深入解析Pericom PI74SSTU32864:25位1:1或14位1:2可配置寄存器缓冲器
在电子设计领域,高性能、低功耗的缓冲器是不可或缺的组件。Pericom的PI74SSTU32864就是这样一款值得关注的产品,今天我们就来深入了解一下它的特性、功能及应用。
文件下载:PI74SSTU32864NBE.pdf
产品概述
PI74SSTU32864是一款采用先进CMOS技术生产的逻辑电路,是25位1:1或14位1:2可配置寄存器缓冲器,专为1.7V至1.9V的VDD操作而设计,适用于DDR内存应用。
关键特性
低电压与低功耗
- 低电压运行:该缓冲器设计用于低电压操作,VDD = 1.8V,这有助于降低功耗,延长设备的电池续航时间,同时也符合现代电子设备对低功耗的要求。
- 低功耗待机操作:支持低功耗待机模式,当复位输入(RST)为低时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入,所有寄存器复位,输出强制为低,有效降低了待机功耗。
兼容性与驱动能力
- 输入兼容性:所有时钟和数据输入与JEDEC标准的SSTL_18兼容,控制输入为LVCMOS,确保了与多种设备的良好兼容性。
- 输出驱动能力:输出驱动器经过优化,可驱动DDR-II DIMM负载,能够满足DDR内存应用的需求。
可配置性
通过C0和C1输入可以控制引脚配置,实现25位1:1或14位1:2的不同模式,为设计提供了灵活性。
功能详解
时钟与数据处理
该缓冲器采用差分时钟(CK和CK)操作,数据在CK上升沿和CK下降沿交叉时进行注册。
复位功能
复位输入(RST)具有重要作用。当RST为低时,差分输入接收器被禁用,所有寄存器复位,输出强制为低。在电源上电时,必须将RST保持在低状态,以确保在稳定时钟供应之前寄存器输出定义明确。在DDR-II RDIMM应用中,RST与CK和CK完全异步。
输出控制
设备会监控DCS和CSR输入,当两者都为高时,会阻止Qn输出状态的改变;若其中一个为低,Qn输出将正常工作。RST输入优先级高于DCS和CSR控制,可强制输出为低。
引脚配置
PI74SSTU32864提供了多种引脚配置,包括1:1寄存器(C0 = 0,C1 = 0)、1:2寄存器(C0 = 0,C1 = 1)和1:2寄存器(C0 = 1,C1 = 1),以满足不同的设计需求。
电气特性与参数
最大额定值
- 存储温度范围为–65°C至+150°C。
- 电源电压范围VDD为–0.5V至2.5V。
- 输入电压范围VI和输出电压范围VO均为–0.5V至2.5V。
- 输入钳位电流IIK和输出钳位电流IOK分别为–50mA和±50mA。
- 连续输出电流IO为±50mA,通过每个VDD或GND的连续电流为±100mA。
推荐工作条件
- 电源电压VDD为1.7V至1.9V。
- 参考电压VREF为0.49 x VDD至0.51 x VDD。
- 输入电压VI范围为0至VDD。
电气特性
包括输出高电平电压VOH、输出低电平电压VOL、输入电流II等参数,以及静态待机电流IDD、静态工作电流、动态工作电流等不同工作状态下的电流特性。
时序要求
- 时钟频率f clock最大为270MHz。
- 脉冲持续时间tW(CK、CK高或低)最小为1ns。
- 差分输入激活时间t act最大为10ns,差分输入非激活时间t inact最大为15ns。
- 建立时间t su和保持时间th也有相应要求。
开关特性
- 最大频率f max为270MHz。
- 传播延迟时间t pdm在1.41ns至2.15ns之间。
- 同时切换的传播延迟时间tpdmss最大为2.35ns。
- RST到Q的传播延迟时间t RPHL最大为3ns。
输出边沿速率
输出上升沿速率dV/dt_r和下降沿速率dV/dt_f在1V/ns至4V/ns之间。
测试电路与波形
文档中还提供了测试电路和开关波形图,用于测量各种参数,包括电压和电流波形、脉冲持续时间、传播延迟时间、建立和保持时间等,为工程师进行测试和验证提供了参考。
封装与订购信息
PI74SSTU32864采用96球LFBGA(NB)封装,有含铅和无铅(Pb-free & Green)两种版本可供选择。订购代码分别为PI74SSTU32864NB和PI74SSTU32864NBE。
综上所述,Pericom的PI74SSTU32864是一款功能强大、性能优良的可配置寄存器缓冲器,在DDR内存应用中具有很大的优势。工程师们在设计相关电路时,可以充分利用其特性和功能,实现高性能、低功耗的设计目标。你在实际应用中是否使用过类似的缓冲器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
