性能16单片机的全方位解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-29 11:20 482次阅读
    Infineon C164CM/SM 16单片机:设计与应用的深度剖析
    Infineon C164CM/SM 16单片机:设计与应用的深度剖析 在电子设计领域,单片机
    的头像 发表于 03-28 14:30 769次阅读
    Infineon C161PI 16单片机:设计与应用的深度剖析
    Infineon C161PI 16单片机:设计与应用的深度剖析 在当今的电子设计领域,单片机
    的头像 发表于 03-28 14:30 901次阅读
