三相 ANPC 拓扑中的 SiC 模块应用指南
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-04-13 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三相 ANPC 拓扑中的 SiC 模块应用指南:针对高性能逆变器应用的选型与设计建议
引言与行业发展背景
在全球能源转型、碳中和目标以及电气化浪潮的强力推动下,电能转换系统正经历着前所未有的技术变革。无论是在电动汽车(EV)的牵引逆变器、兆瓦级太阳能光伏并网逆变器,还是在大规模电池储能系统(ESS)、不间断电源(UPS)以及更广泛的工业电机驱动领域,市场对高频、高效率、高功率密度以及高可靠性电力电子变换器的需求正呈现出指数级的增长态势 。为了满足美国能源部(DOE)提出的到 2025 年牵引逆变器功率密度达到 100 kW/L、效率达到 98%、成本降至 2.7 美元/kW 的严苛目标,以及航空航天领域针对高比功率(如 25 kW/kg)的极高要求,传统的硅(Si)基功率半导体器件及其基础拓扑架构已经逐渐触及物理与材料科学的极限 。
伴随着系统直流母线电压从传统的 400V 跃升至 800V 甚至 1500V,以减少电缆重量并降低传输电流所带来的导通损耗,传统的两电平电压源型逆变器(2L-VSI)在应对高压应力时显得力不从心。在两电平架构中,开关器件需要承受全部的直流母线电压,这不仅要求器件具有极高的耐压等级,同时也加剧了开关过程中的电压变化率(dv/dt)和电磁干扰(EMI)问题 。为了克服这些物理限制,多电平逆变器(Multilevel Inverter),特别是三电平中点钳位(3L-NPC)和三电平有源中点钳位(3L-ANPC)拓扑,迅速成为工业界和学术界的研究核心 。
三电平拓扑通过将直流母线电压一分为二,使得每个开关器件只需承受一半的母线电压应力。这一特性允许在 1000V 至 1500V 的直流系统中安全使用 650V 或 1200V 额定电压的功率器件,从而大幅降低了开关损耗并提升了系统整体的输出电能质量 。在各类三电平拓扑中,3L-ANPC 拓扑因其能够通过有源开关的主动控制来解决传统 NPC 拓扑中固有的损耗分布不均及中点电位漂移问题,成为了高性能逆变器设计的首选架构 。与此同时,碳化硅(SiC)宽禁带(WBG)半导体技术的成熟,为 3L-ANPC 拓扑注入了革命性的性能飞跃。SiC MOSFET 凭借其击穿电场强度高、导通电阻极低、寄生电容小以及几乎为零的反向恢复电荷等卓越特性,使得逆变器能够在极高的开关频率下运行,从而显著减小了无源滤波磁性元件的体积与重量,实现了系统级功率密度与转换效率的全面提升 。
本研究报告旨在为基于 SiC MOSFET 模块的三相 3L-ANPC 高性能逆变器提供极具深度与广度的选型与硬件设计指南。通过对拓扑换流机制的深度解构、高级调制策略的对比分析、Si/SiC 混合架构的经济性论证,以及对基本半导体(BASiC Semiconductor)系列 1200V 工业级与车规级 SiC MOSFET 模块的详尽参数评估,本报告将全面阐述如何从器件选型、栅极驱动设计、死区时间优化、寄生电感抑制到热管理布局等多个维度,最大化释放碳化硅在三电平架构中的电气潜能。
三相 3L-ANPC 拓扑架构与复杂换流机制深度剖析
拓扑结构演进与核心优势
要深刻理解 3L-ANPC 拓扑的优势,必须首先回顾其技术演进的历程。传统的三电平二极管中点钳位(3L-NPC)逆变器每相桥臂由四个串联的主开关管和两个钳位二极管组成。直流母线被两个串联的电容分割,形成正极(DC+)、负极(DC-)和中心点(中点 N)。在 NPC 拓扑中,输出端可以连接到这三个电位,生成三种输出电压状态。然而,NPC 拓扑存在一个广为人知的物理缺陷:在输出中点电平时,电流只能被动地通过两个钳位二极管流向中点,导致不同功率因数下,内外侧开关管以及钳位二极管上的导通损耗和开关损耗分布极不均衡。这种热应力的集中不仅限制了整个逆变器的最大输出功率,还迫使散热系统必须基于最恶劣工况的单一器件进行过度设计,极大地牺牲了系统的功率密度 。
为了彻底解决这一难题,有源中点钳位(3L-ANPC)拓扑应运而生。3L-ANPC 拓扑在 NPC 的基础上,将两个无源的钳位二极管替换为带有反并联二极管的有源开关器件(通常标记为 S5​ 和 S6​)。因此,3L-ANPC 拓扑的每一相桥臂由六个有源开关器件构成 。虽然增加的开关管提升了硬件成本和驱动电路的复杂性,但它带来了无与伦比的调制自由度。通过主动控制 S5​ 和 S6​ 的导通与关断,3L-ANPC 能够提供多条可选的钳位路径。例如,在输出零电平(O 状态)时,电流可以通过一个共漏极对(S2​ 和 S5​)流动,也可以通过一个共源极对(S3​ 和 S6​)流动,甚至在某些优化调制下,可以同时导通这两条路径以并行分担电流,从而大幅降低导通电阻并实现绝佳的损耗均衡 。此外,SiC MOSFET 具备全象限导通能力(即反向同步整流特性),这使得 3L-ANPC 拓扑在处理硬开关换流时,能够有效规避传统体二极管的高压降和反向恢复问题,进一步提升系统在双向功率流动应用中的效率 。
换流回路特性与过电压建模分析
在引入高频开关的 SiC MOSFET 后,3L-ANPC 拓扑内部复杂的换流回路(Commutation Loops)成为了硬件设计中必须直面的核心物理挑战。与两电平拓扑仅存在单一换流回路不同,3L-ANPC 拓扑中存在多个相互耦合的换流回路,且其寄生电感大小差异显著。根据换流路径的物理长度,可以将其划分为“短换流回路”(Short Commutation Loop)和“长换流回路”(Long Commutation Loop) 。
短换流回路通常发生在某一半周期的特定调制模式下,例如涉及外侧开关(如 S1​)和同侧钳位开关(如 S5​)之间的换流。该回路的寄生电感(Lst​)相对较小,主要由局部母线和相邻开关模块的内部杂散电感构成。然而,长换流回路则贯穿了半个桥臂的多个开关器件,例如在某些调制模式下涉及 S1​,S2​,S3​,S4​ 之间的跨越式换流。长回路不仅包含了电容器的等效串联电感(ESL),还叠加了正负极母排、中点母排以及多个器件内部的杂散电感,导致总寄生电感(Llg​)急剧增加 。
