ISL6549 EVAL1评估板:多功能电源控制解决方案
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们来深入探讨ISL6549 EVAL1评估板,它为电源控制提供了灵活且强大的解决方案,适用于多种应用场景。
文件下载:ISL6549HI-EVAL1.pdf
一、引言
PCI - Express在许多PC中用作显卡接口,新格式虽提高了数据速率,但接口不再提供5V电压。这催生了新一代控制器IC,如ISL6549,它能在12V偏置下控制一个PWM和一个线性输出,也适用于其他有12V电源的系统。ISL6549LOW - EVAL1和ISL6549HI - EVAL1评估板为系统配置和测试提供了便捷途径。
二、工厂配置
2.1 低功率配置(ISL6549LOW - EVAL1)
- (V{OUT1}=5.0V @ 3A)((V{IN 1}=V_{CC 12}=12V),使用JP1,PWM开关频率600kHz)
- (V{OUT2}=3.3V @ 1A)((V{IN2}=V_{OUT1}=5.0V),使用JP2)
- 注意:(V{OUT1})需提供3A电流,加上(V{OUT2})的1A,总共4A。在室温环境和合适的12V、3A电源下,两个输出应能同时达到额定电流。线性调节器的输出电流能力主要取决于旁路FET的功耗。
2.2 高电流配置(ISL6549HI - EVAL1)
- (V{OUT1}=1.2V @ 20A)((V{IN 1}=V_{CC 12}=12V),使用JP1,PWM开关频率600kHz)
- (V{OUT2}=1.6V @ 1A)((V{IN 2}=3.3V),JP2断开)
三、快速启动评估
评估板的输入输出连接清晰,每个输入((V{CC 12})、(V{IN 1})、(V_{IN 2}))及其GND都有接线柱,输出有用于连接输出电压和GND的端子以及示波器探头插座,方便监测低噪声波形。JP1和JP2用于电压共享,板上多数重要IC信号有测试引脚,便于监测或进行替代连接。SW1可用于启用/禁用调节器,当PHASE节点有活动时,CR1 LED会亮起。
3.1 轻载快速启动设置
- 对于ISL6549LOW - EVAL1板,将SW1指向板底部,接通12V电源输入,当(V_{OUT1})开始切换时,CR1 LED应亮起。
- 对于ISL6549HI - EVAL1板,除了12V电源输入,还需为(V{IN2})提供3.3V电源,并移除JP2。同样,当(V{OUT1})开始切换时,CR1 LED应亮起。
四、输入电源考虑
4.1 FET和电感选择
输出负载电流决定了应用所需FET的数量和类型,评估板有多个FET焊盘,可根据需要选择不同配置。电感初始尺寸按预期最大电流确定,也可根据需求进行替换。
4.2 输入电压连接
评估板有(V{CC 12})、(V{IN 1})和(V{IN 2})三组输入电压接线柱,所有输入和输出GND接线柱连接到内部GND平面。若(V{IN 1})和(V{CC 12})共用12V电源,应短接JP1;否则应断开。(V{IN 2})为线性调节器的输入电压,应连接到板左上角的(V{IN 2})接线柱,除非使用(V{OUT1})作为(V_{IN 2})电源,否则不应安装JP2。
4.3 满载测试
满载测试时,应使用能提供所需最大输出负载电流的输入电源,高电流板建议使用5A额定电源。由于(V{OUT2})是线性调节器,(V{IN 2})必须能直接提供满载电流。使用电子负载评估输出较为方便。
五、电路设置选项
5.1 输出电压编程
每个输出可通过电阻分压器编程,电压范围在输入电压(最大12V)和内部参考电压(0.8V)之间。两个调节器的输入电容额定电压为16V,大容量输出电容额定电压为10V,部分陶瓷输出电容额定电压为6.3V。
5.2 开关频率设置
开关调节器的频率可设置在150kHz至1MHz之间,开关频率影响输出纹波电流以及输出电感和电容的选择。通过连接到GND的单个电阻(R7)可设置频率。
5.3 封装选择
