ANPC拓扑调制策略特点及损耗分析 (上)
英飞凌工业半导体 2025-11-05 17:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ANPC(Active Neutral Point Clamped)拓扑即有源中点钳位技术,是基于NPC型三电平拓扑改进而来,最早提出是用来克服NPC三电平拓扑损耗分布不均匀和中点电位问题。从结构上看,ANPC是将NPC1的钳位二极管替换为IGBT与二极管反并联钳位的结构,与NPC1一样可以实现三电平输出以降低谐波,且器件耐压和NPC1相同。通过增加两个IGBT,新增两条零电平换流路径,有益于改善损耗分布,具有更多的控制策略。ANPC拓扑目前广泛应用在风电变流器,光伏发电,电池储能等领域。
三相NPC1逆变器
三相ANPC逆变器
图1 NPC1和ANPC的拓扑对比
以下我们从换流路径,调制策略和芯片损耗分布等方面进行介绍,结合仿真以分析ANPC在实际案例中的损耗情况以及对于半导体器件的要求。
换流路径
由于ANPC拓扑拓展了两条新的零电平电流路径,可以通过采用不同的调制策略优化各个管子损耗分布以提升效率,NPC1的零电平路径如下图2,分别为D5→T2(0+)和T3→D6(0-)。ANPC额外增加了两条新的路径,分别为T6→D3(0+)和 D2→T5(0-),其他正电平和负电平电流路径未发生变化。
图2 NPC1和ANPC的零电平换流路径
基于新增的换流路径,定义电流流出桥臂为正,以电压电流分为四个象限进行分析:
V>0,I>0,T1→T2可换流到T6→D3或D5→T2
V<0,I<0,T3→T4可换流到T3→D6或D2→T5
V>0,I<0,D1→D2可换流到D2→T5或T3→D6
V<0,I>0,D3→D4可换流到T6→D3或D5→T2
ANPC调制策略
通过选择不同的电流路径对应不同的调制策略,较常见的调制策略有ANPC-PWM1,ANPC-PWM2以及零电平双续流调制策略ANPC-PWM100等。
ANPC-PWM1
图3 ANPC-PWM1调制策略
图3为ANPC-PWM1的换流路径和各位置芯片的驱动波形,以正半周换流为例进行分析,当处于逆变状态时(V>0,I>0)从正电平输出切换至零电平时,有两个电流路径可供选择,当选择以D5/T2为换流路径,即保持T2开通状态不变,T1此时和T5进行互补开通构成正半周的不同电平换流,此时T3/T4/T6均为关闭状态;
当处于整流状态时(V>0,I<0),正电平至零电平的切换路径为D1/D2至D2/T5,仍然是T1与T5进行互补开通。负半轴的两个象限的换流路径同理,常通器件为T3,T4与T6进行换流。
图4 ANPC-PWM1调制策略对芯片面积的需求
这种调制策略和NPC1换流路径类似,通常称为ANPC-PWM1调制方式,主要特点是:
1.换流路径最小,尖峰电压可以得到更好的抑制。
2.T1/T4, T5/T6均是半周期高频切换;T2/T3则是常通或常闭,半周期进行一次切换,产生的损耗为大多为导通损耗。ANPC-PWM1,T2/T3只有导通损耗,适用于对无功输出能力要求高的场景,例如SVG和高低压穿越的场景。
功率器件厂家会结合ANPC-PWM1的调制策略,针对各个位置的器件开通特性进行组合,英飞凌具有广泛的芯片类型和开发经验,可以使用高速芯片作为需要高频开关T1/T4/T5/T6,使用低饱和压降的芯片用来做低频开关T2/T3,通过最适配的芯片组合,进一步提升模块的效率。
ANPC-PWM2
图5 ANPC-PWM2调制策略
图5为ANPC-PWM2的换流路径和各个芯片的驱动波形,同样以正半周换流为例进行分析,当处于逆变状态时(V>0,I>0),当从正电平输出切换至零电平时,此时选择以T6/D3为换流通路,在正半周时T1和T6时刻保持常通,此时需关闭T2且开通T3,T1此时和T6/D3构成正半周的不同电平换流,此时T4/T5均为关闭状态;
当处于整流状态时(V>0,I<0),正电平至零电平的切换路径为D1/D2至T3/D6,仍然是T2与T3进行互补开通。负半轴的两个象限的换流路径同理,常通管切换为T4和T5,T4与D2/T5进行换流。
图6 ANPC-PWM2调制策略对芯片面积的需求
