倾佳杨茜-储能方案:SiC半桥模块构建2.5MW 功率输出的ANPC储能变流器 (PCS)
基本半导体 1200V/540A SiC MOSFET 半桥模块 (BMF540R12MZA3) 以及 青铜剑第二代 EconoDual 即插即用驱动器 (2CP0225Txx-AB) 的规格书,设计一台 1500V 直流系统、2.5MW 功率输出的三电平 ANPC(有源中点钳位)储能变流器 (PCS) 是目前业内兼顾高压应力安全、极致效率和极高功率密度的前沿方案。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
1500V 直流母线在三电平架构下,每个器件承受的最大换流电压为 750V,这让 1200V 的 SiC 器件拥有高达 62.5% 的理想降额,完美抵御宇宙射线(Cosmic Ray)引发的 FIT 失效率。
以下是针对该系统的完整硬件映射、驱动匹配、损耗/效率核算及过载能力的工程验证报告:
一、 系统架构与模块巧妙映射
1. 系统核心规格
直流母线电压 (VDC) :1500V(分为 ±750V,中点接 NP)。
交流额定线电压 (VAC) :690V。
额定功率 (Pnom) :2.5 MW。
额定相电流有效值 (IAC,rms) :2500kW/(3×690V)≈2092A。
开关频率 (fsw) :设定为 20 kHz(兼顾 SiC 高频低损优势与滤波电抗器体积的最佳甜点频率)。
2. ANPC 桥臂映射与“4并联”架构
ANPC 单相桥臂需要 6 个开关位(S1~S6)。由于 BMF540R12MZA3 是半桥模块,我们可以利用 3 个半桥模块巧妙拼接出一个完整的 ANPC 桥臂。为承载 2092A 的大电流,每个模块位采用 4 并联 设计:
模块组 1 (上桥臂 S1/S5) :端子 9 接 DC+,端子 10/11 接内部节点 A,端子 1/2 接 NP (中点)。
模块组 2 (下桥臂 S6/S4) :端子 9 接 NP (中点),端子 10/11 接内部节点 B,端子 1/2 接 DC−。
模块组 3 (交流桥 S2/S3) :端子 9 接节点 A,端子 10/11 接 ACout,端子 1/2 接节点 B。
(注:每相需 3组 × 4并联 = 12个模块,整机三相共需 36 个 SiC 半桥模块) 。
二、 驱动器匹配验证与避坑指南
为防止 4 并联的大电流工况下共用驱动板导致门极环路寄生电感振荡,强烈建议采用**“一驱一”分布式架构**(即 36 个模块各自直插一块 2CP0225Txx-AB 驱动板,由主控 DSP 并联发送逻辑信号)。
1. 驱动功率与电流校核(验证通过):
驱动功率:查阅规格书,模块总栅极电荷 Qg=1320nC。若开通/关断电压设为 +18V/-5V(摆幅 ΔV=23V),20kHz 下单通道所需功率:
Pdrv=Qg×ΔV×fsw=1.32μC×23V×20000Hz≈0.61W
青铜剑驱动器单通道最大额定功率为 2W,0.61W 仅占其能力的 30%,工作极其轻松。
峰值电流:驱动器峰值电流极限为 ±25A。模块内部栅阻 RG(int)=1.95Ω。建议外接 1.5Ω 栅阻,则单管峰值驱动电流 Ig≈23V/3.45Ω≈6.6A,远低于 25A 限制。
2. ⚠️ 核心配置避坑指南:
门极电压定制:青铜剑驱动默认输出一般为 +15V/-4V。但模块规格书明确其低导通电阻 2.2mΩ 是在 +18V 测得的。必须向青铜剑定制输出电压为 +18V/-5V 的版本。
模式设置 (MOD端子) :ANPC 拓扑换流逻辑复杂,上下管需独立控制发波。务必将驱动板的 17 脚 (MOD) 悬空或接 VCC,配置为“直接模式 (Direct Mode)” ,由主控 DSP 统一生成精准死区和长短换流逻辑。
三、 2.5MW 满载损耗与效率计算 (@20kHz)
在额定工况下,交流峰值电流 IAC,peak=2092A×1.414=2958A。
经 4 并联均流后,每个模块分担的峰值电流为 740A(规格书标定脉冲最大电流 1080A,740A 运行在绝对安全区内)。
1. 导通损耗 (Pcond):
取高温恶劣工况 Tj=125∘C 下 RDS(on)≈3.0mΩ。4 并联等效内阻 Req=0.75mΩ。