在 SiC MOSFET 极高的电流变化率(di/dt 可达 10kA/μs 以上)下,这些长短回路中的寄生电感会产生极高的瞬态感生电压(ΔV=Lσ​⋅di/dt)。更为致命的是,SiC MOSFET 具有强非线性的输出电容(Coss​),其在低漏源电压下的电容值可能是高电压下的 10 倍乃至数百倍 。这种非线性电容与换流回路中的寄生电感形成高频谐振网络,导致非活动开关(Non-active Switches)的漏源极承受极其严重的电压过冲(Voltage Overshoot)和高频电压震荡。分析表明,以工频切换的器件在换流瞬态往往会承受比高频开关更高的电压过冲,如果不加以抑制,电压尖峰将轻易突破 1200V 器件的安全工作区(SOA),造成器件雪崩击穿或绝缘失效 。为了应对这一问题,除了在母线物理结构上进行优化(后文将详细探讨),在调制策略层面也必须做出针对性调整。例如,在换流期间强制保持非活动钳位开关处于关断状态,可以有效改变寄生电容的充放电网络,从而显著降低多重回路耦合带来的电压尖峰,这为进一步推高 SiC 器件的开关速度提供了空间 。
高级调制策略对器件应力与热分布的全局影响
3L-ANPC 拓扑的六开关架构衍生出了多种复杂的脉宽调制(PWM)策略。如何合理分配内外侧开关及钳位开关的动作频率,直接决定了逆变器的开关损耗、导通损耗分布以及整机的热均衡表现。业内广泛应用与评估的调制策略通常可归纳为以下四类(分别记为 PWM1 至 PWM4) 。
PWM1:外管高频/内管工频调制(Outer Switch High-Frequency)
PWM1 策略的运行机制是让四个连接至直流母线的开关(通常指代外侧及部分参与钳位的开关)以系统设定的高频(如大于 16kHz 至 100kHz)进行切换,而中间的两个内侧开关(S2​,S3​)仅在交流输出的基波频率(如 50Hz 或 60Hz)下进行极性切换 。在此策略下,正半周期的所有高频换流均在 S1​ 和钳位开关之间进行,负半周期亦然。
该策略在设计上高度类似于采用同步整流的传统 3L-NPC 调制。其最大的优势在于换流主要发生在较短的物理回路(短回路)中,且在单位功率因数(PF=1)工况下具有优异的性能表现 。然而,由于正负半周之间的高频开关对需要发生硬切换,传统的简单逻辑实现容易在死区时间(Dead-time)内由于电流路径的突然阻断而产生输出电压的“毛刺”或突变(Glitches)。为了消除这些毛刺,往往需要在控制算法中注入特定的零电平过渡状态(Glitch-free Transition States),通过主动导通特定开关来提供安全的感性电流泄放路径 。
PWM2:内管高频/外管工频调制(Inner Switch High-Frequency)
PWM2 策略与 PWM1 完全相反。在此策略中,外侧开关(S1​,S4​)在基波频率下动作,而内侧开关(S2​,S3​)及对应的钳位开关以高频载波频率动作 。
这种调制方式将绝大部分的高频开关损耗硬性集中在了内侧开关上,从而使得外侧开关仅承担极低的开关损耗和工频导通损耗。从系统物料清单(BOM)成本优化的角度来看,这为器件的异构混合提供了理论基础(例如在低频位置使用低成本器件) 。但从物理热学的角度来看,这种高度集中的损耗分布会导致 S2​ 和 S3​ 位置的器件在实际运行中出现严重的过热现象(Overheating),成为整机功率密度的瓶颈。更为棘手的是,PWM2 策略在换流过程中频繁激发长换流回路(Long Commutation Paths),导致极高的杂散电感参与能量交换,极大增加了系统产生破坏性过压击穿的风险,对硬件母排设计的宽容度极低 。
PWM3:全高频与表观频率倍增(Apparent Frequency Doubling)
在 PWM3 策略中,桥臂上的所有六个单元均以高频开关频率运行 。这种控制方法通过特定的相移载波调制,在输出端产生一个令人瞩目的物理效应:逆变器输出的表观开关频率是器件实际开关频率的两倍。
表观频率的倍增意味着交流侧输出电流的纹波频率加倍,这使得滤波器电感和电容的截止频率要求大幅放宽。设计人员可以据此削减高达 50% 的滤波器磁性材料体积和重量,这对于航空航天或紧凑型车载驱动等对重量极其敏感的应用具有难以抗拒的吸引力 。然而,这种拓扑的代价是显著增加了所有开关器件的动作次数,导致系统总体的开关损耗剧增。同时,该策略在一个高频周期内交替激发长换流回路和短换流回路,使得电磁干扰(EMI)频谱变得极其复杂,增加了共模噪声滤波器的设计难度 。
PWM4:零电平全导通与极致损耗优化
为了从根本上解决导通损耗与热应力不均的问题,PWM4 调制策略提出了一种革新性的状态控制逻辑。在逆变器需要输出中点零电平(Neutral State)时,该策略同时导通除处于阻断状态的外侧开关之外的所有有源开关(即同时导通 S2​,S3​,S5​,S6​) 。
通过并行导通两条钳位路径,系统充分利用了 SiC MOSFET 的反向导通能力和极低的沟道电阻特性,这不仅彻底消除了续流电流流经高压降体二极管所带来的巨大损耗,还将总体的导通电阻降低了一半。分析结果表明,在包含逆变、整流和无功输出的所有工况下,PWM4 均表现出最低的整体功率损耗 。在一项针对 150 kVA 级别逆变器的详细损耗计算研究中,使用 PWM4 调制的 SiC 3L-ANPC 系统比传统的 3L-NPC 系统减少了惊人的 34% 的半导体功率损耗 。由于钳位开关(S5​,S6​)上的电流应力被大幅分摊,且内侧器件在逆变模式下(单位功率因数)的开关损耗近乎为零,整机的热分布达到了前所未有的均衡状态。PWM4 的控制逻辑不仅极为简洁(S5​ 和 S6​ 的驱动逻辑只需分别与 S3​ 和 S2​ 保持一致),而且被视为从传统 NPC 向 ANPC 升级的最平滑、最高效的演进路径 。
效能与成本的博弈:全 SiC 架构与 Si/SiC 混合器件配置分析
