Renesas RA6M1 Group 32位MCU:高性能与多功能的完美结合
lhl545545 2026-04-01 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,32位MCU凭借其强大的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。Renesas RA6M1 Group 32位MCU就是其中的佼佼者,它集成了多个软件和引脚兼容的基于Arm的32位核心,为设计人员提供了高效、灵活的解决方案。本文将深入介绍RA6M1 Group的特点、功能以及电气特性,帮助工程师更好地了解和应用这款MCU。
文件下载:ra6m1.pdf
一、RA6M1 Group概述
RA6M1 Group MCU集成了多个软件和引脚兼容的基于Arm的32位核心,共享一组瑞萨外设,便于设计扩展和基于平台的高效产品开发。该系列MCU采用了高性能的Arm Cortex - M4核心,运行频率高达120 MHz,具备512 - KB代码闪存、256 - KB SRAM电容式触摸感应单元、USB 2.0全速接口SDHI、Quad SPI等丰富的功能。
1.1 功能概述
1.1.1 Arm核心
  • 高性能运行:Arm Cortex - M4核心最高运行频率可达120 MHz,采用Armv7E - M架构,支持DSP指令集,具备单精度浮点运算单元,符合ANSI/IEEE Std 754 - 2008标准。
  • 内存保护:配备Arm Memory Protection Unit(Arm MPU),采用Armv7受保护内存系统架构,具有8个保护区域,增强了系统的安全性。
  • 调试功能:支持JTAG、SWD和ETM等片上调试系统,方便工程师进行开发和调试。
1.1.2 内存
  • 代码闪存:拥有512 - KB代码闪存,运行频率为40 MHz时零等待状态,确保程序的快速执行。
  • 数据闪存:8 - KB数据闪存,具备125,000次擦除/写入周期,可用于存储重要数据。
  • SRAM:256 - KB SRAM,提供高速的数据存储和处理能力。
  • 其他功能:还具备闪存缓存(FCACHE)、内存保护单元(MPU)、内存镜像功能(MMF)和128位唯一ID等功能。
1.1.3 连接性
  • USB接口:支持USB 2.0全速(USBFS)模块,具备片上收发器,可实现高速数据传输。
  • 串口通信:拥有7个带FIFO的串行通信接口(SCI),支持多种异步和同步串行接口,如UART、ACIA、简单SPI、简单IIC等。
  • 其他接口:还具备2个SPI接口、2个CAN模块、串行声音接口增强版(SSIE)、2个SD/MMC主机接口(SDHI)、Quad串行外设接口(QSPI)、IrDA接口和采样率转换器(SRC)等。
1.1.4 模拟功能
  • ADCDAC:配备2个12位A/D转换器(ADC12)和2个12位D/A转换器(DAC12),可实现高精度的模拟信号转换。
  • 比较器放大器:拥有6个高速模拟比较器(ACMPHS)和6个可编程增益放大器(PGA),可用于信号比较和放大。
  • 温度传感器:内置温度传感器(TSN),可实时监测芯片温度。
1.1.5 定时器
  • PWM定时器:包括4个32位增强型高分辨率通用PWM定时器(GPT32EH)、4个32位增强型通用PWM定时器(GPT32E)和5个32位通用PWM定时器(GPT32),可用于产生高精度的PWM波形。
  • 其他定时器:还具备2个低功耗异步通用定时器(AGT)和看门狗定时器(WDT)等。
1.1.6 安全功能
  • 错误校正:SRAM具备错误代码校正(ECC)和奇偶校验功能,可提高数据的可靠性。
  • 区域保护:闪存区域保护功能可防止重要数据被非法访问。
  • 自我诊断:ADC具备自我诊断功能,可及时发现故障。
  • 其他功能:还具备时钟频率精度测量电路(CAC)、循环冗余校验(CRC)计算器、数据运算电路(DOC)等安全功能。
1.1.7 系统和电源管理
  • 低功耗模式:支持多种低功耗模式,可有效降低功耗。
  • 实时时钟:具备实时时钟(RTC),支持日历和VBATT备份功能。
  • 其他功能:还具备事件链接控制器(ELC)、DMA控制器(DMAC)、数据传输控制器(DTC)、按键中断功能(KINT)、上电复位、低电压检测(LVD)等功能。
1.1.8 安全和加密
  • 加密算法:支持AES128/192/256、3DES/ARC4、SHA1/SHA224/SHA256/MD5、GHASH、RSA/DSA/ECC等多种加密算法。
  • 随机数生成:具备真随机数生成器(TRNG),可提供安全的随机数。
1.1.9 人机接口
  • 触摸感应:配备电容式触摸感应单元(CTSU),可实现触摸操作。
1.1.10 多时钟源