这种调制策略和APNC-PWM1呈现不同特点,称为ANPC-PWM2调制方式,特点是:
1.换流路径较大,相较于ANPC1-PWM1会增加较大的换流回路杂感,IGBT关断尖峰电压需要重点进行关注。
2.在ANPC-PWM2中,仅有T2和T3是全周期高频切换,剩余位置的芯片均是半周期常通或常关状态,且半周期进行一次切换,产生的损耗基本为导通损耗。
另外在输出正电平T1/T2开通和输出负电平T3/T4开通时,相对应的T5/T6钳位二极管开通可以均衡T3/T4以及T1/T2两端电压,将母线电压均衡分布在两个管子上。
同样根据此调制策略的特点,可以在三电平模块中将T2/T3配置为高频SiC芯片,其余芯片以饱和压降小的芯片为主,以达到高效的目的。
ANPC-PWM100
图7 ANPC-PWM100调制策略
除了ANPC-PWM1和ANPC-PWM2调制策略外,通过合理利用零电平续流路径,可以进一步降低ANPC整体损耗。
例如在ANPC-PWM1中将新增零电平路径T6/D3和D2/T5共同作为零电平路径进行换流。例如在正电平和零电平换流时,在T1关闭后,先后打开D5/T2和T6/D3进行零电平续流,此时一个周期内部分芯片半周期高频切换,T5和T6整个周期高频切换,相当于两条路径共同分担零电平时刻通过的电流,并联分流以降低导通损耗。
通过合理的切换冗余零电压状态即可调节开关器件的损耗分布,从而可以针对性的提高逆变器的容量和器件的开关频率。另外,双续流ANPC调制的损耗改善效果和逆变器实际运行时的调制系数以及功率因数相关,不同的工作模式下结果不同,后续会通过仿真分析ANPC不同的调制模式下的损耗分布情况。
下篇将详细分析如何通过PLECS仿真工具来分析在不同的调制方式和工况下ANPC各位置芯片的开关状态和损耗分布情况。
  • 变流器
  • ANPC
  • 钳位二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    拓扑篇丨LLC谐振变换器仿真建模与控制策略分析
    。上期内容中我们对 LLC谐振变换器的电路结构与工作原理进行了分析,了解到变换器最为常用的调制方式为脉冲频率调制(PFM)。今天继续为大家分享 LLC谐振变换器的仿真建模及控制策略
    发表于 07-19 10:17
    拓扑篇丨LLC谐振变换器拓扑构成与工作原理分析
    常用调制方式的电压增益范围、控制参数以及调制特点,可用作参考。 工作原理分析 本文我们以常用的PFM调制模式为例,对全桥LLC变换电路进行
    发表于 07-19 14:39
    电机大范围调速的综合电压调制策略
    使用DPWM策略,并提出一种基于零矢量分配的过渡策略,使得两种调制方式可以平滑的过渡。这种方法使得电压波形质量,开关损耗以及电压线性范围得到优化。最后,搭建了基于Simulink的仿真
    发表于 04-01 14:51
    三电平ANPC变流器中点电位控制策略研究
    三电平ANPC变流器中点电位控制策略研究_张波
    发表于 01-05 15:34 14次下载
    三电平变频器改进SVPWM策略
    。通过选取不同的冗余零状态,提出一种适用于ANPC三电平变频器、可以平衡功率器件损耗的改进空间矢量调制( SVPWM)算法。对所提SVPWM算法和传统正弦矢量脉宽调制( SPWM)算法
    发表于 01-24 16:10 7次下载
    三电平变频器改进SVPWM<b class='flag-5'>策略</b>
    三电平有源中点钳位逆变器损耗分布平衡控制策略
    有源中点钳位型拓扑通过增加新的零状态电流通路,可以对各开关管上的损耗分布进行平衡。以三电平有源中点钳位逆变器为研究对象,分析了在不同输出状态之间进行切换时器件损耗分布情况,采用空间矢量
    发表于 03-13 10:52 3次下载
    三电平有源中点钳位逆变器<b class='flag-5'>损耗</b>分布平衡控制<b class='flag-5'>策略</b>
    PFC+LLC拓扑电路及损耗分析介绍
    1.2 PFC+LLC拓扑介绍及损耗分析
    的头像 发表于 05-07 06:06 1.9w次阅读