评估板使用14引脚SOIC封装的IC,还提供16引脚QFN和16引脚QSOP封装的虚拟焊盘用于尺寸比较。QFN封装在应用中可能具有最佳热性能。
5.4 补偿网络
开关调节器使用类型2补偿,但也提供类型3网络的焊盘。补偿组件根据给定的电感、电容值(及其ESR)和工作频率选择,若组件或参数改变,可能需要相应调整补偿以保持稳定运行。线性调节器在大多数情况下无需外部补偿,但也提供了需要时的焊盘。
六、性能波形
6.1 上电过程
上电时最多需要3个电源((V{CC 12})、(V{IN 1})、(V{IN 2})),电源上电顺序任意,但为正常运行,(V{CC 12})电源必须高于其POR上升触发电平,内部5.4V电源(VCC5引脚)也必须高于其POR上升触发电平,且FS不能为低电平。满足条件后,IC将开始软启动周期,使两个输出电压上升。
6.2 软启动细节
软启动过程内部采用数字方式生成,由64个离散步骤组成,每64个开关周期递增一次,使输出电压逐步上升到设定值。对于预充电输出,ISL6549有特殊处理,可减少对输出电压的干扰。
6.3 欠压保护
ISL6549能保护输出免受欠压事件影响,欠压监测在软启动的前16步禁用。若检测到欠压事件,ISL6549将关闭两个输出,等待一个内部软启动周期后尝试重新启动,直到故障条件消除或电路禁用。
6.4 开关波形
低电流板在轻载(约600mA)时的开关波形显示,开关频率为622kHz,占空比约为41%,与5V/12V的输出输入比匹配。死区时间小于20ns,较短的死区时间可提高开关效率。
6.5 占空比抖动
开关转换器中的占空比变化是自然现象,小幅度抖动对电路性能影响不大,在某些应用中,抖动还可通过扩展能量频谱降低EMI辐射。
6.6 输出纹波电压
输出纹波电压与电感纹波电流和输出电容的ESR乘积成正比。可通过增加输出电感值或开关频率来降低电感纹波,但可能会带来其他不利影响,如更大的电感磁结构或增加开关损耗。
6.7 输出瞬态响应
电路对负载阶跃瞬变有相应的响应,在开关输出(V{OUT1})和线性输出(V{OUT2})上都有体现。
6.8 PWM转换效率
转换效率受输出电压、FET组合和开关频率等因素影响。双MOSFET配置在高电流时效率更高,单MOSFET配置在低电流时因驱动功率损耗低和开关速度快而效率更好,但在高电流时效率下降更快。
6.9 启动刷新
当PWM开关输出长时间达到并维持100%占空比时,ISL6549会检测到UGATE连续32个时钟脉冲处于100%占空比,并强制一个完整的LGATE脉冲周期,以刷新BOOT电容的电荷。
七、板级修改
7.1 电源和跳线设置
跳线可方便用户使用,但不是必需的。最多可使用3个电源,部分电源可共享,调节器的输出也可作为另一个调节器的输入。为避免重启周期,建议最后启动(V_{CC 12})电源,若无法改变电源顺序,可通过SW1将FS_DIS引脚拉低,直到所有输入电源就绪。
7.2 不同输入电压下的降压转换
使用较低输入电压时,需注意最小输入电压与输出电压设置和PWM电路功率转换效率有关,输入RMS电流在占空比接近50%时达到峰值,还需密切关注板温并根据热情况增加输出电流,降低输入电压会使调制器对反馈环路的增益贡献减少,导致瞬态响应变慢。
7.3 输出电压调整
可通过外部电阻分压器调整输出电压,(V{OUT1})由R1和R4决定,(V{OUT2})由R5和R6决定。为避免输入调节DC设定点下降,建议在DC反馈路径中使用1%精度的电阻。
7.4 开关频率调整
开关调节器的频率可通过连接到GND的单个电阻(R7)设置,范围为150kHz至1MHz。
7.5 替代FET选择
评估板可支持四种不同的电流范围,根据使用的MOSFET不同而有所变化。不同功率范围对应不同的FET配置,且所有FET焊盘并联,一次只能使用一种配置。
ISL6549 EVAL1评估板为电源控制设计提供了丰富的功能和灵活性,电子工程师们可以根据具体需求进行配置和调整,以实现最佳的电源性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源控制
2文章
160浏览量
27285