尽管全 SiC 3L-ANPC 架构在效率和热管理上无可挑剔,但 SiC MOSFET 的制造成本(尤其是在大电流模块领域)通常是同等额定规格硅基 IGBT 的四到八倍 。巨大的成本溢价在很大程度上延缓了 SiC 技术在部分对成本敏感的工业级应用中的大规模普及。为了在此困境中寻找破局之道,学术界和工业界深入探索了 Si/SiC 混合(Hybrid Si/SiC)3L-ANPC 拓扑结构。
混合架构的配置逻辑与性能权衡
混合拓扑的核心设计思想是通过精确的损耗建模,将系统中的高频开关任务分配给价格昂贵但开关损耗极低的 SiC MOSFET,而将处于长时间导通、仅需在工频下进行状态切换的任务分配给具有低饱和压降(VCE(sat)​)且成本低廉的 Si IGBT 。在 3L-ANPC 拓扑中,这种器件的物理替换存在多种变体,主要取决于上文提及的调制策略。
2-SiC 混合配置:在最极致的成本控制方案中,一相桥臂仅使用两个 SiC MOSFET,其余四个位置使用 Si IGBT。通常,为了配合 PWM1 调制,会将外侧高频动作开关替换为 SiC MOSFET,或者将钳位开关配置为 SiC 器件以利用其无反向恢复特性的优势。研究表明,采用此种 2-SiC 配置的 3L-ANPC 逆变器,其最高系统效率仍可达到 99.31%。这一数值比纯硅 IGBT 拓扑高出了 0.49% 至 0.90%,而相比于全 SiC 拓扑(效率约为 99.58%)仅降低了不到 0.30% 。从经济学角度看,这套方案在削减了一半以上半导体器件成本的前提下,保留了 SiC 技术绝大部分的效率红利,被证明是一条极具性价比的商业化路径 。
4-SiC 混合配置:为了进一步挖掘系统输出潜力,一种更进阶的方案是使用四个 SiC MOSFET(如配置在外侧与钳位位置)搭配两个低频内侧 Si IGBT。仿真与实验定量分析表明,在相同的散热和温升约束下,基于优化调制策略的 4-SiC 混合 3L-ANPC 逆变器,其最大连续输出功率能力能够达到 2-SiC 混合方案的 1.47 倍 。这使得 4-SiC 方案在面对高功率密度约束条件时展现出了显著的优越性。
全 SiC 架构的必然性与绝对优势
尽管混合器件拓扑在特定商业场景下实现了精妙的妥协,但将其应用于兆瓦级或超高频系统时,其理论天花板依然明显。混合架构不可避免地受制于硅基 IGBT 固有的关断拖尾电流(Tailing Current)和漫长的反向恢复过程 。为了保护 IGBT 免受动态过压击穿并保证换流安全,系统的全局死区时间无法被压缩至最优极限,整机的最大开关频率依然被钳制在较低水平。此外,根据详细的逐器件损耗分解分析(Loss by Switch Position),在非单位功率因数(如无功输出或整流模式 PF = -1)工况下,即便是原本被设计为仅在低频动作的开关位置,也会被动卷入大量的硬开关换流事件 。在这种全象限恶劣工况下,如果内侧开关(S2​,S3​)采用的是 IGBT 及其反并联二极管,其高昂的开关损耗将导致整机效率出现断崖式下跌,完全丧失混合配置的理论优势 。
因此,对于追求全生命周期拥有成本最优、散热器体积最小化、以及电能质量最纯净的尖端应用(如超高速电机驱动、兆瓦级直流快充站及航空电推进),采用纯 SiC MOSFET 模块组成的 3L-ANPC 架构不仅是技术追求,更是工程必然。SiC 器件独特的线性无拐点导通特性(消除了 IGBT 固有的 VCE(sat)​ 电压降门槛),使其在轻载区间和部分负载区间同样具有无与伦比的导通效率优势 。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,全力推广BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管和SiC功率模块
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势
BASiC Semiconductor SiC MOSFET 模块深度技术解析与全系列参数评估
为了将 3L-ANPC 的理论潜能转化为切实可靠的工业实体,选用具备卓越动态开关性能、低导通电阻以及极限散热能力的功率模块是决定项目成败的核心。基本半导体(BASiC Semiconductor)针对工业控制与新能源市场,开发了涵盖 60A 至 540A 额定电流、1200V 耐压等级的完整 SiC MOSFET 半桥模块矩阵。这些模块不仅在电气参数上对标国际一流标准,在封装材料学上亦进行了诸多针对性优化。
通过对 BASiC 提供的初步(Preliminary)与目标(Target)数据手册进行全面的数据提取与分析,下文将按照额定电流等级,对这些 SiC MOSFET 模块的关键电气特征、热学表现及封装优势进行系统的对比评估。
1200V SiC 半桥模块核心电气参数总览
模块型号 封装类型 额定电流 ID​ (@ TC​) 脉冲电流 IDM​ 典型导通电阻 RDS(on)​ (@ 25∘C, 模块端子) 典型导通电阻 RDS(on)​ (@ 175∘C, 模块端子) 典型开通能量 Eon​ (@ 25∘C,800V) 典型关断能量 Eoff​ (@ 25∘C,800V) 输出电容 Coss​ (@ 800V)
BMF60R12RB3 34mm 60A (@ 80°C) 120A 21.7 mΩ 37.9 mΩ 1.7 mJ 0.8 mJ 157 pF
BMF80R12RA3 34mm 80A (@ 80°C) 160A 15.6 mΩ 27.8 mΩ N/A N/A 210 pF
BMF120R12RB3 34mm 120A (@ 75°C) 240A 11.2 mΩ 19.2 mΩ N/A N/A 314 pF
BMF160R12RA3 34mm 160A (@ 75°C) 320A 7.5 mΩ 13.3 mΩ N/A N/A 420 pF
BMF240R12E2G3 Pcore2 E2B 240A (@ 80°C) 480A 5.5 mΩ 10.0 mΩ N/A N/A 0.9 nF
BMF240R12KHB3 62mm 240A (@ 90°C) 480A 5.7 mΩ 10.1 mΩ 11.8 mJ 2.8 mJ 0.63 nF
