解析180W低功耗低成本PFC电源设计:从原理到性能
chencui 2026-04-11 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,电源的性能和成本成为了设计师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一款基于HiperPFS PFS708EG的180W低功耗、低成本功率因数校正(PFC)前端电源设计。
文件下载:RDK-248.pdf
设计目标与规格
设计目标
这款电源的设计目标是实现低解决方案成本,为此采取了一系列措施。选用低造价的Sendust磁芯用于升压电感,采用单股线绕制升压电感而非昂贵的利兹线,使用表面贴装升压二极管以取消散热器,还采用了标准超快二极管。
电源规格
该电源的输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围是47 - 64Hz,输出电压为370 - 390VDC,连续输出功率为180W,满载效率可达94%。此外,还具备辅助电源输出,输出电压为14.5 - 16.5VDC,输出电流为0.2A。
电路详细分析
输入EMI滤波器和整流器
保险丝F1为电路提供过流保护,二极管桥BR1对交流输入进行整流。电容C3、C4、C5、C6与电感L1、L2共同构成EMI滤波器,可有效衰减共模和差模传导噪声。薄膜电容C7提供输入去耦电荷存储,以降低开关频率及其谐波下的输入纹波电流。电阻R1、R3和CAPZero IC U2用于在电路断电后对EMI滤波电容放电,且在工作期间不消耗功率。压敏电阻RV1在浪涌事件中保护电路
PFS708EG升压转换器
升压转换器由电感L5、超快整流器D2和PFS708EG IC U1组成。在启动时,二极管D1为输出电容C15提供浪涌电流路径,避免开关电感和输出电容之间的谐振相互作用。NTC热敏电阻RT1限制电源的浪涌电流,为提高效率,可在开机后通过机械继电器旁路RT1,或用固定电阻和FET替代。电容C14为高频信号提供短回路,电阻R28用于阻尼以减少振铃。电容C18和C20对U1的VCC引脚进行去耦和旁路。
输入前馈感应电路
电源的输入电压通过电阻R4、R5和R19由IC U1进行感应,电容C12对IC U1的V引脚进行旁路。
输出反馈
由电阻R9、R10、R11和R14组成的输出电压电阻分压器网络为控制器IC U1提供与输出电压成比例的反馈电压。由二极管D4、晶体管Q1、Q2、电阻R12和R13以及电容C16组成的非线性反馈电路可改善PFC电路的瞬态响应。电阻R15和电容C13提供控制环主导极点,电容C17、C11和R7用于衰减高频噪声。电阻R8和电容C13提供低频补偿零点,二极管D3防止因电容C13意外短路导致的错误操作。
偏置电源
集成在PFC设计中的+15V、3.0W辅助反激式电源采用TNY274GN。通过光耦反馈和齐纳参考实现次级侧恒压(CV)控制。输入EMI滤波由大容量存储电容C28完成。TNY274GN的初级集成了功率MOSFET振荡器、控制、启动和保护功能。输出整流由二极管D11完成,低ESR电容C26实现最小输出电压纹波。输出电压由齐纳二极管VR4进行调节,通过光耦实现逐周期的开关控制以维持输出调节。设置过压保护,当偏置绕组输出电压超过阈值时,TinySwitch - III IC的内部关断电路将被激活。TNY274GN的开关频率抖动功能为辅助电源电路提供了出色的传导和辐射EMI性能。通过电阻R26和R27实现欠压锁定功能,防止电源在输出调节丢失后重启,除非输入电压高于启动阈值。
偏置电源串联调节器
PFS708EG IC需要12V的稳压VCC电源,电阻R17、齐纳二极管VR1和晶体管Q3组成的并联调节器可防止IC U1的电源电压超过12V。电容C8和C20对输入和串联稳压电源电压进行滤波,以确保IC U1可靠运行。电阻R6、R16对外部电压源进行滤波并提供反向极性保护,二极管D13和D14实现二极管ORing,使U1可由板载+15V辅助反激电源或外部电压源供电。
关键元件设计
变压器设计
辅助电源变压器T2采用EE16磁芯,初级电感为1037μH ±10%,谐振频率不低于1.1MHz,漏感不超过41.5μH。绕组采用特定的绕制方式和绝缘处理,以确保电气性能和安全性。
电感设计
PFC电感L5采用Sendust磁芯,在VACMIN峰值和满载时电感值为626.17μH,无负载时为1797.35μH。通过合理选择磁芯材料、绕组匝数和线径,确保电感在不同负载下的性能。
性能测试与结果
辅助电源性能
辅助电源在PFC禁用时,效率、负载调节和线电压调节性能良好。在不同输入电压和负载条件下,输出电压稳定,能够满足设计要求。
PFC性能
PFC效率在不同输入电压和输出功率下表现出色,输入功率因数高,负载调节、线电压调节和过载调节性能稳定。输入电流谐波失真(THDi)低,符合IEC 61000 - 3 - 2 Class - D标准。
热性能
在满载情况下,关键元件的温度在可接受范围内。例如,在115VAC和230VAC输入时,PFS708EG(U1)的温度分别为97.2°C和57.8°C。通过合理的散热设计,确保了电源在不同环境下的可靠性。
波形测试
对辅助+15V电源的负载瞬态响应、输入电流波形、启动波形、负载瞬态响应、线路压降和浪涌等进行了测试,结果表明电源在各种工况下都能稳定工作。
增益 - 相位测量
通过特定的测试设置和程序,对PFC阶段的增益 - 相位进行了测量,为电源的稳定性分析提供了重要依据。
线路浪涌测试
电源在不同浪涌水平和注入条件下均通过测试,表现出良好的抗浪涌能力。
EMI扫描
在115VAC和230VAC、100%负载条件下进行EMI扫描,结果显示电源的电磁干扰符合相关标准。
总结与思考