  • 多种振荡器:支持主时钟振荡器(MOSC)、子时钟振荡器(SOSC)、高速片上振荡器(HOCO)、中速片上振荡器(MOCO)、低速片上振荡器(LOCO)和IWDT专用片上振荡器等多种时钟源。
  • 时钟调整:具备时钟调整功能,可确保时钟的准确性。
1.1.11 通用I/O端口
  • 丰富的引脚:最多可提供76个输入/输出引脚,包括CMOS输入、CMOS输入/输出、5 V容忍输入/输出和高电流输出等不同类型的引脚。
1.2 框图
RA6M1 Group的框图展示了其各个功能模块的连接关系,包括Arm Cortex - M4核心、内存、系统、总线、通信接口、人机接口、定时器、模拟功能、事件链接、数据处理、安全等模块。通过框图,工程师可以清晰地了解MCU的内部结构和工作原理
1.3 产品编号
RA6M1 Group的产品编号包含了内存容量和封装类型等信息,方便工程师选择合适的产品。不同的产品编号对应不同的内存容量、封装类型和工作温度范围。
1.4 功能比较
通过对不同产品编号的功能比较,工程师可以了解各个产品的差异,从而根据实际需求选择合适的产品。比较内容包括引脚数量、封装类型、代码闪存、数据闪存、SRAM、奇偶校验、ECC、备用SRAM、备份寄存器、ICU、KINT、事件链接、DMA、总线、定时器、通信接口、模拟功能、人机接口、数据处理、安全和I/O端口等方面。
1.5 引脚功能
RA6M1 Group的引脚功能丰富,包括电源供应、时钟、操作模式控制、系统控制、中断、调试、外部总线、定时器、模拟、人机接口等多种功能。详细的引脚功能说明可以帮助工程师正确连接和使用MCU的各个引脚。
1.6 引脚分配
不同封装类型的RA6M1 Group MCU具有不同的引脚分配,工程师可以根据具体的封装类型和应用需求进行引脚分配。引脚分配图清晰地展示了各个引脚的位置和功能。
1.7 引脚列表
引脚列表详细列出了各个引脚的功能和对应的模块,方便工程师在设计过程中进行参考。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
RA6M1 Group的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。超过这些额定值可能会导致MCU损坏,因此在设计过程中必须严格遵守。
2.2 DC特性
2.2.1 (T{j} / T{a}) 定义
规定了不同封装类型的MCU在不同工作模式下的允许结温,工程师可以根据这些参数计算MCU的功耗和散热需求。
2.2.2 I/O (V{IH}) , (V{IL})
规定了不同类型引脚的输入电压范围,确保MCU能够正确识别输入信号。
2.2.3 I/O IOH, IOL
规定了不同引脚的输出电流范围,工程师可以根据这些参数选择合适的负载。
2.2.4 I/O (V{OH}) , (V{OL}) , and Other Characteristics
规定了不同引脚的输出电压范围、输入泄漏电流、三态泄漏电流、输入上拉MOS电流和输入电容等参数,确保MCU能够正常工作。
2.2.5 操作和待机电流
详细列出了MCU在不同工作模式下的电源电流,包括最大电流、正常模式电流、高速模式电流、睡眠模式电流、低功耗模式电流等。这些参数可以帮助工程师评估MCU的功耗,优化电源设计。
2.2.6 VCC上升和下降梯度以及纹波频率
规定了VCC的上升和下降梯度以及允许的纹波频率,确保MCU在电源波动时能够正常工作。
2.3 AC特性
2.3.1 频率
规定了MCU在高速模式、低速模式和子振荡速度模式下的工作频率,工程师可以根据这些参数选择合适的时钟源和分频系数。
2.3.2 时钟定时
详细列出了各个时钟信号的周期时间、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升时间、下降时间等参数,确保时钟信号的准确性和稳定性。
2.3.3 复位定时
规定了复位信号的脉冲宽度和等待时间,确保MCU在复位后能够正常启动。
2.3.4 唤醒定时
规定了MCU从低功耗模式恢复的时间,工程师可以根据这些参数优化系统的响应时间。
2.3.5 NMI和IRQ噪声滤波器
规定了NMI和IRQ信号的脉冲宽度,确保MCU能够正确识别中断信号。
2.3.6 总线定时
规定了外部总线的地址延迟、CS延迟、ALE延迟时间、RD延迟、读数据设置时间、读数据保持时间、WRO延迟、写数据延迟、写数据保持时间、WAIT设置时间和WAIT保持时间等参数,确保总线通信的准确性和稳定性。
2.3.7 I/O端口、POEG、GPT32、AGT、KINT和ADC12触发定时
规定了I/O端口、POEG、GPT32、AGT、KINT和ADC12的触发脉冲宽度和输出延迟等参数,确保这些模块能够正常工作。
2.3.8 PWM延迟生成电路定时
规定了PWM延迟生成电路的工作频率、分辨率和DNL等参数,确保PWM波形的准确性和稳定性。
2.3.9 CAC定时
规定了CAC参考输入脉冲宽度,确保CAC能够准确测量时钟频率。