BMF360R12KHA3 62mm 360A (@ 75°C) 720A 3.6 mΩ 6.3 mΩ N/A N/A 0.84 nF
BMF540R12KHA3 62mm 540A (@ 65°C) 1080A 2.6 mΩ 4.5 mΩ 37.8 mJ 13.8 mJ 1.26 nF
BMF540R12MZA3 Pcore2 ED3 540A (@ 90°C) 1080A 2.2 mΩ 3.8 mΩ N/A N/A 1.26 nF
导通特性(RDS(on)​)与正温度系数行为分析
碳化硅器件的一个显著特征是其导通电阻呈现出稳定的正温度系数(PTC),这与传统 IGBT 复杂的非线性压降具有本质区别。在 3L-ANPC 应用中,这种特性对于确保在兆瓦级逆变器中进行多模块硬并联时的静态均流至关重要 。
从上表提取的数据中可以观察到一个高度一致的技术规律:无论在哪一额定电流等级,当结温从 25∘C 跃升至极限的安全工作温度 175∘C 时,端子测量的导通电阻增幅均严格控制在 1.7 倍至 1.8 倍之间。例如,BMF540R12KHA3 模块在 175∘C 时的 RDS(on)​ 为 4.5mΩ,仅相当于常规硅基器件室温下的内阻水平 。这种卓越的高温阻态稳定性意味着,在逆变器遭遇短暂的过载冲击或环境温度恶化时,系统不会因为内阻剧增而陷入热失控的恶性循环。
此外,BASiC 在封装内联技术上的深厚造诣也直接反映在芯片内阻(@chip)与端子内阻(@terminals)的微小差值上。以大电流型号 BMF240R12KHB3 为例,其在 25∘C 下的芯片内阻为 5.3mΩ,而经过复杂的模块内部引线键合及敷铜基板传导后,测量到的端子内阻仅为 5.7mΩ 。区区 0.4mΩ 的封装引入电阻,极大地减少了在高电流通过时因寄生电阻而在模块内部产生的额外欧姆热。
动态开关参数(Eon​,Eoff​,Coss​)的能效影响
为了支撑 3L-ANPC 在高频调制(如 PWM3 或 PWM4)下的高效运行,模块的开关能量损耗构成了选型的核心决定因素。 在基础的小功率模块 BMF60R12RB3 中,800V/60A 工况下其典型开通能量(Eon​)为 1.7mJ,关断能量(Eoff​)为 0.8mJ(均在 25∘C 测量) 。即便结温升至 175∘C,Eoff​ 仅微幅攀升至 1.0mJ ,这证明了 SiC MOSFET 作为多数载流子器件,在关断时完全不存在双极型器件中由于少数载流子复合而引发的严重的高温拖尾损耗。这种温度非依赖性的关断特性是确保高频变换器热稳定性的基石。
对于应用在兆瓦级场景的大电流模块,例如 BMF540R12KHA3,在高达 540A 的超大电流斩波瞬态下,其 Eon​ 为 37.8mJ,Eoff​ 为 13.8mJ(25∘C 时测量) 。需要特别指出的是,数据手册明确标注其 Eon​ 测量值已包含了体内反并联二极管的反向恢复损耗(includes body diode reverse recovery)。考虑到被切断的是如此巨大的电感负载电流,这一能耗水平相较于传统硅基 IGBT 已实现了数量级的压缩。
同时,非线性输出电容(Coss​)在硬开关中引入的容性放电损耗也不容忽视。BMF540 系列模块的 Coss​ 典型值为 1.26nF,而在 800V 下该电容所存储的能量(Ecoss​)约为 509μJ 。尽管该值在总开通损耗中占比不高,但在进行频率高达上百千赫兹的极高频设计时,这部分随频率线性增长的确定性损耗仍需被计入系统整体热预算中。
封装架构创新与极限热管理能力(PD​,Rth(j−c)​)
在大规模 3L-ANPC 阵列中,模块的热阻(Rth(j−c)​)直接决定了硅碳芯片向外部液冷或风冷散热器排热的效率。为了突破传统材料的导热瓶颈,BASiC 的高级模块(如 62mm 系列与 Pcore2 ED3 系列)均摒弃了传统的氧化铝绝缘材料,全面采用高性能的氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB)陶瓷基板,并搭载厚铜底板(Copper Baseplate) 。
氮化硅(Si3​N4​)材料在电力电子封装中具有革命性的意义。它不仅提供了比氧化铝高出数倍的导热系数,显著降低了结壳热阻,更为重要的是,其热膨胀系数(CTE)介于硅碳芯片和铜金属之间,具备极佳的热机械力学兼容性。这意味着在逆变器经历千万次由于负载剧烈波动而产生的深度功率循环(Power Cycling)时,Si3​N4​ 基板能够有效抵抗底层焊料的疲劳老化和分层断裂,赋予了模块极高的工业与车规级可靠性 。
在热耗散极限数据上,这一先进封装材料的优越性得到了直观体现。采用 Si3​N4​ 基板的 BMF540R12KHA3 (62mm) 模块,其单管的最大功率耗散(PD​)能力达到 1563W,对应的结壳热阻 Rth(j−c)​ 被压低至不可思议的 0.096K/W 。而采用更新一代 Pcore2 ED3 封装的同等电流模块 BMF540R12MZA3,其 PD​ 极限更是被进一步推升至 1951W 。这种极其强悍的热疏导能力,确保了即便在 3L-ANPC 由于采用 PWM2 调制而导致内部发热极其不均的恶劣工况下,器件仍能在设定的 175∘C 安全结温边界内从容运转 。
部分先进模块(如 Pcore2 E2B 系列的 BMF240R12E2G3)还在模块内部集成了 NTC(负温度系数)热敏电阻 。在复杂的逆变器控制算法中,DSP 控制器可以直接读取该 NTC 反馈的底层真实温度波动信号,进而动态调配 3L-ANPC 的调制策略参数,形成闭环的主动热均衡干预网络,在硬件损伤发生前将局部热点扼杀于萌芽状态 。
驱动设计、死区时间控制与体二极管损耗的深度优化
选定性能卓越的 SiC 模块后,系统的成败将完全取决于外围的栅极驱动设计和时间参数的微调。SiC 器件对栅极信号异常敏感,驱动设计的优劣将直接投射为逆变器效率的波动和 EMI 噪声的放大。
隔离驱动抗扰度(CMTI)与米勒效应抑制