    PFC+LLC<b class='flag-5'>拓扑</b>电路及<b class='flag-5'>损耗</b>的<b class='flag-5'>分析</b>介绍
    三相电压型准Z源逆变器电路拓扑调制策略
    准 Z 源逆变器具有宽范围升压能力,适用于光伏风力等可再生能源发电。 从拓扑调制策略两方面详述了三相电压型准 Z 源逆变器的发展与现状,并获得了重要结论。 其电路拓扑包括基本型、强升
    发表于 05-28 16:23 3次下载
    低电感ANPC拓扑结构集成新型950V IGBT和二极管技术,满足光伏应用的需求
    的头像 发表于 11-29 15:46 1719次阅读
    低电感<b class='flag-5'>ANPC</b><b class='flag-5'>拓扑</b>结构集成新型950V IGBT和二极管技术,满足光伏应用的需求
    LC串联谐振拓扑仿真建模及控制策略分析
    拓扑是直流高压电源中最为常用的拓扑结构。一期内容中我们对LC串联谐振变换器的工作原理进行了分析,今天继续为大家分享LC串联谐振变换器的仿真建模及控制
    的头像 发表于 02-24 08:21 3334次阅读
    LC串联谐振<b class='flag-5'>拓扑</b>仿真建模及控制<b class='flag-5'>策略</b><b class='flag-5'>分析</b>
    ANPC三电平拓扑优缺点是什么
    ANPC三电平拓扑具有更高的输出电压等级和更低的开关损耗。 二、ANPC三电平拓扑的优点 高电压等级:
    的头像 发表于 07-12 09:43 8693次阅读
    SiC模块并联ANPC拓扑在225kW储能变流器中的方案优势
    BASiC基本半导体(BASiC Semiconductor)SiC模块BMF240R12E2G3并联ANPC拓扑在225kW储能变流器PCS中的损耗分析及方案优势 1.
    的头像 发表于 02-25 06:58 1383次阅读
    SiC模块并联<b class='flag-5'>ANPC</b><b class='flag-5'>拓扑</b>在225kW储能变流器中的方案优势
    新品 | 采用CoolSiC™ 400V SiC MOSFET的ANPC三电平虚拟评估板
    新品采用CoolSiC400VSiCMOSFET的ANPC三电平虚拟评估板该虚拟设计(提供设计文件,不提供实物产品)为3L-ANPC拓扑,是带隔离的三相三电平逆变器板。优化的PCB布局最大限度地减少
    的头像 发表于 06-19 17:05 1431次阅读
    新品 | 采用CoolSiC™ 400V SiC MOSFET的<b class='flag-5'>ANPC</b>三电平虚拟评估板
    ANPC拓扑调制策略特点损耗分析(下)
    上篇(ANPC拓扑调制策略特点损耗分析(
    的头像 发表于 11-12 17:02 1089次阅读
    <b class='flag-5'>ANPC</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>调制</b><b class='flag-5'>策略</b><b class='flag-5'>特点</b>及<b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>分析</b>(下)
    三电平ANPC拓扑损耗分布均衡算法:提升1500V平台可靠性
    基于SiC模块构建的三电平ANPC拓扑损耗分布均衡算法:提升1500V平台可靠性的核心逻辑 引言 在全球能源结构向深度脱碳转型的宏观背景下,光伏(PV)发电系统与大容量电池储能系统(BESS)正朝着
    的头像 发表于 04-24 18:17 293次阅读
    三电平<b class='flag-5'>ANPC</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>损耗</b>分布均衡算法:提升1500V平台可靠性