ANPC 拓扑在任何时刻,电流必经 2 个开关管串联 导通。因此单相导通路径总电阻 Rpath=1.5mΩ。
三相总导通损耗:Pcond=3×IAC,rms2×Rpath=3×20922×0.0015Ω≈19.69kW。
2. 开关损耗 (Psw):
依据规格书,Tj=175∘C, 600V/540A 下的 Eon=15.2mJ,Eoff=12.7mJ,Err=3.3mJ,总开关能量 Esw=31.2mJ。
线性折算至 750V 换流电压和 740A 峰值电流下:
Esw,peak≈31.2×(600750)×(540740)≈53.4mJ
采用正弦波平均积分法,计算单相(4并联)的高频动作平均开关损耗:
Psw,phase=4×fsw×π2×Esw,peak=4×20000×0.636×0.0534≈2.71kW
三相总开关损耗:2.71kW×3=8.13kW。
3. 半导体整机效率:
纯半导体总损耗 = 19.69kW+8.13kW=27.82kW。
半导体器件转化效率 = 2500+27.822500=98.90%。
(结论:即便计入交流 LCL 滤波器、直流母排和风冷/水冷辅电损耗,整机 PCS 效率依然能稳定在 98.2% - 98.4% 的行业第一梯队水平) 。
四、 120% 过载能力与热设计验证 (3.0 MW)
储能变流器并网标准要求具备 120% 短时(1分钟)过载能力。我们针对 3.0MW 极限工况进行热核算:
1. 电流应力校核:
3.0MW 下,交流相电流有效值升至 2510A,峰值 Ipeak_120=3550A。
单模块分担峰值电流 3550A/4=887.5A。(887.5A≪1080A,无器件雪崩风险)。
2. 结温 (Tj) 安全校核(针对最恶劣工况):
在 120% 负载下,单相半导体总损耗上升至约 12.7kW。
在 ANPC 调制中,工流分布不均,保守假设最热的开关管(如长导通外管)单独分担了该相 30% 的损耗。
最恶劣单模块发热量:Pmax_module=(12.7kW×30%)/4≈952W。
得益于该模块极优异的 Si3N4 (氮化硅) 陶瓷底板,结壳热阻极低 Rth(j−c)=0.077K/W 。
结壳温升:ΔTj−c=952W×0.077K/W≈73.3∘C。
若水冷板(或高效风冷)表面温度 Tc 恶化至 70℃,则芯片最高结温:
Tj=70∘C+73.3∘C=143.3∘C 。
验证结论:极限过载结温 143.3∘C 仍留有极大的裕量,远低于模块绝对最大结温 175∘C 。该系统不仅能承受 120% 1分钟过载,甚至完全具备 连续无时间限制的 120% (3MW) 满发能力。
五、 设计总结与防护建议
结构极度对称 (生死攸关) :4 并联方案输出峰值近 3000A,系统成败取决于动态均流。交直流叠层母排(Laminated Busbar)的几何结构以及驱动信号到 4 个模块的引线必须做到毫米级的绝对三维对称。
充分利用青铜剑软关断:在 1500V 级的大电流系统中,发生直通短路时的 di/dt 惊人。青铜剑自带 10.2V 的 DESAT 短路保护,触发后会启动 2.1μs 软关断 (Soft Shutdown) ,这将是防止 SiC 模块因线路杂散电感引发关断过压 (L⋅di/dt) 击穿的最后一道保命防线,请勿旁路此功能。
SiC
32文章
3928浏览量
70367 -
ANPC
29浏览量
2624 -
储能变流器
5文章
139浏览量
5994 -
半桥模块
1文章
15浏览量
1623
汇川技术2.5MW大功率储能变流器荣获SGS认证
三相四线制工商业储能变流器 PCS 的并离网无缝切换控制策略
高效率高过载SiC模块的250kW三相四线制工商业储能变流器 (PCS) 设计方案
250kW全SiC模块三相四线制工商业储能变流器设计方案
构网型储能变流器PCS故障穿越的逻辑悖论破解与SiC功率器件的深度协同
2.5MW储能干变一体机:开启能源存储与转换新篇章
SiC功率模块BMF240R12E2G3和BMF008MR12E2G3在储能变流器PCS应用中对抗电网浪涌的核心优势
基于SiC碳化硅功率模块的双并联设计135kW/145kW工商业储能变流器(PCS)