由于 SiC MOSFET 在 3L-ANPC 系统中执行硬开关操作时的 dv/dt 极具侵略性(动辄超过 50kV/μs,在低杂散电感设计下甚至逼近 150kV/μs) ,这会在栅极驱动器的隔离屏障上产生巨大的共模位移电流(I=Ciso​⋅dv/dt)。因此,所选用的隔离栅极驱动 IC 及其供电的直流隔离电源(DC-DC Converter)必须具备超过 100kV/μs 的共模瞬态抗扰度(CMTI)规格 。任何 CMTI 不足的驱动方案都会在开关瞬间被共模噪声穿透,导致控制器接收到虚假逻辑信号,进而引发灾难性的桥臂直通事故。
在应对米勒效应方面,SiC MOSFET 的内部栅源电阻往往高于传统器件,这削弱了其抵抗由于米勒电容(Crss​)耦合带来的寄生导通风险的能力 。当半桥中的对侧开关剧烈导通时,产生的正向 dv/dt 会通过本侧处于关断状态器件的 Crss​ 注入位移电流,若该电流在栅极驱动回路电阻上形成的压降超过器件的阈值电压(VGS(th)​,BASiC 模块在高温下典型值为 1.9V∼2.7V 左右) ,将触发非预期的直通短路。
为此,硬件设计上必须采取双重防线: 首先是实施负压关断驱动芯片必须能够提供双极性输出,推荐以 +18V∼+20V 的充足正压驱动以充分降低导通电阻,并在关断期间施加 −4V∼−5V 的负压偏置 。负压极大地拓宽了寄生导通的噪声裕度,使得即便有少量米勒电流注入,栅极电压也难以触及正向的导通阈值 。 其次是引入有源米勒钳位(Active Miller Clamp)硬件电路。当检测到关断状态下栅极电压跌落至特定阈值(如 2V 左右)时,驱动器内部的专用低阻抗开关被激活,直接将栅极硬短路至源极或负偏压网络,从物理层面上强势截断米勒电流抬升栅压的可能性,确保模块在极端 dv/dt 环境下的绝对安全 。
死区时间(Dead-Time)的纳米级压缩策略
死区时间的设定在 SiC 逆变器设计中往往被严重低估,而在 3L-ANPC 拓扑中,它的不当设置将成为吞噬系统效率的黑洞。这一问题的根源在于 SiC 器件物理结构的固有限制:其体二极管的正向导通压降(VSD​)极高。根据 BASiC 的数据手册,BMF540R12KHA3 在 25∘C 时,体二极管在通过额定电流时的典型压降高达 5.11V,即便在高温下也有 4.67V 。在死区时间内,续流电流不可避免地需要通过该体二极管流动,此时产生的高昂瞬态导通损耗将严重侵蚀原本通过使用 SiC 器件节省下来的开关能效。更为严重的是,体二极管的长时间导通会向漂移区注入大量少数载流子,从而导致在随后的主动开通阶段,对侧器件必须消耗额外的能量去清除这些电荷,导致反向恢复能量(Err​)急剧放大 。
传统的 IGBT 逆变器为了安全起见,通常会将死区时间保守地设置为 2μs 甚至更长。但对于 SiC 系统而言,这种宽泛的设计不仅多余,而且代价惨重。研究表明,在典型的高电流密度、10kHz 开关频率的车用 SiC 逆变器中,由于死区时间产生的额外损耗可能占据系统总功率损耗的 10% 以上 。为了彻底规避这一瓶颈,设计人员必须依赖高级微控制器(如多核 DSP 或 FPGA)实现纳秒(ns)级别的死区时间动态压缩技术。
结合同步整流(Synchronous Rectification)理念,最优的续流换相过程应被精确分割为三个时序阶段 :
极短的初始死区(Initial Dead Time) :当主动开关关断后,电流短暂地由体二极管接管。凭借驱动器极低的信号传输延迟及极小的通道间时序不匹配(通常要求 <10 ns) ,该阶段应被尽力压缩至数十纳秒的物理极限。
同步整流期(Active Conduction) :在确保无直通风险后,立即主动开启本侧 SiC MOSFET 的栅极通道。此时续流电流将从高阻抗的体二极管路径迅速转移至低阻抗的器件沟道(Channel)中流动。在此阶段,压降由高达 5V 的二极管正向压降瞬间暴跌至电阻性压降(仅 1V 左右),从而挽回了绝大部分的导通损耗 。
极短的最终死区(Final Dead Time) :在下一个开关周期开始前,关闭同步整流管的栅极,电流再次极短暂地回落至体二极管,准备迎接硬开关切断 。
实验数据证明,通过构建闭环的在线时间监测系统并实施上述死区时间动态寻优策略,在 50kHz 高频切换的半桥逆变器中,反向导通带来的功率损耗可被惊人地削减 91% 。这种精细入微的驱动时序控制,是释放 BASiC 大功率 SiC 模块极限效率的终极法门。
杂散电感深层抑制机制与三维叠层母排(Laminated Busbar)设计规则
3L-ANPC 拓扑的引入虽然完美解决了器件耐压和中点平衡问题,但其固有的六开关物理架构不可避免地拉长了部分换流路径的物理长度。在探讨过电压建模时已提及,长换流回路(Long Loop)中累积的杂散电感(Stray Inductance),是导致 SiC 器件在极高 di/dt 下面临过压击穿威胁的元凶 。
现代半导体厂商已经将模块内部的寄生电感压榨到了极致(例如 BASiC 的低电感封装设计,部分封装模块的内部电感已逼近甚至低于 5nH) 。因此,系统级设计的成败完全取决于外部直流母排(DC Busbar)及高频解耦网络的低感化设计能力。
磁通对消原理与三维层叠架构
传统的并排式(Lateral)单层扁平铜排设计在应对 SiC 的高频瞬态时已完全失效。不仅因为高频趋肤效应使得增加铜排厚度失去意义,更因为并排走线无法建立强烈的互感耦合 。为了在 3L-ANPC 系统中实现纳亨(nH)级别的电感控制,必须引入三维叠层母排(3-D Laminated Busbar)架构 。
叠层母排的设计核心是物理学中的磁通对消效应(Magnetic Flux Cancellation) 。在具体布局中,需将连接 DC+、中点(N)和 DC- 的多块宽面纯紫铜板层叠放置,层与层之间采用绝缘强度极高且极薄的介质(例如 Kapton 聚酰亚胺薄膜或特定牌号的环氧树脂)进行紧密压合密封 。 在任何一个高频换流事件发生时,通过精密的端子拓扑规划,必须确保瞬间的去程电流(Go Current)所在的铜排层,与回程电流(Return Current)所在的铜排层在空间上呈紧密平行的上下叠层关系,且两者的电流流动方向在宏观矢量上完全相反 。根据电磁感应原理,这两个反向高频电流会各自在空间中激发强烈的磁场,但由于其距离极近且极性相反,绝大多数的磁力线在层间气隙中发生重叠并相互抵消。互感(M)的极度增强直接导致整个电流回路的有效电感(Lloop​=L1​+L2​−2M)呈断崖式下降 。