2.3.10 SCI定时
规定了SCI的输入时钟周期、输入时钟脉冲宽度、输入时钟上升时间、输入时钟下降时间、输出时钟周期、输出时钟脉冲宽度、输出时钟上升时间、输出时钟下降时间、传输数据延迟、接收数据设置时间和接收数据保持时间等参数,确保SCI通信的准确性和稳定性。
2.3.11 SPI定时
规定了SPI的RSPCK时钟周期、RSPCK时钟高脉冲宽度、RSPCK时钟低脉冲宽度、RSPCK时钟上升和下降时间、数据输入设置时间、数据输入保持时间、SS设置时间、SS保持时间、数据输出延迟、数据输出保持时间、连续传输延迟、MOSI和MISO上升和下降时间、SSL上升和下降时间、从机访问时间和从机输出释放时间等参数,确保SPI通信的准确性和稳定性。
2.3.12 QSPI定时
规定了QSPI的QSPCK时钟周期、QSPCK时钟高脉冲宽度、QSPCK时钟低脉冲宽度、数据输入设置时间、数据输入保持时间、QSSL设置时间、QSSL保持时间、数据输出延迟、数据输出保持时间和连续传输延迟等参数,确保QSPI通信的准确性和稳定性。
2.3.13 IIC定时
规定了IIC的SCL输入周期时间、SCL输入高脉冲宽度、SCL输入低脉冲宽度、SCL和SDA输入上升时间、SCL和SDA输入下降时间、SCL和SDA输入尖峰脉冲去除时间、SDA输入总线空闲时间、START条件输入保持时间、重复START条件输入设置时间、STOP条件输入设置时间、数据输入设置时间、数据输入保持时间和SCL和SDA电容负载等参数,确保IIC通信的准确性和稳定性。
2.3.14 SSIE定时
规定了SSIE的SSIBCK0周期、SSIBCK0高电平/低电平、SSIBCK0上升时间/下降时间、SSILRCK0/SSIFS0和SSITXD0、SSIRXD0输入设置时间、输入保持时间、输出延迟时间和GTIOC1A、AUDIO_CLK周期、高电平/低电平等参数,确保SSIE通信的准确性和稳定性。
2.3.15 SD/MMC主机接口定时
规定了SD/MMC主机接口的SDnCLK时钟周期、SDnCLK时钟高脉冲宽度、SDnCLK时钟低脉冲宽度、SDnCLK时钟上升时间、SDnCLK时钟下降时间、SDnCMD/SDnDATm输出数据延迟、SDnCMD/SDnDATm输入数据设置和SDnCMD/SDnDATm输入数据保持等参数,确保SD/MMC主机接口通信的准确性和稳定性。
2.4 USB特性
2.4.1 USBFS定时
规定了USBFS在低速和全速模式下的输入和输出特性,包括输入高电压、输入低电压、差分输入灵敏度、差分共模范围、输出高电压、输出低电压、上升时间、下降时间、上升/下降时间比、上拉和下拉电阻等参数,确保USB通信的准确性和稳定性。
2.5 ADC12特性
详细列出了ADC12的频率、模拟输入电容、量化误差、分辨率、转换时间、偏移误差、满量程误差、绝对精度、DNL差分非线性误差、INL积分非线性误差、保持特性和动态范围等参数,确保ADC12能够实现高精度的模拟信号转换。
2.6 DAC12特性
规定了DAC12的分辨率、绝对精度、INL、DNL、输出阻抗、转换时间和输出电压范围等参数,确保DAC12能够实现高精度的数字信号转换。
2.7 TSN特性
规定了温度传感器的相对精度、温度斜率、输出电压、启动时间和采样时间等参数,确保温度传感器能够准确测量芯片温度。
2.8 OSC停止检测特性
规定了振荡停止检测电路的检测时间,确保MCU能够及时检测到时钟振荡停止的情况。
2.9 POR和LVD特性
规定了上电复位电路和电压检测电路的电压检测电平、内部复位时间、最小VCC下降时间、响应延迟、LVD操作稳定时间和滞回宽度等参数,确保MCU在电源波动时能够正常工作。
2.10 VBATT特性
规定了电池备份功能的电压切换电平、最低VBATT电压和VCC关闭时间等参数,确保MCU在电源故障时能够及时切换到电池供电。
2.11 CTSU特性
规定了CTSU的外部电容、TS引脚电容负载和允许输出高电流等参数,确保CTSU能够实现准确的触摸感应。
2.12 ACMPHS特性
规定了ACMPHS的参考电压范围、输入电压范围、输出延迟和内部参考电压等参数,确保ACMPHS能够实现高精度的信号比较。
2.13 PGA特性
规定了PGA在单模式和差分模式下的输入电压范围、增益误差和偏移误差等参数,确保PGA能够实现高精度的信号放大。
2.14 闪存特性
2.14.1 代码闪存特性
详细列出了代码闪存的编程时间、擦除时间、重编程/擦除周期、暂停延迟、强制停止命令和数据保持时间等参数,确保代码闪存能够实现可靠的数据存储。
2.14.2 数据闪存特性
详细列出了数据闪存的编程时间、擦除时间、空白检查时间、重编程/擦除周期、暂停延迟、强制停止命令和数据保持时间等参数,确保数据闪存能够实现可靠的数据存储。
2.15 边界扫描特性
规定了边界扫描的TCK时钟周期时间、TCK时钟高脉冲宽度、TMS设置时间、TMS保持时间、TDI设置时间、TDI保持时间、TDO数据延迟和边界扫描电路启动时间等参数,确保边界扫描功能能够正常工作。