这款基于HiperPFS PFS708EG的180W PFC前端电源设计,通过合理的电路设计、元件选择和散热设计,实现了低功耗、低成本和高性能的目标。在实际应用中,我们可以根据具体需求对电路进行优化和改进,进一步提高电源的性能和可靠性。例如,在一些对成本要求极高的应用中,可以考虑进一步优化元件选型;在对电磁兼容性要求更严格的环境中,可以加强EMI滤波设计。你在实际设计中是否也遇到过类似的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    75W单输出带PFC功能电源模块ELP - 75系列技术解析
    75W单输出带PFC功能电源模块ELP - 75系列技术解析 在电子设备的设计中,电源模块的性能
    的头像 发表于 06-02 16:50 168次阅读
    AD8137:低成本低功耗差分ADC驱动器的卓越之选
    AD8137:低成本低功耗差分ADC驱动器的卓越之选 在电子设计领域,对于ADC驱动器的需求日益增长,尤其是在对功耗成本敏感的系统中。AD8137作为一款
    的头像 发表于 05-23 11:40 394次阅读
    180 Watt医疗电源:设计与性能解析
    180 Watt医疗电源:设计与性能解析 在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和性能表现至关重要。今天我们来详细
    的头像 发表于 05-14 16:40 318次阅读
    低成本低功耗真RMS-TO-DC转换器AD8436:性能与应用全解析
    低成本低功耗真RMS-TO-DC转换器AD8436:性能与应用全解析 在电子设计领域,对于交流波形RMS值的精确测量一直是一个重要课题。AD8436作为一款新一代精密跨导线性、
    的头像 发表于 04-26 16:30 671次阅读
    低成本低功耗6位DAC:MAX5363/MAX5364/MAX5365的深度解析
    低成本低功耗6位DAC:MAX5363/MAX5364/MAX5365的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨MAXIM公司推出
    的头像 发表于 04-17 17:15 660次阅读
    150W单输出PFC功能电源SP - 150系列:设计与性能解析
    150W单输出PFC功能电源SP - 150系列:设计与性能解析 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的
    的头像 发表于 04-05 15:15 851次阅读
    MEAN WELL LHP - 200系列200W单输出PFC电源解析
    MEAN WELL LHP - 200系列200W单输出PFC电源解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的
    的头像 发表于 04-05 09:15 375次阅读
    HRPG - 600系列600W单输出带PFC功能电源模块解析
    HRPG - 600系列600W单输出带PFC功能电源模块解析 一、引言 在电子设备的设计中,电源模块的
    的头像 发表于 04-05 09:15 426次阅读
    180W Level Ⅵ桌面型电源ENP - 180系列:设计与应用解析
    180W Level Ⅵ桌面型电源ENP - 180系列:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 04-04 15:30 815次阅读
    180 Watt工业电源:特性、参数与应用解析
    180 Watt工业电源:特性、参数与应用解析 在工业电子设备的设计中,电源性能和稳定性至关重要。今天给大家介绍一款
    的头像 发表于 03-30 14:05 189次阅读
    低成本低功耗单声道音频编解码器AD74111:技术解析与应用展望
    低成本低功耗单声道音频编解码器AD74111:技术解析与应用展望 引言 在音频处理领域,对于低成本低功耗且高性能的音频编解码器需求始终存在
    的头像 发表于 02-27 15:50 688次阅读
    低成本低功耗仪表放大器AD620的全方位解析
    低成本低功耗仪表放大器AD620的全方位解析 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的仪表放大器至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD620,一款低成本、高性能
    的头像 发表于 01-16 09:20 707次阅读
    低功耗低成本差分ADC驱动器AD8137的深度剖析
    低功耗低成本差分ADC驱动器AD8137的深度剖析 在当今对功耗成本极为敏感的系统设计中,一款性能卓越的差分驱动器至关重要。AD8137作
    的头像 发表于 01-13 11:35 825次阅读
    低功耗RS - 485线驱动器和接收器对:SN55LBC180、SN65LBC180、SN75LBC180深度解析
    低功耗RS - 485线驱动器和接收器对:SN55LBC180、SN65LBC180、SN75LBC180深度解析 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 01-04 16:20 963次阅读
    什么是低功耗设计,如何评估低功耗MCU性能
    在嵌入式系统的设计中,低功耗设计是许多设计人员必须面对的问题,其原因在于嵌入式系统被广泛应用于便携式和移动性较强的产品中去,而这些产品不是一直都有充足的电源供应,往往是靠电池来供电,所以设计人员
    发表于 12-12 07:43