全局电容分布式解耦网络
除了主母排的磁通对消设计外,对维持直流侧和中点电位稳定的电容器网络进行重构,是抑制高频谐振的另一道防线。在兆瓦级 3L-ANPC 系统中,笨重的电解电容器组因其高昂的等效串联电感(ESL),根本无法对纳秒级的高频瞬态电流变化做出响应。
因此,必须在紧贴每一相功率模块的直流输入端子(DC+、N、DC-)处,直接跨接特制的高频、低 ESL 薄膜吸收电容(Snubber Capacitors / Decoupling Capacitors) 。这些吸收电容与模块引脚构成了物理距离最短的高频能量交换微循环(Local High-Frequency Loop)。当极高 di/dt 的开关瞬态发生时,这种局部微循环能够就近提供大部分的瞬态无功电荷,从而阻断高频能量沿着长距离母排传播并引发大面积的电磁辐射反射,极大地净化了整个逆变系统的电磁环境(EMI) 。
结合 BASiC 的 62mm 半桥模块与上述基于磁通对消的三维叠层母排设计,顶级实验室的测试结果证实:3L-ANPC 拓扑中最为棘手的长换流回路的寄生电感可被成功抑制在惊人的 17.5nH 左右,而短换流回路电感更可被压缩至 6.5nH 。这一傲人的电气结构指标赋予了逆变器无可比拟的稳定性,使得即便在不对器件添加任何外围耗能吸收网络(Snubber Circuits)的前提下,SiC 器件也能在满载电流下以大于 10V/ns 的极快速度自由切换,其漏源极瞬态电压被牢牢钉死在 750V 的安全区内,实现了真正意义上的高频与高可靠性的统一 。
基于 BASiC SiC 模块的功率等级系统级选型建议
三电平 ANPC 逆变器的设计绝非简单的模块堆砌。针对不同功率需求、成本预算以及体积限制的终端应用,必须结合 BASiC Semiconductor 各类封装模块的极限特性,进行严密的系统级定制。以下是面向三个主流功率梯度的深度选型与配置建议。
1. 轻量化高频应用段(50kW - 100kW)
典型应用场景:高端商用太阳能光伏组串逆变器(String Inverters)、高效电动汽车车载充电机(OBC)、非隔离型 DC/DC 变换器。 核心工程诉求:追求极限的功率密度、高频化以削减无源磁性元件体积、轻量化设计。 推荐模块选型BASiC BMF60R12RB3 (60A) 或 BMF120R12RB3 (120A),采用 34mm 紧凑型封装深度应用指导:在这一功率段,由于总相电流处于中低水平,逆变器内部的 di/dt 绝对值引发的过压威胁相对较小。选用 34mm 的紧凑型模块能够使得三相桥臂的物理排布极为密集。凭借这些模块极低的内部栅极电荷与电容储能(例如 BMF60R12RB3 的 Coss​ 仅为 157pF ),系统完全具备推高至 50kHz 乃至 100kHz 超高开关频率的物理资本。 在此高频设定下,强烈建议引入 PWM3(全高频倍频调制)PWM4(全导通损耗平衡调制) 策略 。尤其在光伏等经常处于单位功率因数并网运行的场景下,PWM4 将大放异彩。虽然 34mm 封装并未采用极致的氮化硅基板,但其铜基板配合这几款芯片仅为十几毫欧姆的 RDS(on)​ ,在导热硅脂与标准铝制铝挤型散热器的配合下,即能轻松将结温控制在 125∘C 的最佳长期工作寿命区间内,从而实现系统成本与极致紧凑体积的完美双赢。
2. 工业级中高功率段(100kW - 250kW)
典型应用场景:工商业大容量不间断电源(UPS)、中型储能变流器(PCS)、重型工程车辆驱动器。 核心工程诉求:系统长时间满载的高鲁棒性、恶劣环境下的功率循环寿命、兼顾效率与成本。 推荐模块选型BASiC BMF240R12E2G3 (240A, Pcore2 E2B 封装) 或 BMF240R12KHB3 (240A, 62mm 封装) 。 深度应用指导:跨入 250kW 门槛后,热管理与热疲劳成为系统第一杀手。BMF240R12E2G3 采用的 Press-FIT 压接引脚技术极大地增强了模块端子在长期剧烈温度交变和物理震动环境下的抗热机械疲劳能力,非常适合商用车或重载牵引工况 。 此时,三维叠层母排的设计从“性能增强项”变为了“系统必选项”。此外,由于 3L-ANPC 在此类大功率并网应用中需频繁应对无功吞吐和低频整流/逆变工况的切换,为了防止个别内侧开关发生严重热聚集,可充分利用该系列模块内部集成的 NTC 温度传感器 。通过实施具有温度反馈闭环的自适应调制控制,微控制器可根据不同开关位置汇报的实时结温温升速率,动态调整调制指数或在内外管之间轮换高频动作职责,从控制算法底层实现整个逆变桥臂的三维均热 。这种软硬件协同的热均衡策略,将极大延长逆变器在此功率段的生命周期。
3. 极限超大功率段(250kW - 500kW+)
典型应用场景:兆瓦级集中式风光储能系统枢纽、电动航空电推进主驱(MEA)、轨道交通大功率牵引。 核心工程诉求:对导通损耗做到极度苛求、处理千安培级别峰值浪涌电流、挑战热耗散的物理极限。 推荐模块选型BASiC BMF540R12KHA3 (540A, 62mm 封装) 或 BMF540R12MZA3 (540A, Pcore2 ED3 封装) 。 深度应用指导:面对半兆瓦及以上的功率挑战,BMF540 系列代表了当前市售 SiC 功率模块的性能巅峰。其常温下低至 2.2mΩ∼2.6mΩ 的极低导通电阻,意味着即便在通过 500A 稳态狂暴电流时,其芯片内部的欧姆发热也被极大程度地钳制 。在此类应用中,往往需要将多个 540A 模块直接物理并联以构建极高安培容量的相桥臂。得益于其稳定的正温度系数(RDS(on)​ 在 175∘C 时稳定增至约 4.5mΩ),这为大电流下的静态自然均流提供了基础保障 。 然而,要彻底释放该级别模块的潜能,必须引入最顶级的冷却与封装材料架构。BMF540R12KHA3 采用的高性能氮化硅(Si3​N4​)AMB 陶瓷基板是突破热障的唯一答案 。