2.16 JTAG特性
规定了JTAG的TCK时钟周期时间、TCK时钟高脉冲宽度、TCK时钟低脉冲宽度、TCK时钟上升时间、TCK时钟下降时间、TMS设置时间、TMS保持时间、TDI设置时间、TDI保持时间和TDO数据延迟时间等参数,确保JTAG调试功能能够正常工作。
2.17 串行线调试(SWD)特性
规定了SWD的SWCLK时钟周期时间、SWCLK时钟高脉冲宽度、SWCLK时钟低脉冲宽度、SWCLK时钟上升时间、SWCLK时钟下降时间、SWDIO设置时间、SWDIO保持时间和SWDIO数据延迟时间等参数,确保SWD调试功能能够正常
  • 32位MCU
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RZ/T1 Group MCU高性能与多功能完美融合
    RZ/T1 Group MCU高性能与多功能完美融合 在电子设备不断创新与发展的当下,一款
    的头像 发表于 12-29 15:40 356次阅读
    深入解析RX660 Group Renesas MCUs:高性能与多功能完美融合
    深入解析RX660 Group Renesas MCUs:高性能与多功能完美融合 在当今的电子设计领域,微控制器(
    的头像 发表于 12-29 16:30 492次阅读
    探索RA6T2微控制器:高性能与多功能完美融合
    探索RA6T2微控制器:高性能与多功能完美融合 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。一款
    的头像 发表于 12-30 09:55 588次阅读
    Renesas RA8D1微控制器:高性能与安全的完美结合
    Renesas RA8D1微控制器:高性能与安全的完美结合 在电子设计领域,微控制器(MCU)是
    的头像 发表于 04-01 10:10 310次阅读
    RA6M2微控制器:高性能与多功能完美融合
    RA6M2微控制器:高性能与多功能完美融合 在电子工程师的世界里,合适的微控制器是实现各种创新设计的基石。今天,我们就来深入了解一下RA6M
    的头像 发表于 04-01 10:55 182次阅读
    Renesas RA4M3微控制器:高性能与多功能完美结合
    Renesas RA4M3微控制器:高性能与多功能完美结合 在当今电子设备不断发展的时代,微控
    的头像 发表于 04-01 11:00 199次阅读
    RA6M3微控制器:高性能与多功能完美融合
    RA6M3微控制器:高性能与多功能完美融合 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)作为核心组件,其
    的头像 发表于 04-01 11:10 208次阅读
    Renesas RX660 Group MCU高性能与多功能完美融合
    Renesas RX660 Group MCU高性能与多功能完美融合 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 16:30 268次阅读
    深入剖析RX66N Group Renesas MCUs:高性能与多功能完美结合
    深入剖析RX66N Group Renesas MCUs:高性能与多功能完美结合 在当今电子技
    的头像 发表于 04-01 16:50 581次阅读
    Renesas RX64M Group MCU高性能与多功能完美融合
    的头像 发表于 04-01 16:50 833次阅读
    Renesas RX72M Group MCU高性能与多功能完美融合
    的头像 发表于 04-01 16:55 664次阅读
    探索Renesas RX66T Group MCU高性能与多功能完美融合
    探索Renesas RX66T Group MCU高性能与多功能完美融合 在电子设计领域,微
    的头像 发表于 04-01 17:00 687次阅读
    Renesas RX72T Group MCU高性能与多功能完美结合
    的头像 发表于 04-01 17:00 598次阅读
    Renesas M16C/6N Group MCU高性能与多用途的完美结合
    的头像 发表于 04-13 14:10 103次阅读
    Renesas RX110 Group MCU高性能与低功耗的完美结合
    Renesas RX110 Group MCU高性能与低功耗的完美结合 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 04-13 15:40 146次阅读
