深度解析 DCP02 系列 2W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块
作为电子工程师,我们在设计中常常会遇到对隔离式 DC/DC 转换器的需求。今天就来深入探讨一下德州仪器(TI)的 DCP02 系列 2W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块,看看它有哪些特性、应用场景,以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:dcp020509.pdf
一、产品概述
DCP02 系列是一系列能提供高达 2W 隔离式、非稳压输出功率的模块,它可以接受 5V、12V、15V 或 24V 的输入源,典型效率最高可达 89%。这种高效能得益于其高度集成的封装技术,以及定制功率级和控制设备的应用。该系列产品仅适用于操作隔离,其电路设计采用了先进的 BiCMOS 和 DMOS 工艺。
二、产品特性亮点
2.1 隔离特性
- 隔离类型:UL 定义了现代电源中几种不同的隔离类别。DCP02 系列属于操作或功能隔离,通常通过高压测试来定义,主要使用绝缘线作为变压器的主要隔离屏障。不过需要注意的是,它不能用于安全隔离系统。而基本或增强隔离则有特定的爬电距离和电气间隙要求,且输入和输出电路需物理分隔。
- 连续电压:对于无特定安全机构认证(操作隔离)的设备,正常运行时可施加的连续电压低于 42.5V RMS 或 60V DC,要确保输入和输出电压都维持在正常的 SELV 限制内。
- 隔离测试电压:DCP02 系列的所有 DC - DC 转换器都在 1.0kV AC 下进行 100% 的生产测试,测试时间为 1 秒。但要注意,重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,因此应严格限制测试次数。
2.2 功率级与振荡电路
- 功率级拓扑:采用推挽、中心抽头的拓扑结构,开关频率为 400kHz(由 800kHz 振荡器分频而来)。
- 振荡与看门狗电路:板载 800kHz 振荡器通过分频电路产生开关频率,可与其他 DCP02 系列设备或外部源同步,以减少系统噪声。看门狗电路会检查振荡器电路的运行情况,将 SYNC 引脚拉低可禁用振荡器,此时输出引脚会在 2μs 内进入三态模式。
2.3 保护与同步特性
- 热关断保护:具备热关断电路,当芯片温度超过 150°C 时,设备会自动关闭,温度降至 150°C 以下后恢复正常运行。
- 同步功能:多个 DCP02 设备可通过连接 SYNC 引脚实现同步,最多可同步 8 个设备。但要注意,同步引脚的电容负载应尽量小于 3pF,否则可能会降低开关频率甚至使振荡器电路停止工作。在启动期间,所有同步设备会同时从输入汲取最大电流,如果输入电压低于约 4V,设备可能无法启动,因此建议在每个设备的输入引脚附近连接一个 2.2μF 的电容。
2.4 轻载与负载调节特性
- 轻载运行:当负载低于 10% 时,输出电压可能会升高至典型输出电压的两倍。对于此类应用,建议添加最小负载,例如为 DCP020505P 连接一个 125Ω 的预载电阻,以确保输出电压在负载调节范围内。
- 负载调节:DCP02 系列在 10% - 100% 负载下有规定的负载调节范围,放置最小 10% 的负载可保证输出电压在规定范围内。
2.5 其他特性
- 设备结构:基本结构与标准集成电路相同,模制封装内无基板,由 IC、整流二极管和绕线磁环组成,无需特殊的 PCB 组装工艺,具有较高的固有可靠性。
- 热管理:由于功率密度高,建议在输入和输出端设置接地层。
三、应用领域广泛
DCP02 系列适用于多种应用场景,包括但不限于信号路径隔离、消除接地环路、数据采集、工业控制和仪表、测试设备等。其小尺寸和丰富的特性使其成为这些应用的便捷解决方案。
四、设计与布局要点
4.1 典型应用设计
以 DCP020505 为例,输入电压为 5V,输出电压为 5V,输出电流额定值为 400mA,工作频率为 400kHz。在设计时,对于 5V、12V 和 15V 输入电压的设计,应选择 2.2μF 的低 ESR 陶瓷输入电容;对于 24V 输入应用,只需 0.47μF 的输入电容。输出电容应选择 1.0μF 的低 ESR 陶瓷电容,以减少输出纹波。在独立应用中,SYNC 引脚可悬空。
4.2 布局指南
- 接地层设置:由于设备功率密度高,输入和输出端应设置接地层,为输入电源提供低阻抗路径。输出端的 COM 信号通过接地层连接,正、负电压输出通过宽走线连接以减少损耗。
- 电容位置:去耦电容应靠近各自的引脚放置,特别是输入去耦电容,它为功率驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流,其位置对降低杂散电感和改善纹波性能至关重要。
- SYNC 引脚处理:未使用的 SYNC 引脚应配置为浮空焊盘,可在其周围放置保护环(连接到输入地)或圆环以避免噪声拾取。连接 SYNC 引脚时,走线应短而窄,避免靠近其他走线,以减少杂散电容对振荡器性能的影响。
五、选型与支持信息
5.1 设备命名规则
通过 DCP02 系列的命名可以了解其基本信息,如“DCP020503 (D) (P)”,“DCP02”表示基本型号,是 2W 产品;“05”代表电压输入为 5V;“03”代表电压输出为 3V;“D”表示双输出,“S”表示单输出;“P”表示 7 引脚 PDIP(NVA 封装),“U”表示 12 引脚 SOP(DVB 封装)。
5.2 文档与支持资源
TI 提供了丰富的相关文档,如《DC - to - DC Converter Noise Reduction》《External Synchronization of the DCP01/02 Series of DC/DC Converters》《Optimizing Performance of the DCP01/02 Series of DC/DC Converters》等。此外,TI E2E™ 支持论坛是获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源。你还可以通过设备产品文件夹订阅文档更新,及时了解产品信息的变化。
六、总结
DCP02 系列 DC/DC 转换器模块以其高效、隔离、易于使用等特点,为电子工程师在多种应用场景中提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和注意事项,合理进行选型和布局,以确保设备的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的设计难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236 -
隔离式
133浏览量
12540