这种材料提供的仅为 0.096K/W 的极限低结壳热阻,使得高达 1563W 至 1951W 的单管极限耗散功率能够瞬间传递至液冷底板 。在结构设计上,建议摒弃传统的导热硅脂,转而采用高性能相变材料或直接与均温板(Vapor Chamber, VC)集成焊接的冷却策略。高级热仿真模型显示,VC 集成技术能够将 3L-ANPC 内部极端电流负荷下芯片间的温度差异(ΔT)从 45∘C 抹平至 13.89∘C,从根本上杜绝了局部热点导致的模块雪崩级联损毁 。此外,如果在极端成本敏感的大型基建储能项目中,可考虑采用 Si/SiC 高级混合拓扑策略:在桥臂的低频换流路径上并联安装同尺寸的 62mm IGBT 模块以承担稳态巨流,而在短回路高频斩波位置保留 BMF540 SiC 模块,辅以先进的前馈均流控制逻辑,这种系统级妥协依然能在维持 98.5% 以上峰值效率的同时,为客户赢取百万级美元的资本支出(CAPEX)优势 。
总结
在电能转换系统全面迈入高压与高频时代的今天,三相 3L-ANPC 拓扑与 SiC MOSFET 的结合,无疑构筑了当代高性能逆变器的黄金架构。ANPC 拓扑凭借其独有的多重主动钳位路径,彻底打碎了传统三电平系统在耐压瓶颈、热分布不均及中点飘移上的枷锁;而 SiC 材料的介入,则将开关频率的上限与导通效率的极限推升至了硅基时代难以企及的高度。
通过对基本半导体(BASiC)全系列 1200V SiC 半桥模块(34mm、62mm、E2B、ED3)的详实参数解构与技术研判可以断言,其优异的正温度特性、极低的结壳热阻(如采用 Si3​N4​ 基板实现的极限导热),以及经过严密优化的 Coss​ 和动态开关潜能,已完全具备在 50kW 至 1MW 极宽功率域内构建世界级逆变器的硬件基础。
但正如本报告所深刻阐述的那样,顶级模块的简单堆砌无法自然孕育出顶级系统。硬件研发工程师必须站在系统全局的制高点,将软硬件技术无缝熔接:在控制层,深度采用 PWM4 等平衡热应力的高级调制算法,并执行纳米级的动态死区时间压缩,严酷剥夺体二极管的能量吞噬窗口;在驱动层,必须以负压关断与有源米勒钳位构筑防线,凭借 >100kV/μs 的 CMTI 抵御极限高频下的共模风暴;在结构层,唯有将磁通对消原理深植于三维叠层母排的设计基因中,配合精妙的分布式解耦电容网络,方能将破坏性的长回路杂散电感驯服于数十纳亨之内。唯有此般在声、光、热、电等多物理场的极限微雕,方能真正释放出 SiC 3L-ANPC 拓扑磅礴的系统潜能,为全球电气化进程注入澎湃且恒久的绿色动力。
  • SiC
    SiC
  • ANPC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电平 ANPC 拓扑 SiC 桥臂均压电路的优化设计与前沿分析
    电平 ANPC 拓扑 SiC 桥臂均压电路的优化设计与前沿分析 引言与多电平宽禁带电力电子技术演进背景 在全球能源结构向清洁化、低碳化与
    的头像 发表于 04-18 07:40 269次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>电平 <b class='flag-5'>ANPC</b> <b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>中</b> <b class='flag-5'>SiC</b> 桥臂均压电路的优化设计与前沿分析
    250kW全SiC模块三相四线制工商业储能变流器设计方案
    ,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。 基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控
    的头像 发表于 03-29 09:22 214次阅读
    250kW全<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>三相</b>四线制工商业储能变流器设计方案
    ROHM发布搭载新型SiC模块三相逆变器参考设计
    全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)宣布,在官网发布了搭载EcoSiC品牌SiC塑封型模块“HSDIP20”、“DOT-247”、“TRCDRIVE pack”的三相逆变器电路
    的头像 发表于 03-23 09:54 300次阅读
    ROHM发布搭载新型<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>三相</b>逆变器参考设计
    SiC半桥模块构建2.5MW 功率输出的ANPC储能变流器 (PCS)
    倾佳杨茜-储能方案:SiC半桥模块构建2.5MW 功率输出的ANPC储能变流器 (PCS)  基本半导体 1200V/540A SiC MOSFET 半桥
    的头像 发表于 02-27 22:37 654次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>构建2.5MW 功率输出的<b class='flag-5'>ANPC</b>储能变流器 (PCS)
    高效能计算核心:三相交错并联LLC拓扑发展趋势
    高效能计算核心:三相交错并联LLC拓扑发展趋势与SiC MOSFET在AI算力电源的深度赋能 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 01-29 09:10 646次阅读
    高效能计算核心:<b class='flag-5'>三相</b>交错并联LLC<b class='flag-5'>拓扑</b>发展趋势
    全碳化硅 (All-SiC) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案研究报告
    全碳化硅 (All-SiC) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案研究报告:设计、性能分析与系统集成 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech
    的头像 发表于 01-28 11:29 452次阅读
    全碳化硅 (All-<b class='flag-5'>SiC</b>) 有源中点钳位 (<b class='flag-5'>ANPC</b>) <b class='flag-5'>拓扑</b>解决方案研究报告
    三相交流恒流源每独立可调
    三相交流恒流源实现每独立可调,核心是通过三相分相式拓扑设计+独立闭环控制,让每的输出电流幅值、频率、相位、谐波含量均可单独设定,满足不对
    的头像 发表于 01-04 17:25 640次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>交流恒流源每<b class='flag-5'>相</b>独立可调
    针对高效能电力电子系统的SiC碳化硅半桥功率模块构建ANPC拓扑:换流路径解析与控制策略优化研究
    针对高效能电力电子系统的BMF540R12MZA3半桥SiC碳化硅ED3功率模块构建ANPC拓扑:换流路径解析与控制策略优化研究 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半
    的头像 发表于 12-26 18:35 184次阅读
    针对高效能电力电子系统的<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅半桥功率<b class='flag-5'>模块</b>构建<b class='flag-5'>ANPC</b><b class='flag-5'>拓扑</b>:换流路径解析与控制策略优化研究
    ANPC拓扑架构下的构网型储能变流器PCS技术发展趋势与SiC模块替代IGBT模块分析报告
    ANPC拓扑架构下的构网型储能变流器PCS技术发展趋势与SiC模块替代IGBT模块分析报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-25 11:10 264次阅读
    <b class='flag-5'>ANPC</b><b class='flag-5'>拓扑</b>架构下的构网型储能变流器PCS技术发展趋势与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>替代IGBT<b class='flag-5'>模块</b>分析报告
    ANPC拓扑调制策略特点及损耗分析(下)
    ANPC-PWM1设计实例由于不同特性和规格的芯片各自静态和动态参数不同,使用规格的芯片便于分析损耗分布,在这里选用Econodual3半桥模块FF900R12
    的头像 发表于 11-12 17:02 983次阅读
    <b class='flag-5'>ANPC</b><b class='flag-5'>拓扑</b>调制策略特点及损耗分析(下)
    ANPC拓扑调制策略特点及损耗分析 (上)
    ANPC(ActiveNeutralPointClamped)拓扑即有源中点钳位技术,是基于NPC型电平拓扑改进而来,最早提出是用来克服NPC
    的头像 发表于 11-05 17:06 1977次阅读
    <b class='flag-5'>ANPC</b><b class='flag-5'>拓扑</b>调制策略特点及损耗分析 (上)
    两款SiC MOSFET模块三相四桥臂变换器的应用优势分析如下(聚焦工商业储能PCS场景)
    BMF008MR12E2G3和BMF240R12E2G3两款SiC MOSFET模块三相四桥臂变换器的应用优势分析如下(聚焦工商业储能PCS场景): 1.
    的头像 发表于 08-07 17:38 1316次阅读
    两款<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>在<b class='flag-5'>三相</b>四桥臂变换器<b class='flag-5'>中</b>的应用优势分析如下(聚焦工商业储能PCS场景)
    三相四线制成为SiC功率模块在工商业储能变流器PCS的主流选择
    三相四线制成为SiC碳化硅功率模块在工商业储能变流器(PCS)的主流选择,本质上是为解决实际应用痛点而诞生的技术耦合方案。具体可从以下五个维度解析其必然性: ⚡ 一、负载不平衡与离网
    的头像 发表于 07-31 09:24 1065次阅读
    SiC MOSFET在三相四桥臂变换器的应用优势
    为相同开关频率,相同滤波器参数以及输出相同电流有效值情况下,两种拓扑的负载电压电流波形与电流THD对比,三相四桥臂变换器输出电流谐波含量明显更高。(参考链接:三相
    的头像 发表于 07-14 18:18 1278次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET在<b class='flag-5'>三相</b>四桥臂变换器<b class='flag-5'>中</b>的应用优势
    新品 | 采用CoolSiC™ 400V SiC MOSFET的ANPC电平虚拟评估板
    新品采用CoolSiC400VSiCMOSFET的ANPC电平虚拟评估板该虚拟设计(提供设计文件,不提供实物产品)为3L-ANPC拓扑,是带隔离的
    的头像 发表于 06-19 17:05 1381次阅读
    新品 | 采用CoolSiC™ 400V <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET的<b class='flag-5'>ANPC</b><b class='flag-5'>三</b>电平虚拟评估板
